• 21 Май 2024, 06:10:06
Автор Тема: ошибки 16585, 16586, 16587, 16588, 17811  (Прочитано 8092 раз)
Оффлайн Nickmaster
« : 23 Ноябрь 2009, 12:16:09 »
проверили комп машины с другом с помощью ноутбука и VAG COM,
выдал 5 ошибок периодических. Подскажите Что барахлит? К замене чего готовиться?
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
Оффлайн Slayer
Re: ошибки 16585, 16586, 16587, 16588, 17811
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 2009, 00:38:35 »
первые 3 ошибки предположительно говорят о замене катушки зажигания....или ВВ-проводов.....раз пропуски сразу в 3х цилиндрах...
Bradley
« Ответ #2 : 24 Ноябрь 2009, 22:07:25 »
Сбрось их и посмотри появятся ли снова.
« Ответ #3 : 24 Ноябрь 2009, 22:33:03 »
 Пропуски в 4 цилиндрах, похоже просто ошибка датчика, судя по пятой ошибке бензин плохой.
Bradley
« Ответ #4 : 25 Ноябрь 2009, 09:18:21 »
+1
Оффлайн Nickmaster
« Ответ #5 : 25 Ноябрь 2009, 10:19:48 »
а что за датчик, может его почистить? эти 4 ошибки с пятой ошибкой связаны или она сама по себе?
бенз всегда на Лукойле лью - вроде не самый плохой. Ошибки сбросил - через недельку проверю снова.
« Ответ #6 : 25 Ноябрь 2009, 14:09:08 »
Я считаю, что из-за плохого топлива, мог дать сбой любой датчик, воздуху, распреда, или еще какой, и соответственно не правильно подать питание на катушки, из-за чего и показало неисправность 4 пропуска, в порядке работы цилиндров.
 Причин много, перечислять долго, самая вероятная топливо низкое октановое число.
Оффлайн Nickmaster
« Ответ #7 : 25 Ноябрь 2009, 22:36:10 »
Спасибо, перестал волноваться  ;)
« Ответ #8 : 25 Ноябрь 2009, 23:41:59 »
Я бы проверил на ошибки - спустя какое-то время ...
Если повторится - тогда есть повод задуматся .
