Маленькая подсказка для тех, кто будет ставить круиз для 1,4 ВСА. провод с пинами необходимо ставить не в синий разъем, а в черный. На ответной части проводов имеются бирки с №.. контактов. Так вот каждый провод с биркой необходимо в ставить в соответ. разъем в колодке, на них тоже имеется нумерация. Пример черный\желтый №3 соответственно в №3 на колодке. Кстати по фото видно, что в черной колодке всего 2 провода.
Set установить скоростьRes (reset) сбротить установки
Цитата: ®omeo от 25 Май 2010, 16:44:33Set установить скоростьRes (reset) сбротить установкиНе совсем так.Set - запомнить скорость или уменьшить ее.Res - восстановить запомненную скорость или увеличить ее.Сбрасывается скорость переключателем на подрулевом, тормозом или сцеплением.
Даже если тыкать скорость должна убавляться на 3 км/ч после каждого нажатия. А накосячить можно легко, провод от RES воткнуть в контроллер туда где должен втыкаться провод от кнопки SET, а провод от SET в какой-нибудь другой неиспользуемый пин.
Почему на три?
