• 29 Апрель 2024, 14:54:01
Автор Тема: Сознаемся в " минусах " Октавии  (Прочитано 492953 раз)
Онлайн GT
Re: Сознаемся в " минусах " Октавии
« Ответ #1155 : 11 Май 2014, 14:35:36 »
если катухи железные, то можно особо не парится, если пластик, то лучше возить хотя бы одну запасную
у меня одна сдохла на 11тыс, всё сток, сейчас от R8 стоят
« Ответ #1156 : 11 Май 2014, 20:13:14 »
наслышан про катушки и есть вопрос по ним.(1.8 TSI)
как бы уже стоят не родные,но в из-за того что их "рвет" многие ставят от АУДИ серии S.
так вот,стоит ли менять сразу или купить про запас?
У коллеги на А5 недавно накрылась катушка, пробег 28000...  >:(
Оффлайн alexb4
« Ответ #1157 : 12 Май 2014, 00:09:25 »
Может, свечи раньше накрылись ?
Оффлайн Berta
  • где не проедем,там перепрыгнем
« Ответ #1158 : 12 Май 2014, 08:24:34 »
Сколько катушки и свечи уже отходили и когда собираетесь менять свечи ?
пробег 37.Стоят с мет. оболочкой,видимо пред. владелец столкнулся с этой проблемой.Менять буду по регламенту.
« Последнее редактирование: 12 Май 2014, 08:27:05 от Berta »
  • скаут FL 2011
« Ответ #1159 : 13 Май 2014, 18:09:10 »
По мнению дилера, свечи в хорошем состоянии и менять их не надо  ;D
Оффлайн Krecker
  • В путь!
« Ответ #1160 : 15 Май 2014, 15:15:44 »
Может пригодится кому-то, воюющему со сверчками: тихое высокочастотное дребезжание со стороны заднего сидения лечится удалением резиновых втулок-отбойников, в которые спинка заднего дивана упирается. Вытащил их вообще и поселилась в машинке тишина и спокойствие  :)
  • Scoda Octavia A4 (2007) BCA
Скажи-ка дядя - ведь не даром, ты притаился здесь с радаром…  :D
« Ответ #1161 : 28 Июль 2014, 22:56:38 »
не нашел я поиском тему про ДХО, хотя точно помню читал где-то.
В общем и меня эта участь настигла, начали моросить, то горят то не горят.
Но так и не понял, это лампы косячат или патроны? На лампе да контакт как будто оплавившийся, я его зачистил, подогнул контакт в цоколе но не помогает. Плохой контакт из -за того что оплавляется лампа?
Оффлайн lyohaha
« Ответ #1162 : 29 Июль 2014, 08:18:04 »
Лампа оплавляется из за плохого контакта.
Я под центральные контакты в патронах подпихнул кусочки стирательной резинки. Пока помогает.
Если не закончилась гарантия - ехать к ОД, чтобы меняли патроны по гарантии.
« Ответ #1163 : 29 Июль 2014, 14:21:14 »
Машина на гарантии. А что сейчас какие то новые патроны? Смысл ставить новые, если будет тоже самое?
Оффлайн URA
« Ответ #1164 : 30 Июль 2014, 07:38:42 »
Поменяй лампу, и будет счастье, работы на две минуты
  • Skoda octavia 1,4TSI
Оффлайн lyohaha
« Ответ #1165 : 30 Июль 2014, 13:43:14 »
Здесь про погасшие лампы ДХО, способы ремонта и замену по гарантии.
« Ответ #1166 : 30 Июль 2014, 14:30:09 »
15 страниц лопатить, не охота.
Оффлайн lyohaha
« Ответ #1167 : 30 Июль 2014, 14:31:42 »
У каждого свой путь.
konst555
« Ответ #1168 : 30 Июль 2014, 18:47:12 »
Не осилил просмотр 78 страниц ветки, но за неделю владения аппаратом Октавия Тур А4 08 г.58 т.км , есть что сказать по недостаткам, но на мой взгляд это мелочи. Итак : 1) Очень мало места для барахла. В подлокотнике места не много, полочка в кокпите под рулем вообще бестолковая. Перчаточный ящик (или бардачок) довольно вместительный, но куда запасные лампочки с предохранителями засунуть, а тем более салфетки или коробку с СД не понятно. 2) Двери открываются тяжело. Просто как чугунный люк. Я еще как-то приноровился, а вот женщины и ребенок вынуждены хлопать. Пружина-фиксатор очень тугая. Первый авто с таким усилием, удивился с непривычки.  3) Справа сзади живет сверчок-дребезг. Похоже на катушку зад. ремня без-ти или что-то внутри двери, хотя при захлопывании и не проявляется... Надо будет заняться на досуге.  4) Печка со средней скорости обдува на мой взгляд слишком конструктивно шумно работает. 5) Про подстаканники, прикуриватель и освещение салона сзади до меня написали. Теперь провод от видеорегистратора тянется по всей центральной консоли, а тройник спрятать некуда,  Это то , что бросилось в глаза за первые сто км... Нафига ручка со стороны водителя - это главная загадка ))) Лучше бы очёчник пришпандорили...
 Но все эти минусы сущая ерунда... претензий по функционалу пока нет - бюджетно и крепко. После 3х литрового мицубиши приходится привыкать к треску клапанов и дребезгу маломощного 1,4 движка при трогании, если обороты забудешь подкинуть. Зато маленький расход топлива сильно порадовал - начинаю отвыкать от навязчивой мысли, что являюсь главным спонсором нефтегазпорна ))).
Оффлайн freshman
« Ответ #1169 : 15 Сентябрь 2014, 20:32:48 »
А что такое адаптация рулевого? Какое-то тайное знание?
Все есть в инете - клик
подскажите пожалуйста - когда еду прямо, то руль всегда чуть влево. ставлю руль прямо - машина пытается уйти на обочину. решит ли эту проблему адаптация рулевого или нужно делать сход развал ? пробег 37ткм. 1,5 года машине
  • OCTAVIA 1.8TSI, 6A/T, WR6
