Авто => Общие вопросы => Тема начата: DiselFan от 24 Август 2023, 15:51:58
Троит двигатель BSE.
Свечи, провода, блок зажигания заменил на новые.
Мозг раскалился, требуется помощь студии.
Горит ESP, мигает CHECK. Вася пишет о проверке памяти.
Горит EPC.
Что в ошибках? Какой горшок отваливается?
Горит значок неисправности системы стабилизации курсовой устойчивости, максидот дублирует сообщение о неисправности.
ЧЕК мигает.
Вася ничего не пишет про горшки, а пишет только про какую-то память в разделе ESP.
Вася может писать что угодно, его переводом и адаптацией занимались не самые умные люди.
Если есть пропуски - они должны регистрироваться.
Я уж не знаю кому и чего они должны, но они не регистрируются...
Ума не приложу даже в каком направлении копать...
Может дилерским сканером почитать?
Если долго мучиться... что-нибудь получится!
Полная победа!
После вторичной замены высоковольтных проводов.
Таковы реалии нашей жизни.
Не экономьте на проводах!
ЧЕК мигает.
Так и должно быть. При любой неисправности двигателя отключается стабилизация и круиз.
На данный момент у него один из самых хороших переводов кодов ошибок.
Просто пропуски они не пишут в ошибки в некоторых случаях.
На МКБ как раз моргание чека и есть пропуски чаще всего.
