Цитата: stas_tourИ что? Каким образом лицензионность влияет на правильность или не правильность программы?Я поддержку предыдущего оратора, как можно говорить о качестве продукта (читай, аппаратно-программный комплекс), если изначально используете кривую копию, с другой схемой, прошивкой, самого *.exe?
1) Cамо наличие прошивки в кабеле - уже ошибка. То, что она сделана умышленно я прекрасно понимаю и для чего она сделана тоже понимаю. Но тем не менее кабель должен быть куском провода с 2 разьемами и максимум микросхемой конвертором уровней сигнала/конвертером логики, как оно и было в ранних версиях.А все остальное должно обрабатываться программно.2) Необходимость выпускать новую версию под каждый новый блок - тоже ошибка. По большому счету .exe должно было быть всего 2 - первый с поддержкой ODB и после начала выпуска машин с каном - с поддержкой CAN или odb+can
Цитировать1) Cамо наличие прошивки в кабеле - уже ошибка. То, что она сделана умышленно я прекрасно понимаю и для чего она сделана тоже понимаю. Но тем не менее кабель должен быть куском провода с 2 разьемами и максимум микросхемой конвертором уровней сигнала/конвертером логики, как оно и было в ранних версиях.А все остальное должно обрабатываться программно.2) Необходимость выпускать новую версию под каждый новый блок - тоже ошибка. По большому счету .exe должно было быть всего 2 - первый с поддержкой ODB и после начала выпуска машин с каном - с поддержкой CAN или odb+canЭти умозаключения сделаны на основании чего, тех. знания или догадок пары извилин? 1. прошивка обрабатывает команды от/к блоку. Технически это ед. правильное решение, которое решает проблемы со связью, т.е. опрашиваемые блоки критичны к откликам на "команды". Иными словами - ЦитироватьCамо наличие прошивки в кабелерабочая программа.2. протоколы дополняются, видоизменяются, программа без обновлений не может их знать...Даже собака "фас" или "дай лапу" не знает, если её этому не обучить...
Заключения сделаны теоретически по воспоминаниям о институтском курсе программирования а практически на основании 17 летнего опыта работы сис админом Прошивка в кабеле имеет только одно предназначение - защита от копирования. А обрабатывать команды должна программа в компе. Ты хочешь сказать, что скорости USB не хватает для обмена данными?
Тогда каким образом все это работало через СOM порт?
Полностью согласен, что протоколы изменяются, но врядли они меняются пару раз в год, как меняются версии.
ЦитироватьЗаключения сделаны теоретически по воспоминаниям о институтском курсе программирования а практически на основании 17 летнего опыта работы сис админом Прошивка в кабеле имеет только одно предназначение - защита от копирования. А обрабатывать команды должна программа в компе. Ты хочешь сказать, что скорости USB не хватает для обмена данными?Тогда ты должен различать что такое flash, что такое eeprom или таких понятий в институте не было?.Простите, но вашей квалификации явно недостаточно...Возможно ты хороший сисадмин, но тем не менее хреновый программист, "специалсит по микросхемам."ЦитироватьТогда каким образом все это работало через СOM порт?Комментарии излишни.Дело не в порте...я угораю..., скопируй программу на флешку и ты поймешь, как уже программа не успевает отвечать на запросы адаптера.Есть цепочка... как этот процесс объяснить иными словами я не знаю.Протоколы меняются не важно с какой периодичностью, согласен, что написал бред первоклассника?Цитировать2) Необходимость выпускать новую версию под каждый новый блок - тоже ошибка. По большому счету .exe должно было быть всего 2 - первый с поддержкой ODB и после начала выпуска машин с каном - с поддержкой CAN или odb+canиЦитироватьПолностью согласен, что протоколы изменяются, но врядли они меняются пару раз в год, как меняются версии.Т.е. обновлений с 2004г. быть не должно.
но с той поры в новых версиях в теории необходимост нет. Разве что работа над неизбежно имеющимися в каждой программе ошибками.Если конечно сама версия CAN протокола не менялась
На вас страна (весь клуб) смотрит, ждет обмена опыта по ВАГу, а вы тут про флешки дебаты устроили. Нам по фиг, что там и как передается, все уже поняли, что кроме програмирования кнопок дверей и стирания ошибок, эти шнурки и программы больше ничего не могут. И нефиг тратить деньги, дешевле на ТО ошибки стереть, и то если есть. Если чего могут вот и опишите.
Мне кабель съэкономил уже столько денег! Особено когда я с автоматом разбирался, на 40000 пытались нагрузить, отъехал 4000, сам диагностику сделал, на форуме дали советы по ошибкам и все.
Еще раз, я не понял, про заднии колодки не понял совсем. Нафига делать диагностики то? Сервис они бесплатно стирают, заодно и ошибки стирают, и за это вроде денег не просят, это входит в ТО. А если не знаешь устройство авто то вообще непонятно зачем. Например ошибка, нет сигнала АКПП, но ничего не горит и работать не мешает и что, куда лезем? Стас, про колодки поясни.
