• 29 Апрель 2024, 00:57:32
Автор Тема: Залип датчик топлива  (Прочитано 23954 раз)
Оффлайн Alena_Su
Re: Залип датчик топлива
« Ответ #15 : 29 Июнь 2009, 10:00:29 »
Включили зажигание, отсоединили провода на датчике бака, стрелка показала полбака
Думается тут проблема указателя в приборной панели. Вообще-то в данном случае он должен бы показать пустой бак
мы когда датчик вытащили и поплавок двигали в воздухе, то стрелка двигалась от максимума и до нуля, потом обратно тоже поднималась. А почему показало полбака при откинутых проводах я не знаю
Оффлайн Alena_Su
« Ответ #16 : 29 Июнь 2009, 10:02:41 »
Компенсирующая ( возвратная ) пружина ?
А где она?
« Ответ #17 : 29 Июнь 2009, 10:33:03 »
А как неисправность проявилась - сразу или постепенно стал врать всё больше и больше ?
Оффлайн Alena_Su
« Ответ #18 : 29 Июнь 2009, 12:40:01 »
постепенно, раньше он как-то "рывками" показывал, что в баке происходит.
Т.е. выезжаю датчик показывает, к примеру, 2/3 бака. Приехала (проехав 15-20км) уже показывает половину бака. Еще 2 выезда и уже лампочка загорается. Еду на заправку, заливаю полный бак - и влезает всего 25 литров. Т.е. он мне показывал что бак почти пустой, когда там плескалось еще литров 15.
« Ответ #19 : 29 Июнь 2009, 13:35:14 »
Тут может быть совокупность неисправностей - к не совсем корректо работающему датчику добавляется неисправность указателя на приборной панели - получается такой разброс по показаниям... Придётся смотреть и  указатель в приборной панели...
Оффлайн Alena_Su
« Ответ #20 : 29 Июнь 2009, 22:00:14 »
теперь уже до выходных буду так ездить, а потом искать в чем дело :(
Оффлайн Alena_Su
« Ответ #21 : 06 Июль 2009, 11:26:08 »
так и не выяснили в чем дело :( ездила еще неделю, на неделе стрелка ожила и даже начала спускаться, показала 2/3 бака и был момент показала полбака, потом машинка постояла день на солнышке и вечером снова показывает полный бак....
« Ответ #22 : 06 Июль 2009, 11:55:34 »
Вот схема приборной панели :
Смотрите контактную группу.
При обрыве реостата датчика стрелка приемника будет располагаться за
делением «F» до тех пор, пока ползунки реостата не переместятся до места
обрыва, после чего стрелка устанавливается на соответствующее деление
шкалы.
Ещё раз - при замыкании провода с датчика на "массу" - стрелка отклоняется ?
Если да , то это обрыв реостата - каким  бы целым датчик не выглядел... датчик под замену...
Оффлайн Alena_Su
« Ответ #23 : 06 Июль 2009, 21:20:24 »
муж спрашивает, что нужно замкнуть на массу датчик уровня топлива или указатель уровня топлива. Если датчик, то стрелка не отколянется (но сейчас показывает полбака). Приборную панель пока не разбирали.
« Ответ #24 : 06 Июль 2009, 23:24:38 »
 При включенном зажигании отсоедините провод от датчика указателя  и соедините наконечник провода с "массой". Если при этом стрелка отклонится, то, следовательно, неисправен датчик  и его необходимо заменить. Если стрелка не отклонится, снимите приборную панель не отсоединяя от панели проводов, включите зажигание и соедините с "массой" левый вывод указателя , который соединяется со штекером Отклонение стрелки в этом случае укажет на исправность прибора и на повреждение провода, соединяющего датчик и указатель. Когда стрелка указателя постоянно находится в конце шкалы, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика . Если при этом стрелка вернулась к началу шкалы, то неисправен датчик. Если стрелка остается в конце шкалы, то или провод имеет замыкание с "массой", или поврежден прибор.
Оффлайн Alena_Su
« Ответ #25 : 07 Июль 2009, 20:16:25 »
стрелка не отклоняется
приборную панель пока не разбирали. Потом напишу когда разберем.
Спасибо!
« Ответ #26 : 07 Июль 2009, 20:42:43 »
Значит , панель или проводка...
Оффлайн Alena_Su
« Ответ #27 : 08 Август 2009, 21:22:08 »
итог всей истории неисправность датчика, замена на новый сняла все вопросы  :bp:
А в старом видимо был перебит реостат, перед самой заменой датчик глючил уже до неприличия - от 0 до 250км (после завправки) он показывал полный бак, а потом стрелка резко падала и загоралась лампочка.
Теперь у меня новая поломка  :D пробка бензобака с ключем, а замок пробку не фиксирует. Но вроде бы уже нашла на просторах интернета как это чинится
« Ответ #28 : 09 Август 2009, 21:40:18 »
Это хорошо ,  что быстро разобрались... :)
Можно новую тему делать - про замок на бензобаке. ;) :D
Оффлайн Alena_Su
« Ответ #29 : 10 Август 2009, 12:13:39 »
:Dне прошло и 2 месяцев, зато все это время я очень дисциплинированно раз в  неделю заезжала на заправку
:Dну если не получится починить, способом из инета, то снова буду спрашивать тут
