Для начала убедись, что именно щетки износились, а не втулки забились грязью (как чаще всего бывает). Думаю, что щетки подобрать будет не самой большой проблемой: на Юноне и прочих барахолках полно запчастей к пылесосам и прочим моторчикам (крайний вариант - переточить щетки от жигулевского генератора...)Как добраться до моторчика - написано тут.
Могу ошибаться, но вроде как в моторчике печки не шарикоподшипники, а подшипники скольжения, т.е. в корпус вмонтировны бронзовые втулки, в которых и вращается вал моторчика. Нуждаются в периодической смазке, без которой начинают верещать (особенно с приходом морозов) и в конце концов клинят...
Цитата: Ярослав от 18 Ноябрь 2009, 12:37:43Могу ошибаться, но вроде как в моторчике печки не шарикоподшипники, а подшипники скольжения, т.е. в корпус вмонтировны бронзовые втулки, в которых и вращается вал моторчика. Нуждаются в периодической смазке, без которой начинают верещать (особенно с приходом морозов) и в конце концов клинят...Да-да, верещать - это очень знакомо!
Намедни заходил в строительный магазин и узрел там в отделе электроинструмента несколько разных комплектов щеток по цене от 60 до 80 рублей. Думаю, подобрать похожие и подогнать под нужный размер труда не составит.
Вот тут щеток полно всяких, и магазины на юге города есть.
