10 Май 2024, 06:02:46
Felicia\Favorit\Forman
(Модератор:
Ярослав
Залип датчик топлива
Страницы:
2
3
Тема: Залип датчик топлива (Прочитано 23989 раз)
Andre60
Re: Залип датчик топлива
Ответ #30 :
12 Август 2009, 21:47:53 »
Ремонт пробки описан тут
http://timon.yiff.ru/SkodaClub/
Alena_Su
Шкодавод
Ответ #31 :
13 Август 2009, 12:10:56 »
Цитата: Andre60 от 12 Август 2009, 21:47:53
Ремонт пробки описан тут http://timon.yiff.ru/SkodaClub/
ого супер!!!!! Очень наглядно!
Спасибо!!!
пы.сы. замок работает
вчера вытачили эту штукенцию (с третьей попытки, две первых детальки были неудачными)
Лагр
Ответ #32 :
03 Декабрь 2010, 11:30:40 »
С наступлением первых серьезных морозов такое произошло, стрелка находится около половины бака.
При полном баке немного выше половины, при пустом немного ниже. И все...
Что делать, куда смотреть?
Andre60
Ответ #33 :
03 Декабрь 2010, 14:23:08 »
Те же проблемы. Купил новый датчик, не помогло. Подключил, на подвигал поплавок, на воздухе работает. Опустил в бак, половина. Нашел Московском форуме нашел
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=11&t=62281&hili
. Микросхема есть, но холодно снимать панель приборов. Живу пока так. На всякий случай вожу 5 литровую канистру.
Лагр
Ответ #34 :
03 Декабрь 2010, 15:39:03 »
Новый датчик, кстати, сколько стоит? И какие, вообще, есть?
Еще, Я в схемах не силен, не знаю приходит ли на лампочку низкого уровня топлива отдельный сигнал от датчика топлива от бака
Не подскажите?
Это будет важно знать!
Тогда сразу будет понятно торпедка виновата или датчик.
Я вот что вычитал в московском форуме.
1. Я снимаю все провода с датчика не снимая его самого
2. Беру пластинку или проводок и замыкаю синий и коричневый
3. Включаю зажигание смотрю есть ли 0 бака.
4. Желтый на коричневый- включаю зажигание - смотрю есть ли полный бак.
5. Потом мерю омметром желтый-синий на самом датчике без проводов 300 ом должно быть.
Если 2 и 4 да, а 5 нет. Больше или меньше сопротивление, то бегу на Северный в Маршал и покупаю новый датчик смело!
Andre60
Ответ #35 :
03 Декабрь 2010, 23:13:55 »
Сопротивление датчика примерно такое. Когда купил новый датчик замерил. Хочу имитировать датчик резистором. проверить "электронику , но пока холодно.
Pavelek
Опытный Шкодавод
Ответ #36 :
03 Декабрь 2010, 23:34:16 »
А у меня на филимоне таки пришлось снимать приборку.Никаких обуглившихся резисторов я там не нашел,однако пришлось все дорожки спиртом промывать и пропаивать.Много микротрещин было,возраст у машинки,понимаете ли
Felicia 1.3 1998 combi
Fabia 1.2 2007 combi - Sold
Yeti 1.2 TSI - Cнежинка
[url=<a href="/cgi-bin/link?check=1&cnf=b81dd5&url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2F%5D%5Bimg%5Dhttp%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2Frez%2Fab220521.gif%5B%2Fimg%5D%5B%2Furl&msgid=13431574340000000545" target="_blank" >http://for
Andre60
Ответ #37 :
04 Декабрь 2010, 10:53:46 »
Черт побери, о трещинах я забыл. Правда стоимость микросхемы (7 руб) не соизмерима со стоимостью датчика (900р). Просто очень не хочеться снимать панель, но надо.
Страницы:
2
3
(Модератор:
Ярослав
