• 23 Май 2024, 14:57:34
Автор Тема: Выбор шин и дисков (всех) - общие вопросы  (Прочитано 832907 раз)
« Ответ #1320 : 04 Март 2014, 00:56:46 »
То есть просто на душе легче, когда вылет штатный?
Легче ,  когда колёса не торчат из арки или не полируют стойки  на поворотах и при торможении.
« Ответ #1321 : 04 Март 2014, 06:47:21 »
Ну это уже экстрим, и девятки на арбузах. Какой вылет 0 или минус надо что бы такое случилось?
« Ответ #1322 : 04 Март 2014, 09:24:09 »
В каждом случае будут свои значения.
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #1323 : 04 Март 2014, 10:00:20 »
Решил поставить на лето стандартные.
все будет хорошо
« Ответ #1324 : 04 Март 2014, 10:08:32 »
и кошельку спокойнее, ибо при указанных значениях вылета дилер откажет в гарантии, если что-то произойдет с подвеской
« Ответ #1325 : 04 Март 2014, 10:09:33 »
Дилер не может отказать в гарантии .
« Ответ #1326 : 04 Март 2014, 10:11:36 »
ну если так боятся этого тогда только оригинал
« Ответ #1327 : 04 Март 2014, 10:14:38 »
... или аналогичное по параметрам - о чем собственно и речь
штатной ширины 7х16 я так понял нет. Есть 6,5х16. Там вылет 50.
а дальше давай считать - ты увеличиваешь ширину диска на 12 мм (по 6 мм на сторону), если хочешь чтобы ничего не цепляло за стойку, уменьшаешь вылет на 6 мм, при значениях вылета указанных тобой есть шанс, что колесо будет тереться об арку крыла, ну и кроме того обычно изменение вылета более 5мм от штатного вызывает повышенную нагрузку на подвеску (ступицу).
« Последнее редактирование: 04 Март 2014, 10:49:57 от goatmen »
« Ответ #1328 : 04 Март 2014, 11:02:20 »
Любой неоригинал будешь доказывать штатный или нет уже не важно. Про 5 вылета и арку смешно, там выдвигать и выдвигать.
Про подшипники тоже типичный интернет миф. Я на своей на штатных колесах два задних поменял на 15, а фф2 на нештатных у меня сотку отходил и до сих пор ходит.
Оффлайн Евген78
« Ответ #1329 : 05 Март 2014, 15:26:49 »
А про слик кто что скажет? Стоит оно того (6т.р и 3 месяца ждать)? Вот SLIK L209 вроде ничего, только вылет там максимальный 6.5Jx16xET47. И сверловка как-то указана в диапазоне)))). Это типа любая есть? http://www.arys-tuning.ru/catalog/discs/kovanyy-disk-slik-l209.html
  • Octavia 1,8 TSI DSG7
Оффлайн yumm
« Ответ #1330 : 05 Март 2014, 15:38:50 »
В этой размерности я бы в сторону Alutec или Dezent посмотрел. И марки более-менее известные и в наличии можно найти. Себе на лето взял КиК, правда 17-е.
  • A5 FL 1.8 CDAB MT
« Ответ #1331 : 05 Март 2014, 19:13:27 »
Слик отлично ковка
Оффлайн Alex178
« Ответ #1332 : 05 Март 2014, 19:45:28 »
Евген78, Бери слики, если дизайн не смущает)
Сам заказал с похожим рисунком, только диаметр 15 дюймов.
Откуда такие аццкие сроки? месяц полтора обещают )
Skoda Fabia FL 1.4
Оффлайн Евген78
« Ответ #1333 : 05 Март 2014, 20:06:31 »
Вы мне покажите какие-нибудь диски с хорошим дизайном под штатные параметры))) Слики, да и любая ковка дизайном не блещут(
« Ответ #1334 : 05 Март 2014, 21:15:01 »
Так как слики как производитель хорош, или просто что ковка?
