Авто => Kodiaq => Тема начата: Palosary от 22 Апрель 2020, 09:35:30
Уже второй случай глюка Болеро в Кодиаке. Первый раз ехал по КАДу, разговаривал по телефону через Блюпуп. Вдруг связь прервалась и погас экран на Болеро. Секунд через пять он включился и загрузился. Ощущение как будто Болеро выключили, а после включили. Вчера опять ехал по КАДу. Пошёл телефонный звонок мне. Я нажал на кнопку ОТВЕТИТЬ на Болеро, а он взял и выключился. Через несколько секунд включился, загрузился. Вылезла надпись - что-то типа не работает экстренная связь SOS, свяжитесь с сервисом. Затем появилась надпись - СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА. Что за хрень? У кого-то было подобное и как с этим бороться?
По КАДу ни разу не пробовал разговаривать по телефону. И может быть связь иногда пропадает в районе КАДа?
Соска выключается при перезагрузке башки. Именно такие временные ошибки и появляются. Предварительно - башка перезагружается. Попробовать удалить телефоны полностью, сбросить радио и прочее и настроить заново.
Вот тоже закралась такая мысль. Вроде бы примерно на одном и том же участке. Вроде бы... :( В районе от Дачного до Таллинки... Посмотрю ещё, поезжу, посмотрю статистику - пока только два случая было.
А чего она перезагружается? Я, вроде, её не перезагружал. А у неё есть какая-нибудь кнопка RESET или просто тупо поудалять всё и опять загрузить заново телефоны и станции?
Это следствие срабатывания сторожевого таймера (WatchDog (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80)). Данный механизм есть практически во всех современных устройствах, где есть чему "зависнуть", естественно, он есть и в ГУ.
Бороться с этим конечному потребителю можно только методом "научно обоснованного тыка", пытаясь определить комбинацию условий при которых происходит перезапуск. Отключить перезапуск по WatchDog вы не можете
tsrodger, с чего такая уверенность что в данном случае это именно ватчдог? Я к тому что могут быть и другие причины самопроизводльной перезагрузки головы, но в целом они классифицируются на два типа - аппаратные и программные.
Например, была у меня Санта-Фе, и там тоже голова перезагружалась когда ей вздумается. В итоге заменил большой входной электролит и стало гораздо лучше.
Это вообще гарантийный случай и надо ли с ним ехать на сервис?
Вопрос гарантии это скользкий момент, в любом случае, если вы сможете зафиксировать происходящее, то у вас будет возможность построить аргументированный диалог с ОД или отправить материалы на горячую линию. Понятно, что снять на видео спонтанный перезапуск непростая задача, но инженеру по гарантии надо дать возможность за что-то зацепиться. Часто, подобные вещи не оставляют никаких следов в логе ГУ, а запись вида "со слов клиента" легко поставить под сомнение. Необходимости оперативного посещения сервиса, с учетом заявленной частоты проявления, не вижу, но при случае, грех не пожаловаться =)
Дополнительно можно проверить нет ли обновлений на официальном сайте по VIN (нет линка под рукой...)
Если будет досаждать регулярно можно заморочиться и повесить видеорегистратор в салоне, чтоб писал экран магнитолы. С таким видео предъявлять будет проще.
не знаю как в обслуживании, а в разработке любые закономерности проявления и сценарии возникновения помогают понять причину проблемы.
Удалить все телефоны. Для начала. Заново подсоединить.
Спасибо, попробую! Дождусь, когда ещё раз глюканёт и тогда снесу, нафиг!
Лучше сначала снести, а потом смотреть, оно или нет
В принципе - согласен!
Всё-таки ответы на подобные вопросы лучше искать на профильном форуме кодиака :)
Там пару тем по поводу ошибки кнопки SOS и отваливающейся башки точно есть.
В двух словах - глюк блока глонас. Лечится перепрошивкой блока (мне делали, но не очень помогло), либо, если ничего не путаю, заменой самого блока.
У меня этот косяк не часто, но приключается. Чаще всего при завершении вызова по вотсапу, когда телефон подключён по шнурку через карплей.
Лечится принудительной перезагрузкой - удержание кнопки включения до собственно перезагрузки :)
За первую неделю эксплуатации 2 раза перезагружался. Не при разговоре. а само по себе. Один раз завис. Перезагружал кнопкой вкл\выкл длительным удержанием. Уже неделю все норм. Дилер порекомендовал сделать видео при повторе глюка.
зато не кетай :D
Виснет при перелистывании радиостанций.
Друзья. что за шляпа? В Андроид-Авто зашел в навигацию. Загрузился черный экран и завис. Не переключает между навигациями, музыкой и пр.
(https://a.radikal.ru/a13/2102/d9/19b844613f12.jpg) (https://radikal.ru)
Всё остальное в Болеро запускается и работает нормально
Palosary, какая-то шляпа в андроид авто на телефоне. Болеро тут не причем.
У меня после какого-то обновления тоже начались траблы с ним... звук радио отключает после блокировки телефона...
минут через 15 может сам заработать дольше.
Очень печально.
Продам надежный советский Bolero с Суперба ;D
С июня 2013 года - ни единого разрыва!
Снёс в смартфоне Андроид-Авто и заново установил и зарегистрировал. Вроде заработал.
Отвалилась SOSка, горит красным постоянно, на приборке ошибка. Пишет, что связь есть, но в ремонт. Наблюдаю. Что с этим делать?
Было солнце - была зелёная, стали облака-тучи - покраснела. 8)
Сегодня посетил дилера по проблеме SOSки. Покопались, предложили частично разобрать потолок, кабель посмотреть. На вопрос про 100%-ное решение вопроса пожали плечами. Были посланы. Запишусь на диагностику к другому дилеру, пожалуй. Посмотрим, что расскажут.
Завтра можно ко мне заскочить, почитаем, на что ругается
13-го всё пошло не так (13-е).
Когда можно будет подскочить?
Итак, проблема решилась заменой ‘’плавника’’.
Непривычно горит зелёным глазом и не ругается!
На работе шеф отдал мне мультимедийный блок Q-Link. Ему не понравилось, что отключается штатное радио при подключении блока.
Поставил у себя. Теперь доступны яндекс карты, видео (в т.ч. и на ходу - только не понимаю как можно его смотреть в движении) ..., короче, все прелести Андроида.
Интернет-радио успешно заменяет штатное.
Доброго дня. У меня вот тоже проблема с перезагрузкой bolero, происходит как я понял только при подключенном по блютус смартфоне. Я смотрю я не один такой с данной проблемой. По итогу дилер по гарантии поменял мозги ГУ, это не помогло. Стал думать дальше, отключил телефон от ГУ поездил так, не глючит. Подключил другой смартфон к ГУ, также не глючит. В итоге сделал вывод что похоже не совместимость какая-то bolero с моим samsung galaxy s20. Как-то так...
Лучше один раз поставить RedBox, чем сто раз менять телефон ;)
Да тут вопрос был не в андроид боксе, а в принципе в пооблеме с ГУ, не понятно было почему идет перезагрузка...
