Авто => Rapid => Тема начата: sanek-bel от 08 Ноябрь 2014, 23:37:33
Всем привет. Как известно, в Рапид 1.6 устанавливается двигатель CFNA, который ставится на VW Polo Sedan и получил дурную славу ввиду стука на холодную, а иногда и на горячую.
Увы, это коснулось и меня на пробеге около 10000 км. Стук сначала был непродолжительный (около 10 секунд) на холодную, затем 30 и тд. К моменту первого ТО заводской Кастрол умирал (хотя пробег по моточасам был в норме - в основном езжу по трассе), думал, что смена масла поможет. Прошел первое ТО, но стук не прошел.
Перерыл кучу тем по Поло Седану с этой проблемой, как людям меняли поршни по гарантии на модифицированные, но стук и у них в скором времени появлялся. Нашел, что поршни уже должны стоять модифицированные у меня (проверил по номеру двигателя). Но стук то есть! После раздумий решил залить масла до отметки МАХ по щупу (это около 3.7-3.8 примерно вместо 3.6), и это помогло! По крайней мере сейчас несколько холодных пусков прошли без стуков.
То есть это может быть выходом из ситуации со стуком на холодную. На холодном двигателе масло будет где-то на 1-2 мм ниже верхней границы насечек на щупе. У меня сейчас так.
Надеюсь, что эта информация кому-нибудь поможет. А лучше, чтобы вообще не проявлялся стук.
Бесполезно .
Я предупреждал о "легендарном надёжном 1.6" , когда в Калуге открывали завод по выпуску этих кофемолок - никто не слушал.
ну ведь,хотели же атмо?получайте..
А были случай когда этот стук, во что нить большее выливался.
Постоянно .
Овалит цилиндры - и трындец.
насколько помню-это стучат гидрики,а к 30тык.
получается вот это..
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=201365
...ну ведь,хотели же атмо?получайте..
Так хотели-то MPI, а получили CFNA...
Постоянно .
Да тогда плохо дело, просто у меня у товарища полик уже 100к разменял, вроде не каких жалоб
а на CFNA,что Fsi или digifun? ;D
рано как-то для помирания гидриков!
На сайте http://cfnainfo.ru собрана вся возможная информация по поводу стуков и их причинах. Есть рассуждения по каждой причине. В итоге общий вывод был, насколько я помню, что установлен слабый маслонасос в двигателе. И что в первые секунды запуска он не прокачивает должное количество масла по системе, из-за чего появляется стук. Не знаю, насколько это так.
З.Ы. Сегодняшний запуск тоже прошел без стуков. На улице было около нуля.
звук очень похож на цоканье сверчков или откровенный стук, как от молотка?
Даже не знаю) скорее всего как молоточком по железу. На ютубе полно видео стуков поло седана, так вот такой же у меня. Тык-тык-тык, зависел от оборотов. Был стук, тьфутьфутьфу.
мдаааа.
вот и покупай рапид после этого.
рано,не рано-а на видео объясняют.
а вот и обращение к дилеру..
Я фигею, дорогая редакция!
Ну ладно ремень менять на 30... ну ладно там колодки ...
НО МАСЛЯНЫЙ НАСОС?!!!!
А я еще на Фабу свою грешила, что на 120 т.км она стала "капризничать" и цокать гидриками....
Без паники. Я думаю, что при должном(высоком) уровне масла и своевременной его смены, все будет хорошо с двигателем. Это, конечно, косяк, что стуки вообще имеют быть место, но будь двигатель НАСТОЛЬКО плох, его вряд ли бы продолжали ставить на Рапид. Хотя могу ошибаться.
Еще один момент рассуждений. У кого-то стучит, у кого-то нет. В стучащих двигателях иногда меняли поршневые по гарантии, и тогда стук на некоторое время прекращался. Потом появлялся вновь. Я могу это объяснить тем, что после замены поршневой заливался Кастрол скорее всего, и, пока держался нормальный уровень масла, стуков не было. Вскоре его немножко поджирало во время обкатки, оно угарало, и уровень падал. Снова появлялся стук. Это рассуждение, основанное на версии о том, что мотору просто не хватает масла из-за слабого масляного насоса. Но если его достаточно залито, то все работает более-менее ровно.
У меня не такой стук был. Был такой:
Видимо гидрокомпенсаторы.
так там все в сборе,компенсаторы+поршневая
мдаааа.
знакомый купил с 1.4 TSI (после фабии 1.2), доволен как слон :)
так речь про 1.6
доволен как слон :)
Покажи мне фото довольного слона.
(http://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=b0674b337677c53c0daec26511c51c9e-14-144&n=21)
Спасибо за утренний позитив, друзья! Извините за невольный оффтоп. :)
так речь про 1.6
У моего знакомого на полуседане звук появился на 15 тыс. Сейчас уже 92 тыс. На звук давно забил, машиной доволен.
Наш главный по машинам говорит, что на рапид устанавливается модернизированная поршевая и таких проблем у рапида нет.
...Наш главный по машинам говорит, что на рапид устанавливается модернизированная поршевая и таких проблем у рапида нет.
А что тогда гремит?
Послушал-посмотрел ролик - жесть конечно...
1. Я тебя об этом не просил.
2. Без лупы не вижу.
:D
Столкнулся с такой же проблемой, пробег под 30ткм стук при холодном старте, подскажите кто с этим сталкивался что меняют по гарантии, или считают это нормой???
По итогам диагностики на дилере, замена поршневой группы.... печаль. вот такая же ситуация подробно изложенная пробег 24ткм https://www.drive2.ru/l/5382030/
