• 16 Апрель 2024, 15:24:25
Автор Тема: Octavia 3 - первые фото .  (Прочитано 145989 раз)
Re: Octavia 3 - первые фото .
« Ответ #135 : 29 Июнь 2012, 11:40:46 »
Не понял ,  к чему цитата ... и "то есть" .
« Ответ #136 : 29 Июнь 2012, 11:45:21 »
Не торопятся Чехи с обновлением модельного ряда.  :(
Октавии сто лет в обед, очень уже хочется увидеть 3 поколение, но уверен что это будет не глобальное обновление, а что то по аналогии Пассат В6-В7
По внешности может и нет по состовляющей не так как у Пассата , платформа у машины будет иная .
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #137 : 29 Июнь 2012, 12:08:05 »
к твоему ответу про MBQ..
значит эта платформа будет?
« Ответ #138 : 29 Июнь 2012, 19:40:24 »
Ну да .
А3 уже стартовала .
« Ответ #139 : 27 Июль 2012, 13:49:18 »
Skoda Octavia III не получит двигатель 1.2 TSI
Несмотря на то, что до премьеры новой Skoda Octavia III еще почти полгода, но мы уже знаем, какие двигатели появятся под капотом нового поколения Skoda Octavia и какие будут использоваться коробки передач.
На рубеже 2012 и 2013 годов выйдет в свет новое, современное третье поколение Škoda Octavia. Новая модель станет больше в размерах и получит новейшие технологии от VW.
Технология высшей пробы
Автомобиль построен на новой модульной платформе MQB, что обеспечивает пространство в моторном отсеке только для моторов, смещенных назад.
Эта мера сочетает в себе несколько преимуществ: более короткий передний свес позволяет с теми же габаритами вынести переднюю ось вперед, и обеспечить больше места для пассажиров. К тому же, это улучшает распределение веса между осями.
Новые модульные двигатели имеют много общего. Турбокомпрессор для концерна VW уже стал стандартом, также добавится водяное охлаждение выпускного коллектора, который стал частью головки двигателя.
Пониженная температура дает меньший процент вредных выбросов, а также создает более благоприятные условия работы для турбокомпрессора.
Бензиновые двигатели EA211
Octavia III не получит трехцилиндровый двигатель от Citigo, все остальные двигатели в настоящее время планируются для установки, но EA211 двигателей под капотом нового автомобиля не будет. 1.2 TSI исчез из предлагаемой линейки двигателей и останется для использования в новом Rapid.
1.4 TSI двигатель будет новым, хотя и с известными параметрами - в новом двигателе будет увеличен ход поршня, и уменьшен диаметра цилиндра. Объем составит 1395 см3, при этом мощность 90 кВт и 200 Нм крутящего момента сохранятся. Похоже что это будет самый слабый бензиновый двигатель, который получит новая Octavia.
Концерн пока оставит в запасе 1.4 TSI с 118 кВт. С ним пока выпускаются автомобили - Golf и Seat Leon с небольшими спортивными амбициями.
ACT 1.4 TSI с отключением цилиндров, обладающий мощностью в 103 кВт - это путь к сокращению выбросов и уменьшение потребления топлива. Этот двигатель для Octavia будет предлагаться с самого начала продаж, еще до того, как с ним будут выпущены VW Polo и Audi A1 Sportback BlueGT 1.4 TFSI.
Так, а что же с гибридными установками? У нас есть TSI/110 кВт объемом 1,4л. в сочетании с электродвигателем на 20 кВт. Это скорее вопрос далекого будущего, первые гибридные автомобили выйдут под маркой Volkswagen или Audi. Для установки такого двигателя на Octavia нет никаких проблем.
Бензиновые двигатели EA888
Серия EA888 берет свое начало в Audi и также может устанавливаться для платформы MQB. Skoda будет использовать уже моторы с третьим поколением наддува.
1.8 TSI нового поколения уже устанавливается на Audi A4 и A5. Двигатель развивает мощность в 132 кВт, прямо как первое поколение Octavia RS. Для Octavia III максимальный крутящий момент будет снова снижен до 250 Нм, для обеспечения технической возможности использовать семиступенчатую DSG. Такое же ограничение распространяется и на Audi A3, а вот на продольно установленном двигателе моделей A4/A5 этот же двигатель развивает 320 Нм.
Теоретически Octavia могла бы получить и двигатель 2.0 TSI, но он остается под запретом. Skoda будет ставить его только на Superb.
