• 27 Апрель 2024, 11:14:05
Автор Тема: Покупка б/у Superbа  (Прочитано 37778 раз)
Mister
Re: Покупка б/у Superbа
« Ответ #75 : 14 Январь 2012, 09:08:27 »
по отзывам 2.8 - кошмарно геморройные двигатели. может в этом и причина слива?
Вовсе не кошмарные, следить за V6 просто нужно (как и за любым другим в принципе). А так его вообще довольно сложно ушатать
AlexZ0
« Ответ #76 : 14 Январь 2012, 09:56:52 »
Нашел владельца в ауди клубе с темой о супербе)
http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=41176&hl=
короче он мутит что-то. На ауди написал, что из вложений только осаго, оформление и резина, а тут, что все починил и даже фары отполировал.
Да нет, все ремонты описаны в той-же теме, пост №9 и пост №26
kurgantaiboxing
« Ответ #77 : 24 Январь 2012, 17:10:59 »
Господа, желаю приобрести суперба 1-го. предлагают 2007г. 1.8Т. 100тыков пробег, автомат, кожа, люк за 555000 руб. на 90тыков была замена ГРМ, тачка вроде нормальная, парктроник задний заменен, не работает подсветка номера сзади (насколько геморный ремонт подскажите?).
Подскажите на что еще смотреть? какие обычные болячки? Может подскажите какой-нибудь правильный сервис, где можно пройти диагностику, типа "Дилижанса" только по проще/дешевле.
И еще мне показалось что машинка как то не бодро разгоняется - сравнивал с пассатом 1.8Т на ручке.
Оффлайн Yello
« Ответ #78 : 24 Январь 2012, 17:40:11 »
Подсветка номера - это болезнь всех первых супербов. Смотреть надо, что с ним. Обычно влага попадает внутрь фонарей подсветки и сгнивают контакты к лампочкам. Лечится заменой фонарей подсветки или колхозом. Бывает ржавчина выходит на крышку багажника.
По сервису не подскажу. Тут у каждого свой подход к выбору проверенного сервиса. Я выбирал с знакомым механиком.
Смотреть как и в любом другом авто - бита - не бита, турбина, ошибки по компу, двигатель, подвеска(особенно передняя), общая ушатанность.
Машинка хорошая, если следили, то вообще замечательно.
Двигатель могут посмотреть в Аудитории(http://auditoria.su/). Там делают чипы. По двигателям хорошо соображают. Думаю и по остальным агрегатам сдюжат.
А то, что автомат задумчевее ручки, так это в общем-то известный факт.
  • Большая Шкода, две педали.
Оффлайн white
« Ответ #79 : 24 Январь 2012, 23:33:52 »
Смотреть состояние турбины, нормально ли дует, не гонит ли масло. Проще всего снять логи по турбине, но для этого нужен вагком. Так же смотреть коробку, на предмет дерганий при переключении. Их быть не должно! Еще одна из болячек, это замки дверей. Надо проверить нормально ли двери закрываются с ЦЗ и загорается ли свет в салоне при открытии каждой из дверей. А том можно попасть на ремонт замков дверей, либо на их замену. Проверить работу всех стеклоподъемников, тоже одна из проблем, так как из за влаги сгнивает тросик стеклоподъемника. Ну и состояние кузова конечно, на предмет билась, не билась...
А разгоняться машина должна вполне себе бодренько, даже при условии АКПП. Но пассату на ручке конечно будет уступать. А вообще суперб, это тот же пассат Б5, только с удлиненной базой.
Octavia A7 1.8T 4x4 Combi
Yeti 1.8T 4х4
Оффлайн Yello
« Ответ #80 : 25 Январь 2012, 00:04:23 »
При прямых руках, тросы стеклоподъемников и микрики замков - не проблема. В интернете навалом мануалов с картинками.
И сами через это уже проходили. Всё делается. Самостоятельно делается не задорого. Как правило самые проблемные - это передние двери, т.к. чаще используются. Комплект тросов и микриков на обе двери выйдет тыщи в три рублей примерно.
По турбине и коробке действительно нужен грамотный спец.
« Последнее редактирование: 25 Январь 2012, 00:08:29 от Yello »
kurgantaiboxing
« Ответ #81 : 25 Январь 2012, 10:55:36 »
Спасибо ребята. по салону, дверям, замкам, стеклоподъемникам все гуд - проверяли. По коробке дерганий нет, но как-то тухло разгоняется, надо мерить давление на турбине. Есть у вас тема с автосервисами?
Оффлайн white
« Ответ #82 : 25 Январь 2012, 14:00:04 »
Ну да, надо смотреть турбину, и байпасный клапан. Плюс желательно сделать опресовку впуска, на надичие дыр. Все это сделать можно самому...
А вот по поводу того, что плохо разгоняется, могу на своей прокатить для сравнения.
Yeti 1.8T 4х4
kurgantaiboxing
« Ответ #83 : 25 Январь 2012, 14:08:17 »
Ну давай, прокати!
я в субботу договорился в аудиторию ехать трясти ее.
Оффлайн white
« Ответ #84 : 25 Январь 2012, 14:14:22 »
Ну давай, прокати!
Телефон в личке, звони.
Yeti 1.8T 4х4
