29 Май 2024, 12:45:56
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Замена ГРМ Октавия 1.6 AKL 2002г
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Замена ГРМ Октавия 1.6 AKL 2002г (Прочитано 14408 раз)
fed180
Гость
23 Февраль 2010, 01:28:54 »
Скоро 90 тыс . Надо менять ГРМ
При замене ГРМ что меняют? Предполагаю заменить :
ГРМ. ролик. помпу. охлаждающюю жидкость, ремень генератора
А вот надо ли менять сальники коленвала и распредвала? Кто то меняет. Сколько вообще ходят эти сальники на двигателе AKL 1.6 ?
Говорят, что на некоторые AKL ставят какие то пластиковые сальники . А они вечные.
На сервиси говорят, что не надо сальники менять. Типа потекут - приедешь. Они не понимают , что радости каждые 10 -15 тыс к ним ездить, нет.
Нет ли у кого фоток или инструкций по замене ГРМ на AKL 1.6 без кондиционера.
Раньше 15лет делал на Жигулях все сам. Никогда не обращался в сервис. Даже развал- схождение- кастинг. На Октавии тоже схождение делаю.
Просто Октавия мне не ведома. А вдруг какие тонкости? Хотя по виду ничего страшного нет.
Записан
Влад
Оракул Шкодаводства
Re: Замена ГРМ Октавия 1.6 AKL 2002г
Ответ #1 :
23 Февраль 2010, 02:44:39 »
Вместе с роликами и ремнями есть смысл поменять помпу.
По поводу сальников - если с ними всё ОК, лучше не давать сервисменам лезть в двигатель
Записан
Dm_Aleks
Гость
Ответ #2 :
23 Февраль 2010, 09:45:06 »
Менял ГРМ на 90 тыс. Попутно заменили диск сцепления. Но после этой замены появилась вибрация при трогании с места, ввиду чего ч/з 2 тыс. произвел замену сцепления в сборе. Сальники заменили , т.к. была незначительная течь. Со слов мастера, при этом пробеге изношены практически 100% сальников. А если не текут, всё равно скоро придется менять. Заодно заменил свечи и масло в коробке передач. В планах - замена прокладки клапанной крышки и гидрокомпенсаторов. Машина - аналогичная АКL 2002г. Стоимость нормального сальника около 2500 руб.
Записан
haller
Лучшая аватарка 2008
Высший Шкодный разум
Suum cuique
Ответ #3 :
23 Февраль 2010, 12:14:44 »
Сальники могут и лимон отходить, как и помпа, надо по месту смотреть состояние, если начал потеть то под замену, в помпе если люфт, под замену.
Записан
RSN22
Шкодавод
Ответ #4 :
24 Февраль 2010, 01:09:14 »
Поменял только ролик и ремень, остальное по мере необходимости, не надо мешать машине работать.
Есть предпосылки - меняйте, нет - нечего трогать.
Удачи.
Записан
Oktavia 2001 1.6 AKL Silver
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
