Авто => Superb => Тема начата: nomad от 31 Январь 2017, 13:28:46
Подскажите что за звук (похожий на хлопок) может исходить из правой части передней панели? Звук похож на хлопок какой-то заслонки климата, но он достаточно громкий, чтобы не обращать на него внимания. Проявляется, как я понял, после прогрева салона (климат на 20 градусах и рециркуляция - всё в авторежиме; кондиционер включен) несколько раз с промежутком секунд в 20.
Недавно машина была на ремонте у официалов - менялись как раз справа спереди - дверь, крыло, подкрылок.
Периодические лопки, похоже, прекратились. И одновременно с этим перестала греть штатная вебасто. Даже жужжит вроде, но машина и двигатель остаются холодными.
Завтра поеду к официалам - пусть смотрят
А что, машина на гарантии? Возможно, отопитель и хлопал. Вероятнее всего помпа. Ошибки бы вначале посмотрели.
При первом же обращении к официалам вебасту поправили - говорят была ошибка и, скорее всего, некачественное топливо виновато. Маловероятно, но с тех пор проблем с отопителем не было.
А вот хлопки продолжаются. Дилер (проходил ТО в Гриффине) никаких ошибок не видит. Говорит - всё в порядке, пользуйтесь. Вызвать этот звук у них в ремзоне получилось.
Между делом самостоятельно снимал и чистил/смазывал вентилятор салона - он тут явно не при чем.
Позже получилось записать звук на телефон. Слышно не очень хорошо (дизелек тарахтит), но серии хлопков заметны даже на заведенном двигателе. Кому не лень - послушайте, пожалуйста. Может подскажете куда смотреть.
https://yadi.sk/d/PKHXc_S73HSVAQ (https://yadi.sk/d/PKHXc_S73HSVAQ)
Заранее благодарен!
Как пластиковая заслонка открывается/закрывается... Попробовать включить/выключить рециркуляцию на хлопках и поменять направление потоков, по одному.
