при прокладывании кабеля для модема ( я его в правую заднюю фару упрятал ) по правой стороне до перчаточного ящика (там юэсби-хаб справа установлен) обнаружил окислившиеся контакты в поссажирской двери. Позеленели все. Если пошевелить косу срабатывает центральный замок на закрытие и открытие. Разобрал очистил и обработал их. Придётся все обработать теперьВот так. Пробег 25000. Долбаные реагенты на окружной..
А у Вас машинка на Windows XP или 7 ездит?
Цитата: Oleg Alexandrovich от 20 Май 2010, 09:03:42 А у Вас машинка на Windows XP или 7 ездит?на Linux-е
Отскочил один из контактов обогрева заднего стекла. Гарантии уже нет. На сервисе предлагают менять все стекло. Может кто подскажет, как обойтись без попадплова на 9 тысяч, а то из-за такой казалось бы ерунды платить такие деньги.
на сервисе сказали, что в результате плохого контакта будет греться стекло и лопнет в конце концов.
В месте прикрепления клеммы, возможно из-за плохого контакта, будет чрезмерный перегрев - это и может привести к поломке стекла. И вот из-за какого- то контакта, при абсолютно целом стеле, менять его за почти 10 тыщ - очень не хочется. Как-то плохо производитель продумал этот момент.
