• 23 Апрель 2024, 12:22:55
Автор Тема: Выбор шин и дисков (всех) - общие вопросы  (Прочитано 824643 раз)
« Ответ #2625 : 10 Январь 2020, 16:28:24 »
goatmen, есть такое мнение, но я его не разделяю. Считаю, что очень даже зависит от диаметра и высоты профиля. Как минимум есть таблицы для легковых и для внедорожников и значения различные для одинаковых размеров.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2020, 16:31:12 от Yuri_spb »
« Ответ #2626 : 10 Январь 2020, 16:33:49 »
Yuri_spb, мнений есть много, как и таблиц впрочем ... я просто ответил на поставленный вопрос,  дискутировать об одном и том же пару раз в год на протяжении последних, как минимум, 15 лет желания нет  =))
« Ответ #2627 : 10 Январь 2020, 16:47:03 »
ALEKC, так от профиля резины тоже сильно зависит. 28,6 мм выпирает резина в каждую сторону от диска. Для ниже 45 это много. Для больше 45 норм.
Еще надо на самой шине мерить. Не все 235мм в реале, когда на них это написано.
Вопроса как это будет смотреться не было, есть любители и домиков и пончиков. Вопрос был встанет, ответ встанет.
« Ответ #2628 : 10 Январь 2020, 17:58:06 »
goatmen, да ради бога.  Просто штатные тигуановские 235/55R18   7Jx18 ET43 в пример, что не только в ширине дело.
ALEKC, так я ж не против) Даже за.  Вопрос был - "cовсем широки?"
« Ответ #2629 : 22 Январь 2020, 00:34:49 »
Коллеги, я может уже спрашивал, не серчайте. Память не та уже :)
Имеем Корсу Д, штатная размерность 215/45/17. Есть желание поставить не настолько низкопрофильную резину и не слишком сильно прыгать в колею)))
Что выбрать? 215/50/17 или 205/50/17 или 225/45/17?
Перейти на меньший диаметр не предлагать :)
« Ответ #2630 : 22 Январь 2020, 01:19:49 »
225/45/17, т.к. она одна из самых распространенных. Остальное может быть дороже. По размерам незначительно отличаются.
« Ответ #2631 : 22 Январь 2020, 09:31:31 »
Да, по деньгам самое выгодное, но получу ли я реально выше профиль (4.5 мм прибавка)? И не слишком ли широкая?
« Ответ #2632 : 22 Январь 2020, 09:32:12 »
Estorsky, 215*0.55=107,5  ,  205  ниже на 5 мм, 225*0,45=101,25мм. Штатно 96,75мм. На первой профиль будет выше и будет мягче.  Еще значительно выбор марки/ модели повлияет.  225/45 дешевле обычно.
« Ответ #2633 : 22 Январь 2020, 12:38:46 »
Разницы не будет, это все плюс минус одно и тоже
« Ответ #2634 : 22 Январь 2020, 13:02:51 »
Спасибо, калькулятор у меня есть :) Интересует реальный опыт)))
« Ответ #2635 : 22 Январь 2020, 13:43:40 »
Нужна ширина до 195 и профиль 50-60, тогда не будет особых вопросов по колее.
Всё остальное - шило на мыло.
« Ответ #2636 : 22 Январь 2020, 14:23:14 »
Спасибо, вот это конструктивно! Но это 15 диаметр, я полагаю?
« Ответ #2637 : 22 Январь 2020, 15:02:00 »
195/55 16 есть размер из распространенных
« Ответ #2638 : 22 Январь 2020, 15:21:09 »
вы уж определитесь менять диски или нет. Не вижу конструктива в рамках описания задачи. Есть два пути  - менять на другие диски и соответствующую резину или брать резину помягче 215/50/17 для минимизации эффектов с имеющимися дисками. Что еще тут можно обсуждать?!
У меня был опыт езды 215/55/16 и 205/55/16   одной модели. Я ощутил разницу по мягкости, а по колее нет(едут предсказуемо, управляемо, почти не свалиаются). - Это если говорить про опыт.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2020, 15:24:11 от Yuri_spb »
« Ответ #2639 : 22 Январь 2020, 15:55:26 »
Про колею конструктивно и информативно, но диски менять не хочется. Поэтому будем думать. Про ваш опыт на 16 понятно, спасибо большое.
