• 29 Март 2024, 09:27:35
Автор Тема: Срочная разовая помощь [Постоянная тема]  (Прочитано 1302425 раз)
« Ответ #6090 : 14 Март 2020, 21:59:37 »
Тогда это 100% китайская шляпа. Точно ни метки ни сигналки не было никогда?
Может это регистратор на карту матерится?
« Ответ #6091 : 14 Март 2020, 22:20:52 »
Нет ничего такого не было, да и карты только Яндекс-Навигатор ))
Оффлайн Vasso
« Ответ #6092 : 14 Март 2020, 22:51:11 »
Юра, я сегодня попытался с пристрастием прослушать источник звука, мне показалось, что звук исходит не из приборки, а скорее правее, по ощущениям где-то на стыке бардачка и центральной консоли ... короче как только добьюсь устойчивого эффекта, жди в гости ))
Может трекер или блок сигнализации?
ЗЫ С ручником тоже проверил - индикатор на приборке загорается.
« Ответ #6093 : 14 Март 2020, 23:06:01 »
да нет там ничего такого ...
« Ответ #6094 : 14 Март 2020, 23:28:38 »
Видеорегистратор может ругаться на вставленную карту памяти. Также кто-то приезжал с таким.
Оффлайн Serg777
« Ответ #6095 : 14 Март 2020, 23:34:21 »
goatmen, а в "китайской шляпе" карта памяти есть ? может она умирает ?
« Ответ #6096 : 15 Март 2020, 07:32:16 »
У меня регистратор как-то ругался когда память переполнилась. Тоже  не мог сразу понять что и где пиликает Запись циклическая, а в памяти сохранялись моменты после срабатывания датчика удара. Он был с завода настроен так, что реагировал во время движения на все ухабы и кочки - срабатывал принимая это за ДТП и записывал. Перестал пиликать когда я уменьшил ему чувствительность и отформатировать память на всякий случай.
« Ответ #6097 : 17 Март 2020, 22:23:37 »
БИНГО!!! Спасибо огромное, это он. Уж не знаю, что там ему не понравилось, но с этим уже разобраться проще.  :az:
Оффлайн Vasso
« Ответ #6098 : 17 Март 2020, 23:18:57 »
Основных вариантов три
1) Переполнена "не удаляемыми" (записанными по датчику ускорения фрагментами) карта памяти / не исправна карта памяти - решение: удалить фрагменты через меню регика или с компа или отформатировав карту / заменить карту
2) Помирает или уже помер встроенный АКБ - решение: вскрыть, переписать, а лучше сфоткать что на нем написано, заказать у братьев наших коронавирусных, либо здесь, но дороже ))) , заменить. На АКБ должны быть цифры типа 403030 или что то в этом духе. По сути это размер АКБ. Напряжение у них у всех 3,7В. При покупке обратить внимание, чтобы емкость у нового была не меньше, чем у установленного, хотя кЕтайцы соврут - не дорого возьмут ))) .
3) Пропадает контакт внешнего питания  - Здесь решение будет зависеть от большего кол-ва причин. Это может быть из-за разбитого или отваливающегося от платы разъема питания самого регистратора, из-за переломанного провода, из-за плохого контакта адаптера регистратора в гнезде прикуривателя или предохранителя внутри адаптера, ну и т.п....
« Ответ #6099 : 18 Март 2020, 10:41:35 »
Vasso, спасибо за рекомендации, думаю, что актуален только пункт 1, ибо АКБ там вообще нет, там часовая батарейка + "супер-конденсатор", с контактами все отлично.
P.S. все вылечилось переформатированием SD-карты )
« Последнее редактирование: 18 Март 2020, 12:40:14 от goatmen »
« Ответ #6100 : 18 Март 2020, 13:59:39 »
Во-о! О чём я и говорил!  :bf:  У меня регистратор ACV GQ900W тоже на конденсаторе. Вот такой
вылечил переформатированием и уменьшением чувствительности G-сенсора. А то тоже в какой-то момент стал иногда и неожиданно пищать на ровном месте. Первоначально не мог определить откуда идёт звук.
« Ответ #6101 : 18 Март 2020, 15:05:46 »
Ну я чувствительность шок-сенсора сразу поставил 4G, чего уж мелочиться, только хардкор )) ... просто похоже SD-карта сбойнула
« Ответ #6102 : 18 Март 2020, 15:15:24 »
Кетай, одним словом!  :bm:
Оффлайн steallth
« Ответ #6103 : 13 Апрель 2020, 19:45:56 »
Всем привет!
Случилось пренеприятное: милицейский УАЗ задел по переднему бамперу Jetta 6 (2016 г.в. - рестайлинг ?), вследствие чего
сломался корпус омывателя левой фары и он провалился внутрь бампера. Как временное решение он прилеплен на эпоксидку и отключен, но, вроде как надо сделать все по-уму.
Подскажите пожалуйста - может у кого есть умелые мастера/сервис, которые смогут мне грамотно приклеить сию запчасть к бамперу изнутри? (как я понял, омыватель именно клеится к бамперу изнутри). Также буду премного благодарен - если кто подскажет где эту деталюху можно купить в б/у или новом виде - на том же Экзисте и в Elcats я нифига не могу ее найти и соответственно код детали ((..
Спасибо!
  • VW Jetta 6, Kia Ceed JD SW
Оффлайн tymanof
« Ответ #6104 : 15 Апрель 2020, 10:14:08 »
Позвони в А21 на Школьной, 37.
Теперь на "пятерке"
