• 28 Март 2024, 19:15:30
Автор Тема: Загорелась ESP  (Прочитано 33491 раз)
Оффлайн Vyborg
    • vkontakte.ru
Загорелась ESP
« : 01 Март 2010, 23:35:54 »
Сегодня душевно поймал яму, как следствие погнута рулевая тяга со всеми вытекающими, руль криво, колеса в разные стороны смотрят. Пока добирался до сервиса очень странно вела себя система ESP и ASR постоянно мигая лампочкой , когда не заноса, не пробуксовки нет. Тягу заменили, разв.-схожд. сделали. В общем все в порядке, только вот лампочка ESP теперь горит постоянно и система соответственно не работает. Где то читал что нужно рулем четыре раза в обе стороны до упора повернуть и все пройдет. Вертел, не прошло. Может кто ни будь подскажет, что можно сделать (кроме съездить в сервис-центр). :(
АЛКОГОЛЬ В МАЛЫХ ДОЗАХ, БЕЗВРЕДЕН В ЛЮБЫХ КОЛИЧЕСТВАХ ...
Re: Загорелась ESP
« Ответ #1 : 01 Март 2010, 23:44:54 »
 Ну наверное ESP у тебя все таки нет, раз есть лампочка ASR?
Датчики АБС проверили, провода все целы?
Оффлайн Vyborg
    • vkontakte.ru
Re: Загорелась ESP
« Ответ #2 : 01 Март 2010, 23:58:08 »
Лампочки ASR  у меня нет. А та кототорая ESP, срабатывает и при пробуксовке (ASR) и при срабатывании системы курсовой устойчивости (ESP), которая у меня точно есть (до сегодня была), что чувствовал не раз физически. Провода смотрели все цело. Датчики думаю в порядке иначе загорелось бы ABS.
« Последнее редактирование: 02 Март 2010, 00:01:00 от Вован (Выборг) »
Re: Загорелась ESP
« Ответ #3 : 02 Март 2010, 00:07:42 »
 Ну есть так есть и кнопка отключения значит есть.  ;)
Надо проверить датчики, ЕСП получает сигнал от датчиков АБС, датчиков нагрузки, датчиков крена, на мосту стоят датчики, их тоже надо проверить.
Оффлайн Vyborg
    • vkontakte.ru
Re: Загорелась ESP
« Ответ #4 : 02 Март 2010, 00:26:21 »
Понял, завтра проверим. У знакомых компьютер диагностики есть, поможет?
Re: Загорелась ESP
« Ответ #5 : 02 Март 2010, 22:11:09 »
Заказная машина ? ESP - это курсовая устойчивость ( задние тормоза дисковые ! , для Тура ) и тогда никаких кнопок ASR нет ,т.к. эта система уже включена в ESP .
Думаю что мигает EPS , это неисправность электрооборудования .
Оффлайн Kuper
Re: Загорелась ESP
« Ответ #6 : 02 Март 2010, 22:14:13 »
Только не EPS а EPC. ;) Была похожая тема.
Re: Загорелась ESP
« Ответ #7 : 02 Март 2010, 22:18:54 »
Kuper , да так . Написал неправильно .
Оффлайн Yuriy
Re: Загорелась ESP
« Ответ #8 : 02 Март 2010, 22:33:49 »
Вот, что говорит программа
Сигнaлизaтoр ESP и ASR -K155-
t   Ecли cигнaлизaтoр уcтрoйcтвa ASR/ЕSР -K155--5- пocлe включeния зaжигaния и зaвeршeния caмoкoнтрoля нe гacнeт, тo причины нeиcпрaвнocтeй мoгут быть cлeдующиe:
Наличие нeиcпрaвнocти, кacaющейcя исключительно ASR/ESP. Предохранительные системы автомобиля AВS/EDS и EBV остаются полностью работоспособными ⇒ Опрос памяти неисправностей.
