• 14 Май 2024, 02:40:36
Автор Тема: Срочная разовая помощь [Постоянная тема]  (Прочитано 1318582 раз)
« Ответ #135 : 17 Сентябрь 2010, 12:03:21 »
..на веревочке..
Как Влад сказал для ПРЯМОГО соединения двух компов нужен не обычный сетевой кабель, а с перекрестной разводкой (Кросс). Если есть маршрутизатор, к которым они подключены- тогда обычный кабель
можно также добавить что некоторые современные сетевые карты удовлетворятся и прямым кабелем. Я лично для таких целей обжимаю по кроссовой схеме.
Влад, раз пошла такая пьянка, подскажи, как на 7-ке сеть настроить? из опробованного - Ipv6 включен (хотя мастер диагностики ругается что нет), пароль домашней сети нашел (с трудом правда, но F1 помогла :) ), но при вводе на второй компьютер он говорит что не может к сети подключиться :(
Зачем тебе IPv6?  :D На Windows 7 сеть не настраивал, но по идее там можно так же вручную настроить адреса и прочее.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2010, 12:04:52 от Влад »
DeNiS_SPb
« Ответ #136 : 17 Сентябрь 2010, 12:12:54 »
Не мудри, там намного всё проще. Единственное, что меня напрягает это обязательный пароль у пользователей
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #137 : 17 Сентябрь 2010, 12:17:35 »
ииии...?
  • Кореец с автоматом
« Ответ #138 : 17 Сентябрь 2010, 12:42:17 »
 Так, уже легче, компы я связал, печать работает, а вот с инетом хуже, со второго компа не подключиться, вроде галочки и разрешения везде стоят, какое подключение надо создавать на втором компе?
« Ответ #139 : 17 Сентябрь 2010, 13:11:15 »
на компе, к которому подключен мобильный или любой другой интернет - расшариваешь соединение (галочка Сделать общим или что-то в этом духе).
После может потребоваться перезагрузка.
На втором компе прописываем в качестве шлюза и DNS IP первого.
Как-то так.
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
« Ответ #140 : 17 Сентябрь 2010, 13:22:19 »
Ну вы тут и бреда понаписали  - у Валеры всё уже работает  :D
В следующий раз изучайте мат.часть (какие могут быть DNS на втором компе, блин)....
P.S. ненавижу свою работу, компы и сети меня уже достали.
Оффлайн Yoхан
« Ответ #141 : 17 Сентябрь 2010, 13:23:31 »
Gravicapa, а я, а я?  :'( :ea:
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
« Ответ #142 : 17 Сентябрь 2010, 13:31:23 »
А чего нужно то? Валера мне просто позвонил после ваших советов   ;D ;D
У тебя, судя по всему, проблема с доступом компа с XP на комп с 7-й? Потому, как в обратную сторону они , вроде бы, работают без проблем. Ты всё подробно опиши, я вечером тебе отвечу. Правда там реестр править нужно и лучше всего на "семёрке" выбрать "домашнюю" сеть...
Сейчас ухожу....
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2010, 13:35:34 от Gravicapa »
« Ответ #143 : 17 Сентябрь 2010, 14:12:13 »
ну да, DNS не надо. Надо только шлюз.  :)
Оффлайн Spec
« Ответ #144 : 17 Сентябрь 2010, 14:27:16 »
не слушай его, DNS нужен всегда!!!!!!!!! ..кроме варианта с прокси..... :-X
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
« Ответ #145 : 17 Сентябрь 2010, 16:24:33 »
Нужен, нужен. Правда у Валеры с ним ничего не работало, но это мелочи  :) И слушать меня вообще не нужно - ведь это огромное удовольствие сидеть и самому настраивать компьютер  :)
Если в поле DNS вбить IP раздающего интернет компа, то ничего хорошего из этого не получится. Хотя, Вам виднее. Правда у меня при моих ошибках всё работает, но это ведь мелочи - главное "умное слово" сказать  ;)
Для Yoхан
Если сеть "домашняя" и ты все компы знаешь (внутри своего сегмента), то сделай на обоих так:
1. Панель управления -> Центр управления сетями и общим доступом -> Изменить дополнительные параметры общего доступа
2. Настройка текущего профиля (значок направленной вниз стрелочки), установливаем:
- Сетевое обнаружение - включить
- Общий доступ к файлам и принтерам - включить
- Доступ к общим папкам - отключить
- Общий доступ с парольной защитой - отключить
После этого лучше перегрузить компьютер.
Далее редактор реестра (regedit).
Запускаем его и:
1. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\
- Ставим 1 в значение параметра everyoneincludesanonymous
- Ставим 0 в значение параметра NoLmHash
2. MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters
- Ставим 0 в значение параметра restrictnullsessaccess
Закрываем редактор и перегружаем компьютер в обязательном порядке.
После этого идём к папке, которую нужно расшарить, далее правой кнопкой мыши на ней:
- Общий доступ -> Конкретные пользователи
- Из выпадающего списка пользователей для доступа к этой папки выбираем: Все
- Нажимаем "Добавить", учтанавливаем права для всех пользователей этой папки (чтение или чтение и запись), затем нажимаем "Общий доступ"
Всё - теперь можно попадать с любого компьютера без пароля с правами, указанными в доступе.
Ну или послушай совета выше - не слушай меня  :D
P.S. я испытываю глубочайшее чувство благодарности к людям, которые считают себя "специалистами - сетевиками". Они обеспечивают меня постоянной работой и "прибавкой к жалованию". Спасибо вам большое за ваш труд и советы.
Влад, это я не для тебя пишу, и вообще ни для кого - это просто "объективная реальность" :D
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2010, 17:01:43 от Gravicapa »
« Ответ #146 : 17 Сентябрь 2010, 17:23:16 »
 Спасибо всем за участие, не ссорьтесь мальчики, главное,  у меня работает.  :D
Спасибо Саше, у меня было дофига подключенийи, включено много всякой фигни, поотключали, поудаляли, буквально 5 минут по телефону  и все заработало.
 Поставил уже после этого еще резервный модем и тоже работает.
 Когда есть время я сам докапываюсь, по крайней мере стараюсь, не люблю озадачивать людей пустяками, причем вчера знакомому петерстар подключали в офисе, адреса все вручную прописывали, моментально настроили, но в пятницу париться с настройками, не сильно хотелось.
 Еще раз всем Спасибо.
« Ответ #147 : 17 Сентябрь 2010, 17:27:20 »
Ты не туда написал изначально ...
Вот здесь вопрос бы задал А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D) - тебе бы организовали грамотную консультацию ...
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
« Ответ #148 : 17 Сентябрь 2010, 17:29:22 »
Я за тебя рад, надеюсь, жена довольна  ;D ;D ;D ;D
« Ответ #149 : 17 Сентябрь 2010, 17:43:20 »
Жена всегда довольна, но тут надо было на работе двух дам удовлетворить, но ничего я справился, теперь пусть дальше с инетом уже сидят.  ;D
