16 Май 2024, 10:45:04
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
Felicia\Favorit\Forman
(Модератор:
Ярослав
поршневые кольца
Тема: поршневые кольца (Прочитано 3377 раз)
papa_hard
поршневые кольца
22 Октябрь 2009, 13:07:44 »
помогите поршня стоят класс В,на гильзах маркировку не нашёл,подскажите какие брать кольца,кто говорит нормал,кто 0,25,в лавке ничего не знают,говорят как скажешь так и будет
АРКАША
Re: поршневые кольца
21 Ноябрь 2009, 09:03:44 »
Класс поршней и гильз - это группы допуска (отклонения от номинала ) для подбора пары гильза поршень , но не ремонтный а номинальный размер . Поэтому кольца нужны номинального размера , они в отличии от гильз и поршней на группы не подразделяются . А вот ремонтные делятся по размерным группам , с увеличением диаметра для каждой последующей на 0,2 или на 0,25 мм , в зависимости от марки авто .
И вопросик ... чем вызвана необходимость замены ... если там перегрев и оседание (потеря упругости ) поломка ... то можно заменить
Износ - потеря компресси + повышенный расход(угар) масла ..... тут одними кольцами не отделаешься (коли для себя) , треба менять весь комплект , поршня / кольца / гильзы . Ежели двигун не не гильзованый , блок в расточку . Там по результатам замера износа , подбирается ремонтная группа поршней и блок растачивается и хонингуется под её размеры . В норме - каждая гильза , конкретно под отдельно взятый (свой) поршень . Все энто дело номеруется для дальнейшей сборки .
(Модератор:
Ярослав
поршневые кольца
