• 12 Май 2024, 07:31:59
Автор Тема: Проколол колесо  (Прочитано 8920 раз)
Оффлайн Akademic
Re: Проколол колесо
« Ответ #15 : 13 Июль 2009, 21:33:31 »
Что-то не очень сильно похоже на прокол - или это порез ( который вы не заметили на стоянке ) , или расслоение корда и резина - тогда действительно ,  есть смысл задуматся о замене через магазин...
Кстати - перед или зад ?
Это шина стояла на заднем правом колесе. Порез - врядли. Чтобы добраться до места, пришлось снять резину с диска. Так туда не долезть. Это место между началом борта шины и частью, которая непосредственно прилегает к диску.
А что не прокол, это я вчера уставший писал, соображал плохо. Да и не видел ещё повреждения.
haller, заметил я что с колесом не в порядке не сразу. Да и то если бы пассажиры сзади не заметили, то может и ехал бы так. После предположительного момента повреждения проехал ещё минуты полторы.
Andrew_78
Re: Проколол колесо
« Ответ #16 : 13 Июль 2009, 22:26:35 »
На мой взгляд чистой воды брак изготовления... Там на первом фото видно, что от этого расслоения и далее идет след, похожий на след прессформы, в которой происходит заливка резины... Ощущение, что кольцо вливали отдельно от порышки... Бывало конечно так боковины надрезал "заточенный" башмак шиномонтажного станка, если расстояние было велико между диском и боковиной... Тем более низкопрофильная резина, а у неё борта жесткие... Но покрышку лучше заменить - без вариантов... ???
Оффлайн Akademic
Re: Проколол колесо
« Ответ #17 : 13 Июль 2009, 22:37:40 »
Я о ремонте уже и не думаю, может действительно удастся по гарантии заменить...
Andrew_78
Re: Проколол колесо
« Ответ #18 : 13 Июль 2009, 22:48:11 »
Отыскал тут такую информацию касательно экспертизы покрышек на предмет заводского брака, если вдруг при гарантийном заявлении начнут "съезжать": "Попробуйте обратиться в ЗАО "Петрошина" Старо-Петергофский пр.,20. тел. 812-786-4902, 259-1694. E-mail: petroshina@mail.ru. Это шинный завод, старейший в России (входил в состав "Красного треугольника") и (или) в ЗАО "Простор", ул. Свободы, 10. тел.812-567-39-55. А это один из основных торговых центров по продаже шин. Наверняка им приходилось иметь дело с экспертизами шин. Они должны Вам помочь."
Источник тут: http://koleso.topof.ru/information.php?pID=36
Оффлайн Юльк@
Re: Проколол колесо
« Ответ #19 : 14 Июль 2009, 01:35:52 »
мне тоже кажется, что заводской брак
хака моя по ободу спускала, повреждений резины вообще не было
вот в нее камеру и впихнули
rif
Re: Проколол колесо
« Ответ #20 : 05 Август 2009, 19:49:29 »
Похоже на заводской брак. Я бы попробовал поменять по гарантии.
Оффлайн Akademic
Re: Проколол колесо
« Ответ #21 : 06 Август 2009, 12:21:51 »
Поменять не получилось. "Просто" купил новую. А теперь вообще продаю колёса, с целью поменять на 14". Ибо больно дорого обходится содержание - не по карману.
Оффлайн TUHOLAINEN
Re: Проколол колесо
« Ответ #22 : 04 Июль 2012, 00:09:54 »
SOS!!! проколол шину (безкамерка)  :(, отверстие ни чем не обрабатывал, в смысле внутри отверстия ни чем не шулудил, вставил два жгута без клея, небыло в наличие, не помогает, травит  :'(. Посоветуйте, как заделать отверстие и чем, спасибо  :dh:
  • Skoda Octavia 1.4TSi 6МКПП
Оффлайн Beatoom
Re: Проколол колесо
« Ответ #23 : 04 Июль 2012, 00:21:44 »
Сам же ответил на свой вопрос - всё сделал не как положено - без клея. Клей в данном случае необходимый компонет, который полимеризует жгут - происходит холодная вулканизация резины. Сделай всё по науке и вопросов не будет.
БЫЛ
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
Re: Проколол колесо
« Ответ #24 : 04 Июль 2012, 02:09:42 »
Фигня,я позапрошлым летом ставил 4-ре тонких жгута без клея(купил как-то набор за 74р в Ленте для "мало ли чего") в одну дыру,катался и катался без проблем до полного облысения резины.
Оффлайн TUHOLAINEN
Re: Проколол колесо
« Ответ #25 : 04 Июль 2012, 09:01:12 »
Дело в том, что давно уже валяется в машине ремкомплект(жгуты и фигня для засовывания жгутов), клей в него не входил  :(, попробовал без него, видимо надо будет другой покупать. А что лучше, отверстие забить жгутами с клеем или поставить клеевую латку с тыльной стороны покрышки? Что эффективней? Тем более надо будет балансировать колесо после ремонта жгутами, как ни как штуки три-четыре запихну туда. Как считаете?
Re: Проколол колесо
« Ответ #26 : 04 Июль 2012, 09:18:48 »
Главное пену не использовать.
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
Re: Проколол колесо
« Ответ #27 : 04 Июль 2012, 09:18:53 »
В таких случаях ставят "грибок."
все будет хорошо
Re: Проколол колесо
« Ответ #28 : 04 Июль 2012, 09:24:18 »
Вот интересно, у нас все сами себе шиномонтажники, диагносты, электрики.. При этом работают условно поварами. :)
Никому не приходит в голову макароны промывать через дуршлаг с одной большой дыркой, почему же в дырку мы пихаем кучу жгутов, но маленьких, но сегодня и по 5, вместо одного большого? Края при этом ни разу не обрабатываем..
Или живем в такой тьма-таракане где шинки нет в радиусе 1000км?
 :D
Экономисты, блин..
Оффлайн Dim4ik
  • Гидропосев: оборудование и материалы
Re: Проколол колесо
« Ответ #29 : 04 Июль 2012, 09:55:54 »
Случилачилась похожая проблема на КАД поймал болт 6 ку как раз между ламелей. Заделали грибком в шиномонтаже, цена вопроса с учетом перебортовки и балансировки 450р.
  • Skoda Rapid 2018 1.6АКПП
Гидропосев: оборудование и материалы.
www.ectm.ru
