• 04 Май 2024, 03:27:48
Автор Тема: 195/60 R15 на Октавию  (Прочитано 11228 раз)
Оффлайн Сан_Саныч
« : 14 Октябрь 2009, 22:49:36 »
Подскажите пожалуйста можно поставить или нет резину 195/60 R15 на новую Октавию?
Re: 195/60 R15 на Октавию
« Ответ #1 : 14 Октябрь 2009, 23:08:54 »
Можно.
А к чему вопрос ?  :)
« Ответ #2 : 14 Октябрь 2009, 23:12:30 »
нескромный вопрос:а новая окта понятие расплывчатое.нужен год,двигатель хотя бы
Да пофиг - там заводская комплектуха - 195/65 R15 .
Так что 60 профиль встаёт без вопросов . :)
Оффлайн Сан_Саныч
« Ответ #3 : 14 Октябрь 2009, 23:15:16 »
Можно.
Продают недорого б/у резину указанного размера вот я и хотел узнать подойдёт она для моей машины или нет. Спасибо за ответ.
Машина 2009 года, купил в салоне 2 недели назад.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2009, 23:27:57 от Сан_Саныч »
« Ответ #4 : 14 Октябрь 2009, 23:31:38 »
Поставить можно , только машина чуток ниже будет .
Оффлайн Сан_Саныч
« Ответ #5 : 14 Октябрь 2009, 23:34:16 »
Если ниже на 1 -  2 сантиметра то переживу.
« Ответ #6 : 14 Октябрь 2009, 23:36:25 »
На 60-м профиле машина станет ниже на 9.75 мм ...
Оффлайн Сан_Саныч
« Ответ #7 : 14 Октябрь 2009, 23:40:16 »
То есть меньше 1 см - такого снижения и не замечу.
Оффлайн Kolyan
  • шкодавод
    • http://vkontakte.ru/id199818
« Ответ #8 : 15 Октябрь 2009, 09:32:08 »
А как насчет информации на лючке бензобака? С гарантии не снимут? У самого в гараже просто лежит 195\60 R15 с прошлой машины (использовалась полсезона), но задумался продать старую и купить такую же только профиль 65.
A5, 1.6 FSI - радует!
Всем удачи на дорогах!
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
« Ответ #9 : 15 Октябрь 2009, 09:34:38 »
Не парься, ставь!
http://www.sti-club.su/
« Ответ #10 : 15 Октябрь 2009, 11:11:53 »
А как насчет информации на лючке бензобака? С гарантии не снимут?филь 65.
Скажите пожалуйста ,  на основании чего вашу машину могут снять с гарантии ?
Только подробно - с указанием пунктов и статей ЗоЗПП ... ;)
« Ответ #11 : 15 Октябрь 2009, 12:30:20 »
Поставить то можно, но:
1. Маленький общий диаметр делает визуально очень маленькие колеса на большой машине.
2. Разгон будет лучше.
3. Индекс нагрузки может быть маловат. Если 91 и выше - хватит.
4. Давление нужно держать не 2.0, а 2.3, как на 17", высота профиля получается примерно рядом, как если бы стояли 17.
5. Машина ниже, как правильно сказали, на примерно 1см. Общий диаметр меньше на ~2см.
6. Несколько уйдут углы установки колес, будет слегка спортивный вариант. :)
У меня на 316й вместо 205/60/15 или 195/65/15 лето собрано с 195/60/15. Доволен, как слон. Масса машины позволяет ставить такую шину, индекса нагрузки хватает, шину не "плющит". Литой диск стоит облегченный, шина весит меньше, машина ямы лучше отрабатывает. Но визуально, размер "на грани", т.е. еще меньше - будет некрасиво. А Октавия больше в размерах, ей и большие 15е колеса маловаты визуально.
Так что, дело каждого. Я бы на зиму 1см просвета терять не стал бы...
Оффлайн AMG
« Ответ #12 : 15 Октябрь 2009, 15:00:24 »
Да я и летом тоже не стал бы терять 1 см, особенно если разговор про тур - защита картера оставляет всего 12-13 см для коряг и камней... Летом же загород, грунтовки и т.п. неминуемы ;)
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2009, 17:29:03 от AMG »
Оффлайн Kolyan
  • шкодавод
« Ответ #13 : 16 Октябрь 2009, 08:42:27 »
Я же не утверждаю, что обязательно снимут! Поэтому никаких статей приводить даже и не собираюсь! и опять же я ничего не утверждал!!! Это был просто вопрос! На который в принципе получил ответ!
Спасибо! Про маленькие колесики согласен! Только вот что то не понял с чего должен измениться угол установки колес?
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2009, 08:47:30 от Kolyan »
