• 23 Май 2024, 23:23:31
Автор Тема: Передняя дверь Суперб разборка.  (Прочитано 67531 раз)
KeruchXXX
Re: Передняя дверь Суперб разборка.
« Ответ #30 : 23 Апрель 2010, 23:19:26 »
Блин, сейчас ставил машину на стоянку, и обратил внимание что она как раньше не подмигивает аварийкой >:D И сигналка не работает моя.
Начал смотререть подробно и выяснилось , что замок вод.двери не закрывается\открывается с брелка и панели.
 Штырек тоже никак не двигается, как будто заел, руками не надавливается.  Дверь удалось закрыть только через закрытие с ключом , при повороте ключа в замке штырек нормально опускается и поднимается.Все остальные двери нормально функционируют.
 Машина закрылась в итоге, но сигналка моя не хочет ставить на охрану, говорит типо дверь не закрыта.
Что могло случиться?
Оффлайн Кирилл Владимирович
  • ЗДЕСЬ курят!
« Ответ #31 : 24 Апрель 2010, 12:55:21 »
не могли ли что то повредить или за цепить при смазывании стеклоподъемника у валеры?
  • Q7 & Camry V50
Люблю баню)
« Ответ #32 : 25 Апрель 2010, 10:28:34 »
 Приезжай проверю. Может батарейка в пульте села?
KeruchXXX
« Ответ #33 : 26 Апрель 2010, 10:56:21 »
Да не , с пультом все в порядке. :(
Спасибо, попробую во вторник заехать днем...
  • ЗДЕСЬ курят!
« Ответ #34 : 26 Апрель 2010, 10:58:35 »
тезка привет!
встретиться так и не получилось в выходные, поэтому если действительно во вторник в эту сторону поедешь - набери! увидимся!
  • Q7 & Camry V50
Люблю баню)
KeruchXXX
« Ответ #35 : 26 Апрель 2010, 11:06:17 »
тезка привет!
привет!
да, я выходные плотно отдыхал :) , не получилось к сожалению.
Если поеду в шушары-обязательно наберу и погоняем у Валеры , там какая то оч. хорошая  дорога, и машин там не бывает.
  • ЗДЕСЬ курят!
« Ответ #36 : 26 Апрель 2010, 14:48:59 »
тезка привет!
привет!
ок жду с нетерпением.
  • Q7 & Camry V50
Люблю баню)
tolstii76
« Ответ #37 : 24 Апрель 2011, 21:07:31 »
Подскажите пожалуйста как снять внутреннюю ручку на передней левой двери?
  • ЗДЕСЬ курят!
« Ответ #38 : 24 Апрель 2011, 23:27:19 »
Вам сюда:
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,3667.0.html
  • Q7 & Camry V50
Люблю баню)
Алексей-Питер
« Ответ #39 : 29 Январь 2012, 18:05:08 »
Столкнулся с проблеммой, заскрипел стеклоподьемник и через месяц стекло с трудом поднималось и в итоге до конца было поднять проблематично.
 Пришлось заняться ремонтом.
 Процедура несложная пишу по порядку, фотки тоже.
Для начала снимаем блок стеклоподьемника, отодвигаем в ручке за которую тянем внутреннюю часть, после этого приложив усилие тянем блок по краям вверх, там зажимы, ничего не сломается. Отсоединяем разьем. Откручиваем два винта снизу обшивки, откручиваем три винта которые будут видны под блоком. Тянем обшивку с любого нижнего края, та пистоны, тоже не ломаются, после этого приподнимаем обшивку и выводим полоз где стекло. Провода не дают сильно отвести в сторону поэтому придерживая отсоединяем все разьемы от обшивки, не бойтесь потом ничего не перепутаете. Отсоединяем тросик открывания двери. Ну собственно и сняли обшивку, дальше хуже.  ;D
Ни у кого нет случаем, схемы разборки двери SuperB`а II?
« Последнее редактирование: 29 Январь 2012, 18:27:03 от Алексей-Питер »
Оффлайн enfo
« Ответ #40 : 29 Январь 2012, 20:58:30 »
http://files.mail.ru/NORZHD
в приложенном файле разборка двери на октавии 2. на супе аналогично.
Алексей-Питер
« Ответ #41 : 30 Январь 2012, 09:48:55 »
Спасибо! Для доступа к внешней ручке двери изнутри, требуется снятие динамика? Где-то прочитал, что требуется и что этот процесс не тривиальный, так как требует высверливание креплений динамика..
По сути проблемы, после помывки авто в сильный мороз, внешняя дверная ручка стала болтаться без возвращения обратно (скорее всего соскочила пружина).
Оффлайн enfo
« Ответ #42 : 30 Январь 2012, 13:32:25 »
таких тонкостей не помню, вполне вероятно что так и есть.
поищите, а если не найдете - спросите на профильных форумах http://www.clubsuperb.ru/forum/ и http://www.superb-club.com/forum/index.php
у нас в клубе супербов по пальцам пересчитать.
ну а как узнаете, можете нам информацию донести - будет полезно.
