Авто => Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2) => Тема начата: goatmen от 24 Сентябрь 2020, 10:00:18
Последнее время стала регулярно выскакивать эта ошибка (до чека дело не доходит если что), батарее в декабре будет два года (Mutlu), езжу мало, т.ч. вполне вероятен постоянный недозаряд. Также иногда параллельно выскакивает 01134 я так понимаю это подыхает батарейка в сирене штатной сигналки, рассчитанная на 5 лет эксплуатации. Соответственно вопрос - пора менять аккумулятор или же замена блока сирены сигнализации решит проблему? И еще если стоит аккумулятор большей емкости, чем штатный (75 vs 72 Ah) нужно что-то шаманить в мозгах (ну там ток зарядки побольше или еще чего) или пофиг?
"Главное реле размыкается рано"?
Блокировка сигналки, проводка и т.д.
Аккум в а5 не надо прописывать
в том то и фокус, что внешне все ок, стартер крутит бодро, заводится с полпинка и никаких блокировок ...
как-то раз попалось на глаза, там в бОльших масштабах, но ошибка та же, может и причина схожая...
https://www.drive2.ru/l/467057147390198369/
Keiran, спасибо, проверю
Да, типовые места а5, я и написал, что возможна проводка. Одно место за площадкой акб, вертикальный жгут, второе перед ней, третье на сгибе жгута ЭУРа, но там рейка отваливается, а не реле.
Подыхающая батарея штатной сигналки не может вызывать эту ошибку?
Нет, не она
Даже дохлый акум не даст такую ошибку.
Там обычно ошибки по всем блокам о низком напряжении и в блоке центральной электроники по отключению потребителей.
