• 01 Июнь 2024, 03:15:23
Автор Тема: Пришла весна! Обсудим летнюю резину!  (Прочитано 16186 раз)
Оффлайн Pachkuale Pestry
  • LR FII TD-маленький трактор
Re: Пришла весна! Обсудим летнюю резину!
« Ответ #15 : 03 Март 2008, 01:49:29 »
Что еще до поездок по поребрикам трем ? :D
Нормальные боковины. ни одного фуфла на предыдущем компкекте .
Кстати , спросил у ребят из "Профи" о слабости боковин - не подтвердилась инфа,нормальные боковинки, ни чуть не слабые.
  • LR FII TD + Suzuki NewSX4
Купец
« Ответ #16 : 03 Март 2008, 12:52:34 »
кроме одного. Пирелли "фуфлиццо" раньше чем машина начнёт ехать на ней ;D очень слабые боковины
И я как то не заметил.... все ок! с Pirelli.
вот Barum, как то попадался сваренный в.... Южной Африке!!!  вообще балансировке не поддавался!
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
« Ответ #17 : 03 Март 2008, 13:14:36 »
На Пирелли летал весь прошлый сезон и по рельсам вдоль и поперек, и об бордюбы притирал, и на тротуары залезал, чтобы пробки объезжать :-[ :-X, все нормуль ни одного пореза или прокола. Пирелли - жесткая спортивная резина, у нее в принципе не может быть слабых боковин! :an: Вот, на Мишлене - это да, рвуться на раз!!!
Слабое место Пирелли - это относительно быстрая стираемость и топливная неэкономичность. Зато все это обеспечивает отличные сцепные свойства с дорогой. Не даром, Пирелли является поставщиком резины для WRC!
http://www.sti-club.su/
Оффлайн NLS
  • Octavia A7 1.8 TSI DSG
« Ответ #18 : 03 Март 2008, 13:18:35 »
Штатный Матадор попользовал тысяч 7 примерно -  поменял на Мишлен Энержди. На   Матадоре передние колеса винтом ушли - вибрация неприятная появилась и очень жесткая она. А Мишлен достался случайно почти даром, но новый. Резина довольно мягкая, дорогу держит прекрасно, нешумная, в дождь проблем не было.
  • Octavia A7
фаська
« Ответ #19 : 03 Март 2008, 15:04:41 »
объясните,что значит проблемы в дождь? ???
« Ответ #20 : 03 Март 2008, 15:09:44 »
существует аквапланирование...... по простому когда на воде машина теряее управляемость, в следствии плохого отвода воды из зоны соприкосновения резины с дорожным покрытием............вроде   так..........если не ошибаюсь...........
  • Roomster 1.4
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
« Ответ #21 : 03 Март 2008, 15:11:36 »
Проще говоря, машина начинает "плыть"!  :)
« Ответ #22 : 03 Март 2008, 15:22:17 »
На большой скорости машина всплывает, т.к. покрышка не может вывести всю воду из пятна контакта - получается как на льду - машина буксует и теряет управление. Соотвественно, чем выше износ резины, тем меньше скорость езды в дождь.
НО: чем лучше поведение машины на мокром асфальте - тем хуже поведение на сухом... т.к. идеальная покрышка для сухого асфальта - слик, т.е. вообще без ламелей. (продольных и поперечных канавок).
фаська
« Ответ #23 : 03 Март 2008, 15:50:22 »
ясно,но я так понимаю прочувствовать это можно только на большой скорости!
« Ответ #24 : 03 Март 2008, 16:02:31 »
лучше чтобы это вообще не случалось!!  ???
а чтобы не случалось - следить за износом покрышек!!
Оффлайн lehahorew
« Ответ #25 : 03 Март 2008, 17:25:37 »
Может что-нибуть посоветуете из хорошей резины  на лето
  • А7
была Октавия 2002 года 1.6 L   AKL
теперь Октавия А7 2014года 1,8
« Ответ #26 : 04 Март 2008, 06:14:09 »
Смотря что считать большой скоростью ! Это не шутка - есть множество автопокрышек на которых аквапланирование начинается на скорости 30-40 км/ч, есть и другие, на которых в тех же условиях не будет этого эффекта на скорости 80 км/час. И про тормозные свойства на мокром дорожном покрытии не забывай,очень разные свойства у разной резины.
На какую машинку? Что от резины желательно - комфорт,или спорт,а может проходимость ?Какой размер?Какой бюджет ?
Размер колес у тебя на крышке бензобака указан. Для Октавии 195/65 R15, 205|60 R15, 205|55 R16 .
Экономить на резине не желательно - КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ !!!!
« Последнее редактирование: 04 Март 2008, 06:41:06 от Pachkuale Pestry »
skodaman
« Ответ #27 : 04 Март 2008, 10:17:08 »
я бы посоветовал покупать только резину немецких производителей (Данлоп, Конти) или Мишлен.....ниже объясню почему:
там скорости неограничены, поэтому резина требуется людям соответствующая. скоростная, хорошо держащая дорогу посуху и в дождь и, что немаловажно, тихая и экономичная. я думаю они стараются найти оптимальный вариант, "золотую середину", без излишней спортивности и резкости в управлении. там это попросту не нужно. к тому же на высоких скоростях износ шин очень сильный, поэтому думаю рачительные немцы подумали о про это. конечно там полно людяей ездящих на дерьмовой резине, но........у нас тоже ездят зимой на лысой
поэтому я советовал бы Конти или Мишлен. а не Нокиан, Пирелли, Фредештайн, Клебер, Йокогама..... или Бриджстоун. эти марки имеют неплохие модели......но как правило в одной из дисциплин (Пирелли-управляемость, Йокогама-азарт, Бридж-износостойкость, Фредештайн-устойчивость на мокроте), а Конти и Мишка сочетают в себе оптимум, не проваливая ни одну из дисциплин
« Ответ #28 : 04 Март 2008, 10:35:48 »
ув. змий, я бы не рекомендавал так категорично высказываться.
у каждой модели есть индекс максимальной скорости.
и более "цепкая" резина, как правило быстрее изнашивается.
skodaman
« Ответ #29 : 04 Март 2008, 11:34:44 »
я отношусь к резине, колодкам и т.п. как к расходникам............ну и что, что снашивается? зато она до самой смерти идеально держит дорогу
