• 23 Май 2024, 12:29:44
Автор Тема: Зимняя эксплуатация автомобиля. Рекомендации.  (Прочитано 49914 раз)
U6JIUC
незнаю примерхает или нет, но заметил такое, когда ручник не полностью вытягиваешь, а на  две трети, и  потом когдла с него снимаешь, колодки не откидываются сразу, появляется характерный звук при трогании, но потом сразу же все нормально. А если полностью вытягивать ручник, то этого не происходит. Может быть из-за неполноты прилипания... фиг его знает...  ;D ;D А на автопроме 1 раз зимой было, помылся, оттепель под вевчер... воды по колено ночью мину 15 впалило... чуток примерзло... но ничего, 1 раз заглохла... потом нормально- поехали))
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
На автомате ОБЯЗАТЕЛЬНО пользоватся ручником.
зачем так категорично?? :bw:
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
Кстати - ни разу в жизни колодки не примерзали - ручник сушится элементарно.
Примерзнуть могут не колодки , а привод ( тросик) и просушить его очень проблематично.
все будет хорошо
Что бы никто не повторял моих ошибок - и не платил за ремонт сорваного стояночного стопора в автомате... ;
А тросик нужно смазывать - да и вообще за ручником уход нужен...
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2009, 22:59:58 от Normet »
Dmir
Тем, у кого гидроусилитель руля, при утреннем прогреве машины стоит перед тем как начать движение несколько раз покрутить рулем вправо-влево, не на максимум поворота, потомучто жидкость гидрача тоже становится вязкой и хуже смазывает весь механизм. А так. и она "прогреется"...
Плохой совет.
 Я бы не советовал так делать, пока не прогреете масло. Просто будет избыточное давление и в лучшем случае потекут сальники. Крутить не надо, можно просто покачать.  ;)
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
Позволю себе разместить тут несколько правил зимней езды.
Даёт их в своей книге "Самоучитель безопасного вождения" в прошлом автогонщик, чемпион СССР, а ныне тренер по автоспорту и известный журналист Михаил Горбачев.
Итак, правила:
•   Не выезжайте на дорогу с плохими щетками стеклоочистителей: кузовной ремонт значительно дороже комплекта новых щеток.
•   Не оставляйте морозной ночью машину «на ручнике». Колодки ручного тормоза за ночь могут намертво схватиться с тормозным барабаном или диском, то есть примерзнуть. Утром на автомобиле не будут крутиться задние колеса.
•   Никогда не разбавляйте незамерзающую жидкость для стеклоочистителей водой (согласно инструкции на этикетке). Поверьте, это уже успели сделать до вас.  :D
•   Дополнительные подстилки, толстые, мягкие чехлы на сиденьях, массивная зимняя одежда и обувь затрудняют управление автомобилем.
•   При плохой видимости всегда снижайте скорость.
•   Никогда не смотрите в упор на задний бампер той машины, что идет перед вами, — его надо улавливать боковым зрением, а при этом ваш взгляд должен быть сфокусирован сразу как минимум на 4—5 едущих впереди машинах.
•   Преодолевая лужу на большой скорости, зафиксируйте руль в исходном положении и держите его крепко двумя руками. Только после выхода передних колес на твердый грунт реагируйте на занос энергичным вращением руля в сторону заноса и тут же вращайте руль обратно.
•   Избежать «рыскания» автомобиля в глубокой колее и улучшить управляемость можно, прижимая колеса внутренней или наружной стороной к боковой стенке колеи.
В очередной раз улыбнуло... :D
Как быть тем ,  у кого ручник действует на передние колёса ?  ;) Им можно ?
Онлайн Илья В.
а есть такие? не в курсе, если честно. Это те, у кого привод задний?
Зачем - задний привод ?  :o
У Ситро С5 предыдущего  поколения ручник воздействует на передние колёса...
Это так - для примера.  :)
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
Господа!
Ну всегда же есть исключения из правил...
Господа!
Дело не в этом. Просто про зимнюю эксплуатацию ручника уже столько написано...
Примерзает у тех ,  кто не умеет ставить на ручник и у тех ,  кто не следит за самим механизмом.
А мне как быть зимой  - у меня "автомат" ? Постоянно менять сорваные парковочные  стопора ?
Есть дельные советы - а есть откровенное барахло ( устаревшие или основанные только на личном опыте - и оттого просто бесполезные).
Оффлайн Андрюшка
  • Троль-ляля
можно узнать, как же надо уметь правильно пользоваться ручником?
Skoda Octavia A5FL - 2010
Ухаживать ,  смазывать ,  регулировать и подсушивать колодки перед постановкой на стоянку.
Ничего сложного.  :)
Кстати - что проще -  сдёрнуть примёрзший ручник или завести двигатель ,  когда в КПП масло загустело до состояния желе и ручку в кулисе не передвинуть ? А по совету "знатоков" вы накануне любезно оставили машину на 1-й передаче...  :D
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2009, 17:30:02 от Normet »
Оффлайн AMG
Было у меня такое, чтоб рычаг КПП ходил с усилием, как в очень густом желе (машина неделю стояла при температуре ниже -25), но чтоб так, чтоб рычаг КПП вообще не сдвинуть - думаю, в таком случае все равно, ручник или нет - двигатель все равно не провернется :)
