• 28 Май 2024, 22:17:05
Автор Тема: Выбор шин и дисков (всех) - общие вопросы  (Прочитано 833884 раз)
Оффлайн Алконост
« Ответ #2025 : 13 Ноябрь 2014, 00:48:33 »
продают усиленный, с маркировкой XL
Где её смотреть надо?
Как много нового узнаю, Спасибо, люди.  :ax:
  • ШКОДА ФАБИЯ
« Ответ #2026 : 13 Ноябрь 2014, 00:52:43 »
выбирая шины с жирным профилем. А это любые ходовые 195/65 15 205/55 16 тот же 185/60 14 парится о тонких боковинах, может либо слепой, либо джипер с рождения которые мечтает ездить на шинах где боковина будет шире протектора.
Оффлайн Алконост
« Ответ #2027 : 13 Ноябрь 2014, 01:05:14 »
Извините, я не понимаю Ваш сленг и сравнения, но боковину тонкую не хочется, были ранее и порезы на рельсах и грыжи и т.п., всё это достаточно не приятно. Вот и пытаюсь найти что-то нибудь. :-[
  • ШКОДА ФАБИЯ
Оффлайн ntworker
« Ответ #2028 : 13 Ноябрь 2014, 01:33:24 »
Эти символы обычно есть в сАмом конце наименования шины, например, 195/65 R15 91V XL.
На здоровье, лишь бы пригодилось. На то и Клуб, чтобы делиться опытом.
Тесты купленные. Конти вообще подставные шины дает.
И не надо его брать.
Юрий, я прошу прощения, можно узнать, откуда у вас такие сведения? Я зимнюю резину фактически выбирал как раз из тех моделей, что присутствуют в начале вашего списка, и Конти, и теперь мне как-то волнительно стало :) .
Ваш опыт и авторитет не позволяют усомниться в истинности ваших слов, но уж больно неожиданно... Или я просто где-то что-то пропустил / не нашел? Заранее благодарю!
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2014, 01:46:09 от ntworker »
« Ответ #2029 : 13 Ноябрь 2014, 07:35:22 »
В вашем типо размере не стоит обращать на это внимание, если вы попадете в такую яму где можно повредить шину, то на 95% повредится любая.
« Ответ #2030 : 13 Ноябрь 2014, 10:14:41 »
Да какая разница теперь уже.
Так я могу снять заказ или не выкупать его.
Народ, шерстя Авито, нашла вот такой магазин, а в нём какие-то подозрительно дешёвые шины Континенталь, Яндекс маркет гораздо дороже их выдаёт. Какие мнения на этот счёт?
http://www.finautoshina.com/magazin-2/product/185-60r14-continental-ice-contact
Какой-то странный ценник у них. На всех других сайтах они стоят ''под четыре тонны'' каждое колесо. А вообще - ассортимент огромен, мнений разных много. Каждый советует исходя из своего опыта использования двух-трех марок разных производителей. Поездил пару сезонов на одной фирме, понравилось и советует другим. Еще раз повторюсь - ты не гонщица-профессионалка, а обыкновенная среднестатистическая женщина-водитель ( не в обиду будет сказано). Если тебе дать попробовать в зимних условиях, на одном и том же авто проехаться на десятке разных шин, то почувствуешь только одну разницу - это шумность. Если тебе дать продегустировать с десяток сортов водки разных производителей, то различишь ли у них у каждой свой неповторимый вкус? Нет! Разница будет одна - одна водка пьется легко, а у другой как будто напильник в глотку запихал. Ты рассматриваешь колеса в ценовой категории около 2400 рублей. Бери старую проверенную Нокиан, ее модель Нордман 5 и не слушай больше никого. Голову сломаешь от обилия новой информации. Тебе знать все особенности жирности рисунка протектора,  наличие и направленность ламелей, способы посадки и расположение шипов абсолютно не надо. Дальше полезешь в эти дебри - вообще ничего не купишь, а поставишь машину на прикол до лета. Переведешь ее в класс автомобилей, называемых ''подснежниками''.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2014, 10:16:46 от Palosary »
Оффлайн Rose
  • SKODницА
    • Nail-дизайн. Маникюр
« Ответ #2031 : 13 Ноябрь 2014, 10:23:45 »
ВОПРОС!!!!
Вместо моих 195/55 р15  я могу поставить  185/60 R15?
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2014, 10:55:56 от Rose »
Оффлайн Stanley
  • Борт - "026"
« Ответ #2032 : 13 Ноябрь 2014, 10:33:08 »
ВОПРОС!!!!
Вместо моих 195/55 р15  я могу поставить  185/65 R15?
Ты про тур?)
  • Octavia 1.8 20V
Оффлайн ntworker
« Ответ #2033 : 13 Ноябрь 2014, 10:41:54 »
Palosary, прямо с языка сняли :) , то же самое хотел написАть, только вряд ли бы у меня так красиво получилось :) .
Сравнение шин с водкой - неожиданно и просто шикарно! :)
« Ответ #2034 : 13 Ноябрь 2014, 10:52:58 »
ВОПРОС!!!!
Вроде бы это не взаимозаменяемо. Увеличится высота профиля на 13 мм и, как следствие - диаметр колеса будет больше на 26 мм. А это чревато тем, что машина будет хуже управляться, а при срабатывании подвески до предела или при повороте руля до упора будет цепляться за детали кузова и подвески автомобиля.
...сравнение шин с водкой - неожиданно и просто шикарно! :)
Зато, думаю, очень доходчиво.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2014, 11:00:11 от Palosary »
Оффлайн Rose
  • SKODницА
« Ответ #2035 : 13 Ноябрь 2014, 10:53:44 »
Ты про тур?)
я про фабию.
Напрягла мужиков на работе, прикинули на шинном калькуляторе и вот что получается:
185/60 Р15
потеря клиренса - 4мм
погрешность показаний одометра - 1,06%
разница по цене 195/55 и 185/60 - порядка 800 рублей с колеса.
Вот пока такие присмотрела
Nokian Nordman 5 185/60 R15 88T
Hankook Winter I*Pike RS W419 185/60 R15 T
Federal Himalaya WS2 185/60 R15 88T
Hankook Winter I*Pike RS W419 195/55 R15 89T
Yokohama Ice Guard IG35 195/55 R15 89T
Оффлайн Rose
  • SKODницА
« Ответ #2036 : 13 Ноябрь 2014, 10:54:30 »
ВОПРОС!!!!
Вроде бы это не взаимозаменяемо. Увеличится высота профиля на 13 мм и, как следствие - диаметр будет больше на 26 мм. А это чревато тем, что машина будет хуже управляться, а при срабатывании подвески до предела или при повороте руля до упора будет цепляться за детали кузова и подвески автомобиля.
неверно написала!
говорю ж 185/60
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #2037 : 13 Ноябрь 2014, 10:57:07 »
ВОПРОС!!!!
Решать Вам.
http://r16spb.ru/calculator/
все будет хорошо
« Ответ #2038 : 13 Ноябрь 2014, 10:58:51 »
Меня всегда радовали такие заявления.
Все что ли куплены?
Оффлайн Stanley
  • Борт - "026"
« Ответ #2039 : 13 Ноябрь 2014, 11:03:56 »
Ты про тур?)
я про фабию.
с
Только не Йоку - она всегда почему-то в распродаже, брал ее на ауди(16 диаметр), шипы через месяц начали пропадать))  к концу зимы, вид был такой, как будто ее несколько лет мутозили. Из списка думаю, лучше будет Ханкук...
PS А фаба разве не того...?
  • Octavia 1.8 20V