a -  кoрoткoe зaмыкaниe нa пoлoжитeльный пoлюc впереключателе ASR/ESP -E256-
b -  неисправность в регуляторе сигнализатора ASR/ESP -K155- → Схемы электрооборудования и месторасположение.
c -  Система "ЕSР" была отсоединена кнопкой "ASR/ЕSР" -E256-
Если сигнализатор ASR/ЕSР - K155- вспыхивает на ходу автомобиля, то это означает, что система ASR или ЕSР – в режиме регулирования.
t   Ecли cигнaлизaтoр ASR/ЕSР -K155 --5- нe горит во время автоматического хода контроля, тo это означает, что появилась следующая нeиcпрaвнocть:
a -  сигнализатор ASR/ESP -K155- неисправный, осуществить → Электрическое испытание.
Еще немного.
  ВНИМАНИЕ!
Мощные толчки (напр. вследствие падения, удара) могут привести блок датчиков ESP -G419- в негодность. Таким блоком датчиков ESP -G419- более нельзя пользоваться.
[/i]
« Последнее редактирование: 02 Март 2010, 22:38:09 от Yuriy »
Оффлайн Vyborg
    • vkontakte.ru
Re: Загорелась ESP
« Ответ #9 : 03 Март 2010, 17:19:52 »
Да, машина заказная (Tour WTS). Задние тормоза дисковые, есть кнопка вкл./выкл. систем ESP и ASR. ESP уже не раз выручала, не сколько не жалею, что поставил ее.
Вчера утром сел в машину, завел, лампа ESP по прежнему горела и не гасла. Поехал в Питер. Проехал около 100км, заехал на заправку, заглушил двигатель, заправился, завожу, сиг. лампа ESP погасла. Обе системы (ESP, ASR) работают нормально. Знакомые слесаря объяснили это так, что якобы когда рулевая тяга была согнута и колеса были в разные стороны, то при езде электроника определила ошибку в работе системы и отключила ее от греха подальше, загорелась лампа ESP. После того как рулевое упр. было отремонтировано и электроника определила что ошибок больше не поступает, система была вновь подключена, лампа ESP погасла. :)
« Последнее редактирование: 03 Март 2010, 17:22:42 от Вован (Выборг) »
Оффлайн Саид 47RUS
Re: Загорелась ESP
« Ответ #10 : 03 Март 2010, 18:08:59 »
А мне казалось что все ошибки на сервисе должны сбрасывать. И еще интересно у тебя клубные рамки есть, а то в Выборге не одной машинки с атрибутикой не видел.
Re: Загорелась ESP
« Ответ #11 : 03 Март 2010, 19:48:47 »
Вполне логично, некоторые ошибки гаснут сами.
Оффлайн Vyborg
    • vkontakte.ru
Re: Загорелась ESP
« Ответ #12 : 03 Март 2010, 22:44:31 »
Да рамки есть. Серебристая Octavia Tour WTS
Оффлайн Ипрель
Re: Загорелась ESP
« Ответ #13 : 16 Январь 2012, 13:40:06 »
Загорелись лампы ESP и EPC. Приняли на компьютерную диагностику в Гамму на Кушелевке. Помыли машину, поменяли две лампочки в стоп-сигналах, обнулили ошибку и сделали 10 %-. скидку по карте клуба. Обошлось в 1200  с чем-то руб.  :( На фабе, а может быть и не только, перегоревшие лампочки в стопах влияют на безопасность движения и высвечиваются таким образом, следите за ними, уважаемые господа и дамы!
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
Re: Загорелась ESP
« Ответ #14 : 16 Январь 2012, 14:11:06 »
Загорелись лампы ESP и EPC- две лампочки в стоп-сигналах- следите за ними, уважаемые господа и дамы!
Ну что же вы коллега?! Нужно было сначала на форум, к товарищам! Мои соболезнования про безвременно покинувшие вас 1200р.!
