Блин, ребят...считал утром ошибки, клубень помог, спасибо ему. Ошибки такие:
1) Словил ошибку по тормозной системе при выключении зажигания, хз, наверное просто глюк после выключения аккума при замене масла в ДСГ
B116816 ($129 / 297) Датчик угла поворота рулевого колеса слишком низкое напряжение
Текст кода неисправности: Swa_lost_initialisation
00:05:09 - 13.06.2016
Пробег в км 30 516 км
Приоритетность 2
2) Вот видимо то, что вызывает ошибку системы пуска
B11A511 ($21108 / 135432) Клемма S короткое замыкание на массу
Текст кода неисправности: Klemme S = Kurzschluss nach Masse
Дата 08:16:40 - 16.06.2016
Пробег в км 30 616 км
Приоритетность 6
Счётчик возникновения ошибки 54
Индекс забывания 127
Состояние, клемма 15 вкл.
Статус клеммы 50 выкл.
[LO]_CAN-Bus_aktiv вкл.
[LO]_Status Bremslichtschalter (HW) выкл.
[LO]_Status Bremslichtschalter (CAN) выкл.
выкл. нажата
Передний габаритный огонь не нажата
Ассистент освещения не нажата
Ближний свет не нажата
Левый стояночный огонь не нажата
Правый стояночный огонь не нажата
[LO]_last_wakeup
[LO]_MUX 1 BYTE letzte Weckursache/ Werte [00;2D]
[LO]_Letzte Weckursache/ Werte [00;2E] [VO]_gültiges Funktelegramm
Напряжение 14,1 В
Наружная температура 20,5 °C
0 активна/статическая
1 <не поддерж.>
2 <не поддерж.>
3 подтверждена
4 Проверялось с момента посл. удаления ошибок из регист. событий
5 <не поддерж.>
6 <не поддерж.>
7 Предупреждающие индикаторы не горят
ERRORSTATE static
DTC_MASK $0C/2C
Ну и остальные, до кучи
БУ: 0017 - Комбинация приборов
17.06.2016 10:19:54
LL_DashBoardUDS (EV_DashBoardVDDMQBAB / 009050)
Master - 001 Идентификация
17.06.2016 10:19:54 Top^
Обозначение системы KOMBI
Версия ПО 4270
Версия АО 304
Номер детали VW/Audi 5E0920758
Номер детали АО 5E0920758
Кодирование 07 AD 08 09 A9 80 00 08 01 08 3A 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Метка файла ASAM/ODX EV_DashBoardVDDMQBAB
Версия файла ASAM/ODX 009037
Master - 002 Регистратор событий (8)
U112100 ($FFFF0A / 16776970) Шина данных: нет сообщения
Текст кода неисправности: LWR_AFS_01 keine Kommunikation
Дата 09:57:10 - 17.06.2016
Пробег в км 30 709 км
Приоритетность 6
Счётчик возникновения ошибки 1
Индекс забывания 167
0 пассивна/спорадическая
1 <не поддерж.>
2 <не поддерж.>
3 подтверждена
5 <не поддерж.>
6 <не поддерж.>
7 <не поддерж.>
ERRORSTATE sporadic
DTC_MASK $0C/2C
U112100 ($FFFF02 / 16776962) Шина данных: нет сообщения
Текст кода неисправности: Airbag_01 keine Kommunikation
Дата 09:57:11 - 17.06.2016
Приоритетность 2
1 <не поддерж.>
2 <не поддерж.>
3 подтверждена
5 <не поддерж.>
6 <не поддерж.>
7 <не поддерж.>
ERRORSTATE sporadic
DTC_MASK $0C/2C
U112100 ($FFFF08 / 16776968) Шина данных: нет сообщения
Текст кода неисправности: ESP_24 keine Kommunikation
Дата 09:57:13 - 17.06.2016
Приоритетность 2
1 <не поддерж.>
2 <не поддерж.>
3 подтверждена
5 <не поддерж.>
6 <не поддерж.>
7 <не поддерж.>
ERRORSTATE sporadic
DTC_MASK $0C/2C
U112100 ($FFFF0B / 16776971) Шина данных: нет сообщения
