Все пишут про длинный свечной ключ, а какова эта длина - никто... Сообщите длину рукоятки - то... 20-30 см или еще больше?!
У меня был ключ на 16 с кардончиком и ручкой 15 см. Сложно, но можно. Соответственно 30 см - более чем достаточно.
Цитата: Slam от 03 Июль 2009, 16:50:25У меня был ключ на 16 с кардончиком и ручкой 15 см. Сложно, но можно. Соответственно 30 см - более чем достаточно.На 16 мм?! т.е. ключ от "жигулевских" свечей не подходит?! Он там кажется на 21 мм... Кошмар - надо срочно искать ключ для Шкоды... А то в дальней поездке, если чего, беды не оберешься...Спасибо за пояснения!
А как на AZJ менять свечи самому? Надо коллектор снимать или еще че?
Цитата: king от 02 Апрель 2011, 17:39:45А как на AZJ менять свечи самому? Надо коллектор снимать или еще че?Кардан нужен и клещи для снятия наконечников свечей .Коллектор не снимается .
