• 22 Май 2024, 01:49:00
Автор Тема: Печка работает только на 4 скорости!!!!!!  (Прочитано 64678 раз)
WebKOT
Re: Печка работает только на 4 скорости!!!!!!
« Ответ #30 : 21 Декабрь 2010, 01:03:01 »
    Салонный фильтр меняйте регулярно, проблем с системой обогрева меньше будет, намедни приобрёл новый фильтр, поменял за 10 мин. К сожалению в Петербурге воздушные и салонные фильтры забиваются мгновенно (Страшно подумать чем Мы дышим).
угу, я когда менял - там слой грязи был полсантиметра + листья всякие осенние
Оффлайн a_konst
« Ответ #31 : 07 Октябрь 2011, 21:12:32 »
Та же фигня случилась.
Напишите, кто-нибудь, какую детальку искать по магазинам, чтобы ее заменить у блока резисторов вентилятора печки?
  • Fabia Combi 1.4 (2002)
Оффлайн masik0103
« Ответ #32 : 16 Декабрь 2011, 17:40:09 »
Вчера случилась такая проблема, отказали 1,2,3 скорости  работы вентилятора печки! Работает только на 4! Очень напрягает!  Что именно нужно менять? ПОМОГИТЕ!  :-[
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2011, 23:15:24 от masik0103 »
  • фабия 1,4 (2002г)
Migato
« Ответ #33 : 08 Апрель 2012, 10:09:09 »
Правильно ли я понимаю, что это и есть термопредохранитель (на фото)?
Каким образом можно проверить его работоспособность при отсутствии тестера?
Оффлайн a_konst
« Ответ #34 : 18 Ноябрь 2012, 17:49:04 »
Да, это он и есть.
Точнее, термопредохранитель - это то, что припаяна снаружи на выносных ножках. Без тестера проеврить - как-нибудь прозвонить, должен быть контакт.
Тестером меряется его сопротивление, оно должно быть не бесконечным (у сгоревшего бесконечно). на нем написаны буквы, я по ним искал аналог, ключевое - максимальный ток и температура, ток не помню, температура около 200 градусов.
Я купил примерно подходящий по параметрам, этот откусил, прижал новый, моторчик хорошо заработал на всех скоростях.
НО! надо заодно решить проблему, почему этот предохранитель сгорел - скорее всего моторчик печки грязный, и крутится с диким сопротивлением, его надо либо чистить, либо менять.
Оффлайн Antony77
« Ответ #35 : 30 Январь 2013, 11:58:15 »
То же самое, перестали работать первые три скорости.
Был куплен термопредохранитель в Чипе и Дипе, 15А,200с, припаян ,
все скорости заработали) правда 2 скорость посвистывает...салонный фильтр чистый пропылесонен на всякий случай.
jaguar21
« Ответ #36 : 09 Октябрь 2013, 19:46:39 »
Будьте добры подскажите пожалуйста поподробнее где находится этот термопредохранитель.
Оффлайн msmsilich
    • Интеллектуальный тюнинг автомобиля
« Ответ #37 : 14 Ноябрь 2013, 16:17:20 »
Это правильно, сначала причина, потом последствия.
Вот еще варианты коробочек с термопредохранителем печки от других машин. В плане всяких переходных моделей в качестве аналогий могут и пригодиться.
Ситуации неисправности отопителя, когда сгорел дополнительный резистор и отсутствуют промежуточные" скорости обдува, вообще-то стандартные. Значит можно предложить довольно стандартную методику поиска неисправности.
Проверку печки можно было бы вести в таком порядке:
1. Кинуть на мотор прямой провод с "плюса", мотор крутится - значит целый, идем дальше.
2. Если на крайнем положении переключателя скоростей обдува (прямой плюc без резистора) не крутится, значит нет контакта в сторону либо аккумулятора, либо в сторону мотора.
2.1. В сторону мотора проверяется, если в выдернутую фишку (вот она ниже на рисунке) переключателя скоростей в центральный контакт (сюда подсоединен аккумулятор после предохранителя) вставить провод к мотору так же, как и в п.1. Понятно, что предохранитель надо проверять в первую очередь...
2.2. В сторону аккумулятора цепь проверяется, если в выдернутую фишку переключателя скоростей в контакт максимальной скорости вставить провод, второй конец - на аккумулятор.
3. Если на крайнем положении переключателя мотор крутится, а на остальных - нет, то надо разбираться с дополнительным резистором печки. Выглядят они по разному, например вот так:
4. Однако, если цена дополнительного резистора высока или хочется большего функционала, то можно выдернуть переключатель, вставить в фишку контроллер отопителя, регулятор этого контроллера прикрутить вместо штатного переключателя.
Тогда:
- не нужно заменять дополнительный резистор,
- исчезнет греющийся элемент,
- будет небольшая экономия электричества,
- будет плавное управление скоростью,
- отопитель будет автоматически включаться от кондиционера и с задержкой от автозапуска.
Установка контроллера понятна из рисунка:
Тюнинг автомобиля своими руками:
плавное управление вентиляторами радиатора, отопителя и интеркулера, автоматические жалюзи радиатора, дневные ходовые огни (DRL - Day Running Light), автоматический корректор фар, иммобилайзер.
