Авто => Octavia A7 / A7 FL (MK3), A8 (MK4) => Тема начата: Clepikov от 11 Февраль 2021, 11:39:30
Всех приветствую!
Вчера примерно через 30 метров после начала движения появилась надпись на приборке - ошибка: коробка передач. Сфоткать не сообразил, но нашел в интернете как выглядит эта надпись на приборной панели(см. скриншот). Потом надпись пропала, но появился значок двигателя на приборке, который не пропадает.
Автомобиль двигается по ощущениям как обычно.
Что это может быть? где и как лучше диагностировать?
Автомобиль Октавия А7, 1.8 DSG, 2016 года. В 2017 году на 30 т.км. коробка менялась дилером по гарантии, сейчас пробег 94.900 км
Возможно, ошибка селектора
Здравствуйте. А/м Skoda Octavia A7 2013 г.в. 1.4 TSI 7DSG, пробег 85 тыс.км. Стоя на светофоре загорелась ошибка коробки, машина обездвижена. После диагностики сканером — код ошибки P0841 «Датчик «А» давления трансмиссионной жидкости». До этого ни рывков, ни пинков не было. Машину покупал новую в салоне. Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как это «лечится»?
событие P0841, P1895
Дата:
11.10.2013
Описание неисправности
Описание неисправности клиентами:
Горит лампа неисправности коробки передач в комбинации приборов.
Горит Check Engine в комбинации приборов.
Заключение сервисного центра:
Одно или оба описанных клиентами явления удаётся воспроизвести.
При предпродажной подготовке или в автомобилях с пробегом менее 1000 километров обнаружено, что в блоке управления коробки передач появилось следующее событие:
P0841 Датчик 1 давления в гидросистеме коробки передач, недостоверный сигнал
Иногда это бывает в сочетании с событием:
P1895 Ограничение работоспособности из-за падения давления
Техническое обоснование
Программно-зависимый недостаток в блоке управления коробки передач.
Решение в условиях производства
Применение оптимизированного ПО блока управления коробки передач, начиная с КН 45/2013.
Решение в условиях сервиса
В случае рекламации действовать следующим образом:
Блок управления коробки передач, адрес 02
P0841 Вид события 0000 (DFCC 10784): следует только удалить событие.
P0841 Вид события 0001 (DFCC 10785): обработать, используя ⇒ Ведомый поиск неисправностей.
P1895 Вид события 0000 (DFCC 10824): следует только удалить событие.
P1895 Вид события 000x (DFCC 10825, 10826, 10827): обработать, используя ⇒ Ведомый поиск неисправностей.
Юркий, спасибо за информацию. Правильно ли я понимаю, что это косяк ПО коробки? А как продиагностировать это точнее? Кто может подсказать какая прошивка у меня залита? Вмешательств в машину не было. Там все с завода.
Сделать диагностику, обновить софт.
