• 16 Май 2024, 11:46:15
Автор Тема: Зимняя эксплуатация автомобиля. Рекомендации.  (Прочитано 49880 раз)
Совет для такой зимы как эта-если не чистите машину от снега, то укрепляйте крышу. 4 подснежные волги под списание в нашей части страдают прогнутыми крышами)))) ;D
у моего дома всю зиму простояла чья-то девятка...Слой снега на крыше был более 1.5 метров!
На днях владелец удосужился очистить её от снега. Вроде как крыша целая  :)
Оффлайн Edelweiss
...все дверные уплотнители, смазываю их силиконовой смазкой (спреем), протираю....
может кто подсказать по этому поводу. В инструкции по эксплуатации написано: "Гибкость резиновых уплотнителей дверей, капота двигателя и окон сохраняется  и их долговечность возможно продлить, если на них время от времени нанести специальное средство (напр. масло-спрей без содержания силикона) для резины..." (199стр п. Уплотнения)
Силиконовая смазка и вот это несиликоновое масло-спрэй (видимо имеется ввиду кондиционер для резины и пластика?) имею разное назначение?
Фабия 1,4 амбиент + WR7 (2010 г.в.)
Назначение общее ,  состав разный ,  на машинах со сроком эксплуатации у одного хозяина не более пяти лет смазывать уплотнители нет смысла - это забота о следующем владельце .
НО если смазывать - то аккуратно ,  не переборщить ,  там подсохнуть и всё тщательно протереть насухо .
Оффлайн Edelweiss
Re: Зимняя эксплуатация автомобиля. Рекомен&
« Ответ #138 : 14 Октябрь 2010, 10:41:03 »
насухо? чтобы грязь не липла и одежду не пачкала?..
 просто смутил тот момент, что указаную  несиликоновая смазку в инструкции в например в том же Би-Би не нашел в наличии (сказали бывает но редко). Зато силиконовых спреев штук 6 видов. Зашел в соседний магаз автохимии - там вообще не знаеют что такое несиликоновая смазка или кондиционер для резины. Вот говорят силиконовая и все.
И почему производитель говорит именно о несиликоновой смазке? силиконовая что - портит как то резину, сушит ее?..
Я  еще сперва подумал что они для разного необходимы - силиконовая для вытеснения воды чтобы зимой не примерзало (быстро силиконовая высыхает как-то), и несиликоновая - как консерватор-восстановитель и смазка резины
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2010, 10:44:07 от Edelweiss »
Видишь ли - силиконовая смазка - это защитное покрытие , а не восстановитель резины и её качеств ,  как несиликоновые спреи - по сути ( хоть я писал ,  что у них общее назначение) - они выполняют две разные функции - силикон вытесняет воду , лежит "толстым слоем" на покрытии и работает,  как защита ,  несиликоновый спрей восстанавливает резину ,  проникает в глубь трещинок ,  заполняет их ,  становится частью резиновой детали  ,  но не образует защитного покрытия ( что в принципе нафиг не нужно на дверных уплотнителях) ...
Подсушивает ли ... иследований нет ,  это долго нужно использовать один и тот же препарат и смотреть ,  что происходит с уплотениями .
Но ,  предполагаю - силикон стреть тряпкой до конца не получится ,  "липкость" всё равно останется ,  пыль и мелкий песок будут прилипать ( особенно в сгибах уплотнителя) ,  после этого получится абразивный бутерброд , который при каждом использовании дверй будет подтирать уплотнитель .
Так что тут скорее механическое воздействие ,  а не химическое старение как таковое ... хотя и оно может иметь место быть .
Оффлайн Edelweiss
.. силикон вытесняет воду , лежит "толстым слоем" на покрытии и работает,  как защита ,  несиликоновый спрей восстанавливает резину ,  проникает в глубь трещинок ,  заполняет их ,  становится частью резиновой детали  ,  но не образует защитного покрытия ..
теперь все более менее понятно, спасибо.
tedi10
Edelweiss востановитель покрышек попробуй. Должно понравится
gansalo
силиконовая смазка, однако, тоже разная бывает. одна оставляет толстый жирный след, как уже было сказано, а другая испаряется побыстрому и никакой липкости нет и в помине. но дело своё она добре знает :D. а для резинок есть такая штука http://www.pingo.ru/catalog/304/1439/1739 . стоит правда недёшево :(.
Оффлайн sedoy
  зато работает отлично и флакона  хватает на три зимы
  • Skoda Octavia TOUR
Оффлайн white
А где можно купить данное средство?
Octavia A7 1.8T 4x4 Combi
Yeti 1.8T 4х4
Оффлайн sedoy
В магазинах "Автозапчасти, автохимия" или непосредственно у питерского дистрибьютера.
Рохо
Пару дней назад сушил машину: вытащил все коврики, прогрел движок и включил печь на второй уровень с потоком воздуха напол, при этом приоткрыв окна. Считаю данная процедура необходима автомобилю. :)
Я тоже так периодически делаю. Климат на максимум, окна чуть приоткрыть.
Оффлайн eddy5
  • Это МОЁ
Для резинок......зайдите в аптеку, приобретите Глицерин :)
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
Заменяю данную процедуру. Когда сажусь в машину, снег с ботинок обстукиваю. Очень помогает. В машине сухо
и физзарядка заодно.
все будет хорошо
