• 29 Апрель 2024, 01:03:32
Автор Тема: Фототема ...  (Прочитано 154681 раз)
Re: Фототема ...
« Ответ #405 : 04 Декабрь 2013, 14:24:42 »
а у меня не открылись картинки.
Оффлайн SuperNatural
Оффлайн Nickmaster
Re: Фототема ...
« Ответ #407 : 10 Декабрь 2013, 00:11:35 »
Подскажите где ремонтироваться и запчасти искать. Крышка аккумулятора отломилась на D90...
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
Re: Фототема ...
« Ответ #408 : 10 Декабрь 2013, 01:11:46 »
Сделай фоточку, что и как именно сломалось.
UPDT: Перефразировал вопрос.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2013, 14:53:23 от SuperNatural »
Re: Фототема ...
« Ответ #409 : 10 Декабрь 2013, 01:43:59 »
Так она вставляется под углом 45 градусов. Снимается для установки бат. блока.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2013, 01:46:29 от Yorke »
Оффлайн Nickmaster
Re: Фототема ...
« Ответ #410 : 10 Декабрь 2013, 17:56:27 »
Да, так и вставляется. Лапки отломились и аккумулятор совсем никак не фиксируется...
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
Re: Фототема ...
« Ответ #412 : 11 Декабрь 2013, 00:03:32 »
Оно ?
У меня такая… Но она ж на петлях и откидывается, а тут говорят про вынимающуюся и с лапками  :D
Re: Фототема ...
« Ответ #413 : 11 Декабрь 2013, 02:19:22 »
Лапки на крышке обломились? В этом случае, покупается крышка, но это и ежу понятно. Если на корпусе, то никак. Выход - купить бат. блок, тут есть свои плюсы:
1. Увеличивается размер и удобство пользования камерой.
2. Появляются дополнительные кнопки для съемки в вертикальной ориентации.
3. Место под второй аккумулятор.
4. Улучшается внешний вид.
Бат блоки китайские сейчас стоят недорого, от 40 долларов, оригинальный около 6000-7000 тысяч рублей.
вот какой-то японский. Даже с пультом.
http://www.batterika.ru/batareynyiy-blok-Nikon-D80-D90-MB-D80-3v1.html
Re: Фототема ...
« Ответ #414 : 11 Декабрь 2013, 16:10:45 »
Да, по фото повреждений было бы проще помочь ;)
Оффлайн Nickmaster
Re: Фототема ...
« Ответ #415 : 11 Декабрь 2013, 21:55:27 »
Оно ? http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=D90+battery+cover&catId=0&initiative_id=SB_20131210113817
она самая, вот там такие два маленьких выступа по краям, они и срезались при сильном открывании... А в Питере не достать? А то боюсь до НГ не успеют из Китая доехать
Re: Фототема ...
« Ответ #416 : 11 Декабрь 2013, 22:05:29 »
На авито не вижу предложений, а через мастерские тот же заказ из Китая будет, хотя порой что-то в Москве лежит.  Можешь заказать, а пока использовать временный вариант, просто крышку изолентой приматывать черной.
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
Re: Фототема ...
« Ответ #418 : 11 Декабрь 2013, 22:24:59 »
Купить можно. Хочешь, я тебе свою дам пока, а ты как купишь, мне новую отдашь если она идентична, либо старую.
Re: Фототема ...
« Ответ #419 : 11 Декабрь 2013, 22:28:00 »