Текст кода неисправности: Motor_04 keine Kommunikation
Приоритетность 6
1 <не поддерж.>
2 <не поддерж.>
3 подтверждена
5 <не поддерж.>
6 <не поддерж.>
7 <не поддерж.>
ERRORSTATE sporadic
DTC_MASK $0C/2C
U112100 ($FFFF12 / 16776978) Шина данных: нет сообщения
Текст кода неисправности: LH_EPS_01 keine Kommunikation
Приоритетность 2
1 <не поддерж.>
2 <не поддерж.>
3 подтверждена
5 <не поддерж.>
6 <не поддерж.>
7 <не поддерж.>
ERRORSTATE sporadic
DTC_MASK $0C/2C
U112100 ($FFFF1C / 16776988) Шина данных: нет сообщения
Текст кода неисправности: TSK_07 keine Kommunikation
Приоритетность 2
1 <не поддерж.>
2 <не поддерж.>
3 подтверждена
5 <не поддерж.>
6 <не поддерж.>
7 <не поддерж.>
ERRORSTATE sporadic
DTC_MASK $0C/2C
U112100 ($FFFF21 / 16776993) Шина данных: нет сообщения
Текст кода неисправности: ESP_21 keine Kommunikation
Приоритетность 2
1 <не поддерж.>
2 <не поддерж.>
3 подтверждена
5 <не поддерж.>
6 <не поддерж.>
7 <не поддерж.>
ERRORSTATE sporadic
DTC_MASK $0C/2C
B104C29 ($904C29 / 9456681) Ключ недостоверный сигнал
Текст кода неисправности: WFS Schlüssel, unplausibles Signal
Дата 09:57:19 - 17.06.2016
Приоритетность 6
Индекс забывания 255
1 <не поддерж.>
2 <не поддерж.>
3 подтверждена
5 <не поддерж.>
6 <не поддерж.>
7 <не поддерж.>
ERRORSTATE sporadic
DTC_MASK $0C/2C
БУ: 0076 - Парковочный ассистент
17.06.2016 10:20:28
LL_ParkiAssisUDS (EV_EPHVA18AU3700000 / 002027)
17.06.2016 10:20:28 Top^
Обозначение системы PARKHILFE 8K
Версия ПО 0048
Версия АО H03
Номер детали VW/Audi 5Q0919294E
Номер детали АО 5Q0919294A
Кодирование 00 31 15 10 51
Метка файла ASAM/ODX EV_EPHVA18AU3700000
Версия файла ASAM/ODX 002024
Master - 002 Регистратор событий (1)
U112300 ($D01732 / 13637426) Шина данных: полученная неправильная величина
Текст кода неисправности: ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen
Дата 00:05:09 - 13.06.2016
Приоритетность 6
Счётчик возникновения ошибки 9
Индекс забывания 156
1 <не поддерж.>
2 <не поддерж.>
3 подтверждена
5 <не поддерж.>
6 <не поддерж.>
7 <не поддерж.>
ERRORSTATE sporadic
DTC_MASK $0C/2C
Теперь самое интересное, друзья. Ну на мой дилетантский взгляд, может вас и не удивит. Утром ошибка с момента запуска была, пропадала ненадолго, потом опять вылезала и висела. После считывания ошибок заехал на заправку, залил полный бак топлива, включаю зажигание - ошибка выскакивает, пускаю двигатель - ошибка пропадает и больше за 10 км дороги ни разу не вылезла!! Приехал на место, выключил двигатель, опять вкл зажигание - ошибка, пускаю двигатель - пропадает и не появляется. Неужели от стрелки указателя топлива ее частота зависит ;D
Замечу, что до этого заправлялся 11го числа полный бак, а впервые ошибка вылезла 13-го числа, топлива в баке было меньше середины. И чем меньше топлива было, тем чаще она вылетала... Просто совпадение?
Кстати, когда у нас указатель низкого уровня топлива должен загореться? Не на 80 км? У меня было 50 км, и он молчал.
