22 Май 2024, 04:16:55
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
Снять пластиковый кожух с предохранителями с аккумулятора на Фабии - 2
Страницы:
2
3
Тема: Снять пластиковый кожух с предохранителями с аккумулятора на Фабии - 2 (Прочитано 62629 раз)
wett
Ветеран Шкодаводства
Felicia 1.3 - Fabia Sport 1.4 - Rapid Elegance 1.6
Re: Снять пластиковый кожух с предохранителями с аккумулятора на Фабии - 2
Ответ #15 :
11 Январь 2012, 20:51:05 »
скорее всего одну защелку не заметили, где территориально?
Skoda Rapid
Bbroker
Шкодник
Ответ #16 :
12 Январь 2012, 02:03:22 »
Территориально? Пискаревка.
Bbroker
Шкодник
Ответ #17 :
12 Январь 2012, 02:16:42 »
СОГЛАСНО ФОТО?
plusch
Ответ #18 :
12 Январь 2012, 11:20:52 »
С низу видешь язычек есть? Вот его надо отжать и отвертку вставить как сам написал.
wett
Ответ #19 :
12 Январь 2012, 20:03:41 »
Я в Купчино, не помогу к сожалению.
Skoda Rapid
Beatoom
Профи Шкодавод
Ответ #20 :
12 Январь 2012, 22:50:59 »
Тоже парился со снятием кожуха, одну защёлку надломил, но не смертельно. Весь секрет заключался в том, что нужно не просто отогнуть защёлки и потянуть всю конструкцию вверх, а сначала надавить на неё сверху, оттянуть защёлки, а потом уже тянуть вверх. Смысл в том, что края АКБ за которые цепляются сами защёлки имеют край не 90 град., а более острый внутрь, поэтому если не надавить сверху на весь кожух, то потного расцепления не происходит.
Вот если бы всё знать сразу, то ничего бы и не сломалось. Зная это, снимаю АКБ легко и просто, защёлки отгибаю пальцами, всё без инструмента.
Сейчас - PEUGEOT 508; ПРОДАНА - Skoda Octavia A5 FL, Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, "Rosso Brunello"
БЫЛ
devon
Ответ #21 :
19 Январь 2012, 18:20:02 »
Цитата: Bbroker от 12 Январь 2012, 02:16:42
СОГЛАСНО ФОТО?
Я приноровился при снятии кожуха пользоваться отверткой с длиной жала сантиметров 25,шириной жала на кончике где-то 4 мм. Защелок всего три,отвертку вставляю в отверстия,что указаны стрелочкой на фото,и далее делаю так,как пишет Beatoom.Защелки отжимаю по очереди,обычно сначала боковые,затем заднюю.Для работы одеваю перчатки тонкие,белые,везде их в продаже навалом.Руки не морозятся,но и спешить не надо,сломать защелки просто.Удачи!
Bbroker
Шкодник
Ответ #22 :
05 Февраль 2012, 22:24:48 »
Блииииииииин! Забыл вам написать, други!
У меня получилось! причем никаких спец. приспособлений типа загнутой проволоки как предлагается тут на форуме я не использовал. Просто вставлял обычную отвертку (не крестообразную) в щель СБОКУ (почти перепендикулярно смотрящему вниз зажиму) от того места где я на фото нарисовал стрелку. Причем как сбоку передних защелок, так и задней. Отщелкивается на раз! И ничего не ломается!
Скоро опять полезу снимать аккум (сдох зараз снова) запомню и размещу фото.
pay
Старожила Шкодаводства
traumtanzer
Ответ #23 :
05 Февраль 2012, 22:53:52 »
Спасибо за пост! очень помог сегодня снять аккум.
Действительно нужны только отвертка и накидные головки на 13 и 10.
Отвертку сувал сверху в защелки и рукой подцеплял - даже с задней проблем небыло - больше проблем с левой защелкой - она под проводами, которые слева от предохранителей идут.
Skoda fabia sport 1.4 2008 - yeti 2016 1.6МКП
Помогу разобраться в
вашем внутреннем мире
компьютерах и сетях
Bbroker
Шкодник
Ответ #24 :
17 Февраль 2012, 03:44:06 »
Гы, но левую защелку я все-таки сломал при очередной попытке снять аккум.. Не понимаю как я в первый раз умудрился её снять безболезненно ибо она спрятана под кучей проводов..
Так что терпения вам мужоки
plusch
Ответ #25 :
17 Февраль 2012, 11:38:30 »
Левую сразу ломайте чтоб потом не расстраиваться
Дамася
Ответ #26 :
17 Февраль 2012, 19:58:42 »
Огромное спасибо всем, кто делился тут опытом по снятию сего чуда инженерной мысли!!!! Мы сделали это!!! Две блондинки - это сила. Правда к моменту снятия левой недоставабельной лапки подтянулись мужчины с фонариком
Без них мы бы точно не справились... ибо темнело
pay
traumtanzer
Ответ #27 :
17 Февраль 2012, 20:31:10 »
тоже снимал все в темноте... то еще удовольствие
ну теперь все эти эпопеи заканчиваются - теплеет )
компьютерах и сетях
Olegos_73
Опытный Шкодавод
Стремление к совершенству!
Ответ #28 :
03 Декабрь 2012, 22:48:06 »
Всем доброй ночи!
Нужно жене на Ф2 купить новый аккум.
Подскажите емкость, плиз.
И если не ошибаюсь, минусовая клемма слева?
Skoda Kodiaq
ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21093 ->Tour 1.6 Hatch ->Scout 1,8Т А5->Scout 1,8T A7 ->Kodiaq 2,0T
+ Skoda Karoq 4x4 у второй половинки.
Dimon 280
Администрация клуба
Высший Шкодный разум
Скидки на новую Skoda.Выгодное КАСКО от РЕСО.
Ответ #29 :
03 Декабрь 2012, 23:50:43 »
Там разные зависят от мотора.
Skoda Octavia Tour 1.4 2007г (прошла 117 000 км)->Skoda Octavia A5 Ambiente 1.6+WR2 2011г (прошла 129 250 км)-> Skoda Yeti 1.4 TSI Ambition+много допов 2013г (прошла 48 650 км)-> Skoda Yeti 1.4 TSI+7DSG Eleganse 2014 (прошла 57 200км)
Страницы:
2
3
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
