• 28 Апрель 2024, 15:39:17
Автор Тема: Мойка двигателя не опасна?  (Прочитано 33492 раз)
Оффлайн Shamp
Оффлайн Евгений РС
Re: Мойка двигателя не опасна?
« Ответ #31 : 29 Август 2012, 09:16:46 »
После моек загорался Чек. Первый раз ничего не помогало, поменяли термостат с блоком по гарантии, второй раз - само прошло на второй день, видимо, просохли все клеммные соединения окончательно.
В 2011 г. у ОД на Софийской мне в дополнение к вып. работе помыли движок, так сказать, "в подарок". Я, естественно, об этом их не просил.
После этого у меня также как и у Вас возникла проблема с термостатом, который поменяли. Но я чуть меньше недели ездил с этим ЧЕКом по городу по 40 км в день в пробках, наблюдая превышение температуры в системе охлаждения. Печку включить не догадался. В итоге, через некоторое время (уже после замены термостата) выскочил значок низкого уровня масла. По состоянию свечей определили проблему в 4 цил. Так после 2.5 лет безупречной работы я стал подливать масло. Замена маслосъемных колпачков в конце прошлого года помогла лишь на нек. время. Жор масла снизился до 150 мл на 1 тыс. км, но к августу этого года он дошел до 800 мл на 1 тыс. км. Свечу 4 цил. последние 2 месяца менял каждый месяц, ибо пропадало зажигание. Вчера машину поставил на ремонт - будут менять кольца и пр. (см. тему про жор масла AKL). Вот так бывает после мойки двигателя. "Не было печали - черти накачали". С себя тоже вины не снимаю - не надо было ездить с чеком.
« Последнее редактирование: 29 Август 2012, 09:26:35 от Евгений РС »
Оффлайн anton88
« Ответ #32 : 10 Апрель 2014, 18:11:36 »
Можно его мойкой мыть,заведётся потом?
  • skoda a5
« Ответ #33 : 10 Апрель 2014, 18:19:22 »
Заведётся.
Но мыть не нужно.
На двигатель и ряд других деталей нанесён слой консервационного и антикоррозийного состава ,  смывать его - иметь в перспективе половые отношения с электрикой.
Оффлайн anton88
« Ответ #34 : 10 Апрель 2014, 18:25:22 »
Грязный очень,после зимы.Я как-то к дилеру ездил на ремонт,они и двигатель вымыли,не руками же мыли?
  • skoda a5
« Ответ #35 : 10 Апрель 2014, 19:12:25 »
мне у дилера несколько раз мыли, каким образом это происходило не видел...
« Ответ #36 : 10 Апрель 2014, 20:04:27 »
стремное это дело, ибо знаю не один десяток случаев возникновения серьезных проблем после мойки ... если только самому с химией и тряпочками-кисточками, даже дилеру под его ответственность я не доверился бы
Оффлайн lyohaha
« Ответ #37 : 10 Апрель 2014, 20:28:57 »
Каждый раз при ТО моют. И при этом не спрашивают. Запрещать им что ли???
« Ответ #38 : 10 Апрель 2014, 20:37:37 »
Нет конечно .
Пусть моют.
Оффлайн Астра0103
« Ответ #39 : 10 Апрель 2014, 20:39:10 »
На всех машинах мою двигатель и мотоотсек при каждом ТО в обязательном порядке.
Ни разу проблем пока не возникало (с 1992 года).
Когда появились мойки высокого давления - стало много проще.
Просто не надо фанатизма и всякой химии. Просто вода под давлением, ну и не усердствовать в местах скопления электроники.
Если бы двигатель воды боялся - на машине в дождь нельзя было бы ездить, а уж про соляной туман, что зимой над КАДом стоит и говорить нечего!
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2014, 20:40:45 от Астра0103 »
« Ответ #40 : 10 Апрель 2014, 20:46:02 »
Есть некая неуловимая разница между дождём ,  который льёт на капот и струёй воды под давлением в 170 бар ?
Оффлайн Астра0103
« Ответ #41 : 10 Апрель 2014, 20:57:14 »
Конечно есть! :)
Но мойка двигателя происходит за пять минут, а дождь бывает и неделю, и две...
Да и снизу летит с дороги ничуть не меньше...
Не знаю, утверждать естественно ничего не берусь, но по-моему от наслоений грязи, пыли и дорожной химии вреда куда больше, нежели от чистой воды, тем более - когда вся эта хрень становится мокрым химическим компрессом, сохнущим очень долго...
Особенно, когда машина стоит и двигатель не работает...
« Ответ #42 : 10 Апрель 2014, 22:39:44 »
меня спрашивают - говорю не мыть ))
Оффлайн lyohaha
« Ответ #43 : 10 Апрель 2014, 22:46:53 »
Всё ясно. Очередной холивар. )))
« Ответ #44 : 10 Апрель 2014, 23:39:28 »
Фиг знает сколько уже лет мою движки на своих машинах. Проблем никогда не возникало. Предварительно обливаю двигатель и вокруг него, а также капот изнутри специальной жидкостью для мытья двигателя, в особо грязных местах работаю слегка малярной кисточкой, жду немного, а после все смываю Керхером. В армии вообще солярочкой мыли вместо спецжидкости, а после все смывали и вытирали насухо. Главное условие - это обязательно закрыть полиэтиленом генератор, "колокольчик" сигнализации и смывать Керхером под слабеньким давлением. После - завожу движок, закрываю капот и пол часа он у меня молотит, обсыхает. Вот такой алгоритм.
