• 14 Сентябрь 2024, 11:10:52
Автор Тема: Замена задних тормозных колодок на Туре 1.4  (Прочитано 17956 раз)
Ростислав
Доброго времени суток!!! У кого-нибудь есть пособие (с картинками) как менять задние  колодки на Туре 1.4 (барабанные)!!??
P.S. Может кто знает как можно переделать "барабаны" на "диски"!? Буду очень признателен!!!
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
Есть в ЕТКЕ. Могу записать на диск и привезти на встречу 7 числа. Переделать барабаны на диски по ПДД нельзя.
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
Ростислав
А так на сайтик какой-нибудь ссылки нет??? Я к сожелению на встречи не попадаю!! Ставить дисковые хотел после окончания гарантии!!! На 1.6 помоему ужедисковые стоят!7 Там ведь по ПДД все нормально и потом, кто знать то будеТ!?))))
Slam
на 1.6 - барабаны. А картинки кое-какие есть вот здесь http://vkontakte.ru/photo-19594_127291925#photo/-19594_127291925
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
А нафига менять колодки в барабанах? Они вечные, я их за 5 лет ни разу не менял.
Ростислав, в ближайшее время выложу инфу по замене барабанов на диски. ТАк что мониторь форум.
Че та я в ПДД нигде не видел, чтобы было написано что нельзя поменять барабаны на диски!  :D
На ТУРе на 1,4 и 1,6 диски идут при заказе ESP. Так что они там тоже предусмотрены конструкцией и заводом-изготовителем.
На задней балке уже есть крепеления под суппорты. Так что нужно тупо одни штатные детали снять, другие штатные поставить.
Никакого колхоза и изменения конструкции. 8)
ОФФ: Ростислав, где наши очечники?  :D
« Последнее редактирование: 04 Март 2010, 09:58:29 от Bovad »
http://www.sti-club.su/
Оффлайн Yuriy
Единственное по шине Gateway, необходимо изменить изменить кодировку, что сзади стоят дисковые тормоза (надо для АБС)
Ростислав
Слушай, когда будешь выкладывать отчет, скинь мне сообщение в личку с сылкой на тему, если не сложно!? Я хочу поменять "бырабыны" на "диски" только чтобы проще было менять колодки и смотреть их износ!!! Я не знаю, может на Шкодах это не проблема, но с жигулевскими барабанами навозился выше крыши!!! На замену передних колодок трачу пол часа, на замену задних-час!!! Пока там все пружины натянешь вспотеешь!!!
Ростислав
Это то что я искал!!! Уже видел этот отчет, но забыл где!!))))) Спасибо что напомнил!!!
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
