Scoda A4 1.8t просто везде разные размеры,например бывает et 50
для A5 6J х15 ET47 5х1126,5J х15 ET50 5х1126,5J х16 ET50 5х1127J х17 ET54 5х1127,5J х17 ET50 5х1127.5J x 18 ET51 5х112подозреваю +/-5 к ЕТ особо ни на что не повлияют, грубо говоря если у родных ET50, то с ЕТ45 колесо будет выпирать на 5мм наружу, с ЕТ 55 будет сидеть глубже внутрь на 5мм, чем больше отклонение тем больше вероятность, что будет цеплять крыло или амортизатор соответсвенно внутренней или наружной стороной, но это при совсем большом отклонении от рекомендуемых параметров
а какие именно к указанной резине?
