• 23 Май 2024, 23:16:20
Автор Тема: подушки радиатора и скрип в салоне  (Прочитано 12640 раз)
Оффлайн AMur
« : 08 Октябрь 2009, 14:58:18 »
Недели три назад в салоне в р-не руля при езде появился странный звук похожий на тот, который я слышал на своей бывшей 99-ой (скрипел пластик в салоне). Я подумал, что здесь то нормальная отделка и ничего не должно скрипеть и тереться друг о друга. Возникает он когда едешь по неровной или на скорости начиная с 60 км/ч даже по нормальной дороге. С этой бедой я решил заехать на Энгельса (как раз мимо проезжал). Изложил всю суть проблемы менеджеру (не помню как его зовут) и он решил сам посмотреть и разобраться в чем дело. Гонял мою машину на первой скорости по всем ямам и ухабам на заднем дворе сервиса, потом открыв капот и потрогав радиатор, сказал, что он шатается и нужно срочно менять нижние подушки этого самого радиатора. Отсюда и скрип. Еще он сообщил, что это болезнь всех туров. Я сделал вид, что поверил и уехал.
То, что это полная фигня и скрипит не радиатор это понятно сразу да и еще, поползав по салону и постучав по пластику, понял, что скрипит руль, а точнее кнопка сигнала (или то, что под ней находится). Только не понятно, у меня  руль из кожи и мягкого пластика, чему там скрипеть?
Отсюда два вопроса:
1. Что-нить можно сделать самому с этим скрипом?
2. По поводу подушек радиатора: их на самом деле нужно менять или это был развод (радиатор слегка шатается если к нему прикладывать усилие)?
P.S.: Что-то я смотрю очень много болезней у туров (два месяца назад менял контактную группу. Мне тогда тоже сказали, что это болезнь) и все они липнут к моей машине.
P.Р.S.: Машинке тока два года исполнилось.
Оффлайн AMG
Re: подушки радиатора и скрип в салоне
« Ответ #1 : 08 Октябрь 2009, 17:32:08 »
Заскрипела у меня ходовая и скрипела очень странно только на средних неровностях, а на маленьких и больших - тишина. Катался по дворам, убитым "направлениям" и т.п. Просил помощи друга послушать, сам бегал вдоль машины слушал, пока друг рулит. Поднимали на подъемнике, искали причину там. Все передергали, все перепробовали - звук есть, причина не найдена. А потом уже начал искать по форумам. После недолгих поисков прочитал про радиатор. Пошел - подергал - похоже он. Купил резинки (по 240 ру штука) и поменял все 4. Как оказалось, верхние как новые а нижние - разбиты. Вот уже полгода катаюсь в тишине :) Так вот к чему это я: никогда бы не подумал, что скрипит радиатор! Звук был откуда угодно, но не от радиатора! Вот такая вот история ;)
В итоге то что сделал? Менял подушки или нет? Если менял, звук исчез? Если не уверен, что это радиатор, подергай радиатор (именно ухватись за низ и подергай нижнюю часть) - есть поскрипывания? Если есть, попроси помощника так же подергать радиатор, а сам сядь за руль и послушай звук - похож?
PS: у меня заскрипел примерно через 2 года отроду...
Оффлайн AMur
« Ответ #2 : 09 Октябрь 2009, 14:40:25 »
Спасибо за ответ!!!!
Радиатор дергал, он шатается, но несильно....., при этом звуков нет никаких....  Он должен вообще быть жестко закреплен или как?
Резинки сами меняли, много времени ушло на это???
mokhir
« Ответ #3 : 09 Октябрь 2009, 16:56:25 »
Можно и самому поменять, но только там пол "морды" нужно разобрать, если еще есть гарантия, то лучше к официалам, случай у меня по крайне мере, был признан гарантийным. Низ радиатора у меня болтался и скрипел, причем действительно звук казалось идет от подвески.
Оффлайн AMG
« Ответ #4 : 09 Октябрь 2009, 17:45:19 »
Надо дергать именно за нижнюю часть - она реально болтается, а верхняя - совсем чуть-чуть - небольшой люфт допускается: подушки все-таки резиновые.
Самому можно, но сложно.. проще в 4 руки. Снимаются фары, откручиваются подушки и хомуты трубок кондея, максимально в стороны и аккуратненько вытаскиваешь радиатор... Короче, лучше отдать мастерам сервиса, имхо, ибо очень все там не удобно!
U6JIUC
« Ответ #5 : 09 Октябрь 2009, 17:47:15 »
Неудобно.... Европейское авто, вы ожидали чуда?
mokhir
« Ответ #6 : 09 Октябрь 2009, 18:25:37 »
Авто хоть и европейское, но по сравнению с самым народным авто (Пассат В3) крепиться радиатор мягко скажу - неудачно, т.е. "ушки" радиатора расположены горизонтально и поменять опоры действительно проблематично (одному), а вот на В3 "ушки" вертикально - одному делов на 10 минут (два болта открутить). Да еще и опоры у ТУРа вроде как "болячка" потому. что радиатор висит на них. а не стоит.
« Ответ #7 : 09 Октябрь 2009, 23:19:50 »
 Разные радиаторы на разных моторах у Туров, и крепления разные.
Стасян
« Ответ #8 : 10 Октябрь 2009, 10:05:24 »
Лично я не стал заморачиваться.Когда увидел,что скрип идет от соприкасания трубки(находится в левом нижнем углу радиатора по ходу движения) и нижней поперечиной(к чему крепится защита поддона), просто подложил кусочек резинового шланга в распор.И тишина!!!
Оффлайн AMG
« Ответ #9 : 12 Октябрь 2009, 16:00:11 »
Радиаторы разные, а резинки одни и те же (2 каталожных номера: 1 на верхнюю и 1 на нижнюю подушку) - они подходят для всех радиаторов, которые устанавливались на Туры (включая дизеля).
U6JIUC
« Ответ #10 : 12 Октябрь 2009, 20:00:52 »
на фучика, от автопрома подорбрать можно, они всякие разные там.
Оффлайн AMG
« Ответ #11 : 13 Октябрь 2009, 15:13:12 »
Не поленился: нашел как это делается. Ну и заодно фотка, как эта самая нижняя подушка выглядит.
U6JIUC
« Ответ #12 : 13 Октябрь 2009, 18:01:18 »
сложный механизм..... :D
Оффлайн AMur
« Ответ #13 : 15 Октябрь 2009, 12:38:33 »
Всем огромное спасибо!!!! :)
Оффлайн AMG
« Ответ #14 : 15 Октябрь 2009, 14:47:44 »
AMur, советы помогли? После замены подушек радиатора ушел звук "из салона"? Самому интересны его очередные проявления :)