Дизельные двигатели EA288
В новой линейке дизельных двигателей, гораздо более важные новости. Новые двигатели разрабатываются с «нуля», имея необходимость выполнять стандарты Euro 6, которые вступят в силу с 2014 года. Полностью переработанный сажевый фильтр и каталитический нейтрализатор, что, существенно уменьшит окислы азота в выхлопных газах.
1.6 TDI будет выпускаться примерно так же EA288 в двух версиях - 66 kW/230 Нм и 77 кВт/250 Нм. Octavia должна получить более сильный двигатель из этой пары. Больше информации о новом двигателе пока неизвестно.
2.0 TDI имеет нескольких модификаций, но пока все разговоры крутятся вокруг двигателя на 110 кВт и 320 Нм. Новая модификация имеет основу от уже используемых двигателей TDI, изменены диаметр цилиндра - 81,0 мм, и ход поршня - 95,5 мм, объем 1968 см3. Также применяются многочисленные новшества и улучшения.
Новая Octavia RS может получить двигатель, как и новый Seat Leon, который представят на автосалоне в Париже, где он будет иметь более сильную версию 2.0 TDI - 135 кВт и 380 Нм.
Коробки передач и шасси
О передаче тяги позаботятся шестиступенчатая механическая и семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением. В большинстве случаев, предложат только передний привод, более мощные двигатели будут предлагаться и с полным приводом.
Платформа MQB позволяет использовать более простую заднюю многорычажную подвеску, которую мы видим на примере нового Audi A3, где с двигателями мощностью до 100 кВт сложная задняя подвеска не устанавливается. Поэтому скорее всего семейная Skoda (без 4х4) выберет более простое решение.
Skoda Octavia III - Предварительные параметры двигателей
Двигатель                                                         1,4 TSI             1,4 TSI ACT           1,8 TSI         1,6 TDI          2,0 TDI               2,0 TDI
Объем, см3                                                       1395                    1395                    1798                -              1968                  1968
Диаметр х Ход поршня, мм                             74,5 x 80,0          74,5 x 80,0         84,1 x 82,5            -          81,0 x 95,5    81,0 x 95,5
Цилиндров/клапанов                                          4/4                       4/4                       4/4                4/4               4/4                4/4
Мощность, кВт                                                   90                        103                      132                77               110                135
Обороты максимальной мощности                5000-6000             4500-6000            5100-6200              -           3500-4000             -
Максимальный момент, Нм                                200                      250                       250                250               320              380
Обороты максимального момента                1400-4000              1500-3500             1250-5000           -               1750-3000
Источник : http://skoda-ural.ru/reviews/skoda-octavia-iii-ne-poluchit-dvigatel-12-tsi
Оффлайн Leitenant
« Ответ #140 : 28 Июль 2012, 21:01:40 »
Вот и ответ почему на 7ДСГ продлили гарантию - в будущей линейке комплектаций эта коробка будет основной. При этом на Q5 появилась ZF, и S-tronik будет устанавливаться далеко не на все версии.
« Ответ #141 : 04 Декабрь 2012, 20:31:20 »
Skoda публикует части новой Octavia ( будем складывать эти фото здесь ):
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2012, 13:07:07 от Dimon 280 »
« Ответ #142 : 04 Декабрь 2012, 21:12:41 »
Нравится мне эта вариация на тему "изгиб Хоффмайстера")
« Ответ #143 : 05 Декабрь 2012, 12:16:29 »
Еще фото
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2012, 12:36:05 от Dimon 280 »
Оффлайн Alex0910
  • Пацак пацака не обманывает, это некрасиво, родной!
« Ответ #144 : 05 Декабрь 2012, 12:26:03 »
красава!!!!
  • властелин колец - Audi Q5
Оффлайн KGB
    • Школа ремонта
« Ответ #145 : 05 Декабрь 2012, 12:41:05 »
Вообще то по автоплюс уже сюжет был с новой октавией, где ее показали без всякой маскировки
« Ответ #146 : 05 Декабрь 2012, 13:11:30 »
во, я же говорил у 3й рски будет другой бампер, как на 2й флке  :)
Оффлайн ksi43
« Ответ #147 : 05 Декабрь 2012, 13:27:51 »
Где увидеть?
« Ответ #148 : 05 Декабрь 2012, 13:29:56 »
Где увидеть?
присоеденяюсь .
Оффлайн nermik
  • nermik
« Ответ #149 : 05 Декабрь 2012, 13:32:02 »
И я с Вами за компанию!!!!!
Помощь в компьютере!!!!
....доволен как слон.....
