• 23 Май 2024, 20:13:43
Автор Тема: Плохо заводится "на холодную"  (Прочитано 22395 раз)
sap
« : 14 Октябрь 2009, 00:38:46 »
Приветствую!
Знающие, бывалые, подскажите. Octavia 1,6 MPI Достаточно машинке минут 40 постоять и заводится только раза с третьего. Либо долго приходится стартер крутить (7-10 секунд). Это у меня не первая инжекторная машина. Заводить знаю как (вкл. зажигание - подождал пока контрольные лампы погаснут - запустил стартер). До этого были ВАЗ 21150 и Lanos.
Бензином вроде не пахнет. т.е. топливная система, скорее всего, герметична. Неужели насос? Или тут просто особый ритуал заводки двигателя, более насыщенный чем на обычных инжекторах?
Машину только сегодня купил. А этот косячок весь кайф портит. Пробег у машины 11 тыс. ТО делали на 7500 км.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2009, 00:57:01 от sap »
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
Re: Плохо заводится "на холодную"
« Ответ #1 : 14 Октябрь 2009, 09:11:30 »
При открытии водительской двери слышен звук бензонасоса?
Вроде еще была в прошлом году партия машин с бракованным стартером
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2009, 12:24:32 от stas_tour »
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
Оффлайн Aleksey
« Ответ #2 : 14 Октябрь 2009, 11:34:36 »
Машина на гарантии?
Если да, то сьездийте к дилеру на диагностику.
« Ответ #3 : 14 Октябрь 2009, 12:18:46 »
частые поездки на короткие расстояния?
Онлайн Normet
« Ответ #4 : 14 Октябрь 2009, 12:31:48 »
Машина плохо заводится ?
Тогда мы идём к вам!
Пусковые устройства "Молния"  - оживляют мёртвых !  :D
navy
« Ответ #5 : 14 Октябрь 2009, 18:48:05 »
для начала я б измерил давление в топливной рампе и проверил бы свечи
zenitman
« Ответ #6 : 14 Октябрь 2009, 22:27:08 »
Такая фишка была на двигателях 1,6 как VW, так и Шкода. Начинают немного лить форсунки. Получается, когда мотор стоит недолго, то в цилиндры натекает немного бензина, и запуск не с первого раза - пока продуется. Решалось либо перепрограммированием мозгов, либо, что чаще, заменой форсунок.
navy
« Ответ #7 : 14 Октябрь 2009, 22:28:57 »
лить форсунки - это как.поясните пожалуйста
zenitman
« Ответ #8 : 14 Октябрь 2009, 22:42:25 »
Это когда зажигание выключено, а бензин с форсунки капает. Давление то в системе остается. Проверить просто - снять топливную рампу (только с форсунками) и включить зажигание. Если форсунка сопливится, то надо менять. По гарантии - в полный рост (если а/м гарантийный).
navy
« Ответ #9 : 14 Октябрь 2009, 22:45:19 »
т.е. беда с герметичностью форсунки.понял,спасибо :)
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #10 : 15 Октябрь 2009, 10:58:52 »
Если машина гарантийная, IMHO cамому ничего снимать не надо
sap
« Ответ #11 : 16 Октябрь 2009, 20:28:15 »
Ухты! Столько откликов.  :) Спасибо за информацию. Уже записался на диагностику на Хасанской. В воскресенье поеду. После отпишусь о результатах.
p.s. кстати после ночной стоянки заводится с пол тыка.
Вот эти дни, что езжу были и длительные (час, кольцевая-город) и короткие. В среду метались, искали МРЭО, 2 часа. После этого немного постояла и тоже плоховато завелась.
А как влияют короткие поездки?
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2009, 20:33:43 от sap »
sap
« Ответ #12 : 19 Октябрь 2009, 19:28:26 »
Вчера съездил на Хасанскую. Поменяли форсунки. 3 из четырех текли. Поменяли все четыре.
zenitman
« Ответ #13 : 19 Октябрь 2009, 22:00:30 »
Результат то есть? Или пока не понятно?
sap
« Ответ #14 : 20 Октябрь 2009, 19:46:42 »
У ссалона после часа простоя завелась нормально. Пробовал еще после 10 минутной стоянки. Все нормально. Надо будет попробовать специально через минут 30-40 завести.
