• 18 Май 2024, 17:30:46
Автор Тема: Выбор шин и дисков (всех) - общие вопросы  (Прочитано 832091 раз)
Оффлайн decaht858
  • Белоснежка -=^_^=-
« Ответ #3120 : 21 Апрель 2022, 16:23:21 »
Подскажите, зимние 215/65 R16 на Йётьку же нормально встанут?
сообщения 7 и 11 в https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,46053.0.html
« Ответ #3121 : 21 Апрель 2022, 18:02:36 »
Я не знаю как у них влезает, но 235/55/17 не влезает точно, колеса не поворачиваются.
Шины:   Прежний размер   Новый размер
Размеры шин   215/65-16     235/55-17
Ширина протектора   215мм (8.46")   235мм (9.25")
Диаметр шины   686мм (27")   690мм (27.2") на 4 мм (1%) выше
Длина окружности   2155мм (84.8")   2168мм (85.5")
Изменение показаний спидометра   Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 100.7 км/ч : на 0.6% больше
Так что как-то сомнительно.
Оффлайн vasilisk
« Ответ #3122 : 21 Апрель 2022, 19:17:26 »
встаёт нормально 225\60 \16 и 215\65\16. но иногда бывает цепляет в крайних положениях (зависит от резины). я катаюсь в размере 225\60
  • yeti cdab
« Ответ #3123 : 21 Апрель 2022, 20:54:50 »
Паш, вылет какой и ширина? Мы когда с йети менялись тапками с тигой, он мог на них только у шинки по прямой передвигаться. При вылете 43 и ширине 7
Оффлайн vasilisk
« Ответ #3124 : 23 Апрель 2022, 11:48:12 »
вылет стоковый
  • yeti cdab
Оффлайн decaht858
« Ответ #3125 : 23 Апрель 2022, 19:27:53 »
Смотрю на комплект от Ауди А3: резина 245/45/17 на дисках ЕТ28.
Выкинуть мысль из головы или взять (чтобы потом все поржали :))?
« Ответ #3126 : 23 Апрель 2022, 20:52:25 »
А что ржать? Наружу на 2см от стока, внешне нормально, а-ля 21099 в 90х, остальное сам смотри.
Оффлайн decaht858
« Ответ #3127 : 28 Апрель 2022, 17:46:32 »
Натянули 245/45/17 на дисках 7.5J ЕТ28 на А5ФЛ,
С учётом подвески "то ли РС, то ли ХЗ", но явно не ППД и явно просаженной, как минимум одно чудо произошло.
Колеса встают и даже ничего не цепляют, по крайней мере, на неподвижной среднезагруженой машине.
В динамике риск есть.
Оффлайн decaht858
« Ответ #3128 : 09 Май 2022, 11:42:08 »
 Покатался, таки цепляет, особенно правое заднее колесо почему-то.
Вопрос в 235/45/17, что бы прикупить?
- 33000 в магазине Toyo Proxes CF2
- 37000 на Авито новые с наклейками 2022 года Continental Premium Contact 6
- 30000 там же те же мало б/у Контики
- Ваш вариант?
« Последнее редактирование: 09 Май 2022, 11:58:54 от decaht858 »
« Ответ #3129 : 09 Май 2022, 14:58:15 »
CF2
« Ответ #3130 : 09 Май 2022, 17:51:20 »
в 235/45/17,
- Ваш вариант
42000 Гудиер Асимметрик 5
Замена 245 на 235 в данном случае не спасет.
« Последнее редактирование: 09 Май 2022, 17:53:52 от Юркий »
Оффлайн decaht858
« Ответ #3131 : 09 Май 2022, 21:18:51 »
Видимо, ты про Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/45 R17 94Y XL по 11 050 ₽ в Мосавтошине?
Насчет цепляния долго думал. Прошлым летом катал Sava Intensa UHP 235/45/17 - ничего не цепляло даже при загрузке. Правда, на других дисках.
Получается, что новые диски шире => цепляет не внутри арки, а снаружи. Печаль. Придется возвращаться на старые диски, видимо.
« Последнее редактирование: 09 Май 2022, 21:46:38 от decaht858 »
« Ответ #3132 : 09 Май 2022, 21:55:51 »
decaht858,
У тебя диски расставлены наружу на 17 мм только по вылету.
Плюс увеличенные колеса, которые не от А5й.
Нет, ты же спрашивал про 235
10540, 4шт
https://spbkoleso.ru/shini/goodyear/eagle-f1-asymmetric-5/4910-235-45-17-97y-xl.html
« Ответ #3133 : 09 Май 2022, 22:00:46 »
Yfabu нафиг (хотя тот вариант в транслитере мне тоже понравился) GY A5, не стоит он своих денег (и тогда не стоил, а сейчас тем более).
CF2 за глаза и за уши.
Оффлайн ksi43
« Ответ #3134 : 11 Май 2022, 09:02:49 »
а я взяла Мишлен energy XM2+, пока ооочень нравятся
