• 29 Апрель 2024, 14:40:07
Автор Тема: Замучили сверчки проклятые!  (Прочитано 59695 раз)
Оффлайн mist
Re: Замучили сверчки проклятые!
« Ответ #75 : 03 Июль 2008, 20:39:03 »
Докладываю: Большую часть сверчков отловил с помощью гарантийного обращения
в Автоцентр на Хасанской. 3 раза отдавал машину на предмет скрипов и стуков. ;)
Теперь раздражает шумоизоляция передник арок и оочень шумная штатная резина.
Резину надо менять, арки проклеивать. Автоконструктор сделай сам, блин, хотя
конечно на скорость не влияет ;D.
 Кто-нибудь улучшал шумоизоляцию арок? Подскажите пожалуйста как, чем и где делать?
P.S. Полную разборку салона не предлогать, к этому я морально не готов >:(
Skoda Octavia A5 1,8 TFSI
 :ch:
Volkswagen Touareg 3.0 TDI
Оффлайн Octav
« Ответ #76 : 07 Июль 2008, 13:26:23 »
Всем привет !
Являюсь шкодаводом уже 6-й день ,в машинке все нравится(еще бы,вновой-то )))) ,но на 2-й день обнаружился скрип/стук в районе задней правой двери...неприятно... как думаете,стоит ли по этому поводу ехать к дилеру или есть смысл подождать,пока пройдет,либо вообще забить... ?
едь к дилеру  пусть устраняют по гарантии
договорился на воскресенье,все равно надо к ним  ехать талон то забирать,отпишусь что и как .
На Энгельса сказали,что скрип в дверях - не гарантийный случай,оплачивать работу нужно отдельно... не стал оставлять машину,купил балончик силиконовой смазки и сам все сделал...вроде не скрипит пока.
Октавия тур , 1.4 ,серо-голубой
Оффлайн mist
« Ответ #77 : 07 Июль 2008, 20:56:22 »
[/quote]
[/quote]
Скрип в дверях на совершенно новой машине, судя по вашей подписи, это не гарантийный случай????
От вас просто отмазались.
 :ch:
Оффлайн dedkoff
« Ответ #78 : 07 Июль 2008, 23:53:05 »
[/quote]
[/quote]согласен    O0  едь на хасанскую :-X
Оффлайн berni
« Ответ #79 : 24 Январь 2009, 22:18:13 »
Подскажите пожалуйста , что может грохотать в районе ветрового стекла у стойки со стороны водителя? Звук такой, как будто что то плохо закреплено.
« Ответ #80 : 24 Январь 2009, 22:22:19 »
Блок сигнализации ( нештатный ) , а так смотреть и слушать надо .
Оффлайн berni
« Ответ #81 : 24 Январь 2009, 22:51:22 »
Сигнализации нет, а при движении не очень удобно ухо к стойке прикладывать, шучу конечно. Видимо придется вскрывать стоечку, хотя там вроде нечему греметь,  только пищалка.
Оффлайн koroldim
  • Skod`nik
« Ответ #82 : 26 Январь 2009, 21:10:13 »
На 90% уверен, что скрипит крышка на блоке предохранителей, а кажется что стойка! :)
  • Skoda Octavia A7 1.6 MPI Ambition Candy White
Оффлайн berni
« Ответ #83 : 26 Январь 2009, 21:33:49 »
Дело в том, что не скрипит, а именно дребезжит. А крышку предохранителей я смотрел, не она.
mokhir
« Ответ #84 : 27 Январь 2009, 09:16:45 »
Тоже дребезг в передней левой части торпеды, но только на холодную, после прогрева - пропадает. Т.к. утром летишь на работу, то не до слушания, будет время поищу. Причем дребезг при высоких оборотах при наборе скорости.
Оффлайн berni
« Ответ #85 : 29 Январь 2009, 20:09:49 »
Вопрос. А как снимается накладка в которой находится пищалка, то грохот уже достал и идет он именно оттуда?
Оффлайн vladr1979
« Ответ #86 : 29 Октябрь 2010, 08:04:51 »
Тур начала 2008 года. Сегодня во второй раз проявились посторонние звуки в районе плафона освещения салона.
Причем проявилось на ровной дорого (прт Блюхера) на скорости 100кмч, по звуку как будто в вентилятор салона попал сухой лист или разбит подшипник вентилятора или еще чего и бьется там - и уровень звука высокий - не скрипы. Отключил музыку и вентиляцию - звук не пропал, скинул скорость до 60 - всё осталось, далее как раз ДПС с радаром стояли (повезло) и стал на светофоре к Кондратьевскому - звук продолжился немного при отсутствиии движения и пропал. И еще, в процессе вибрации - пробовал зафиксировать рукой плафон, козырьки - не помогло. После остановки дергал обшивку в районе плафона - вроде как ничего там не болталось.
До этого сегодня ездил по всяким кочкам и неровностям - не проявлялось.
Вопрос:
- может ли так коротить проводка в районе плафона?
- болтик в плафоне? но на кочках и горках не проявляется.
- может обман слуховой и дребезжит в другом месте.
- или завелся кто? маловероятно - заморозки были, еды в машине нет:)
В общем если есть предположения - пишите где искать - на выходных займусь.
Оффлайн vladr1979
« Ответ #87 : 29 Октябрь 2010, 08:40:26 »
Совсем забыл: полтора года назад на Энгелься меняли лобовое стекло по каско. Вот что нашел на других форумах (Ниссан):
Стук идет от пластмассовой накладки на стекло, расположенной ниже дворников и слышен в верхней части лобовухи. Определил механик СТО (спасибо ему). При нажатии пальцем в том месте, где накладка отошла от стекла, стук слышен в салоне. Устранили путем проклейки скотча между накладкой и стеклом.
После устранения указанных причин приобрел тишину в салоне. Удачи на дорогах!
А на фольцвагенах плафоны дребезжат + пишут что звук не скрипы а треск - как у меня. + зависит не от кочек а от нагрузки (ближний свет включен и тд) - у меня тоже ближний свет горел.
Вот еще про сверчков:
http://www.astra-h.ru/noise_potolok.html
Оффлайн JIoko
« Ответ #88 : 07 Август 2013, 23:15:58 »
они в спинке заднего сиденья засели?
В заднем сиденье тоже иногда появляются, в месте крепления.
у меня тоже в спинке заднего сидения был скрип, все смазал силиконовой смазкой, заодно и замки дверей и крышки багажника, сегодня покатался- все тихо, ни одного скрипа
  • Skoda Octavia A5 1.6 MPI МКП 2011+WR2-продана--->Skoda Octavia A7 1.4 TSI DSG 2014 Ambition
Оффлайн JIoko
« Ответ #89 : 26 Октябрь 2013, 14:09:26 »
Ух....поудаляю флуд >:D ;)
У меня , что на А4 , чтона А5 скрипели крепления задних сидений.Избавился так, обмотал изолентой дужки .... и номано. А5 прошла всего 10000 км , как заскрипела.
У меня также скрипели крепления, только с левой стороны, тоже обмотал их лентой и все сразу стало гут :ay:
