- Что есть: есть ноутбук Тошиба Сателите А210-19В, есть диск- реаниматор с Вистой, и еще какой то Майкросовт Ворк 8.5(лень писать латиной :))драйверы для висты тут: http://ru.computers.toshiba-europe.com/innovation/download_drivers_bios.jsp?service=RU&mode=allMachines&action=search&teddProduct=742&selShortMod=677
- В чем проблема: стал тормозить, короче закакался полностью, не работает кнопка "Fn" и все кнопки, которые с ней связаны, не работает ВТ. все это не работает из-за ХР. так и не смог найти дрова для этих кнопок. короче, как поставил ХР все стало работать не так.
- Что нужно: хочется, что бы все кнопки работали как надо, работал ВТ.проще говоря переустановить винду, без потери данных (фото, видео, музыку) примерно 65-70гб, которые находятся на диске D, но у меня, почему то, диски все перепутаны( C и D) местами
- Пожелания: т.к. я не люблю Висту, хотелось бы, что ХР, но боюсь, что снова не будут работать кнопки(хотя у профессионалов все получается).но если такое не возможно, тогда висту, или Вин 7.
Какова цена?
ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!
свободен завтра после 10.00
z_bar, Velira, чтобы переустановить винду, поставить дрова и пару нужных программ быть it-шником не нужно.Скинь мне ссылочку тоже, а то у меня кривая винда какая-то на диске. А скоро небось переустанавливать придется. И офис , если есть. , А лучше диск! :-[
z_bar, могу кинуть в личку где скачать красивую (крякнутую, качающую обновления, с отключенными службами которые тормозят систему и с установленными твиками, которые систему ускоряют) сборку семерки. если с торрентами не знаком, могу по аське перекинуть дистрибутив, если и-нет у тебя тормознутый, могу диск записать. если помимо бука есть комп, то в последствии могу в режиме он-лайн буду тебе писать что делать, чтобы переустановить винду.
на всяк случай, инфу лучше перенести с ноута в другое место (комп, если есть), так спокойнее будет :)
если ты совсем лентяй, привози :D, уж винду переставлю, работоспособность ныне неработающих устройств не гарантирую, может дело в механической поломке
Винду уже переустанавливала, сначала поверх старой, а потом заново. Переустанавливать начали,т.к. вирусы кишели. Проблема возникла после первой переустановки :'(. Так вот, появились папки, которые невозможно удалить, нет доступа, некоторые папки с фотографиями тоже не работают, когда пытаюсь их удалить, то все виснет, после перезагрузки теряются диски, кроме системного (появляются только после выключения и включения компьютера), да и тормозить все стало жутко :(.
Винду уже переустанавливала, сначала поверх старой, а потом заново. Переустанавливать начали,т.к. вирусы кишели. Проблема возникла после первой переустановки :'(. Так вот, появились папки, которые невозможно удалить, нет доступа, некоторые папки с фотографиями тоже не работают, когда пытаюсь их удалить, то все виснет, после перезагрузки теряются диски, кроме системного (появляются только после выключения и включения компьютера), да и тормозить все стало жутко :(.Если изначально диск был отформатирован в NTFS, то такое может наблюдаться из-за отсутствия прав доступа к этим папкам)) В тотал командер выбрать папку, нажать Сеть-Стать Владельцем, также следует проверить есть ли у системы допуск к этим папкам - там же Сеть-Изменение прав доступа - добавить (если нет) system, администраторов и текущего пользователя и присвоить им права "полный доступ"))
Только не висту. Я ,если честно, давно не отслеживала обновления. Пользовалась тем, что было, но как-то не айс... У меня есть даже раритетная винда , аж 98 года. :D А офис желательно не из последних, а то бывает файлы по работе перешлешь, а у них древнее офис , соответственно файлы не открывает..Скинь мне ссылочку тоже, а то у меня кривая винда какая-то на диске. А скоро небось переустанавливать придется. И офис , если есть. , А лучше диск! :-[
Тебе какая винда нужна? И офис какой?
Отправил сообщение в личку.Спасибо!
это ж триальная версия?
уже качаю :) а Визио 2010 там есть? и есть ли возможность переключения верхнего меню в боле привычный XP вид, а то я 7-й офис снес только из-за менюВот что есть
О, если бы я понимала, что все это значит :'(Винду уже переустанавливала, сначала поверх старой, а потом заново. Переустанавливать начали,т.к. вирусы кишели. Проблема возникла после первой переустановки :'(. Так вот, появились папки, которые невозможно удалить, нет доступа, некоторые папки с фотографиями тоже не работают, когда пытаюсь их удалить, то все виснет, после перезагрузки теряются диски, кроме системного (появляются только после выключения и включения компьютера), да и тормозить все стало жутко :(.Если изначально диск был отформатирован в NTFS, то такое может наблюдаться из-за отсутствия прав доступа к этим папкам)) В тотал командер выбрать папку, нажать Сеть-Стать Владельцем, также следует проверить есть ли у системы допуск к этим папкам - там же Сеть-Изменение прав доступа - добавить (если нет) system, администраторов и текущего пользователя и присвоить им права "полный доступ"))
я слышал, что вистовские дрова подходят на 7-ку. так ли это?
Yoxan, скинь мне плизз сцылочку, для торента, на семерку. я ее еще не ставил, но попробовать можно.думаю, ничего нового там не придумали.
если уже совсем не получится, приеду к тебе!
Velira, переустанови все, с форматированием диска (только не забудь все с винчестера скинуть куда-нибудь :) )Форматирование ведь при установке делается? У меня до проблем бал ХР, а как поставили 7 начались проблемы, это может быть связано. Просто я даже не знаю как с форматированием Windows устанавливать, я это делала под чутким руководством, но если ставить теперь ХР, то там по-другому как мне сказали.
Мне сказали, что мой комп должен 7 тянуть, но я уже и ХР нашла, правда не знаю какой, я в этом не разбираюсь, но проблемы у меня стали возникать с пропажей дисков, как выше описывала (как мне сказали, может и с самим винчестером проблема). Но я все-равно не знаю чего делать, хочу работающий комп :'(Форматирование ведь при установке делается? У меня до проблем бал ХР, а как поставили 7 начались проблемы, это может быть связано. Просто я даже не знаю как с форматированием Windows устанавливать, я это делала под чутким руководством, но если ставить теперь ХР, то там по-другому как мне сказали.
да, при установке, лично у меня от 7-ки никаких проблем, работает на 5 баллов. на ноуте стоит лицензия - тормозит, на компе поломанная - летает.
так что видимо у тебя или 7-ка хреновая, или комп не тянет 7-ку :)
вези мне :)
Объсните , кто может :советую выбрать для проверки другой узел (допустим, Москва или Хельсинки).
Как такое может быть - с одного компа , по шнурку , в одно и тоже время и при этом пашет всё еле-еле ??
Заявленная скорость по ТП - 10 Мб/сек , со спид-тестом всё более менее ясно - там весь траффик кэшируется на серверах Северен-Хоум - отсюда такие оптимистичные показатели , но какого лешего такие разбросы по второй ( и СО второй) "проверялке" ?
Кстати - если тестить саму сеть ( локалку) , то там всё ОК - скорсти приближаются к сверхсветовым ...
z_barпасиб, но мне уже все сделали!
Работаю у метро "Петроградская" (ул. Уфимская). Привозите, в течении 2 дней в фоновом режиме готов сделать все, что необходимо.
Плату за такие "пасы" никогда не брал.
Фигня какая-то ...У меня Win 7, фигня такая же.
Фигня какая-то ...если напишешь точнее код ошибки синего экрана смерти можно будет предположить в чем причина. Память проверял?
Домашний комп , ХР , последняя сборка , всё вылизано-настроено , последние дрова, видяха 1Гб , памяти 2Гб , всё работает , как часы, летает со свистом ... НО!!!
Независимо от нагрузки ( могу играть в чего-нибудь покрошительно-стрелятельное , могу просто сидеть в инете) периодически выносит или в синий экран или просто тупо виснет в процессе игры с жутким грохотом , вплоть до выноса звуковой карты из системы - приходится переустанавливать .
100% вариант - поставить игру на паузу и пойти поесть - всё виснет насмерть или же уже приходишь , когда выкинуло в синий экран и система перезагрузилась ...
Что это может быть ?
Фигня какая-то ...
фигня такая же.
если BSOD в игрульке, скорее всего видяха
что непонятно, Алексей?если BSOD в игрульке, скорее всего видяха
BSOD - Blue Screen of Death ;)Для начала надо протестировать память - могут быть битые блоки.
ну собственно для BSOD`a обычно варианта 2 - видяха или память :)на моей памяти процессоры умирали окончательно только от перегрева.
кстати, никогда не видел как умирает процессор >:D
кто в курсе? он также постепенно может загибаться как винч, видяха или память, или однозначно однажды умерев, больше никогда не проявит признаков жизни?
Не успеваю увидеть ошибку - так бы я сам посмотрел , в чём дело ...
Выносит в синий экран внезапно , и при минимальной загрузке и при большой ( когда играю) , не успеваю даже среагировать - начинается перезагрузка системы .
Т.е. - мне физически не успеть прочитать , что там написано .
Одно заметил - когда выносит из игр - синего экрана нет , просто тормозит вся картинка и звук начинает дребезжать - помогает только пинок по волшебной кнопке .
Пока было жарко - выносило чаще ( хотя и 4 кулера стоит) , после того , как в настройках охлаждения поставил вместо бесшумного режима самый мощный - выкидывать стало меньше , но всё равно стабильно - раз в два дня - это как здрасте ...
Версию перегрева отвергаю напрочь - когда не играю , а просто работаю с текстовыми документами и сижу в инете - выносит тоже , а ведь нагрузка - минимальная .Ты оперативную память тестировал соответствующими утилитами на предмет сбойных блоков?
Параметры агрегата :
AMD "Athlon II X3 445" , ASUS "M4A785TD-V EVO/U3S6" , 2ГБ DDR3 SDRAM SEC "M378B5673FH0-CH9" , 512МБ Palit "GeForce GTS 250" ,
Ты оперативную память тестировал соответствующими утилитами на предмет сбойных блоков?Времени нет ... :) Но на выходных постараюсь .
BCCode : c2 BCP1 : 00000007 BCP2 : 00000CD4 BCP3 : 00000000
BCP4 : 888402F8 OSVer : 5_1_2600 SP : 3_0 Product : 256_1
Что проверить - сам винт на ошибки или каким-то образом протестировать цепи ?
С учетом того, что данная ошибка генерируется ntfs.sys, нужно подозревать жесткий диск и его шлейф.
Также нужно помнить, что любимые многими геймерами программы эмуляции CD-Rom также представляются операционной системе как устройства хранения.Нет ни одного виртуального диска ... :(
То есть, целесообразно для начала сменить программу эмуляции (всякие там VirtualCD и иже с ней) на другую или обновить версию.
Нет ни однонго виртуального диска ... :(В смысле, не установлено ни одной программы работы с образами CD-дисков?
С материнской платой в поставке шло 4 SATA кабеля. Если остались, то для начала заменить кабель.Сделаю ...
Заодно оценить визуально целостность самих разъемов на жестком диске и материнской плате.
Затем "погонять" жесткий диск какой-нибудь программой тестирования. Особенно интересуют первые 1,5Гб.
Кстати, используется ли файл подкачки?Вчера отключил нафиг , специально сидел до середины ночи , играл и мучил системупо всякому - не вылетало ... :)
Нет , не пользуюсь ...
Всем привет!!!Ребя,подскажите пожалуйста что за фигня и как с ней бороться? :не работает видео и не воспроизводится звук в vkontakte.
Adobe Flash Player!На ютубе тоже не работает!Всем привет!!!Ребя,подскажите пожалуйста что за фигня и как с ней бороться? :не работает видео и не воспроизводится звук в vkontakte.
Наиболее вероятно, flash-плейер не установлен в браузере или по каким-либо причинам отключился.
И, вообще, каким браузером (то есть, какой программой) пытаетесь просмотреть и прослушать?
А на youtube.com (http://youtube.com) видео и звук воспроизводятся?
Проблема с Flash плеером. Установка свежей версии решит проблему.Попробую конечно!посмотрю что получится и завтра отпишусь!Спасибо всем!!!!
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
У меня тоже проблема с Flash плеером, при установке программа ругается на Mozilly, а что делать, если я в ней привыкла работать?может все-же не ругается, а просит закрыть на время установки? ;)
На самом деле я Flash Player нашла в установленных программах, но всякие видео файлы в интернете у меня не показываются, когда нажимаю на значек F , то пишет, что надо установить Flash Player :be:У меня тоже проблема с Flash плеером, при установке программа ругается на Mozilly, а что делать, если я в ней привыкла работать?может все-же не ругается, а просит закрыть на время установки? ;)
..что пишет-то??
вот это я не понимаю http://www.adobe.com/products/reader/dlm/firefox_steps.html
Может я конечно слепая, но никакой желтой полоски я найти не могу :-[Special for you
В общем, мой FF не отображает Flash Player, хотя, если я правильно поняла, то в моем компьютере он установлен, на сайтах по всему экрану значки F там, где должны быть движущиеся ролики. Объяснила, как смогла :-[.
по-моему это моя ошибка, забыл предупредить. Velira, зайди в мозиле "инструменты -> Дополнения -> найди там дополнение с названием Flash Block и "останови его" или удали :)Ё-моё, Йохан, всего-то навсего, а я уже вчера и удалила Flash Player, и заново установила, и замученная спать легла, а надо было всего лишь вот это сделать.Все в порядке с этой проблемой разрешилось :).
Velira, ты ж мне в субботу сказала, что в личку напишешь ;)Просто тут тема пошла, я думала, что просто глюк какой-то :-[
Michael1984, круто канеш, но ты это к чему?поддерживаю! совсем не понятно к чему это? просто памятка чтоль такая?
Столкнулся с проблемой - не грузится комп, начал разбираться в чем дело - понял что скорее всего сдох контроллер ОЗУ, т.к. при включении идет один длинный сигнал системного динамика, изображения на мониторе нет, т.е. до загрузки дело не доходит, но BIOS загружается, т.к. система проходит тестирование и считает прерывания(можно отключить комп с кнопки). Пробовал различные комбинации планок памяти - все без изменений :( Может есть у кого-нибудь мамка на сокете 939? Или кто-то сможет помочь мне протестить оперативку мою DDR PC3200.а без памяти как пищит... проц не перегревался?
Хорошо, что есть нетбук, только вот данные все на большом компе...
Может у кого-то есть еще по поводу диагностики моих неполадок? Кстати, БП в норме - напряжение под нагрузкой и без в пределах нормы.
Столкнулся с проблемой - не грузится комп, начал разбираться в чем дело - понял что скорее всего сдох контроллер ОЗУ, т.к. при включении идет один длинный сигнал системного динамика, изображения на мониторе нет, т.е. до загрузки дело не доходит, но BIOS загружается, т.к. система проходит тестирование и считает прерывания(можно отключить комп с кнопки). Пробовал различные комбинации планок памяти - все без изменений :( Может есть у кого-нибудь мамка на сокете 939? Или кто-то сможет помочь мне протестить оперативку мою DDR PC3200.Кроме серьезных аппаратных проблем, такое бывает в случае сбоя настроек в BIOS. Можно попробовать сделать сброс, вытащив и вставив обратно джампер или саму батарейку.
точно, и разгон уберется.... если он был... ;)Столкнулся с проблемой - не грузится комп, начал разбираться в чем дело - понял что скорее всего сдох контроллер ОЗУ, т.к. при включении идет один длинный сигнал системного динамика, изображения на мониторе нет, т.е. до загрузки дело не доходит, но BIOS загружается, т.к. система проходит тестирование и считает прерывания(можно отключить комп с кнопки). Пробовал различные комбинации планок памяти - все без изменений :( Может есть у кого-нибудь мамка на сокете 939? Или кто-то сможет помочь мне протестить оперативку мою DDR PC3200.Кроме серьезных аппаратных проблем, такое бывает в случае сбоя настроек в BIOS. Можно попробовать сделать сброс, вытащив и вставив обратно джампер или саму батарейку.
..все же попробуй заменить БП и хотя-бы визуально проверь кондеры на мамке.....
1) Socket 939 - это для CPU AMD - следовательно, контроллер памяти в самом CPU - все у Вас с компом, скорее всего, нормально.
2) Какая RAM установлена (модель и объем, кол-во планок)?
3) С чего "хворь" началась?
Ну и чтобы на месте не сидеть: :) 8)
> В постах выше все верно - для начала требуется сбросить настройки BIOS (выключить питание, вынуть батарейку, вернуть питание и включить, выключить длительным нажатием на кнопку и водворить батарейку на место). Желательно и "джампером" поманипулировать одновременно с пассами над батарейкой, если найдете.
Надо бы память проверить.а без памяти как пищит... проц не перегревался?
кондеры в порядке, БП заменен, без памяти пищит также - один длинный сигнал.
BIOS сброшен джамперами, напряжение батарйки нормальное (все это делал, не первый день с компами общаюсь :D)
RAM DDR PC3200 2 модуля по 1 гиг Patriot и 2 модуля по 512 метров Kingston
Хворь началась с того, что включил комп и пошли эти симптомы.
После того как колдовал над ОЗУ (чистил контакты, менял местами) - писк ушел, теперь иногда комп включаешь и ничего не пищит,но и ничего не показывает, а если и включится (1 короткий писк - система ОК), то застревает на строке Verifying DMI Pool Data........... несколько раз вкл/выкл иногда помогает чтобы пройти эту строчку и дальше все идет норм. Теперь я ваще уже не знаю что с компом....
Надо бы память проверить.Что Вы имеете ввиду? MemTest?
проверить при помощи специальной утилиты на предмет наличия сбойных блоков.Надо бы память проверить.Что Вы имеете ввиду? MemTest?
одной утилиткой уже проверял, попробую еще другую...проверить при помощи специальной утилиты на предмет наличия сбойных блоков.Надо бы память проверить.Что Вы имеете ввиду? MemTest?
Не нашёл в постах - скажите ещё раз симптомы
Вот:После того как колдовал над ОЗУ (чистил контакты, менял местами) - писк ушел, теперь иногда комп включаешь и ничего не пищит,но и ничего не показывает, а если и включится (1 короткий писк - система ОК), то застревает на строке Verifying DMI Pool Data........... несколько раз вкл/выкл иногда помогает чтобы пройти эту строчку и дальше все идет норм. Теперь я ваще уже не знаю что с компом....
все проверил, тесты память прошла... может все-таки мать глючит?Не нашёл в постах - скажите ещё раз симптомы
На всякий случай - проверьте ещё раз все шлейфы, правильность соединения. Из слотов вынули все устройства кроме видеокарты ?
Может быть и мать. Если память в порядке...уже писал, что память по одной втыкал - работает, память DDR1 PC3200, 4 модуля
Памяти 2 планки? Я бы еще попробовал (на всякий случай) повтыкать их по одной...а вдруг? :)
Какая кстати память? У меня на работе лежит материнка с процессором (Celeron D 2.2)...слоты памяти под ДДР1
Пока весь компьютер не переберешь - не поймешь, так всегда :bk:
где писал???..все же попробуй заменить БП и хотя-бы визуально проверь кондеры на мамке.....Всё же уже писал :)кондеры в порядке, БП заменен
Кстати, БП в норме - напряжение под нагрузкой и без в пределах нормы.хотя если ты проверял и пульсацию, то в счет.... тогда меняй мать.... ну или ЦП :D
Может кто-нибудь перепаять кабель с СОМ на USB - рапспиновка есть ...
Точнее даже не так - есть ли смысл заморачиватся с такой перепайкой , будет ли девайс работать со стандартными драйверами или тупо определится , как "съёмный диск" и всё ?
А как же переходники ? У меня были такие принтеры и ещё какя-то хрень - работали с переходником ...
Если так, то напрямую перепайка смысла не имеет - RS-232 и USB несовместимы физически.
А как же переходники ? У меня были такие принтеры и ещё какя-то хрень - работали с переходником ...В каждом таком переходнике смонтирован контроллер (интерфейсная плата, которая выполняет конвертирование сигналов одного протокола в другой и обратно). Соответственно, это уже не простая пайка контактов, а изготовление электронного устройства.
Понял , огромное спасибо за объяснение ...Нужно купить. И установить драйвер.
Т.е. , мне проще купить контроллер-переходник ( при условии , что на сайте оф. производителя есть версия драйверов под USB для данного устройства) ?
товарищи, подскажите кто что знает:
какие программы и встроенные виндовские средства для родительского контроля за компом, а то тут племяха до маминого ноутбука дорвался, балуется негодяй.
в общем - закрытие доступа к различным программам, сайтам, функциям компьютера
Про "ограничители" для детей целая тема была.
Самые лучшие "шпионы и системы контроля", которые и отчёты делают о посещении и функции закрывают, можно отчёты по сети получать - кто и где был, подходят как для дома, так и для офиса за тотальным контролем над сотрудниками:
Neo Spy http://ru.neospy.net/ (http://ru.neospy.net/)
Lan Agenthttp://www.lanagent.ru/ (http://www.lanagent.ru/)
User Controlhttp://www.salfeld.com/software/usercontrol/ (http://www.salfeld.com/software/usercontrol/)
Товарищи юзающие Windows 7 подскажите, есть ли тут кнопка "свернуть все окна"??В нижнем правом углу, прямоугольничек
я чегой то не нашел.
Рядом с часами, справа. Саааамый уголТоварищи юзающие Windows 7 подскажите, есть ли тут кнопка "свернуть все окна"??В нижнем правом углу, прямоугольничек
Товарищи юзающие Windows 7 подскажите, есть ли тут кнопка "свернуть все окна"??[Win]+M ;)
При ЭКСПЛОВЕР 8 - анимашки не шевелятся.
Вопрос - где настройки сей вещи ?
Не бейте в живот, вопрос чайника.......................лучше пользуйся Мозиллой ;)
При открытии нашего форума "МОЗИЛОЙ" и ОПЕРОЙ" анимашки на форуме присутствуют.
Просто привык к "восьмерке".............. :(
а как определить что именно он это делает?CPU грузит так сильно только skoda-piter.ru/forum - то есть, это "особенность" именно нашего форума. Поэтому надо вооружиться java-скрипт редактором с элементами отладки (есть такие расширения для Firefox) и вечерок "поковырять" сайт.
А грузит, вероятно, из-за обилия активных элементов. Правда, это свойственно старым версиям...Версия Firefox обновляется автоматически.
Докупил планку на бук 2 Гб. Сразу же возник вопрос. :( Видит все 4 Гб, а доступно, пишет, 2,99 Гб. Есть ли вариант сделать так, чтоб ось пользовала все 4 Гб? Курил соотвествующие форумы - мнения разделились. Кто то говорит что железобетонно нельзя, кто то скрины выкладывает, что у них все зашибись, и можно.На 32х битной системе больше 3х гигов можно использовать ;)
Ось - Win 7 Максимальная 32-битная. Перепробовал разные способы, предложенные на форумах - чё то ничего не получается.
КАК?Докупил планку на бук 2 Гб. Сразу же возник вопрос. :( Видит все 4 Гб, а доступно, пишет, 2,99 Гб. Есть ли вариант сделать так, чтоб ось пользовала все 4 Гб? Курил соотвествующие форумы - мнения разделились. Кто то говорит что железобетонно нельзя, кто то скрины выкладывает, что у них все зашибись, и можно.На 32х битной системе больше 3х гигов можно использовать ;)
Вот и мне хотелось бы узнать. :)Докупил планку на бук 2 Гб. Сразу же возник вопрос. :( Видит все 4 Гб, а доступно, пишет, 2,99 Гб. Есть ли вариант сделать так, чтоб ось пользовала все 4 Гб? Курил соотвествующие форумы - мнения разделились. Кто то говорит что железобетонно нельзя, кто то скрины выкладывает, что у них все зашибись, и можно.На 32х битной системе больше 3х гигов можно использовать ;)
Ну это худо-бедно еще с натяжкой объяснить можно. 400 Мб примерно отъедает на аппаратный ресурс, плюс если еще видяха может отрезать от RAM, то тоже кушает. Но вот куда у меня гиг делся? :(Вот и мне хотелось бы узнать. :)Докупил планку на бук 2 Гб. Сразу же возник вопрос. :( Видит все 4 Гб, а доступно, пишет, 2,99 Гб. Есть ли вариант сделать так, чтоб ось пользовала все 4 Гб? Курил соотвествующие форумы - мнения разделились. Кто то говорит что железобетонно нельзя, кто то скрины выкладывает, что у них все зашибись, и можно.На 32х битной системе больше 3х гигов можно использовать ;)
Стоит 4 , использует 3.25
Докупил планку на бук 2 Гб. Сразу же возник вопрос. :( Видит все 4 Гб, а доступно, пишет, 2,99 Гб. Есть ли вариант сделать так, чтоб ось пользовала все 4 Гб? Курил соотвествующие форумы - мнения разделились. Кто то говорит что железобетонно нельзя, кто то скрины выкладывает, что у них все зашибись, и можно.Что за БУК??
а бук-то поддерживает больше трех??
Оперативная памятьДык о чем и разговор. Поддерживает 4 Гб. Но как люди, с теми же самыми рекомендациями про 64-битную систему, умудряются на 32х-битной все 4 гига использовать? Или это фантастика?
* DDR2, с возможностью расширения до 4 Гб*
*для корректной работы конфигурации с 4 Гб необходимо использовать 64-битну версию Операционной Системы.
думаю, в том числе, от BIOS многое зависит...BIOS Phoenix (08/05/08) Только мне это мало о чём говорит :( Не силен
Поробую. Интересно же всё таки. Заставлю я эту железяку работать как хочу, или нет :D
Можно, при желании, попробовать перепрошить биос, но вряд ли поможет...
определить - просто. процесс видно в диспетчере задач :)
Бук... Ноут Бук %))Это понятно (не идиоты же мы ;)), просто хотел узнать кто производитель, марка и т.д ;D
ну, я тоже наизусть не помню все версии %)Все равно адресации не хватит. :(
Суть в том, адресует ли она 4 Гб в 32 битах или нет. В данном конкретном случае - нет. Часть адресного пространства уходит на "хознужды" ;), хотя теоретически, 32 бит должно хватать впритык для адресации 4 Гб. Но не хватает. Поэтому на некоторых машинах 4 гига видно, а на некоторых - нет.
У меня попадалась недавно материнка, которая по заявлению производителя умела держать 4 Гб, но в конфигурациях памяти было указано только 4 х 1 Гб. При установке 2 х 2 Гб видно было только 3,25...
Дальше тыкаешь на вкладку "Процессы", видишь там firefox.exe, его ID и количество ресурсов (памяти, времени процессора), которые он потребляет.
давай как для дураков, запускаю я диспетчер задач... что дальше?
Решение только 64-бит. Считать быстрее будет ;)
Ждём сообщения с вопросами "как оживить неудачно прошитую мамку" :Dага ;)
Знал бы этот BIOS, что Ваша ОС творит с железом, он бы предал себя анафеме.;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
мало просто включить.... нужно еще найти проги, написанные с AWE, которые будут это использовать.... ;D ;D ;DЗнал бы этот BIOS, что Ваша ОС творит с железом, он бы предал себя анафеме.;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Включение РАЕ уже проходили. Собственно процесс прошел успешно, по крайней мере так отписал комп. Но только вот "воз и ныне там". Ничего не изменилось. Сейчас сижу рою форумы, собственно все одно и то же :( . Похоже - бесперспективняк :( Придется довольствоваться пока 3-мя гигами вместо 4-х
Человеку же требуется научить ОС разбить на страницы памяти оставшиеся не у дел 500 Мб и "отдавать" эти страницы приложениям.
Как-то так.
Угу. Только не 500 Мб, а 1 Гб :(
Запостьте сюда boot.ini.
Если не возражаете, попробую помочь без опробирования своих предложений самостоятельно.
Вот это уже пробовали:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb613473%28v=VS.85%29.aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb613473%28v=VS.85%29.aspx)
Ща почитаю, что то на аглицком ) Название уже обнадежило
упс, точно ;)мало просто включить.... нужно еще найти проги, написанные с AWE, которые будут это использовать.... ;D ;D ;D
Зачем нам кузнец?
Нам кузнец не нужен...
Не, в обсуждаемом контексте (научить ОС использовать весь объем RAM в 4 Гб) Вы ошибаетесь.
AWE требуется, чтобы 32-разрядное приложение внутри себя могло работать с "одним куском" памяти большого размера (например, в 32-разрядном Photoshop-е загрузить постер уличной рекламы размером этак в 6 Гб).
Увы, но все это не безобидные для ОС советы.
Попробую на выходных поставить Win7 и помучать ее.
Кстати, манипуляции в направлении /3G (а эта опция доступна и с bcdedit) пока не Ваш путь. Это компромиссный вариант, если ничего не получится.
Может кто сможет помочь в такой ситуации: На рабочем столе (Vista) лежит папка, внутри ее еще одна. Внутри больше ничего нет. Пробую удалить первую папку - говорит, что папка не пуста, код ошибки 0х80070091. Тоже самой и при удалении вложенной папки. При попытке войти во вложенную папку - говорит что файл или папка повреждены , чтение невозможны. Unlocker не берет ее. Что делать, посоветуйте.
Должно помочь.Может кто сможет помочь в такой ситуации: На рабочем столе (Vista) лежит папка, внутри ее еще одна. Внутри больше ничего нет. Пробую удалить первую папку - говорит, что папка не пуста, код ошибки 0х80070091. Тоже самой и при удалении вложенной папки. При попытке войти во вложенную папку - говорит что файл или папка повреждены , чтение невозможны. Unlocker не берет ее. Что делать, посоветуйте.
Было как-то такое.
Загружал Винду в безопасном режиме и удалял..нюансов не помню - давно было дело.
А вот у меня есть тоже вопрос :).В смысле не видится? По тому IP который сам вводил?
Третий месяц живу без вай-фая дома, т.к. произошла какая-то фигня с роутером.
Просто вдруг ни с того ни с сего слетела прошивка...наверное.
с помощью сетевого провода роутера не видно и не слышно...получается, что бесполезная железяка - лампочки моргают, а в него не проникнуть, чтобы всё заново установить(
А вот у меня есть тоже вопрос :).роутер не Dlink DIR-300 случайно?
Спасибо. Буду ожидать результатов пытки Вин 7 :)
Можно, при желании, попробовать перепрошить биос, но вряд ли поможет...Поробую. Интересно же всё таки. Заставлю я эту железяку работать как хочу, или нет :D
Роутер TrendNet.А вот у меня есть тоже вопрос :).В смысле не видится? По тому IP который сам вводил?
Если говоришь, что все слетело, возможно и IP слетел, попробуй LanScope просканировать свою сеть. Задай достаточно большой диапазон и просканьРоутер TrendNet.А вот у меня есть тоже вопрос :).В смысле не видится? По тому IP который сам вводил?
Да, именно, ввожу его адрес - и он не алё.
Попробуй адрес по-умолчанию.Роутер TrendNet.А вот у меня есть тоже вопрос :).В смысле не видится? По тому IP который сам вводил?
Ага,
спасибо всем .. попробую просканировать сеть :) Хоть поучусь это делать.
Роутер (TRENDnet TEW-432BRP) был на гарантии, когда это случилось, разок в очереди постоял...плюнул.
В ноябре гарантия закончилась.
Адрес вводил только тот, что указан в камасутре.
Наверное проще новый роутер купить, чем нормальный мультиметр :). Хотя не спорю, вещь полезная.
Покупал в Цифрах, по моему. Год назад. Там так и написано - год гарантии. Пытался обращаться - там такая очередь :o.Ага,
3 года уже прошло? На сайте гарантия 3 года http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TEW-432BRP (http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TEW-432BRP)
Если год не прошел, то можно попытаться сдать обратно продавцу с претензией и заявлением об обмене или возврате денег.Покупал в Цифрах, по моему. Год назад. Там так и написано - год гарантии. Пытался обращаться - там такая очередь :o.Ага,
Послушал народ, типа - "третий час тут сидим"....не пойду больше :)
Если не получится , попробуй обратится вот сюда http://trendnet.ru/service/detail.php?id=83 (http://trendnet.ru/service/detail.php?id=83) Вот там уж наверное гарантия 3 года.Хотя не знаю.
Попытка-непытка. :)
2) Стараниями маркетологов в Win7 x86 введено программное ограничение в 3 Гб на отдаваемый приложениям объем RAMхмм, это ограничение(3 приложениям, 1 "ядру") действует еще с WinNT SP3, а до этого было 2/2.. но видиться должны вроде все ;)
Ага,а ты сам пробовал его сбрасывать??? *его настройки...*
..хотя могу опять чего-то напутать, давно это было :D
Если коротко:
1) В 32-разрядных версиях Win7 поддержка PAE включена по-умолчанию
3) Решение на данный момент - патч
4) Допускаю возможность решения более "мягким" способом, но потребуется детальное изучение вопроса. Лично у меня сейчас такой возможности нет.
В предлагаемом архиве:
Test memory manager.pdf - небольшое наблюдение за работой диспетчера памяти на разных объемах RAM и соответствующие выводы.
Patch-4Gb-Win7-7600-RTM-x86.pdf - описание применения патча и демонстрация его работоспособности
Patch-4Gb-Win7-7600-RTM-x86.exe - сам патч
RemoveWatermark - папка с утилитами (x86 и x64) для скрытия надписи "Тестовая версия..." на рабочем столе. На эту утилиту есть ссылка в Patch-4Gb-Win7-7600-RTM-x86.pdf
Вот как раз за счет ленивых потребителей производители и кушают хлеб с икрой ;DПокупал в Цифрах, по моему. Год назад. Там так и написано - год гарантии. Пытался обращаться - там такая очередь :o.Ага,
Да, про этот патч мне тоже известно, на форумах по этому вопросу я плотненько посидел. Патч скачал, запустил, только это не решило проблемы. Не могу понять, что не так, почему не патчится.
Нет, не с вашей ссылки. Я ж говорю, уже знаком с этим патчем.Да, про этот патч мне тоже известно, на форумах по этому вопросу я плотненько посидел. Патч скачал, запустил, только это не решило проблемы. Не могу понять, что не так, почему не патчится.
Патч откуда скачан? С указанной мной ссылки (ай-папка показывает, что скачиваний не было)?
Выбор загружаемого ядра правильно сделан?
И "Касперского" надо бы выгрузить на время процедуры.
У меня воображения не хватает, представить ситуацию с системными файлами в Вашей ОС после экспериментального поиска :) решения.
Возможно, хорошим шагом будет переустановка и применение патча на "чистую" ОС.
Ваш патч тоже не помог. Вообщем решения два, я так понимаю. Либо сносим ось и ставим новую 32-битку и её уже патчим, либо ставить 64-бит и забываем про эти проблемы, приобретая новые :D
Ну может, для чистоты эксперимента все-таки 32 бита? А?
Каспер ругается на файл и архив. Говорит там троян :D
На этом одном выходном займусь экспериментом. Да и к тому же 64-битка Вин7 пока вне зоны доступа моих ручонок :D
Заругался сразу же после перезагрузки пропатченного ядра ...128kb Он у меня на автозапуске стоит. Архив уже удалилКаспер ругается на файл и архив. Говорит там троян :D
Все должно быть нормально. На всякий случай в субботу еще раз проверю и отпишусь.
Если Каспер заругался, то от патчера скорее всего уже ничего не осталось. Архив можно удалять.
Смысл в том, что сколько бы памяти больше 3Гб не добавлялось, вся она будет резервироваться якобы для нужд ядра. А это уже "попахивает" не издержками программирования...мдаа, прискорбные выводы... как я понял винда выделяет 3гига прогам, а все остальное в топку... т.к., IMHO, и свой старый резерв в 1гиг для ядра они не используют...:((
Я лично несколько раз имел счастье возвращать различные девайсы во время гарантийного срока, на это нужно время и немного терпения.Я не спорю, ну и пускай едят...в конце-концов, они не на вокзале гадают, и не на сцене задницей крутят :).
Но к Вам домой никто не прийдет и не починит\заменит на месте :)
Если умерла прошивка - перепрошить заново только в сервисе.Я лично несколько раз имел счастье возвращать различные девайсы во время гарантийного срока, на это нужно время и немного терпения.Я не спорю, ну и пускай едят...в конце-концов, они не на вокзале гадают, и не на сцене задницей крутят :).
Ну просто я не люблю очередей и по возможности стараюсь их избегать.
Да и не особо напрягает проводок пихнуть)
Просто спросил - услышал 2 реальных совета, а про сервис центры - это и так понятно.....
Если умерла прошивка - перепрошить заново только в сервисе.тоже не факт, у некоторых есть бутлоадер... ;)
Все припарки не помогли. Накрутил тут так всё, что целый вечер реанимировал комп. В итоге поставил 64-битную семерку. И вот что на выходе получил :'( :'( :'( :'( >:( >:( >:( >:(ставь Ubuntu =)))
Всё то же самое.
Еще и индекс производительности уменьшился. Что ж за засада такая
ставь Ubuntu =))):o ???
Всё то же самое.
И еще, я не понял, второй патч (ReadyFor4GB.exe) пробовали?Пробовал. С него то все и началось.
Вручить для теста могу, но только поздно вечером. Когда с работы до дому доберусь.
Насчет непиратскости. До этого, у меня тоже не пиратская 32-битная стояла. И нифига не работало. Диск с 64-биткой (из того же пакета) в офисе, а мне до туда всё никак не доехать :( Так как уже которую неделю на выезде работаем.
Угу, договоримся.Давайте. Я даже готов повозить с собой бук на работе, и подвезти куда надо.
Наверное, уже в личке.
Нужно эту проблему решить и забыть.
доходит до Verifying DMI Pool Data... и все! дальше может так стоять хоть весь день :) ... Что думаете, товарищи?
Я с ним ничего и не делал, роднее уже не куда...доходит до Verifying DMI Pool Data... и все! дальше может так стоять хоть весь день :) ... Что думаете, товарищи?
Биос нужно поставить родной, какой был.
попробуй просто сбросить биос... отключи винты... и позагружайся с лайв-сд..... если ошибка будет - попробуй отключи все кроме винта на котором система..... а еще проверь кабеля ИДЕ\САТА....Я с ним ничего и не делал, роднее уже не куда...доходит до Verifying DMI Pool Data... и все! дальше может так стоять хоть весь день :) ... Что думаете, товарищи?
это все сделано уже давно и не раз - не помогло :( все равно спасибо!попробуй просто сбросить биос... отключи винты... и позагружайся с лайв-сд..... если ошибка будет - попробуй отключи все кроме винта на котором система..... а еще проверь кабеля ИДЕ\САТА....Я с ним ничего и не делал, роднее уже не куда...доходит до Verifying DMI Pool Data... и все! дальше может так стоять хоть весь день :) ... Что думаете, товарищи?
Инструкция. (http://www.computerhope.com/issues/ch000474.htm)
Олег, а фотку своей мамки выложи.... хорошего качества, особенно район проца....попробуй просто сбросить биос... отключи винты... и позагружайся с лайв-сд..... если ошибка будет - попробуй отключи все кроме винта на котором система..... а еще проверь кабеля ИДЕ\САТА....это все сделано уже давно и не раз - не помогло :( все равно спасибо!
А зачем фотка-то :)Да, зачем фотка? Кондеры дутые искать будем? :)
Там всё просто :
- собираем комп на столе (без корпуса), в минимальном конфиге - мать-CPU-планка DDR (одна, точно рабочая)-если нет интегрированного видео, то + GPU
- обнуляем CMOS, пробуем загружаться в BIOS
совершенно верно.... и чтоб убедиться, что нет пыли.... :DА зачем фотка-то :)Да, зачем фотка? Кондеры дутые искать будем? :)
Там всё просто :
а вот на столе надо бы его собрать...
Ситуация катастрофическая! Инструкция не помогла ( там было практически все тоже самое, о чем мы мы тут писали), дефектов никаких не обнаружено, а комп включается еще хуже :(совершенно верно.... и чтоб убедиться, что нет пыли.... :DА зачем фотка-то :)Да, зачем фотка? Кондеры дутые искать будем? :)
Там всё просто :
а вообще, при нормальном питании и отсутствии перегревов.... со старым рабочим компом врядли что-то может случится(ну память протестить и кабеля/разъемы проверить ты уж точно догадался :D)... хоть на коленке его собери, хоть на столе, хоть в корпусе оставь... ;)
Подскажите кто знает, не могу определиться с выбором корпуса с БП и винчестером для нового компа? т.к. не знаю что по качеству лучше/хуже.
ну вот как с ИБП: Ippon - :at:, powercom - нечто среднее, APC - крутняк.
с корпусами вообще не понятно!
с винчестером тоже как-то не очень, всю жизнь покупал Seagate, но в последнее время они стали сильно лажать. Подумываю купить "повышенной надежности" - х.з. как правильно это называется.
вобщем, посоветуйте
я вот тоже больше склоняюсь к Thermaltake, прошлый был их.вообще "черные" как раз и позиционируются, как винты с повышенной отказоустойчивостью, чаще их берут для простеньких серверов. "Зеленые" - самый популярный вариант для домашнего компа. Если винт брать для файлового хранилища, "зеленый" - самое то, а если под системный, то я бы взял или "черный", или "синий"
насчет WD тоже задумывался, но не "зеленый", а "черный", зеленый вроде как медленнее
Просветите ...Винт хороший, вполне достаточный для домашнего компа. Менять не стоит, так что "ну его нафиг этот W7" ;)
Системная оценка в W7 у домашнего компа - 5.9
Все компоненты оценены в 7.9 , винт ( скорость обмена данными ) - в 5.9 , соответственно - оценка по самому тупому компоненту .
Винт простенький - Western Digital Caviar Green , 32 Мб и 7200 оборотов .
Стоит ли его менять на что-то более интересное , или ну его нафиг этот W7 , пусть не выпендривается и работает на том , что есть ??
Просветите ...Понтуешься клюшка :D :D :D
В смысле ?
В смысле ?
Я не в курсе был ...
Мало у кого стоит такое железо, что показывает 7.9 Мой домашний комп выше 4.5 не залезал
Не буду отвечать, дальше пойдет флуд :D :D :D :D Потом тебе скажу.Я не в курсе был ...
К тому же - в чём тут понт ?
Ну , стоит у меня дома комп с высокими оценками ... вот если бы у меняна пару см длиннеепапа был Президентом России - это был бы понт . :)
Normet, что ж у тебя за комп стоит, у меня на новом оценки от 7,2 до 7,6, 7,9 ни у одного параметра нету.Если расскажу , это будет писькомерство . :)
просто интересно, как у тебя это получилось?Ну ... я работал ... потом ещё работал ... и ещё работал ...
разгонял
Что написать-то ?
не ну по-чесноку, впадлу написать что ли? кому-то эта информация окажется очень полезной
Что написать-то ?Конфиг системы ?
ну да, интересно же.Феном 970 , замучен и разогнан , Corsair DOMINATOR GT 2000 4 Гб , nVidia GeForce GTX460 Palit Sonic Platinum 1024Mb , Asus M4A87TD .
Позже добавлю что-нибудь менее ёмкое , но более быстрое и перенесу на него систему .Тогда надо смотреть в сторону твердотельных винтов... И тогда общая оценка будет тоде 7,9 ;)
А у меня страшный серый системник , просто на арматуру смотрел , что бы корпус был жесткий и не резонировал да вместо дырок в вентиляции решетки стояли
а я вот не смог отказаться от красотыУ меня в углу под столом стоит , я на него даже ноги не ставлю - так что было вообще пофиг , какой он там в плане красивости .
кстати, у тебя расположение БП внизу или сверху?Сверху ...
Тогда надо смотреть в сторону твердотельных винтов... И тогда общая оценка будет тоде 7,9 ;)я смотрел, но получалось как-то совсем не бюджетно
Зарабтал денег .
Это первый этап , самый простой .
Где-то в "моих файлах" либо "приложения" сидит файл с расширением .jad или .jar .Не нашел ничего похожего,может через комп как-то попробовать почистить?как это сделать?
Подсоединяешь мобилу к компу, и проверяешь на вирусы! Только не забудь анти-вирусник обновит, и проверить два диска новых, память телефона и флешкиГде-то в "моих файлах" либо "приложения" сидит файл с расширением .jad или .jar .Не нашел ничего похожего,может через комп как-то попробовать почистить?как это сделать?
Ребя,скачиванием книг через интернт завёл вирус в телефон(нокиа 5800),может кто-нибудь помочь в его уничтожении?Я как-то вообще в этом не понимаю :-[есть http://www.kaspersky.ru/productupdates?chapter=207367654
Антивирь сопротивляется.
Скайп есть??
Потерялся экзешник у гугльХрома. Перепиши путь у ярлыка.
Аваст, видимо на х64 Винде работает не корректно.Работает нормально .
Коллеги, опять проблема.Можно самому посмотреть в Program files,там много папочек,может там и будет остаток!!
Аваст я снес.
Остался Trend micro, который шел в комплекте с ноутбуком.
Он категорически не хотел удаляться. Удалил вручную, в списке программ его тоже нет.
Касперский, при установке, видит какие-то остатки от Trend micro.
Где почистить?
Тут тоже посмотри
C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Application Data
C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Local Settings\Application Data
P.S. папки скрытые
какой браузер лучше работает на х64?
скорее всего вирусы выедают весь канал. проверьсяЭто мне все диски по очереди антивирусом проверить?
ага, начинай с диска CНа диске С обнаружено 4 угрозы, 8 зараженных объектов, 6 очищено, значит 2 еще остались где-то ползать :'(.
Не могу зайти на яндекс, все было нормально а потом никак не попасть!!!
Комп на вирусы проверяла!
У меня мазила, может стоит снести и новую поставить??? :(
Каким способом обновить???
а я тебе какой антивирь устанавливал?eset
http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=ru - скачай отсюда утилиту CureIt и проверь комп ею, eset nod32 удалять не нужно! конфликтовать не будут!Проверила, нашел 1 трояна, а в конце была надпись, что модифицирован файл Hosts. В общем, троян удалила, Hosts восстановила, но интернет так и тормозит, да и вообще, своей работе с техникой я не очень доверяю :(.
Есть у нас кто-нибудь кто дружит с "Ослиными сетями" и всякими Казами?Для большинства твоя эта фраза, что то вроде
нужно кину одну поискать/скачать
БАРМАГЛОТ
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове
ссылки на проги - лучше в личку :)я не знала :)
а в яндексе не судьба набрать ""Активаторы для Windows"?ты оригинал !!!! ты по скачивай оттуда и по отправляй смски для открытия активатор!!! =)))) И просил в личку =)))
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+windows+xp+sp3&clid=14002&yasoft=barff&lr=2
Нее у меня не семёрка, а ХРюша :)в гугле вбить "wpa kill" и выбрать для скачивания свой service pack. Сам прогу запустить один раз в безопасном режиме 8)
На всякий случай спрошу, а переключатель из режима read-only пробовал переключать?А где он?
Ох, мужчины... Никогда инструкции не читают :DУ нас всё проще) Сунул, дело сделал, вынул и пошёл) Я про флешку, если что)
А я всё думал, на кой ляд она там.а ты вспомни - на старых добрых дискетах 3.5" была такая же штука для блокировки записи :)
Понял. Спасибо.
ааа... у нас седня клиент зажег))) аж 20 дискет хотел заказать :ca:А я всё думал, на кой ляд она там.а ты вспомни - на старых добрых дискетах 3.5" была такая же штука для блокировки записи :)
Понял. Спасибо.
Уважаемые одноклубники!
Подскажите, кто знает и понимает в этом вопросе: хочу подарить супруге беспроводную мышь на ноутбук. Какую посоветуете?
Уважаемые одноклубники!тут 2 варианта:
Олег спасибо!На здоровье! Про комп мир совершенно верно подмечено! :) Удачной покупки! ;)
На ноуте блютуз имеется (НР-6730S), завтра поеду покупать в Юлмарт (в компьютерном мире и дешевле не будет-правильно понимаю?!)!
Ребят! Непонятная ситуация - комп работает, работает нормально, потом все зависает и экран становится какой-то желтый, ну, какими то желтыми пятнами!! Перезагрузка не помогает, так как на перезагрузке зависает опять,F 8 помогает только с 20 раза! :( И то, сначала надо нажать "безопасный режим", потом перезагрузить!!) Минут 5-10 работает нормально, и опять зависает!! >:( :'(скорее всего грееться очень сильно процессор!!! но может ихрюша подвисла !! ребот хрюши и тогда смотреть а так смотрите какова температура процессора!!!
Вентилятор работает! Стоит обычный Windows XP!
Спасибо, прослежу за темпой!! Только не поняла, что такое хрюша??!! :o;D ;D ;D :-[Ребят! Непонятная ситуация - комп работает, работает нормально, потом все зависает и экран становится какой-то желтый, ну, какими то желтыми пятнами!! Перезагрузка не помогает, так как на перезагрузке зависает опять,F 8 помогает только с 20 раза! :( И то, сначала надо нажать "безопасный режим", потом перезагрузить!!) Минут 5-10 работает нормально, и опять зависает!! >:( :'(скорее всего грееться очень сильно процессор!!! но может ихрюша подвисла !! ребот хрюши и тогда смотреть а так смотрите какова температура процессора!!!
"хрюша" это сокращенное название Windows XP :)Спасибо :D Просто я в этом деле чайник!!! :)
Сейчас разобрала процессор
Да,да.да!! ;D ;D ;D Ну никакой с меня компьюторщик!! Вроде работает!! :)Сейчас разобрала процессор
Ситемный блок ;)
"хрюша" это сокращенное название Windows XP :)я бы сказал ласковое название!!!!
Забавно иногда послушать пользователей старого поколения. Значит монитор у них - это компутер, а процессор - это ситсемный блок...И все негры живут в Африке.
Как вариант обнови драйвера на материнку.не помогает, пробовал
А восстановиться из контрольной точки?аналогично, загрузка из безопасного режима и с последними удачными конфигурациями тож не помогаютЪ...
fn+F6Как тач вызвать - ни для кого не секрет .
Выдерни батарею и запусти от сети ...Помогло! Илья, спасибо! Только не пойму как батарея влияет таким образом, что клава не работает? Ведь я включал его и с батареей, включеным в сеть...
Расскажешь завтра утром о результатах .
И, кстати, не всегда F6, на этом ноуте, например, F7 ;)fn+F6Как тач вызвать - ни для кого не секрет .
Когда клавиатура РАБОТАЕТ .
Помогло! Илья, спасибо! Только не пойму как батарея влияет таким образом, что клава не работает? Ведь я включал его и с батареей, включеным в сеть...Контроллер батареи начинает конфликтовать с ACPI в тот момент , когда сама батарея вырабатывает определённый ресурс .
Илья, спасибо, просветил! Первый раз с таким столкнулся, хотя опыта уже немало :) "век живи-век учись!"Помогло! Илья, спасибо! Только не пойму как батарея влияет таким образом, что клава не работает? Ведь я включал его и с батареей, включеным в сеть...Контроллер батареи начинает конфликтовать с ACPI в тот момент , когда сама батарея вырабатывает определённый ресурс .
Итогом может стать отвалившийся южный мост ( вплоть до полного перегара) .
Это же Азер ... :)
Купи новую батарею - всё будет в порядке .
Если не играть - пофиг что , бери самую дешевенькую .
Что выбрать ? :-[
P.S. Подумал и решил развести холивар на тему GeForce VS ATi ...
а кто-то будет спорить на этот счет?Не прокатило ... :(
Intel ^_^О ...
ну все, приплыли :)Процессоры? o_O
тока у меня на работе 3 из 4 компов с АМД умудрились подохнуть а интеловские пашут и проблем не знают :)
ага, грелись до 80-90 градусов :)Не греется тот процессор, который ничего не делает ;) Охлаждать надо))
практически дновременно 3 компа с АМДшными процами (как оказалось) стали вырубаться :) позвонили соседским ребятам, которые компами занимаются, пришли, посмотрели, удивились, термопасту обновили, не помогло, сказали, купите новые :)
че это у ATI дрова кривые? поясните, пожалуйста...Знаю, что на некоторых видяхах ATI могут быть аппаратные проблемы при подключении второго монитора, но при легком шаманстве и прямых руках это решаемо))
Но в ней нет выхода HDMI..................Если не играть - пофиг что , бери самую дешевенькую .
Что выбрать ? :-[
Радеон не бери - глюков с ними море и кривые дрова .
Вот такую карточку (http://www.ulmart.ru/goods/132759/#) возьми - для фильмов тебе хватит за глаза и за уши .
Но в ней нет выхода HDMI..................А на фотографии есть - VGA, HDMI и DVI
Но в ней нет выхода HDMI..................Та ты шо ... :o
Если визуально - то в середине, еслинеписанным характеристикам( порты) - то нет.Но в ней нет выхода HDMI..................Та ты шо ... :o
А какой из трёх представленных на карте выхоов - не HDMI ?
Если визуально - то в середине, еслинеписанным характеристикам( порты) - то нет.Смотри описание карты (вторая строчка сверху): "видеокарта nVidia GeForce 8400GS 256Mb Palit, DDR2, PCI-E, DVI, HDMI, VGA, OEM"
у меня практически аналогичная картина с ипользованием ATI и GF :)че это у ATI дрова кривые? поясните, пожалуйста...Знаю, что на некоторых видяхах ATI могут быть аппаратные проблемы при подключении второго монитора, но при легком шаманстве и прямых руках это решаемо))
Лично через меня за 10 лет прошло уже штук 20 разных ATI-карт и все до сих пор работают, даже radeon-64 с 2004г, а единственная подаренная GF сгорела через год.
Кто подскажет: стационарный комп - начинаю включать, доходит до картинки Винды, что при загрузке и все, комп виснет, просто черный экран, все жужжит в корпусе, индикаторы мигают, а на мониторе все та же картина - черный экран. Переустановить Винду, или проблема в другом???грузись в безопасном режиме, если загрузится, то надо смотреть что установлено последний раз. Можно еще попробовать восстановить последнюю контрольную точку. Если ничего не помогает, то тогда переустановка оси.
Тааакс, ну ка товарищи, подскажите мне набор программ по монтажу видео. ну там, вырезать кусок, добавить фоном музыку, добавить надпись на видео, ну и т.д.простая виндовская есть у всех почти Windows Movie Maker !!! простая до нельзя!!
Залезаю на сайт ЮЛмарта, все виснет, по разделам не пройтись.Не открывает разделы.
С остальными интернет магазинами порядок.
Нужен кабель HDMI-HDMI , 5 метров. :(
Переведи...............Залезаю на сайт ЮЛмарта, все виснет, по разделам не пройтись.Не открывает разделы.
скорее всего у твоего провайдера беда с Юлмартом, у меня точно также было, могу тебе заказать в удобный outpost
2 Godzilla " HDD какие?? SATA или IDE ?? В BIOS взможен вход ??"Для того чтобы исключить аппаратные проблемы лучше всего загрузиться с какого-нибудь liveCD, есть такая возможность?
1. Жесткий - SATA, марку и модель чуть позже, когда буду дома.
2. В BIOS то вхожу и клавиатура работает, все могу выбрать и выйти на повторную загрузку, а вот дальше >:D - опять идут варианты загрузки Винды , которые я ни один выбрать не могу и зависание компа с черным экраном
3. Сегодня попробую другую видеокарту - вдруг что-то измениться?
ЛайвСД отсутствует, поменял видяху - проблемы те же, т.е. видео здесь не причем. Я так понимаю рухнула система НТФС.Качать Live CD, запускать его. Если разделы будут читаться, то скопировать с винчестера все что имеет ценность.
Что теперь делать - не знаю...
Коллеги, позвонил сейчас знакомый.
в общем все стандартно, вирус, плотнище на весь экран поверх всех окон и требование положить денег на номер 89057050984
номер телефона что-то не типичные, обычно там на короткие номера смски просят...
Илья, как результат?
пока никак, консультирую по телефонуКалькулятор запускается? http://nnm.ru/blogs/SAITO/universalnyy_sposob_udaleniya_blokiratorov/
номер новый известные коды не подходят.
ЗЫ: вариант "снести нафик эту винду и установить с нуля" не рассматривается...
мы не ищем простых путей...ЗЫ: вариант "снести нафик эту винду и установить с нуля" не рассматривается...зато это самый действенный вариант, сохранил нужную инфу с диска С, форматнул, поставил 7-ку и радуешься жизни
Есть ли смысл покупать внешний диск USB 3.0? Или он будет работать только с соответствующим чипом?Если у тебя есть порты 3.0 ( причём повально там , где планируешь пользоватся) - покупай .
Если нет - скоростного преимущества не почувствуешь .
Как я понимаю, 3.0 периферия совместима с 2.0 мамойСовместима , но только по подключению , скорость автоматом обрезается до величин 2.0 - это не есть "совместимость" .
при этом 3.0 это наше недалёкое более скоростное будущееПочему будущее ?
но почему диапазон цен на Яндекс-маркете на 3.0 ниже (дешевле), чем на 2.0?А почему он должен быть дороже ?
Почему будущее ?
У меня половина материнки утыкана 3.0 ...
ЗЫ: вариант "снести нафик эту винду и установить с нуля" не рассматривается...Правильно, это полумеры. Снести и не ставить больше! Масдай фтопку! Любой Линукс с Кедами и забыть про все эти гиморы.
Правильно, это полумеры. Снести и не ставить больше! Масдай фтопку! Любой Линукс с Кедами и забыть про все эти гиморы.ну прямо вот даже и не знаю, как выразить свою благодарность за столь бесценный совет так, чтобы за эту благодарность не забанили...
Они у тебя какого цвета?Слушай, они у меня под столом и на них мои ноги лежат.
Ну и ещё вопрос - стоит ли гнаться за скоростью вращения шпинделя 7200? Или с 5400 разницы нет?Есть , но не для внешнего винта - канал 3.0 ( и тем более - 2.0) один чёрт тебе не дасть воспользоватся преимуществом высокообротного винта .
USB 3.0 шире чем SATA2..... :DНу и ещё вопрос - стоит ли гнаться за скоростью вращения шпинделя 7200? Или с 5400 разницы нет?Есть , но не для внешнего винта - канал 3.0 ( и тем более - 2.0) один чёрт тебе не дасть воспользоватся преимуществом высокообротного винта .
Разницу ты уловишь ( если атомный секундомер есть под рукой) - но только по времени доступа , а это не самое главное в винте .
а может там винты не SATA2, а тведтельные например на той же шине USB 3.0... ;)USB 3.0 шире чем SATA2..... :DНу и ещё вопрос - стоит ли гнаться за скоростью вращения шпинделя 7200? Или с 5400 разницы нет?Есть , но не для внешнего винта - канал 3.0 ( и тем более - 2.0) один чёрт тебе не дасть воспользоватся преимуществом высокообротного винта .
зы.я бы и для USB 2 брал бы 7200.. реально быстрей на большом кол.мелких файлов.
Это в системе ... а внешний обычно многогиговой порнухой забит - так что 7200 особо не решает .
виснет WinXP при загрузкевозвращаясь к
в безопасном режиме заходит
переустановил винду из-под безопасного режима - эффекта ноль, все равно зависает при запуске в обычном режиме
на винте валяется старая винда (в которую не заходил уже года два) - она запускается, т.е. проблем с железом нет
что это может быть? :(
;DЭто в системе ... а внешний обычно многогиговой порнухой забит - так что 7200 особо не решает .
ЗЫ: вариант "снести нафик эту винду и установить с нуля" не рассматривается...нашим баранамэтой теме...
ни у кого идей нет, что это такое и как это можно полечить? :(
если в безопасном грузится, то дело скорей всего в драйверах/службах/библиотеках/автозагрузке..... но вот что там ХЗ... нужно все смотреть по порядку..... :(виснет WinXP при загрузкевозвращаясь к
дык, SSD`ки еще быстрей винтов... или, Олег, ты к чему? ;)а может там винты не SATA2, а тведтельные например на той же шине USB 3.0... ;)USB 3.0 шире чем SATA2..... :DНу и ещё вопрос - стоит ли гнаться за скоростью вращения шпинделя 7200? Или с 5400 разницы нет?Есть , но не для внешнего винта - канал 3.0 ( и тем более - 2.0) один чёрт тебе не дасть воспользоватся преимуществом высокообротного винта .
вафля с каким режимом шифрования?
64 бит, при подключении по проводу тоже пароль вводилПри подключении по проводу пароль вводится для входа в админку роутера.
кто подскажет, как заставить Outlook запоминать адреса вводимые в адресную строку при отправке сообщений, чтобы в следующий раз опять целиком его не вводить?
а лучше как скопировать адресную книгу с mail.ru в outlook?
Заходишь в почту на mail.ru, там есть ссылка "Адреса" Переходишь туда и видишь в верху Импорт/Экспорт - выбираешь экспорт и ставишь формат MS Outlook.
к тому же, теперь сайт мэйла создает этот файл с нулевым весом!Кстати экспортируются только ручные контакты
ни у кого нет работающих "имя пользователя и пароль" для NOD32? в личку киньтеНе мучайся, купи лицензию Norton Internet Security ;)
Может проще снести систему и свеженькую поставить!? :)
Везде, целиком на винде сидит. В безопасном тоже сидит с флешки чет грузим но все не то. не работает короче. Завтра уже будем продолжать мучиться.
Это баннер который блокирует на 100% доступ к работе с компом. Выскакивает при 1й секунде старта винды, Ни к корзине ни к чему то еще у меня доступа нет. На безопасный режим та же фигня, откат и прочие манипуляции не помогают, все что можно и описано даже на форумах каспера опробовано, он защищен, пере установка винды это последнее что я буду делать, больно много времени потом придется потратить на восстановление утраченного.
Класс. У меня 3 винта. Винда на основном но инфа ж тоже там, и вирус там скорее всего.
Сижу с нет бука, мучаюсь, неудобно мелко и инфа по работе на компе! А в комп заполз Вирус баннер вымогатель, какой то новый, с защитой! Замучились, весь день ковыряться! :'( :'(Ransomhide тебе в помощь и нетбук с которого сидишь.
Марина......."милдом" этого гада попробуйте-мне помогло :)
Ты все еще мучаешься? :o у друзей нет компа к которому можно прикрутить снятый винт?
Дык а как ее в обход винды запустить то?
не получается загрузиться с диска или не получается убрать баннер?
а что будет если СМС-ку отправить?
это то понятно.. так а баннер таки уберется?? это я на будущее - у меня такой разик был - так я его быстро снес... Но на будущее.. если как у Марины будет..а что будет если СМС-ку отправить?
деньги спишут :)
То ли не так делаю, то ли не правильно образ на флеш пишется то ли не читает его. Толку то смс слать?Не все версии биос поддерживают загрузку с флэш. Проще с livecd.
записала образ, запускаю на компе, пишет windows is loading files полоса загрузки и все потом черный экран.
нет выбрала через F8
На 3 по очереди мтсовских, таких еще и в природе в базах нет.позвони в мтс ,они скажут номер той конторы которая заведует этими номерами т.е. они сами продектуют коды!!!!
Ну не знаю, с чего бы?с того что это не законно =))) поверь меню =)
вы смеетесь а я так выграл судебный иск против данной конторы которая предоставляет такие номерки для троянщиков было долго но выграл !!!! поэтому и знаю что если позвонить в их контору которая предоставила короткие номера мошенникам она выдаст коды для разблакировки!!позвони в мтс ,они скажут номер той конторы которая заведует этими номерами т.е. они сами продектуют коды!!!!
;D какой шутник
nermik, сколько выиграл?вернули то что сняли 1500 + моральная 2000 =))) ну и суд что то там с них снял и лецензию забрали у них =))
З.Ы. Марин, ты бы еще позавчера скинула бы нужную инфу с винча где стоит винда на другой, форматнула бы его, переставила бы винду, и спокойно бы работала на компе. к чему все эти мучения ???
Блин ну где я другой комп то возьму скажи мне?
не не я а моя жена, правдо с моего номера =))))
так ты им смс отправил? :o
Блин ну где я другой комп то возьму скажи мне?Привет. А сопесочникам отвезти комп совсем никак? Может кто поблизости есть? Если, что я на на техноложке и за искоренение баннера готов взяться без потери инфы естественно. Но после выходных.
А можно вкратце рассказать про метод, который привел к счастью? :)Да, перегрузись...
Да, перегрузись...
ребят, кому интересно, отпишусь чуть позже, сейчас не до того совсем.Ну вот и я поймал :) Марина - отписывайся
Как может замена БП повлиять на загрузку ОС?! Я так понимаю либо железо работает, либо нет.напрямую зависит так как может не хватать мощности и начинает греться проц и т.п . =) :bf:
Хм! Те же самые 400Вт. Даже если блок попался гуанистый, потребителей мало. Видео 7300+ 2 винта+ DVD. Ну и пусть тогда винда долго грузится, но почему не до конца?Проведите эксперимент - отключите не нужных потребителей (DVD и т.д) И попробуйте загрузиться.
Новый, с гигантским пропеллером, не чета старому. :(Марку в студию
Codegen P4 400W Странно, сейчас Винда загрузилась, но приложения открываются медленно. Привод работает. Насчёт температуры ЦП. Сейчас работает на 45-48С. Бывало и за 60, но так не тормозило.Марка незнакомая, вот что пишут.http://hard.nov.ru/text/32.htm .
Статья лохматого года, и абсолютно ничего не говорит о новых БП данного производителя.Codegen P4 400W Странно, сейчас Винда загрузилась, но приложения открываются медленно. Привод работает. Насчёт температуры ЦП. Сейчас работает на 45-48С. Бывало и за 60, но так не тормозило.Марка незнакомая, вот что пишут.http://hard.nov.ru/text/32.htm .
Все же предлагаю провести эксперимент.
Да "про лохматый год"я лопухнулся :-[. (не посмотрел)Статья лохматого года, и абсолютно ничего не говорит о новых БП данного производителя.Codegen P4 400W Странно, сейчас Винда загрузилась, но приложения открываются медленно. Привод работает. Насчёт температуры ЦП. Сейчас работает на 45-48С. Бывало и за 60, но так не тормозило.Марка незнакомая, вот что пишут.http://hard.nov.ru/text/32.htm .
Скачала утилиту Веб, нашел 2 трояна, и разную лабуду, но это не помогло!! :(
МилаяЛиза, качай утилиту Др.Веба http://www.freedrweb.com/cureit/ и запускай ее, должно помочь. Скачать можно на любом рабочем компе, скопировать на флешку и запустить на больном.
откуда ж мне знать, что "Веб" = "Доктор Веб" :)Скачала утилиту Веб, нашел 2 трояна, и разную лабуду, но это не помогло!! :(МилаяЛиза, качай утилиту Др.Веба http://www.freedrweb.com/cureit/ и запускай ее, должно помочь. Скачать можно на любом рабочем компе, скопировать на флешку и запустить на больном.
ты опоздал :)
МилаяЛиза, скачай "alkid live CD" - пишешь на диск, запускаешься с диска, в базе толпа антивирей, сканишь комп всеми подряд, кто-нибудь что-нибудь найдет.
ты опоздал :)
Всем спасибо, :-*!! порывшись в тырнете, скачала для начала еще cureit exe Веба, нашел троян, маячок какой то, после этого все начало нормально работать, завтра еще раз проведу полную проверку!!
оказывается какой-то "ВЭБ" это не доктор веб :oвот и попробуй понять, что делают пользователи, пока сам не увидишь - вариантов масса! :)
меня подставили ;D
Как можно заменить стандартную мелодию Окошек и слово *Приветствие* на свое?7ка? С помощью различных программ Tweaker, можно тут (http://www.windows7news.ru/content/view/372) немного почитать.
Марина, форум на сайте каспера смотрела?
там была одна прикольная утилита, с помощью нее я вылелчил подобную проблему.
она грузится в обход винды и все лечит.
http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=199377
вот держи. Я так лечился.
на телефоне нокия 6233 почти четыре года была настроена электронная почта. сообщения принимались кучей и потом открывались в папке. теперь сообщения принимает, а вместо открытия папки выдает ошибку >:D. после нажатия " отмена" зависает . папку целиком удалить нельзя пока не откроешь . память телефона занята меньше чем наполовину. телефон в утиль?Если письма приходят по протоколу IMAP, то можно попробовать зайти на почтовый сервис с компа и удалить часть писем, возможно, что за 4 года произошла переполнение количества сообщений...
Не работает ася, и квип! :( И в телефоне тож!
Че это может быть?
:'( Пошла в мейл!Не работает ася, и квип! :( И в телефоне тож!
Че это может быть?
проблемы у АСИ.
Как вариант, обновить версию QIP.:'( Пошла в мейл!Не работает ася, и квип! :( И в телефоне тож!
Че это может быть?
проблемы у АСИ.
Хм! Скачала версию 2010 квип, но он показывает не всех кто онлайн :(
Уууууууууууууууууууууу :oХм! Скачала версию 2010 квип, но он показывает не всех кто онлайн :(
отправь приглашение на авторизацию тем кто 100% он-лайн, а в списке контактов показан офф-лайн
Беда :'( :'( :'(, мой компутер заболел :'(. Дата каждый день откатывается назад, а когда я ее меняю на текущую, то жутко начинает кричать антивирус, что его обновляли 5 лет назад, обновляться, при этом, не хочет. При сканировании показывает 11 зараженных объектов, а что с ними делать я не знаю, HELP!!!!!!!!!! :'( :'( :'(
Блииииин, а что же мне делать? :'( :'( :'(Беда :'( :'( :'(, мой компутер заболел :'(. Дата каждый день откатывается назад, а когда я ее меняю на текущую, то жутко начинает кричать антивирус, что его обновляли 5 лет назад, обновляться, при этом, не хочет. При сканировании показывает 11 зараженных объектов, а что с ними делать я не знаю, HELP!!!!!!!!!! :'( :'( :'(
Похоже на разрядившуюся батарейку на мат. плате(если речь идет о настольном компьютере). Её нужно просто заменить. 8)
А вирусы, скорее всего, с этим не связаны.
Грамотные люди, подскажите пжлст, антивирус Dr.Web Security Space он вообще хороший? а то Касперский говорят уже не тот, а как-то раз у меня NOD был,так тот вообще все приложения блокировал.они все так себе самый хороший антивир это голова!!!! а так dr web ловит почти все каки =)
Грамотные люди, подскажите пжлст, антивирус Dr.Web Security Space он вообще хороший? а то Касперский говорят уже не тот, а как-то раз у меня NOD был,так тот вообще все приложения блокировал.Лучше ставить связку с фаерволлом, например Outpost. Главное во всем это деле, это аккуратная настройка, чтобы то, что надо работало, а все остальное нет. А вообще в Linux не надо ставить антивирь ;)
Спорное утверждение - и касаемо фаерволла и касаемо настроек вообще .
Касаемо Unix-систем ... всё классно , только куча проблем с драйверами , софтом и мозгом конечного пользователяДля таких пользователей есть Mac OS))
Касательно Unix-систем такое утверждение было верно несколько лет назад, сейчас все гораздо проще, с дровами уж точно! А уж если у конечного пользователя мозга нет, то ему кроме браузера, мультимедиа проигрывателя, офиса в лучшем случае пирингового клиента НИЧЕГО не надо - весь этот набор изумительно работает в Линуксе.Спорное утверждение - и касаемо фаерволла и касаемо настроек вообще .
Если понимать под "настройками" степень контроля и подборку исключений процессов , то тут в итоге либо максимальный уровень контроля и пара-тройка исключений - тогда работает антивирь и не работает больше ничего в системе , либо 100500 исключений и минимум контроля - тогда работает всё и не работает антивирь - нафиг бы он сдался ? .
А фаер при работе с ТАКИМ интернетом , как у большинства пользователей вообще нафиг ненужен - IP выделенного нет , и сомневаюсь , что фаер конечного пользователя из-под винды будет работать хоть на 5% так же эффективно , как межсетевые экраны у самого оператора .
Касаемо Unix-систем ... всё классно , только куча проблем с драйверами , софтом и мозгом конечного пользователя , если этот пользователь - не офигительно продвинутый ботан .
Нет оптимальной системы вообще , есть оптимальная система для меня , в данный момент - это форточки .Полностью согласен с утверждением!
"Кино вино и домино" в Линуксе из коробки работают.Вот и я о том же :)
Ребятки, по моему вы слишком опытные :)
Русским языком мне объясните, если я лицензию своему касперскому обновлю и буду в сети только на форуме, в контакте, на мейле и паре интернет магазинов - он справится?
Внимание, вопрос: что я делаю не так? ;DВнимание ОТВЕТ:
У меня на компе стоят форточки ХР с 2004 года, отлично работают без переустановки.
У меня на компе стоят форточки ХР с 2004 года, отлично работают без переустановки.да вполне возможно, у меня "Дата установки: 16.12.2008, 9:39:39" и ещё поживёт :)
ничего лучше не придумал? ;DВнимание, вопрос: что я делаю не так? ;DВнимание ОТВЕТ:
"ты не включаешь комп =))" :bp: :D ;D
да лан! гонишь! 7 лет? :o и ты ни разу порнуху не смотрел?Слава Питеру Нортону :bp:
, может кто то пользуется с Линуксом. Модель что бы заведомо завелась с ubuntu подобным дистрибутивом.Дома стоит WNR612 (http://www.netgear.ru/?page=products/routers/rangemaxnext150wirelessroutersandgateways/wnr612v2/index) .
Жаль на стену нельзя его вешать. Животина жрёт интернет, надо повыше его приспосабливать. Впрочем может проделать отверстия.Насквозь просверлить и на анкер, не ?
Зачем сверлить?Это же колхоз ... >:D
(http://torgdom-shop.ru/images/tovari/instrument/krepezh/gvozdi.jpg)
А мне уже 100 мбит не хватает... Гиг хочу по квартире, правда если и будет провод использоваться, то только для пары точек, а все остальное - вафля на 300 мбит... Вот теперь ищу чего-нибудь недорогое и нормальное.. Есть у кого опыт использования таких устройств? Что по отзывам посоветуете?циска подойдёт?
А мне уже 100 мбит не хватает... Гиг хочу по квартире, правда если и будет провод использоваться, то только для пары точек, а все остальное - вафля на 300 мбит... Вот теперь ищу чего-нибудь недорогое и нормальное.. Есть у кого опыт использования таких устройств? Что по отзывам посоветуете?Я вот тоже себе обновлять думаю роутер.
Циска походит под понятие "недорогое"?Вот теперь ищу чего-нибудь недорогое и нормальное..циска подойдёт?
Пока смотрю в сторону ASUS RT-N16 (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=5053597&hid=723087)Я, если честно, думал о чем-нибудь в 2 раза дешевле ;) Для моих "частых" вылазок если слишком "много" ;)
(http://mdata.yandex.net/i?path=b1111110405_img_id2803511220046605894.jpg)
Доступных гигабитных роутеров пока в продаже нет, как вариант покупать серьезную железку, но там будет много лишних портов :)А Яндекс.Маркет говорит есть, причем от 1320 ру, а циска (для сравнения) стоит 6000 ру.. Вот я и ищу что-нибудь в цене около 3000, но и за 1320 не побрезгую... Отзывы надо!
TP-LINK TL-WR1043ND (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6120422&hid=723087) ?Думаю о нем.. но отзывы уж очень разные... хочу реальных услышать :)
(http://mdata.yandex.net/i?path=b0519103602_img_id9185064606094071834.jpg)
TP-Link я бы не советовал брать.
одна железка - не статистика.TP-Link я бы не советовал брать.
сестре взял какую-то дешевую модель, Tp-Link за 800р., пол года, полет нормальный
Я таких блоков не видел, да и смысл не ясен... Ставишь упс перед входом - вот тебе и резервирование. Да и на серверах чего-то не припомню двух входов... А тем более если речь идет о резервировании, видимо еще и от разных фаз питать надо - в таких условиях вообще не уверен, что кто-то способен жить...
1 тыс российских рублей за б/у винчестер на 250 гб - это нормальная цена?
UPS перед входом проблемы не решает. Есть 2 UPSа.дизель генератор - плохой упс - хороший упс - комп :)
Один "хороший" держит 45 минут и управляет питанием компа(вовремя корректно выключает, когда заканчивается энергия в батареях), но не умеет работать от дизель-генератора.
Второй "плохой" держит 5 минут от силы, питанием не управляет, зато работает от генератора.
Вот и хотел узнать, вдруг кто-то сталкивался с аналогом серверной корзины для двух блоков питания.
пробовал уже:(UPS перед входом проблемы не решает. Есть 2 UPSа.дизель генератор - плохой упс - хороший упс - комп :)
а так, я тоже не встречал переходников с двух бп на одно подключение (разве что колхоз на оверах), только если серверный корпус брать имхо.Да уж второй месяц электрики пытаются выяснить, что выдает их генератор и почему их стабилизатор размером в 3 системных блока не может выдать нормального электричества.
а чего хороший упс с генератором то не дружит? мож стабилизатор какой нужен?
Да уж второй месяц электрики пытаются выяснить, что выдает их генератор и почему их стабилизатор размером в 3 системных блока не может выдать нормального электричества.а чего тут выяснять-то... напряжение наверняка проверили... осталось разобраться с синусоидой ;)))
не включается, видимо на Basic этой функции нет.
Вот не надо, в сетку ходит нормально, а вот волпэйпер поменять не может ;)
мне лично не удалось соединить ноут с Basic в локальную сеть через Wi-fi,Всё верно , не такой возможности у базы .
Отлично ходит в инет и локалку по вафле. Если б она это не умела бы, никто бы их так массово в нетбуки не втыкал бы... Вот в домен ее не добавишь, так же как и хоум.
Может флажок на File&Printer sharing не установлен был по-умолчанию?.. хз, корочеПросто в базе нет возможности организовывать локальные сети .
ну здрасьте приехали, вот это точно может.
Переустанавливать "белую" basic на левый "ultimate" как то не охота, тем более там всякие проверки подлинности и прочее происходят, танцы с бубном я не люблю.
А покупать лицензию тоже влом :)
ребят, очень нужна помощь. прикупили мне на работе принтер hp laserjet P2055dn с двухсторонней печатью. так вот эта самая двухсторонняя печать печататься не желает. это первая проблемка. а вторая - документ печатается с конца. как-то не нравится мне это, хотелось бы с первой страницы. помогите,а?А в настройках печати не смотрели? по идее режим двухсторонней печати там выбирается перед тем как на печать отправить
А в настройках печати не смотрели? по идее режим двухсторонней печати там выбирается перед тем как на печать отправитьесли имеется ввиду параметр "Печать на обратной стороне", то он Вкл. но результата - 0
Панель задач как то переместилась странно. Была всё время внизу, а теперь справа вертикально :o
Как её назад то вернуть? дико непривычно.
Блин, как все просто) Спасибо!:)
значицца так.надо найти клиентскую часть от этого видеорегистратора/камеры, там должна быть функция конвертирования в ави или джипег... ну или тупо переснять с монитора :D
имеется файл с видеокамеры формата *.vid
воспроизводится после установки кодека VIDcodec
вопрос - каким редактором видео можно из него кусок вырезать? или чем перекодировать в стандартный формат?
попробовал Киностудию Windows live, virtualdub - онине понимают такой формат видео.
дабы не перебирать десятки видеоредакторов решил спросить
модель камеры в студию...надо найти клиентскую часть от этого видеорегистратора/камеры, там должна быть функция конвертирования в ави или джипег... ну или тупо переснять с монитора :Dс владельцем камеры уже проверяли, клиентская программа не умеет конвертировать в другой формат, только в *.vid и добавляет к видео файлу кодек для воспроизведения
так пробовал? http://otvet.mail.ru/question/2036349/ (http://otvet.mail.ru/question/2036349/)
а х.з., модель "какая-то" :)а узнать? :)
А это не скринсейвер с паролем? Нет там галочки?неа,все галочки сняты.
Энергосбережение смотри.выставлено на максимальную производительность,всё поотключал.
Походу пахнет переустановкой винды
У кого 7-ки и кому вирь переписывает файл hosts - теперь его изменённую версию ныкают в папке TEMP и уже оттуда он лочит всякие одноклассники и прочие мордобуки .И кстати ... ещё одна хохма .
Так что удалять нужно и в папке etc и в папке TEMP .
кто-нибудь хорошо понимает в групповых политиках?Нужна помощь в развёртывании офиса 2010.
Роутер-то имя сети в эфир вещает ?
Другие сети видит, домашнюю нет.
Друзья, проблема такая.
Купили еще один ноутбук.
Он в упор не видит вайфай.
Остальные устройства подключаются без проблем.
В настройках роутера не стоит скрытый SSID? Можно попробовать принудительно попросить вифи соедеинться с именем нужной точки доступа.
Другие сети видит, домашнюю нет.скорее всего там у тебя сеть скрыта от других компов есть такая функция скрыть сеть!!! а те подключены и видят!!!
SSID - это имя роутера?Это имя сети , открывается в настройках роутера .
Как его скрыть/открыть?
может у меня кривые настройки безопасности?
видит, но как то через раз.напиши где живешь если в приморском то помогу настроить!!!
про руки - точно в данном вопросе кривые, для меня роутер настроить - это подвиг.
В Приморском и живу, на Комендане.напиши мне телефон в личку!!!!
Другие сети видит, а вот свою нет. Телефон и второй ноутбук подключаются без проблем к роутеру.
Роутер Zyxel 330 какой-то там.
Была такая проблема именно с этой моделью роутера. Решилась заменой на другую модель.не стоит торопиться!!!!
Платон, самое простое вынуть винчестер и подключить его.+
Да новый системник, с опломбированой задней крышкой.И что ?
Присоеденюсь. Гарантия дается на оборудования (память, видео-карта, диски, мамку и т.д.), все остальное - самодеятельность продавцов. Мб, конечно, вам дали доп. гарантию, стоит почитать док-ты, которые вам выдали при покупке. Но опыт подсказывает - все это профанация и в случае чего будут сосать бабло.Да новый системник, с опломбированой задней крышкой.И что ?
Системник не имеют права пломбировать - это ограничение и нарушение твоих прав ( мало ли тебе захочется поставить плашку памяти - тебе что - обязательно с системником тащится в этот же магазин ??)
Ага, особенно если старый диск ИДЕ, а новый САТА...Спросил у больного здоровья....
Если старый ИДЕ ( АТА) могу дать на пару дней внешний бокс ЮСБ...
Спросил у больного здоровья....Вероятно Кузьмич предлагает дать внешний винчестер, чтобы сначала на него перекинуть данные со старого компа, а потом подсоединить к новому - и все это через usb.
А как определить какой он? И внешний бокс- не надо новый разбирать будет, как я понимаю, а через юсб всё считать можно будет?
Это тоже вариант, винт потом пригодится!да я его загоню в сборе с системником.
Это такая крупноватая флешка...
Размножайте важную информацию по разным местам!Поддерживаю .
Зачем? все прекрасно качается из интернета :)
Высоконравственный человек купит болванку и заплатит налог правообладателям.
Ребятки!!! Мне безумно срочно нужна помощь!!! Иначе я разобью ноут об стенку. спасите меня и моего компьютерного друга. Проблемы две, одна из другой вытекает.
1. Пока пыталась подключить ноут к телевизору, выбрала что бы экран был с расширением. и теперь все окна открываются где-то справа, за пределами видимости, следовательно обратно свойства экрана не открыть. что мне теперь сделать?
2. ну и собственно как, КАК? мне подключить ноут к телевизору через hdmi?
винда какая?XP
винда какая?XP
а глюк в п.1 только на экране ноута, или на телеке та же фигня?да телек мне вообще подключить не удалось. я просто в свойствах. во вкладке "параметры", выбрала второй дисплей. и теперь монитор нута как бы дополнительный. а весь рабочий стол уехал вправо, где как бы должен быть 2 монитор. и все программы открываются туда.
шнурок HDMI в телек воткни ;) и на телек смотрида втыкала. ноут пишет что монитор подключен, но никаких измнений на телеке нет. а телек пишет, что нет видеосигнала
а переключить телек в режим HDMI?ну уж совсем за убогую меня считать не надо :-\
1. Правой клавишей по экрану, "параметры", переключить на второй экран и убрать галку "расширить расширить рабочий стол на этот монитор".да не открывается у меня окно вообще никакое на этом экране, они все уходят вправо типа на второй монитор.
Господи! Есть еще добрые люди! Сереж, спасибо большое! с помощью F4 ноут переключил 2 экран и свойства открылись. эту проблему решила. как мне теперь перейти на ТВ?
Значит так: надеюсь ноут вернулся в нормальный режим. Буду отталкиваться от этого. Соединяешь ноут с телеком. Ноут должен автоматически погасить свой экран (у меня так). Затем на пульте телика тыкаем "домик". Далее два варианта: либо в открывшемся меню уже есть пункт "компьютер" либо тыкаем "добавить устройство", там предложат "добавить устройство в основное меню" (если "компьютер" в основном меню не было, то соглашаемся). Далее выбираешь тип устройства - компьютер. И телек должен его найти.увы и ах, но нет. соединяю ноут с телеком. ноут пишет, что монитор подключен, а телек - что нет видеосигнала. хоть на компьютере через домик, хоть на названии выхода в списке :(
Есть еще один вариант. Часто подключаю проектора с ноутами разными.вечером поробую.
Попробуй так. Ноут выключен и телевизор выключен. Подсоединяй кабелем HDMI. Сначала включи телевизор и через30 секунд включи ноут. Он должен все автоматически настроено и подключено и всё.
Может еще в видео карте какие-нибудь проблемы быть могут? хотя мой ноут не настолько древний....
1. подключала и через HDMI, и через VGA - одинаково глухо.SunFloweR, вполне возможно что вам не хватает драйверов для своей видеокарты, которые бы поддерживали 2 монитора. Вы попробуйте подключить обычный компьютерный монитор, если не сработает - значит в драйверах дело. Значит надо делать следующее:\
2. ноут - HP Pavilion 6500, телек - Philips 6606
Если бы у меня такой знакомый был, я бы тут по клавишам не стучала :(
пока я не добралась до телевизора, у меня вопрос еще один назрел:
у меня фотик пишет видео в формате RW2, который ноут не читает. что за формат, чем прочитать или чем конвертировать в удобоваримое?
понятно. а если речь о видео?
видео RW2?ДА!
просто по размеру raw может быть как видео :)
Слушайте, а ведь правда.... я когда на телеке видео смотрю с фотика, все отлично показывает. а когда подключаю к ноуту. у меня вообще в списке файлов видео не высвечивается. как быть-то?
Какое расширение видеофайлов?а где посмотреть-то?
Попробуй сначала обновить кодеки http://www.codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_full.htm (http://www.codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_full.htm) , возможно все заработает :)Какое расширение видеофайлов?а где посмотреть-то?
Ситуация такая - у меня нэтбук и интернет МТС модем. Но часто комп лофит вай-фай, вай-фай родственника, сигнал слабый, но иногда можно сидеть в тырнете.ничего я за тобой не слежу :dw:
Родственник шарит неплохо в компах, и у мне кажется, что он может следить за мной :-X
Или это уже мания?
Короче, как закрыть-запаролить комп? 8)
:D Дима, это я не про тебя ;)\
Ты кто -Катя? ((с) Валуев.):D Дима, это я не про тебя ;)\
я не Дима. но сути это не меняет :tcoffee:
Короче, как закрыть-запаролить комп?Пуск->Панель управления->Учетные записи пользователей
Отключить учётную запись гостя:cn: это как?
Сеть обозачить как публичную
Твой траффик он всё равно сможет отследить )))
А не проще будет, если отключить его вай-фай?
МТС - модем, безпроводной интернет
Но и ловит еще вай-фай родственика -Аванард
Ситуация такая - у меня нэтбук и интернет МТС модем. Но часто комп лофит вай-фай, вай-фай родственника, сигнал слабый, но иногда можно сидеть в тырнете.Этим вопросом должен озадачиться родственник, ведь это Вы его wi fi используете. Если у вас МТС модем - usb с симкартой, то не волнуйтесь, родственник к Вам не влезет.
Или это уже мания?
Так он специально настроил, чтоб и мы пользовались. Вот меня эта забота и насторожила. 8)
если у тебя доступа общего нет к дискам,то не будет.
если у тебя доступа общего нет к дискам,то не будет.+1. Насколько я помню windows - при открытии общего доступа к папке меняется ее ярлык на протянутую руку.
если у тебя доступа общего нет к дискам,то не будет.А как это увидеть?
а кто может подсказать не очень тяжелую программу,которой можно сшить отрывки песен в один трек?Так ведь есть стандартная - Windows Movie Maker , я ей обрезала песни.
Спасибо,Я так и сделала. А не сможет ли он, сидя у себя дома, обойти этот пароль? 8)Надо еще запаролить учетную запись Администратор, а также лучше еще сменить этой учетной записи имя.
Отключить удаленный доступ, запретить подключение удаленного помощника,
отключить Службу удаленного управления Windows, Службу удаленных рабочих столов, Удаленный реестр
Ещё можно на голову шапочку из фольги одеть ...Тут, ведь, главное понять - на чью голову одеть... :zara:
Ещё можно на голову шапочку из фольги одеть ...Файервол д.б. обязательно. Просто поражает, когда видишь, сколько народу стучится по сетке в комп.
Ребят помогите определиться - какой маршрутизатор выбрать для домашнего цифрового ТВ + ИНТЕРНЕТ? Из этихМарина что за IP TV какое телевидение?
Wireless Router D-Link DIR-320
Wireless ASUS RT-N13U
Спасибо. Мне уже Юра - Yury S. все рассказал. Заказала wifi роутер TP-LINK TL-MR3420. Посмотрим что за зверь.Марина по воле случая я подрабатываю там , по этому говорю 2-ю линию в квартиру для ТВ ибо не хватит каналаЁ!!! и у них протокол L2TP глючный!!!!
Тв+Инет это от Корбина Билайн. они и так отдельными проводами в роутере :) но проводном.
Как ты хочешь что бы они мне от одного шнура в квартире сделали 2? Тянуть разные с блока в квартиру они не будут 100%
Коллеги вопрос такой:
У роутера упала дальность, т.е. если комп в другом конце квартиры - скорость резко падает до 3 мбит/с.
Если рядышком - то почти 20 (как в тарифе).
Роутер на помойку?
Zyxel 330
хм.
раньше помех не было, вот внезапно после ремонта появились.
А у меня роутер от Авангарда DSL2640U и плюс коробочка для TV. Интернет и телевидение хорошего качества (около 80 каналов). В нашем доме нет ВООБЩЕ никакого телевидения, каждый изгаляется как может. У меня был выбор - комнатная антенна (мрак), тарелка Триколор и Авангард. Подключил Авангард благо интернет от них. При наличии телефона и инета - подключение к ТВ со скидкой (тройной пакет). Одно не нравиться - выбранная программа передач транслируется на все телевизоры в квартире. Не возможно смотреть на кухне одну передачу, а в спальне другую. Только что-то одно. Но, как говориться -на безрыбье... :(
Тв+Инет это от Корбина Билайн. они и так отдельными проводами в роутере :) но проводном.Здесь ссылка на форум с обсуждением роутеров для IPTV: http://forum.interzet.ru/index.php?showtopic=52456
Да вот что-то уже думаю, что поторопился. Просто наш дом почему-то бесхозный и мы без телевизора были почти год. Да и до этого показывало "через пень колоду".Так , с рябью что шуршит, кое какие программы. А тут подсказали про Авангард. Вот и подписался. И денюшки за это заплатил. :(хм.
Может ты поставил перегородку? или изменил место локации в дальней комнате? :)А у меня роутер от Авангарда DSL2640U и плюс коробочка для TV. Интернет и телевидение хорошего качества (около 80 каналов). В нашем доме нет ВООБЩЕ никакого телевидения, каждый изгаляется как может. У меня был выбор - комнатная антенна (мрак), тарелка Триколор и Авангард. Подключил Авангард благо интернет от них. При наличии телефона и инета - подключение к ТВ со скидкой (тройной пакет). Одно не нравиться - выбранная программа передач транслируется на все телевизоры в квартире. Не возможно смотреть на кухне одну передачу, а в спальне другую. Только что-то одно. Но, как говориться -на безрыбье... :(
Отчего не брал Триколор? Там и так прекрасно показывает. И еще можно поставить два коллектора на одну тарелку для двух телевизоров.
Договор. Квитанция приходит вместе со счетом на телефон. Каналов что-то около 80-90, точно уже и не помню. Понял одно - нафиг столько не надо. Смотрю от силы каналов 10. В остальные даже не заглядываю. От лишних каналов не отказался т.к. они входят в базовый пакет. Одно у них хорошо - есть большой выбор всяких фильмов. Можно выбрать и посмотреть без реклам и остановиться в любой момент можно (как DVD-плеер). После только в квитанции будет лишний пунктик об оплате. Стоит в среднем около 40 рубликов за просмотр одного фильма в любое время в течении вроде бы трех дней.
на даче телек ни к чему... разве только олимпиаду смотреть и чемпионаты мира и европы по футболу
Обычно роутеры работают в силу 1 год (если работает 24 часа в сутки) и 2 года (не 24 часа в сутки) и на помойку без исключений.Вот это не правда!!!!!!!!!, работает 2.5 года 24/7 и я думаю еще проработает не один год.
Народ, за сколько можно продать системник Интел двухъядерный, 2,44GHz, 2 Гб ОЗУ, видяха Джифорс 9500 и жёсткий 300гб?
Или это раритет и не заморачиваться?
Народ, за сколько можно продать системник Интел двухъядерный, 2,44GHz, 2 Гб ОЗУ, видяха Джифорс 9500 и жёсткий 300гб?Посмотри на АВИТО. Примерную цену узнаешь ;). Но не надейся продать за дорого. :(
Или это раритет и не заморачиваться?Заморачиваться. Я в декабре компьютер тёщи через авито продал. Ему было лет 7. Монитор еще был с выпуклым экраном. Человек взял себе на склад, ему туда лучше и не надо. А для тёщи лишняя прибавка к пенсии))
Может любую с 462-м ??Я в этом вопросе чайник, но хотелось бы чтобы и память со старой платы подошла. И как мне сказали, если модель материнки будет такая же, то можно не переустанавливать винду и соответственно сохранить все закладки, куки и т.п. Хотя последнее конечно не самое главное.
Хэлп ми :cm: :cm: :cm:
История такова - Открываю браузер - появляются иероглифы, после 20 обновлений страницы, и раз 20 смены кодировки, появляется страница.
Скачала Оперу, не работает >:D, только можно зайти через Мазилу, но с 20-го раза :'(
Вирусы удалила, но толку никакого.
Вчера сидела до 3-х ночи, нашла вирус Троян Маячок 1, который не удалялся антивирусником. Нашла в тырнете как это сделать :bp:
можно предложить OpenOffice.Это что такое, и где скачать?
Лиза, все есть на торрентах.:-\
п.с. кто опубликует ссылку :very_zloy: :rulles:
Это бесплатный аналог Офиса :
А я бы предложил LibreOffice (http://www.libreoffice.org/) - это развитие опенофиса, но на мой взгляд, он более приятный и юзерообыкновенуспонятный :)Это бесплатный аналог Офиса :
http://www.openoffice.org/ru/
Единственное , что нужно с ним сделать - скачать и сразу по умолчанию установить "офисный" формат сохранения документов .
Р.С С торрентами не связывалась :-\
Шрифт изменился, пропали папки.Так это всё , хана ...
Вай-вай :da: начальство будет в шоке
У меня было такое , пришлось комп выкинуть .
Бугога!Шрифт изменился, пропали папки.Так это всё , хана ...
Вот я тормоз ;D Спасибо :-*
Бугога!
МилаяЛиза, нажми на крестик слева от входящих, может поможет? :D
Да мне ничего не надо было делать. просто диск хотел снять и без него загрузиться. Получается что это виндовый загрузчик работает. И получается что он изменил Линуксовый загрузчик? Очень любопытно, Винда ведь вообще отказывается видеть диск ext3
А почему обязательно на Праймари мастер?М.б. он тогда не будет портить boot-сектора на других дисках. Есть, кстати, утилитки, с помощью которых можно сохранить boot-сектор, а потом его восстановить.
Можно просто купить точку доступа, но надо же еще раскошеливаться на адаптеры вайвай)Точку доступа предлагает установить сам провайдер - 2500р. и будет счастье...
Купить роутер dir 320 или что нибудь аналогичное... tplink доставшийся мне от домру себя тоже не дурно ведет. Цена гдето 1200р
установка на Виндовс 7 домашняя вызовет какие-нибудь проблемы?Роутеры не "устанавливаются" , они просто подключаются .
:-[ я полный нуб... :aa:установка на Виндовс 7 домашняя вызовет какие-нибудь проблемы?Роутеры не "устанавливаются" , они просто подключаются .
старый комп и поставили его маме-хотим её приобщить к инет пространству.
а скажите "роутер dir 320 или что нибудь аналогичное.." допустим купить, установка на Виндовс 7 домашняя вызовет какие-нибудь проблемы?
она сама рвётся в бой (инет) ;)старый комп и поставили его маме-хотим её приобщить к инет пространству.
Шурик, пожалей маму
Саша, закажи установку и настройку в Авангарде, либо зови кого-то из клубней,
если просто воткнуть туда проводочки, то ничего работать не будет.
Что то авангардовцы много просят... лучше кого-то из клубней чаем напоить с плюшками)При подключении - бесплатно ))) И роутер за копейки дают ))
А что скажете коллеги про Knoppix Linux. Кто ни будь пользовал для восстановления данных?Старый-добрый debian-based Linux на кедах... А какая разница какую оболочку использовать для восстановления данных? Конкретный вид Linux тут не играет роли.
что делать-то??? :( и в чём может быть причина...М.б. он перегревается. Нельзя перекрывать доступ воздуха к системе охлаждения. А может и система охлаждения отваливается. Когда он зависает, воздух из щелей дует ?
Может кому пригодится. Действительно работающая,бесплатно работающая прога для Linux, которая восстанавливает удалённые файлы R-Linux Data Recovery Utility. В моём случае восстанавливал с NTFS раздела.От, спасибо!
интересует вопрос, что случиться с USB модемом, если его повесить на улицу, если крякнет, то как скоро? дома ваще нихуанхэ не ловит, вытащил за окно, всё летает >:D.
интересует вопрос, что случиться с USB модемом, если его повесить на улицу, если крякнет, то как скоро? дома ваще нихуанхэ не ловит, вытащил за окно, всё летает >:D.В пластиковую бутылочку его.
спасибо, будем пробовать эту схему...обычно сервисники не разбираются с софтом пользователя... гоняется только само железо!!
когда отдавали из СЦ написали, что ошибок выявлено не было, всё работает
если и дальше будет так работать, тогда в нез.экспертизу, не вижу смысла нести обратно в СЦ
интересует вопрос, что случиться с USB модемом, если его повесить на улицу, если крякнет, то как скоро? дома ваще нихуанхэ не ловит, вытащил за окно, всё летает >:D.Для лучшего приёма рекомендую использовать дуршлаг или банку из-под кофЭ :D
Вот еще баночная антенна:а вам не кажется, что информация по данной ссылке, абсолютно идентична ссылке выше, которая под фотографией...
http://www.news.belora.info/?p=1852
Но опять же под вечер лучше не затевать... этож линукс ;D Работает отлично, но чтоб настроить надо поплясать с бубном и натереть пятки барсучьим жиром.Ага, жирок особенно помогает - проверено! ;D
Проблема линукс осей в поддержке производителей железа. Сообщество старается, все улучшает, а корпорации не хотят открывать свои "секреты".Чейто это кто старается? Там старается один из ста, остальные так, для мебели. Если бы действительно старались, соблюдали бы гайдлайны в ПО и дизайне, а так каждый делает то, что ему хочется и при этом еще и левой пяткой задней ноги. Даже на макоси хватает корявых поделок, а тут линух...
Но как временное решение, думаю подойдет, если порнуху не планируешь качать )))Да я только на креадовский серв не могу попасть ( это сайт Шкода Клуб, мой сайт , сайт Креадо соответственно и так далее) - какая там порнуха ? :)
П.С. Normet, а как ты на форум вышел, если у тебя он не открывался? )))Если мужчина чего-то хочет - его не остановить ...
Ты прочитай ещё раз то , что я написал ...Это очень странно ))) Я сам сначала думал что днсы закэшились, но сколько не чистил - все в пустую.
Я с этого же роутера , но через смарт и два ноута спокойно захожу на сайт ШКП , со стационара не могу .
Со стационара через прокси или анонимайзер - могу .
Это очень странно )))Не то слово :)
Пров у тебя интерзет?Да .
Товарищи админы, подскажите могут быть какие-то "грабли"- если мне надо из одной квартиры, где установлен адсл роутер, кинуть провод в другую квартиру (~30 метров) и поставить второй роутер?
Например какая-нибудь блокировка от провайдера или еще что-нибудь Интернет- авангард.
И еще - не забывайте, что если обе квартиры будут пользоваться инетом активно, то появятся знатные лаги и затупы, которые можно будет устранить увеличением тарифа.
Кстати, если вы так решили с соседями заполовинить инет, то вы какбэ нарушаете условия договора с провайдером :)
Со стороны провайдера нет разницы подключили вы свой второй компьютер к модему или роутер соседа, так что фактических ограничений быть не должно, хотя формально, наверное, это запрещено.
Понял. Просто услышал, что некоторые провы не поддерживают сторонние вай-фай роутеры пытаясь контролировать активность. Знакомый подключил интер-зет и поменял 4 роутера, вай-фай ни на одном не работал, только по кабелю.бред какой то...либо вы не поняли,либо вам не так объяснили.Может знакомый просто настраивать не умеет...
А что значит активно? В одной квартире это просмотр почты и видео-онлайн, вторая - закачка с торрентов, почта и страницы.
А можно еще уточнить- имеет смысл второй роутер покупать той же фирмы (d-link) для "лучшей" совместимости? Сейчас работает модем D-Link DSL-2740U, во вторую квартиру выбрал вот этот роутер D-Link DIR-620
сетевую карту ноуту надо 802.11n и будет счастье
Уррра! Человеческий гений как всегда победил! Осилил обновление 12.04 LTS и теперь с любимой частотой и разрешением забуду о бубнах года на 3. Ну или пока руки не зачешутся :-[Поздравляю! Тут я тоже спустился с облаков - 11.04 заканчивается поддержка. Хотя у нас все вообще на 10.04 и ничего :bp: Все новое там работает - а старое работает замечательно.
Всем хороша зараза, но никогда не обновляется без гемора! И вечные бубны вокруг дров для видео.
Почему на ноутбуке могут отвалиться все ЮСБ порты? ОС Вин ХР SP3. В диспетчере устройств все юсб концентраторы работают нормально.
Почему на ноутбуке могут отвалиться все ЮСБ порты? ОС Вин ХР SP3. В диспетчере устройств все юсб концентраторы работают нормально.Аппаратная проблема самого концентратора может быть... Хотя можно еще попробовать переставить дрова для усб - зайти в диспетчер устройств и там выбрать обновление драйверов.
Что ты имеешь ввиду? Все порты перестали работать? И что ты там тыкал?
Сейчас флэшка видится?
Обычно либо драйвера слетают, либо дохнет южный мост.
можно купить карточку в pci слот с юсб разъемами
Вставляю в юсб порт флешку (3 штуки разных), ни один из 4 портов не реагирует и флешки не распознаются.
А переустановить ось имеет смысл?ИМХО нет.
Модель ноута?
Видимо, старый.
PCMCIA/ExpressCard слоты есть?
Купить карту-контроллер ЮСБ.ЦитироватьА переустановить ось имеет смысл?ИМХО нет.
Вариант.
Подключаем оптическую мышку или клавиатуру с индикатором Num/Caps/ScrollLock и перезагружаем комп.
Мышка засветилась - хотя бы питание есть.
Киньте мне в ЛС, проверенный сайт, где можно бесплатно скачать Майкрасофт офис. Очень нужно :ea: :ea: :ea:
Киньте мне в ЛС, проверенный сайт, где можно бесплатно скачать Майкрасофт офис. Очень нужно :ea: :ea: :ea:Вообще не стоит, конечно, но торренты вроде как не отменили еще. Или не в курсе как пользоваться? 8)
не знаю как пользоваться.В гугле не забанили? )) Там можно найти чуть ли не видеоуроки ))
Новый вопрос знатокам-у меня телек по усб почти всё проигрывает, а вот по DLNA только мпег2.. спецификация такая вот.. :(
На маршрутизаторе TP-LINK WR1042ND (http://www.tp-linkru.com/products/details/?model=TL-WR1042ND) настроен медиа сервер. При открывании файлов на телевизоре самсунг появляется ошибка "Формат файла не поддерживается", хотя при прямом подключении через ЮСБ те же самые файлы проигрываются нормально. Каких либо расширенных настроек медиа сервера нет, по сути обычная шара. Ищу решение на ixbt, там про старшую модель 1043 много чего уже написано, но ответа пока не нашел.
Получил ответ их техподдержки "Самсунги используют модифицированный DNLA, поэтому пока что медиа-сервер от роутера с самсунгами не работает.\
Следите за обновлениями прошивки на официальном сайте"
мысли как исправить есть, но пока не занимался этим вопросом
Как я понимаю, это решается путем программирования роутера, чтобы он выдавал нужный формат. Если модель роутера не новая, то наверняка есть альтернативные прошивки. Меня вот заинтересовала возможность установки прямо на роутер торрент клиента, но пока прошивка только официальная и там этого нет.у меня роутер из компа обычного на убунте сделан, с прошивками мне полегче :)
ОПЫТНЫЕ пожалуйста , неофитов прошу воздержатся от коментов ...А еще у второго и памяти на видяхи 2 гига вместо одного, что для графики будет полезно, если проекты тяжелые...
Два ноута :
Тошка (http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~1870931-PF=2142398356~EQ~sel~x10163817-PF=2142398539~GT~sel~6000-PF=2142398538~EQ~sel~x7178838-PF=2142398537~EQ~sel~x1604530090-PF=2142398542~GT~sel~1800-PF=2142398534~GT~sel~17-PF=2141415034~EQ~sel~x6068665-VIS=78-CAT_ID=432460-EXC=1-PG=10&modelid=8428309&hid=91013) и Асус (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7868470&hid=91013) , должны стоять на столе и качественно показывать порнографию и периодически - работать в Кореле и Фотошопе ( не красные глазки убирать , а серьёзно работать ... хотя и без извращений) .
Кто из них лучше справится ( особенно волнует качество воспроизведения порно ...)?
P.S. Вопрос отпал ... винт 7200 и 1920х1280 против 5400 и 1600х900 однозначно победили .
Два ноута :
Просто и на пальцах - с HDD в ноуте нужно упереть систему вместе с разделом восстановления на второй винт ( SSD) , дабы всё торчало на SSD , в случае краха восстанавливалось с SSD, а про HDD даже не вспоминало .
Что предварительно сделать с SSD ?
Да вроде как ничего особенного.
Подключаем два диска, клонируем один на другой.
Обычный HDD убираем, и всё работает.
Насчет линукса соглашусь. Но неужель уже и винда знает как себя вести на ссд?Так семерка с релиза это умела делать, а кажется только потом популярные дистрибы линя стали подтягиваться как раз.
Подскажите, как можно отформатировать micro sd карточку на 64 Гб в exFat? Все компы, которые есть в наличие позволили только в NTFSПуск- Выполнить- cmd
Набрать format X: /FS:exFAT где Х- буква твоей флешки
но надо еще обновление WindowsXP-KB955704-x86-RUS (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=19364)
на 7-ке должна быть и так способность!!!!
AltMike, такие карточки лучше форматировать прямо в устройствах.
Что это за срань Господня может быть и как полечить ?? ( браузер менять не буду) .
Опера , после просмотра видео с YouToube в HD качестве во весь экран пропадает заголовок браузера , полоса , крестики-нолики ( кнопки сворачивания и разворачивания окна , кнопка закрытия) - короче жопа полная .
Поле прозрачное , но таскать за него мышью можно .
(кстати из полноэкранного режима во время просмотра не выйти - только Альт+Ф4)
И как-то это всё прописано в настройках внешнего вида , потому что если просто переустановить - внешний вид сохраняется , а вот если грохнуть всё в AppData ( ну не всё , а настроечный файл) - тогда лечиться .
Нет , начинается с того , что я в плеере ( YouToube) выбираю качество HD и разворачиваю плеер во весь экран ( его средствами , не Оперы ... т.е. нажимаю [ ]).
После этого идёт воспроизведение видео , выйти по Esc из полноэкранного режима я не могу , делаю Альт+Ф4 , Опера закрываеться и открываеться уже в прозрачном виде .
Удаляю файл настроек оперы - всё восстанавливается .
В Опере полноэкранный режим страницы - тоже F11 , но он нормально работает и выход по Esc - тоже .
Чистая система , новая Опера , новый флэш .
Чистая система , новая Опера , новый флэш .а мозги в раскоряку :bm:
Мужчины - ну вы совсем меня не уважаете ?
Манипуляции "инсталл-анинсталл" проделаны в разных комбинациях .
Я же говорю - скажите мне что-то , чего я не знаю :)
Почему эта зараза обесцвечивает заголовок окна браузера ( а именно это происходит при проигрывании в полноэкранном режиме) ?
Штирлиц дело говорит - лечится за кружкой чего-нибудь всеобщим консилиумом. :az: Наверное... :D
Могу скинуть активатор проверенный
Ну тогда пуск -> в строке поиска набрать "Активация" - найдется активация винды
Socket 1156/1366/775/AM2/AM3/FM1/блок питания ATX 750W Thermaltake ToughPower Grand;D
Как скачать видео с vk.com?До черта приложений в яндексе вбей
Оцените конфигурацию плиз =) в частности интересует видяха =)
Intel Core i7-3770, 3.40ГГц, 8МБ, LGA1155, OEM/привод Blu-Ray Pioneer BDR-S07XLT, SATA, Retail, черный/2ТБ, 3.5", 7200об/мин, 64МБ, SATA II, Western Digital RE4, WD2003FYYS/3072МБ, MSI N660Ti TF 3GD5/OC, GTX660 Ti, 2xDVI, HDMI, DP, GDDR5, 192-бит, Retail/Espada H322 переходник 2x2.5" в отсек 3.5"/корпус Cooler Master HAF X, RC-942-KKN1, FullTower, ATX, черный/кулер Thermaltake Jing, CL-P0574, Socket 1156/1366/775/AM2/AM3/FM1/блок питания ATX 750W Thermaltake ToughPower Grand, Active PFC, вентилятор 14 см, TPG-750MPCEU, Retail/SSD 120ГБ, 2.5", SATA III, Corsair Force GT, CSSD-F120GBGT-BK/2x DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), PC3-12800, 1600МГц, Crucial Ballistix Elite, BLE2CP4G3D1608DE1TX0CEU/Gigabyte GA-Z77X-UD5H-WB WIFI, Z77, Socket 1155, DDR3, ATX, с/н 34677797
можно что нть заменить)
Чёт, как то сомнительно!
Чёт, как то сомнительно!Точно!
Попробовать открыть в к-либо видеоредакторе (pinnacle studio например) и посмотреть на целостность файла и вырезать 2 куска...
Железный вариант, выручавший меня - запись на двд диск, чтоб читал бытовой плеер. Хотя vob и так должен читаться, но все же.
Я обычно писал нерой - при таких глюках все записывалось на диск и при проигрывании тормозное место просто заполнялось бурдой - а потом все норм. А если прокатит - снять потом с диска :)
Трабл.Только одна кривые руки ставили... ни кого не хочу обидеть
Чистая девственная система номер 7 .
ВСЕ приложения работают в штатном режиме .
Два - Фотошоп и Корел не хотят открывать ассоциированные файлы вообще ни под каким предлогом - кликаешь на файле - приложение запускается - и всё .
Перетаскиваешь файл в приложение - тоже нифига .
Файл можно открыть только через меню "Открыть" в самом приложении , после чего всё нормально работает .
Эти же самые проги на другом ноуте работают нормально ( и там и там - от имени админа).
Версии-причины ?
а если откатить винду и установить по новойНе хочу .
Какие-нибудь проги оптимизаторы-чистилки задействовал?а если откатить винду и установить по новойНе хочу .
У меня в последнее время уже на автомате - формат-бекап , надоело , хочу дорыться до сути , а не грохнуть всё , что оттачивал 3 часа из-за двух прог .
Какие-нибудь проги оптимизаторы-чистилки задействовал?Glary , но она у меня на всех компах , да и система чистая - только поставил , там нечего оптимизировать .
Кликнуть пр.кн. мыши в проводнике на файле, например, с расширением jpg. Далее "открыть с помощью" - "выбрать программу" - выбрать фотошоп и поставить галочку "использовать выбранную программу для всех файлов данного типа". Тоже не катит ?Ну это 1 класс .
Тогда м.б. ресурсов компа не хватает для нормальной работы Win7 ?До этого хватало .
Думаю в ней дело.К примеру Клинер иногда(не постоянно)сносит плагины Неро.Какие-нибудь проги оптимизаторы-чистилки задействовал?Glary , но она у меня на всех компах , да и система чистая - только поставил , там нечего оптимизировать .
Думаю в ней дело.К примеру Клинер иногда(не постоянно)сносит плагины Неро.Нет 100% .
P.S. Я так , чисто интуитивно допираю , что это связано с DDE-запросами других приложений , но как связать одно с другим и как выпилить - пока не соображу ...DDE - древняя технология. Теперь в ходу СОМ-интерфейсы, локальные и удаленные (.ехе) и внутрипроцессные (.dll) СОМ-серверы. Серверы ищутся в реестре по GUID-константам. Серверы содержат объекты. СОМ-объект может поддерживать несколько интерфейсов, каждый из которых определяется своей CLSID-константой. Есть стандартные интерфейсы, есть специфические. Интерфейсы предоставляют методы и свойства своих объектов, перечень методов содержат библиотеки типов (.tlb).
Не могу найти готовый скрипт для создания "гостевая книга" именно HTML, а там в инете почти везде php.Гостевая книга должна сохранять сообщения , а HTML этого не может ( как и javascript ) , поэтому только PHP.
Что ещё попробовать коллеги?Настало время переустановить винду ... винда сама себя не переустановит . :)
Файл правил с загрузочного диска, но думаю эта штука его снова переписала как надо.Ты изначально правил не его , а то , что тебе подсунул вирь , сам hosts зарыт где-то в другом месте .
Его корчевать сначала нужно, а потом hosts приводить в исходное состояние.Ищи оригинал hosts .
Не могу зарегистрироваться в личном кабинете петроэлектросбыт. Выдает ошибки сертификата безопасности. В чем проблема? www.pes.spb.ruВремя и дату на компе посмотри
Не могу зарегистрироваться в личном кабинете петроэлектросбыт. Выдает ошибки сертификата безопасности. В чем проблема? www.pes.spb.ruАга! В отсутствии квитанций началось =)
Спасибо. Действительно спустя 15 минут страница регистрации загрузились. А не знаете несколько лицевых счетов (квартир) можно на одну запись зарегистрировать?Не могу зарегистрироваться в личном кабинете петроэлектросбыт. Выдает ошибки сертификата безопасности. В чем проблема? www.pes.spb.ruАга! В отсутствии квитанций началось =)
Я сегодня зарегистрировался - пол часа ждал загрузки формы регистрации. И только вечером зашел и посмотрел.
Надо просто ждать - тормоза и железа и их хостера!
Ps - дата и время ни при чем! У меня что на работе, что дома писал про сертификат. Просто довериться этим жуликам и все :)
Чудесный сервис, сижу жду страницы регистрации уже 30 мин. :(Спасибо. Действительно спустя 15 минут страница регистрации загрузились. А не знаете несколько лицевых счетов (квартир) можно на одну запись зарегистрировать?Не могу зарегистрироваться в личном кабинете петроэлектросбыт. Выдает ошибки сертификата безопасности. В чем проблема? www.pes.spb.ruАга! В отсутствии квитанций началось =)
Рано я обрадовался, после заполнения формы регистрации и ввода кода с изображения, также сижу жду, чтобы что-то произошло...Страница перестает грузится и все.Чудесный сервис, сижу жду страницы регистрации уже 30 мин. :(Спасибо. Действительно спустя 15 минут страница регистрации загрузились. А не знаете несколько лицевых счетов (квартир) можно на одну запись зарегистрировать?Не могу зарегистрироваться в личном кабинете петроэлектросбыт. Выдает ошибки сертификата безопасности. В чем проблема? www.pes.spb.ruАга! В отсутствии квитанций началось =)
В хроме не отображается код подтверждения. :(, только в опере. Что за бред.Рано я обрадовался, после заполнения формы регистрации и ввода кода с изображения, также сижу жду, чтобы что-то произошло...Страница перестает грузится и все.Чудесный сервис, сижу жду страницы регистрации уже 30 мин. :(Спасибо. Действительно спустя 15 минут страница регистрации загрузились. А не знаете несколько лицевых счетов (квартир) можно на одну запись зарегистрировать?Не могу зарегистрироваться в личном кабинете петроэлектросбыт. Выдает ошибки сертификата безопасности. В чем проблема? www.pes.spb.ruАга! В отсутствии квитанций началось =)
Кто может спасти от вируса, халявные антивирусники его не видят. Не открываються страницы, выкидывает окно заблокированно дайте свой телефон для разблокировкиа какие способы пробовали? НОД32 месяц работает бесплатно - можно им прогнать. Можно скачать Kaspersky Virus Removal Tool или Kaspersky Rescue Disk и почистить комп не згражая винду - часто помогало при блокировке смс-банерами.
Кто может спасти от вируса, халявные антивирусники его не видят. Не открываються страницы, выкидывает окно заблокированно дайте свой телефон для разблокировкив реестре его удали и докторвеб cureITв помощь!!!!
Кто может спасти от вируса, халявные антивирусники его не видят. Не открываються страницы, выкидывает окно заблокированно дайте свой телефон для разблокировкиМиша, попробуй combofix скачать и он должен удалить всякую хрень, но может работать долго.
Оплатил квитанцию в офисе ПЭС, через 5 минут эти данные появились в личном кабинете.Не, я в этот ад больше ни ногой (я про офисы ПЭСа), поэтому мне удобнее инет.
:'( :'( :'( эта зараза все ползает по компу сегодня себя проявила, но уже просто открывает новое окно с рекламой, помогите победить, приеду с пивом и компом, не хочу прибегать к форматированию.
Ребята, как свободное место с логического диска Д перекинуть на диск С, чтобы безболезненно для компьютера было и не сложно по манипуляциям?Acronis Disk Director
самый дрянной сайт который я посещаю это ВК, через него и залезла эта хрень, ccleaner этой чищу периодически! ручками чистить это для меня уже сложно, я пользователь :)С ВК лезть ничего не может, если не запускать оттуда всякие левые ссылочки.
если Win7, то через управление дискамиРебята, как свободное место с логического диска Д перекинуть на диск С, чтобы безболезненно для компьютера было и не сложно по манипуляциям?Acronis Disk Director
если Win7, то через управление дискамиЯ бы не сказал, что это "несложно по манипуляциям": скопировать данные, удалить раздел, расширить раздел, создать раздел, восстановить данные - итого 5...
если Win7, то через управление дискамиразделил диск Д через управление, а как теперь новый том соединить с диском С ?
По идее надо было уменьшить раздел диска D и на свободное растянуть диск С. Не знаю есть ли в винде объединение разделов... мутное это дело виндовый менеджер разделов. Если есть возможность - поставьте то, что писал выше и будет счастье.если Win7, то через управление дискамиразделил диск Д через управление, а как теперь новый том соединить с диском С ?
разделил диск Д через управление, а как теперь новый том соединить с диском С ?Чтобы расширить том, нужно, чтобы было свободная (неразмеченная) область на диске. Признаюсь, не пользовался штатной оснасткой для решения конкретно этой задачи, поэтому не уверен, можно ли расширить том за счет неразмеченной области, находящейся за следующим томом (скорее всего нет)...
Для поржать ...
Для поржать ...
Диалог дизайнера с менеджером проектов:
xxx: Андрюха у меня для тебя есть хорошая новость и плохая
yyy: Ты насчет логотипа для отдела образования?
xxx: Угу. С какой начать?
yyy: Сегодня начни с хорошей
xxx: Общий концепт логотипа им понравился
yyy: Зашибись! Какая же плохая?
xxx: Нужны небольшие правки...
yyy: Небольшие?
xxx: Ну да, просят книгу поменять на планшет
yyy: Твою мать! почему? книга же символ знаний!
xxx: Ну а планшет символ современных знаний!
yyy: Ладно, сделаем
xxx: Это не все... Надо чтобы на планшете был типа открыт их сайт
yyy: Но там же все мелко! это же не билборд!
xxx: Ну они просят(((
yyy: ***. ладно.
xxx: Это не все
yyy: ??
xxx: Надо чтобы на сайте было видно последнее послание президента
yyy: О_О
yyy: Да-да... фото с сайта президента взять и текст оттуда же
yyy: А админку им к сайту на планшете не надо? ну чтобы послание обновлять, ахаха!
xxx: (серьезно) надо
yyy: Охренеть! это же логотип!
xxx: Ну а что мы можем сделать? они просят
yyy: Ахаха! Еще что-то?
xxx: Да... им надо чтобы текст послания с сайта изображенного на логотипе хорошо индексировался в поисковиках...
yyy: (хохочет падая на стол) Ахаха! Жека, что ты делаешь со мной? Ахаха!
xxx: ... и занимал первые позиции в поисковиках по запросу "послание президента"
yyy: (сползая под стол) ахаха! Прекрати! ахаха-ха-ха!
xxx: (смущенно и грустно) ладно я пойду думать над макетом.. как отойдешь будем работать((
у нас такое каждый день)У меня при этом ещё спрашивают :
вы пробовали???если Win7, то через управление дискамиЯ бы не сказал, что это "несложно по манипуляциям": скопировать данные, удалить раздел, расширить раздел, создать раздел, восстановить данные - итого 5...
В ADD сводится уменьшить размер одного раздела, увеличить размер другого раздела - итого 2+1 (+1 на установку ADD)...
Если данных много, то копирование, тем более двойное, может сильно затянутся...
вы пробовали???Читайте внимательно, ответ - на этой странице... Сказав "А", скажите "Б": укажите последовательность действий, я с радостью опробую методику и, если она также универсальна, как описанные выше, с радостью приму на вооружение :)
в Win7 это все делается без копирования данных и удаления раздела
все хочу в отпуск , приношу свои извинения, сначала прочитал, что надо с "С" на "D" а тутвы пробовали???Читайте внимательно, ответ - на этой странице... Сказав "А", скажите "Б": укажите последовательность действий, я с радостью опробую методику и, если она также универсальна, как описанные выше, с радостью приму на вооружение :)
свободное место с логического диска Д перекинуть на диск Споэтому действительно
Acronis Disk DirectorВам поможет
надстройка к хрому самоустановилась какая-то.
снеси его.
Что есть
Системник, монитор и жк телевизор, подключённый по HDmi.
Что надо
Два разных пользователя одновременно могли бы работать. Жена на кресле и я на диване.
Реально?
Вовик, спасибо, немного гемора при установке на 64 х систему, но в остальном все заработалобез нареканий.
Супер.
Поставил пока побную версию на 30 дней, интересно, потом она будет работать как вин рар без покупки, или можно будет снести и поставить снова?
Один минус нашёл- одним браузером не получается пользоваться одновременно(
Какая модель коробченки?Netgear N-150 ( WNR 600)
Не от домру случаем?InterZ .
Странно вообще - wnr 600 нигде не нашел, у меня 612й n150.И у меня 612v2 .
1) Как устроена раздача ip адресов на роутере. DHCP или статично.Ноут по вафле , 1) - динамично 2)и автоматом и руками пробовал - не меняется ничего ( ну или секундомер нужен радиоизотопный , что бы уловить разницу)
2) Как поставлены настройки провайдерские в самом роутере - автоматом или руками.
По wifi ноут подключается?
Понятно что вопрос дурацкий... но нахоа отрубать роутер?Отпуская несущественные подробности - его в принципе так или иначе иногда приходится вырубать .
Соседям гадость... Есть у меня асус роутер, у которого настраивается мощность сигнала - настроил так, что за стенами квартиры уже не словишь сигнал, а по хате зашибись.А как же тогда гадость делать ?
Илья, что-то не совсем понятно причем тут роутер? По описанию получается, что роутер работает в режиме 24\7, при запуске конкретный ноут долго инициализирует сетевое, однако другие устройства (телефоны, планшеты, МФУ) устанавливают соединение быстро (либо не теряют его)?Роутер выключается - например на ночь ( ну нафига он мне ночью ?) , утром влючаю роутер , потом ноут - и в итоге ноут грузится быстрее , чем эта шляпа выходит в интернет ( вафельное соединение устанавливается быстро) .
Я так понял, что именно роутер сам долго грузится, включает интернет и Wifi, настройки сети на компе не имеют значения.Роутер грузится быстро - это можно по журналу узнать. Все дело в dhcp.
В нашем с тобой роутере есть настройки режима работы - гадости можно планировать :bp: :bp: :bp:!Соседям гадость... Есть у меня асус роутер, у которого настраивается мощность сигнала - настроил так, что за стенами квартиры уже не словишь сигнал, а по хате зашибись.А как же тогда гадость делать ?
Можно вообще обрубить все соседям... или тогда не получишь морального удовлетворения от обладания возможности сделать гадость?)Ну конечно ... так в два часа ночи - тресь рубильником - и крик разочарования по всему дому :bp:
В кодировке дело. Блокнот автоматом не определяет, а ковыряться в нем не удобно...Да и фиг с ним , Опера открывает в нормальном виде .
Хотя если просто Оперой открыть , а не Блокнотом - всё отлично ... шляпа какая-то .Илья, картина проясняется... Подскажите, еще два момента:
Народ, какие microSD вы порекомендуете? У меня снова с флешкой горе.Дело, к сожалению, не только во производителе sd, но и в том, для чего данная sd используется...
Дело, к сожалению, не только во производителе sd, но и в том, для чего данная sd используется...вроде все выше написал :) ничего сверхестественного:
вроде все выше написал :) ничего сверхестественного:Это больше к телефону относилось...
1 для видеорегистратора mio mivue 358
2 для телефона Samsung Galaxy Note2
Кстати - как сделать , что бы ipconfig сохранялся в нормальном виде - у меня получается бред какой-то ( хотя в окне всё нормально)там надо выбрать шрифт Terminal(только он с 866)
..а по делу: попробуй выключить в роутере работу по IPv6...А вот это я уже не знаю ... облазил всё меню - не нашёл .
Параметры интернет-порта, там галочка "Включить транзитную пересылку через IPv6".Отключено было .
Надо эксперимент хотя бы с проводным подключением и статическими настройками клиентов.Не , пока не готов ... времени нет да и в итоге всё равно придётся оставить динамическое подключение - у меня половина устройств "статики" не оценит .
на память не скажу, надо доку глянуть.. у тебя стоковая прошивка?..а по делу: попробуй выключить в роутере работу по IPv6...А вот это я уже не знаю ... облазил всё меню - не нашёл .
..и еще ноут точно все быстро получает от роутера, или быстро только вайфай поднимается, а он потом долго получает настройки?Если роутер изначально был включен - подключение любого моего ноута или смарта происходит почти мгновенно ( ну , какое-то время проходит , но несущественно).
тогда показывай трайс до маил.ру в момент тормоза......и еще ноут точно все быстро получает от роутера, или быстро только вайфай поднимается, а он потом долго получает настройки?Если роутер изначально был включен - подключение любого моего ноута или смарта происходит почти мгновенно ( ну , какое-то время проходит , но несущественно).
На ноуте IPv6 отключено .
. туннели есть какие?Найн ... :bn:
ну как-бы инет у тебя есть сразу.... а через браузер его как-бы нет, и то только если роутер только влючился - я правильно тебя понял?Да .
..а URL фильтров, шейперов в роуторе никаких не настроено?Нет .
прошивка-то какая?V1.0.0.3_1.0.2RU
В любом случае, адрес первичного и единственного DNS, возвращаемого ipconfig, неверен: 192.168.1.1. Т.е. либо роутер так возвращает, либо прописано в ручную...чего это вдруг неверен?
Илья, ты так и не сказал как настроено получение DNS в "Беспроводном подключении": авто или ручную...Автомат .
Вариант теста: три параллельных пинга, запускать при выключенной коробке, потом включить коробку и смотреть за временем появления ответов. Перед запуском пингов, непосредственно перед отключением коробки, выполнить ipconfig /flushdnsСейчас сделаю ...
1) ping 192.168.1.1 -t
2) ping www.mail.ru -t
3) ping 217.69.141.21 -t
V1.0.0.3_1.0.2RUнепонятки... можно попробовать обновиться до последней с полным сбросом настроек... :bw:
Вроде за скорость боремся, не-а? Двумя постами выше ссылка на бенчмарк DNS: Илья его не запускал, но, думаю, результаты очевидны...вопрос за какую скорость? :D
Зачем съедать ресурсы коробки без нужды? Даже если форвардинг активен - это ошибка, внешние сервера работаю быстрее и не нагружают роутер...
Так , пока отбой - я скоро в зал уползу штангу щупать .нуу, приятных тебе очучений :D
нуу, приятных тебе очучений :DВы тут пока перетрите между собой и какую-то общую линию поведения выработайте , что бы я потом не делал 100500 разнонаправленных тестов :)
да не, мы пока в одном направлении движемся :Dнуу, приятных тебе очучений :DВы тут пока перетрите между собой и какую-то общую линию поведения выработайте , что бы я потом не делал 100500 разнонаправленных тестов :)
Я же писал - можно динамику оставить, но для избранных устройств поставить настройки руками, а в dhcp назначить привязку ip адреса к мак адресу устройства. Может сработать :)Я так не смогу уже скорее всего - не хватит мозгов .
так вроде с выдачей/получением проблем нет.... или что должно сработать? :bw:Надо эксперимент хотя бы с проводным подключением и статическими настройками клиентов.Не , пока не готов ... времени нет да и в итоге всё равно придётся оставить динамическое подключение - у меня половина устройств "статики" не оценит .
Я уже провел описанный выше собой эксперимент - вроде побыстрее получается. Все отличия в том, что настройки никакие не передаются по dhcp - а клиент просто наличия коннекта ждет - а там уж когда роутер загрузится.тогда уж лучше зарезать диапазон выдаваемых IP, а руками назначать вне этого диапазона ;)
Главное привязку сделать по маку, а не то уведет ip руками настроенный кто-нить и будет попа ;D
ввести число и продолжить работу...
..ну можно еще, на всякий случай, провериться на вирусы.
Проблема в провайдере, точнее в пользователях. Группа юзверей сидит из-под одного ip адреса обычно - вот так и может получиться, может кто-то и вируса хватанул спаммерского.
Если выделенный ip - то пенять только на себя :)
В договоре прописан IP-адрес, а при определении его каким-либо сервисом - он другой. Почему так?У Вас сетевой кабель воткнут в маршрутизатор или прямо в комп ?
Спасибо за помощь! В договоре прописан IP-адрес, а при определении его каким-либо сервисом - он другой. Почему так?если в договоре прописан один из фейковых адресов(10.x.x.x, 172.16.x.x, 192.168.x.x), то это нормально...
В договоре обычно прописан ip адрес внутренний, провайдерский. Если ip внешний (и уникальный для каждого пользователя) - то за это 90 процентов провайдеров берут деньги каждый месяц!Проблема в провайдере, точнее в пользователях. Группа юзверей сидит из-под одного ip адреса обычно - вот так и может получиться, может кто-то и вируса хватанул спаммерского.
видео карта интегрированная или дискретная (драйвера попробуй обнови) какая windows стоит.(поконкретней пожалуйста и железо неплохо указать )
вопроса два:Учитывая картину в целом, скорее всего аппаратные проблемы относящиеся большей части к материнке/питанию относятся. В любом случае, если действительно нужно восстановление работоспособности только через сервис, любые обновления ПО и МПО в данном случае бесполезны.
1. это видяшка дохнет? или "мамка"? или что?
2. почему он самовольно включается после выключения?
3. кто у нас тут ноутами занимается? чистка/ремонт? (помню, видел сообщение в "Из рук в руки")
PS Если используете шифрование снимайте данные пока не поздно
писки при загрузке, как мне подсказали - это код ошибки (http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E2%F3%EA%EE%E2%FB%E5_%F1%E8%E3%ED%E0%EB%FB_BIOS), правда я не смог их расшифроватьТак я же выше написал ) материнская плата
писки при загрузке, как мне подсказали - это код ошибки (http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E2%F3%EA%EE%E2%FB%E5_%F1%E8%E3%ED%E0%EB%FB_BIOS), правда я не смог их расшифроватьЕсли у Вас AMI BIOS, то 7 коротких писков - "Ошибка переключения в виртуальный режим". Виртуальный режим - это к процессору.
Заманал провайдер (да упадет на голову ему камень небесный,как вЧелябинске)...не стабилен канал. Скорость инета "плавает" от0,1 до100....вчера приехал "олень" пошаманил и выдал вердикт, надо перепрошить роутер....ок....выписал счет на 1,5т.р. и уехал....через полчаса ситуация продолжилась....конрольный вопрос в голову - кому глаз подбить, дабы все нормально работало?)))Эдуард, где же спящая еврейская сущность? Полтора косаря отдать!!! А позвонить, посоветоваться... Так все легко - подключаем напрямую к твоему раздолбанному ноуту кабель и смотрим как и что, по выводам либо покупаем роутер, либо пытаемся прошить старый. Морду провайдеру набить успеем =)
Заманал провайдер (да упадет на голову ему камень небесный,как вЧелябинске)...не стабилен канал. Скорость инета "плавает" от0,1 до100....не проще ли сменить провайдера?
Херас два, я не заплатил эти гр.....обоойдутся....мозгогребы!.......Тогда хорошо ;D
подключаем напрямую к твоему раздолбанному ноуту кабель и смотрим как и чтоПомогло ?
Пока не проверяли - я описал алгоритм работы.Можно взять у друзей (знакомых) другой роутер, и попробовать. (правда если есть )
На самом деле недавно с другом обсуждали его опыт по этому поводу - что-то случается с роутером, а грешишь на провайдера. В итоге шаманство с роутером, но 90 процентов что новый нужен.
Проблемный был дешевенький зухель, на замену был куплен dir-620 и все ок :)Это понятно.
А смысл брать другой и пробовать? Легче ноут напрямую подключить и посмотреть чей косяк: роутер или провайдер барагозит.
Если на роутере клонировал MAC ноута, то хорошо , провайдеру звонить не придется.(у многих провайдеров привязка по Mac). Подключил и проверил.а что мешает клонировать MAC роутера на ноут? :D
А если нет,то приходится общаться с неадекватной тех.поддержкой.
а что мешает клонировать MAC роутера на ноут? :DЗаходим: Свойства Мой компьютер (по ярлыку Мой компьютер правой кнопкой мыши) «Оборудование» «Диспетчер устройств» жмем на «Сетевые платы» (над «Системные устройства») , открывается список ваших сетевых карт.
ну да, я и забыл :( :)а что мешает клонировать MAC роутера на ноут? :DЗаходим: Свойства Мой компьютер (по ярлыку Мой компьютер правой кнопкой мыши) «Оборудование» «Диспетчер устройств» жмем на «Сетевые платы» (над «Системные устройства») , открывается список ваших сетевых карт.
На нужной сетевой карте правой кнопкой мыши «Свойства» «Дополнительно» , или «Свойства» — «Настроить» «Дополнительно» . В итоге Вы увидете такую картинку:
В поле «Свойства» жмем на «Network address» и в поле «Значения» ставим галку на против пустого поля. В пустое поле пишем МАС первого компьютера, жмем «ОК» . Возможно потребуется перезагрузка.
А подскажите надёжный внешний HDD примерно на 1 Тб (для хранения фоток дома)Таких нет по определению: " Винч - устройство для работы с информацией, а не для ее хранения"
Хорошо бы его и к Ipad2 Джейлбрейкнутому подключать и фильмы с него смотреть (камераконнекшнкит есть с USB, с SDкарт фильмы идут :ay:)
Давай я сделаю это за тебя (http://lmgtfy.com/?q=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+windovs+7+%D1%81+%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8)Илья, скачивал несколько вариантов, мне не загрузиться флехой, поэтому и спрашиваю у здешних умельцев чем обычно пользуются..
мне не загрузиться флехой,..В BIOS нет выбора средства загрузки ?!
есть, стоит с флешки :)мне не загрузиться флехой,..В BIOS нет выбора средства загрузки ?!
При загрузки с флешки отключай в биосе из загрузки все винчи. Сам ставлю все с флехи. Винда сама тебе и диск отформатирует.Тёзка, спасибо! важное уточнение, попробую вечером
Ребята, помогите пожалуйста советом.
Задача - установить виндовс 7 на новую машину с не размеченным и не отформатированным винтом, без дисковода.
1) Какую программу поставить на флешку для загрузки?
2) Можно ли загрузиться с флешки, а далее установку произвести с переносного USB-винта?
а если есть юсб винт на 500 гб, на него как-то можно сделать загрузочную систему без форматирования винта и сноса с него информации?
Внешний USB DVD спасет . ;)нема, а покупать не хочу ради одного раза
Я что то никак при первом знакомстве не найду как он просто выключается. Ну типа в два клика. Пришлось через диспетчер. А ведь наверняка есть какой то секретный финт...1. курсор в верхний или нижний правый угол (или клавиша Win + C), появляется панель с иконками, жмешь Параметры -> Выключить
Вооот! Я так и думал что "ключи в холодильнике".
После возвращения из отпуска ноутбук стал жутко тупить и зависать.Юркий вчера вечером просил помощи со своим компом - тынц (http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,33468.0.html) Там средства мы описали с народом.
Чего делать?
После возвращения из отпуска ноутбук стал жутко тупить и зависать.Переустановить-это уже радикально.Тормоза после простоя исправляю так:1-прошел Ccleaner,2-через панель управления почистил диски дефрагментировал.
Чего делать?
+1. Lexit часок почистить, чем переставлять все с нуля :) Второе конечно надежнее и чище, но все решает баланс времени и умения.После возвращения из отпуска ноутбук стал жутко тупить и зависать.Переустановить-это уже радикально.Тормоза после простоя исправляю так:1-прошел Ccleaner,2-через панель управления почистил диски дефрагментировал.
Чего делать?
ладно, попробую дефрагментацию.Перед покупкой зайди на сайт поддержки,поставь прошивку новую.Мне помогло.
Какой роутер с купить лучше? мой чет совсем издох.
чтоб можно было хард подключить и качать на него.
или наличие опытного человека рядом и сока/пива в холодильнике)Это да. Недавно от Яна получил проставу :az:
ладно, попробую дефрагментацию.Сейчас посмотрим... Вообще лучше покупать тот, на который есть прошивка от "олега" или ddwrt - функционал увеличивается :)
И нужно не забыть включить в админке компонент (модуль) "файловая система NTFS", иначе роутер диск не увидит.
Только что проверил с таким диском. в интерфейсе настройки в разделе приложения, на вкладке сеть MS Windows поставил флажки во всех четырёх пунктах: Включить, Режим главного обозревателя, Автоматическое монтирование и Разрешить доступ без авторизации. После этого диск стал доступен при обращении к ресурсу //192.168.1.1Инструкцию себе скачал, но она куцая...
Диск transcend 640 Gb USB 3.0, NTFS
NTFS работает во всю, даже кино уже одно там есть, с помощью utorrentА после чего он вчера начал видится?
но телик в упор этот диск не видит.
медиасервер не поддерживает сетевые диски, как мне в службе поддержки сказали.
я что-то опять делаю не так.
WOT и warface не могут установить соединения с серверами.
куда копать?
drweb отключал, не помогает.
у роутера тупой торрент-трекер, utorrent гораздо приятнееесли там transmission, то к нему есть приятный GUI в духе utorrent (http://code.google.com/p/transmission-remote-dotnet/).
хотя логичнее пользоваться трекером роутера
К сожалению, если в лоб пользоваться роутером как миниNAS, то винт может очень быстро "двинуть кони" (вопрос в количестве раздач/закачек, одновременного использования ресурсов для внутренних нужд)...
вопрос, возможно, заезжен, но чем "перегнать" формат mov в avi? Format Factory 2.5 по непонятной причине "затыкается" при конвертации и создает односекундный ролик. у гугля спрашивал, но - либо "шароварная" версия с просьбой усиленно приобрести (movavi), либо при конвертации режет качество.А халявным hamster'om пробовали?
Скачал из внутренней сети интерзета movavi Video Converter 9.0 - после запуска висит в фоновом процессе и в активное окно "преквращаться" не хочет.
У кого есть что из реально работающего? конечный кодек avi не важен, после я уже Format Factory буду использовать
(mov - сняты фотоаппаратом, идея перегнать в avi с "применением" кодека, для уменьшения занимаемого места)
Есть предположение, что телек не проигрывает большие файлы несмотря на ntfs. Мб в названии что-то не нравится.
Лучше через dlna с ноута - про кодеки я говорил.
У меня другая беда, телек видит винт, подключенный к роутеру, но проигрывает не все фильмы оттуда. пишет "не найдено".Честно говоря немного не понятно, как именно винт подключен к роутеру:
Винт форматировал, ошибки исправлял, без толку.
Куда копать, подскажите пож-та.
Она не находит диск по сети или не видит уже подсоединенный в винде сетевой диск?про twonky можно забыть, она в принципе не работает с сетевыми дисками, мне в суппорте так ответили.
В настройках->устройство поставил Sony playstation 3 (1920*1080) и больше ничего не тыкал, и все заработало.Вроде как надо с настройками HMS еще ковыряться чуток - тынц (http://forum.sovok.tv/viewtopic.php?f=10&t=52), как вариант.
вопрос, возможно, заезжен, но чем "перегнать" формат mov в avi? ...А халявным hamster'om пробовали?
На работе позакрывали доступ к сайтам типа "сообщества", "работа" и т.д. ...
Воспользуйтесь анонимайзером, например http://cameleo.ru/.лучше не надо таких советов, это легко отследить и потом последуют меры административного воздействия
cameleo.ruв доступе отказано :D
значит остается только работать :)да я и так работаю)) Бесит сам факт, что закрыли.
Сейчас в hosts все закомменчено. Надо внизу дописать 91.206.147.65 superjob.ru и без # в начале.cameleo.ruв доступе отказано :D
pay, вот смотри, например: сайт superjob.ru 91.206.147.65 мне выдала адрес командная строка. куда его впихнуть?
Как поавило у большенства роутеры стоят с заводскими настройками на одних каналах, а после 8-го диапазон почище..
а это мой Zyxel
Друзья, поделитесь пожалуйста опытом использования CRM программ, какую можете порекомендовать?Попробуй http://zurmo.org/ у меня один клиент от нее писается кипятком. Единственный минус, наверное - нет локализации русской.
задача - хранить контакты клиентов, записывать заметки, напоминалки... Если версия сетевая, то вообще здорово!
Желательно бесплатное счастье... :)
а это мой Zyxel
ууу... Мда. У меня сетей больше, но они слабее, а у тебя совсем грустно.
Добрый день. Потерялась зарядка для Vaio. На самом ноуте написано,что ему нада 16V. Есть зарядка от другого Vaio, но там написано выход 17V. При подсоединении её - не работает. То есть нада конкретно искать зарядку,которая выдаёт 16V?Напряжение это полдела, дело может быть в мощности... Должно быть не менее чем у родной, иначе скорее всего уйдет в защиту...
От переводчика: хочется много нецензурного сказать про то что 21 век на дворе и что пора бы уже перестать открывать экзешники в аттачах, но не буду
Илья, в каком смысле? Думаеш флеш так рубит весь комп? Предлагаешь его переустановить или что?Ну я примерно по ситуции пытаюсь мыслить ... интернет , видеодрайвер .
Вот что за фигня??? Кто может что подсказать или помочь?Стоило указать "железо", на котором все это происходит... Телепатов нет, многие вопросы/предположения сразу бы отпали...
в интернет как выходите? ... у Intel есть "кривая" линейка 82574... Другой вариант софтовые карты типа Dlink/Realtek и подобное барахло + "нездоровый" участок в ОЗУ...Если прочитать сообщение и напрячь мозг , станет понятно , что всё началось после обновления винта ...
Если прочитать сообщение и напрячь мозг , станет понятно , что всё началось после обновления винта ...Мдя... советую почитать что-нибудь про организацию работы с ФС. Кроме этого, замена HDD (особенно с замена обычный на твердотельный т.к. там появляется необходимость в ACHI), как и в случае с любым другим устройством, может привести к перераспределению ресурсов в системе со всеми вытекающими... В результате этого перераспределения ресурсов (прерываний и памяти) и могут возникать либо сбой (вариант причины выше), либо конфликты...
НАЧАЛОСЬ , а не продолжилось .
Ну тогда свяжи мне хоть как-то ...Тяжелый случай, вообще-то, это основы: для работы любого устройства требуются ресурсы (прерывание, память ... )
Вот что за хрень: установил новый жесткий (приговорили старый к смерти), поставил соответственно систему и все приблуды и теперь "маю весчь" - при работе периодически виснет в интернете, вот просто: раз и повис, да так, что только перезагрузка все решает, вызов 3-х чудесных клавиш не помогает - они тоже не вызываются, все именно "лечится" только перезагрузкой железа. Причем не важно - открыто 25 окон или только Яндекс, порнуха или почта.
Еще к этому добавляется раз в несколько дней "падение" видеодрайвера, который тут же 7-ка восстанавливает (если что, то драйвер ставится последний с официального сайта). При игре в довольно требовательные игрушки (Батла 3, МВ 3 и т.д.) никакого торможения и зависания нет - все именно при работе в инете (антивирус Каспера, если что).
Подскажите пожалуйста,стоит ли брать роутер (тп-линк?) у которого скорость работы вайфай больше 300мб. По яндекс-маркету есть 450,600. Это реально так? Просто щас стоит роутер (тп-линк),давно уже стоит,года три. Но для вай-фая его не хватает. то есть,к примеру,если по кабелю с торентов качаю на 10МБ, то если подключаю по воздуху, то не больше 1.5 - 2 МБ. Просто уж очень хочется от провода избавиться,который по всей квартире тянется до лоджии.Модель роутера озвучьте полностью, пожалуйста, и название той сетевой карты через которую идет подключения по WiFi.
Периодически отключается сеть Wifi на буке. Другие устройства в помещении работают стабильно. Где искать причину?названием поделитесь? Можно начать с отключения управления электропитанием в свойствах устройства, ответственного за WiFi
Модель роутера озвучьте полностью, пожалуйста, и название той сетевой карты через которую идет подключения по WiFi.Не-не-не. У меня щас старый роутер на 54 мб. И инет идёт на стационарный комп по проводу. По нему он отрабатывает свои 100Мб. То есть в торрентах скачка идёт на скорости 10МБ. А я хочу перейти на воздух,что бы по нему была скорость в 10МБ. Есть роутеры,которые дают по воздуху 300Мбит.Теоретически. Думаю,что для практики нада эту скорость урезать раз в 5. И в итоге получаем 60Мбит. А есть роутеры,которые вадают вай-фай со скоростью 450Мб. Например этот http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7854858&hid=723087 . Если ему для практики уменьшить скорость в 5 раз,то получим грубо говоря как раз нужную нам 100Мб-ю скорость. Вот я и спрашиваю - правильно ли я рассуждаю? Или взять обыкновенный 300Мб вай-фай.
Очень похоже что не переходит на N (уточнить можно в свойствах подключения WiFi) и подключается на 54Мб/с.. Например, драйвера на карты от Ralink 802.11 b/g/n для Windows грешат тем, что по-умолчанию в реестре прописывается ключ Wirelessmode = 3, гораничивая режимы работы карты до b/g, для работы с поддержкой N, должен быть WirelesMode = 7 ....
И я задам свой вопрос.
Вот я и спрашиваю - правильно ли я рассуждаю? Или взять обыкновенный 300Мб вай-фай.Все правильно, только 300 смысла брать особо нет, стоит не сильно дешевле... А 5ГГц хорошее решение, если дополнительные траты не смущают или оконечное уже поддерживает...
И в догонку - стоит ли 5ггц или нафиг его. Дома ловит ещё штук 8 каких то вай фаев
И ещё один вопрос. Чем принципиально отличается дешёвые тп-линк от дорогого зухеля. Вроде ТХ одинаковые,а разница в цене в 4 раза.
у меня АСУС у сестры TP-link и тот и другой работают по 3 года, без провалов и проблем, только у меня почти 3000р. стоил, у сестры 900р.Ага, тока, например, у TP-Link TL-WDR3500 внутренняя максимальная пропускная способность всего 93 Мб/сек, у аналогичного Asus RT-N56U 802 Мб/сек. Т.е. для того чтобы "забить" работу TP-Link нужен всего один торрент =) ...
Но для вай-фая его не хватает. то есть,к примеру,если по кабелю с торентов качаю на 10МБ, то если подключаю по воздуху, то не больше 1.5 - 2 МБ.На любом роутере по вафле скорость всегда будет ниже , чем при прямом подключении по шнурку.
RT-N56U 802 Мб/сек. Т.е. для того чтобы "забить" работу TP-Link нужен всего один торрент =) ...Что то у него так всё описано,будто он даже хуже 500 рублёвого тп-линка
Что то у него так всё описано,будто он даже хуже 500 рублёвого тп-линкаМеньше читайте отзывы на яндекс маркете. Вот вам про него и от туда же:
"довольно слабый передатчик в диапазоне 2.4 и никакой в 5 ггц. Ноутбук еще может работать на 2.4, а вот телефонам мощности не хватает, до этого был другой роутер и ни одного нарекания по телефонам - сменил из-за отсутствия usb портов. В диапазоне 5ггц вообще надо сидеть под роутером - иначе одна полоска сигнала... Роутер в целом хороший и очень стабильный - никаких танцев с бубном, есть альтернативная прошивка с блэкджеком, торрентами и DNLA и прочими радостями.
UPD: при гуглении информации по проблеме нашел фото внутренностей устройства - антенны нанесены прямо на плате, ни о каком качестве передачи быть не может (при густозаселенном доме)."
Покрытие по WI FI отличное ! Живу на восьмом этаже,
вышел на лестничную площадку, до шестого этажа сигнал держал
великолепно.Скорость передачи данных на отдачу 150 mb/c.
Всем рекомендую.
Невероятно быстрый, полное отсутствие каких-либо лагов, багов и прочего, просто БОМБА...
При скачивании 10 файлов одновременно с макс. скоростью через торент, одновременно с этим смотрел IPTV + заливал 1,5 гб на яндекс, ни одного лага при просмотре iptv так и не добился + были подключены по вафле Бук и сматрфон. Ни одного обрыва, wi fi долбит на 5 этажей вниз ( спецом ходил проверял , с 14 до 9 дошёл сигнал не отвалился) В общем качество Asus - всё на высоте.
Адепт Асуса? 8)а свисток какой взять? Тоже тп-линковский? Или без разницы
Duracell , возьми недорогой роутер, типа TP-LINK TL-WR841ND или свежее, под манибэк, и попробуй дома - в реальных условиях.
Это он на пару с флешем отжигает ;)Не ... tsrodger сказал , что дело в конфликте оборудования , флеш тут ни при чём .
КАК сраный кодек может заставить "жестко виснуть систему"?Запросто .
Тааак, мне и студиозы, и Илья, и ты говоришь про это. Где копать то?Грохни Лису , поставь что-то альтернативное ( не на его движке только) и посмотрим на "фифект".
В-общем, вот мое железо:
1) материнка ASUS P8H67-V (new H67 B3 Revision)
2) проц: Intel Core i5-2310 CPU 2.9 GHz
3) видео: NVidia GeForce GTX 560
4) ОЗУ: 8.00 Гб
5) система: 7, х64, профессионал.
Теперь возможно определить диагноз и назначить лечение?
Теперь возможно определить диагноз и назначить лечение?Диагноз рано =)
Можно еще попробовать на проблемном ноуте прописать все настройки вручную. А днс для тестов, можно гугловский поиспользовать (8.8.8.8).Я к этому и веду нашего товарища - если (а оно почти 100% так и есть) дело в днс - то настроить руками, благо можно в 7ке и 8ке отдельно днс настроить с получением ip автоматом.
То есть вы считаете что в какой то момент, ноут теряет что ли присвоенный ему ИП адрес роутером? И что бы этого избежать жёстко закрепить в "голове " роутера ИП адрес за мак адресом роутера?
То есть вы считаете что в какой то момент, ноут теряет что ли присвоенный ему ИП адрес роутером? И что бы этого избежать жёстко закрепить в "голове " роутера ИП адрес за мак адресом роутера?Сначала надо установить что он теряет - для этого поймать момент, когда подключение "ограничено" и попинговать хоть сам роутер. Если пингуется - проблемы с днс и его можно статично забить на ноуте.
Лучше на самом ноуте в сетевых настройках прописать.Кроме днс лучше не прописывать статический ip на ноуте в обход работающего dhcp на роутере.
Не вижу ничего плохого в этом.А что хорошего? :)
Хм, он наверное не про прописывание ручное днс, а про статический ip с работающим dhcp. Хотя ip можно брать не из диапазона dhcp...Да, именно про статические настройки при работающем dhcp. У него же не 150 устройств. Взять айпи, который вряд ли будет использоваться проблем не составит.
Чтоб я еще раз связался с виртуальной машиной... :at: :be:
ХРюшу на 7ку - это жесть. В моем случае.
В комп донгл WiFi ...Это если он есть, а тут - халявный путь к цели через опу.
Конечно, я к тому, что первый раз о такой потребности слышу. :)
Цена вопроса 300р.
А у кого из гребаных операторов есть нормальный 3G? 8)
Я тут давеча МТС-симку купил, вроде не в горном ауле живу/работаю... а везде инет еле-еле.Странно, сижу на МТС (корпоратив) и Мегафон (личный). Много где приходится ездить и бывать (от Балтийска до Южно-Сахалинска, от Печенги до Дербента) - везде где был телефон находил 3G и на что уж точно жаловаться не приходится так это именно на Интеренет. Иногда позвонить невозможно, при попытке позвонить сеть "пропадает", но во Интернет, при условии покрытия, был доступен всегда...
Теперь вот думаю, пробовать мегафон или нет... Ибо под гугле-карты, пробки яндекса, обычный вэб и почту мне хватает скоростей EDGE.У меня товарищ тут жаловался на мегафно недавно, говорит в конце первой недели месяца прислали смску, что скорость энторнета будет понижена, тк он якобы за первых 3 дня выкачал 3Гб через свою симку. У него ифончик, в инет выходит только с него, никуда не подключает. Никак не может понять как он смог выкачать столько за три дня ;D
В яндексе появилась такая лобуда, выплывает с правой стороны разная ерунда, как это можно убрать?в том же яндексе набрать AdBlock скачать и установить версию для используемого интернет браузера
Как раз это четко видно - левак троянский, надо чистить систему.В яндексе появилась такая лобуда, выплывает с правой стороны разная ерунда, как это можно убрать?в том же яндексе набрать AdBlock скачать и установить версию для используемого интернет браузера
p.s. это не вирусы, это злобная реклама ))
Очередной стандартный вопрос - нужен простейший роутер , максимально стабильная связь в пределах квартиры , никаких провалов по скорости в торрент-сессиях , висеть на роутере будет один ноут и wi-fi принтер .
Основной ограничивающий параметр - цена ... она должна стремиться к 0.
Очередной стандартный вопрос - нужен простейший роутер , максимально стабильная связь в пределах квартиры , никаких провалов по скорости в торрент-сессиях , висеть на роутере будет один ноут и wi-fi принтер .Самый лучший - халявный :)
простейший роутер , максимально стабильная связь в пределах квартиры , никаких провалов по скорости в торрент-сессиях , висеть на роутере будет один ноут и wi-fi принтер .Так не бывает =)
А зачем ультру? Есть замечательные Zyxel Keenetic II и Гига 2. USB в наличии, торренты + dlna тоже. Wifi норм. У последнего еще и гигабитный свитч :)Там 2,4 ГГц только, 5 нет. Вот и пытаюсь понять, нужно мне 5 или нет? )
Ps юлмарт испортился, цены там почти все больше стали :(
А вайвай - 150-300 мбит за глазау меня так по-моему больше 50-ти не поднимается. Точно надо карточку поменять.
А что в специальных магазинах отвечают?Магазинов , специализирующихся на роутерах - нет , остальным всё пофиг , лишь бы купили модель подороже .
Легендарный asus wl-500gp первой версии!Не , спасибо - хочу новый ... да и не в восторге от этой конкретной модели .
Так не бывает =)Бывает , просто поискать нужно .
Илья, есть Зухель 300wee могу отдать за шоколадку. Большую.Спасибо конечно , но хочу новый ... и опять же :
не понравится - выкинешь.
Тогда предложу уже немного устаревший Asus RT56UВот это уже ближе к сути .
А есть нечто менее функциональное на аналогичном железе ?
Т.е. , мне USB не нужен , 4xLAN тоже .
Понравились отзывы , но немного выходит за рамки бюджета .
Меньше 4хLan уже нету.Ну пусть будут :)
Ну это еще может быть куча манибэка, потом не запариваются и упаковывают на отстань.
Если хочется новую затычку - то netgear wnr 612. Неплохо работает, вафля 150мбит. Смотрю на телеке тошиба 23rl930 через переходник фильмы с компа до fullhd через dlna. И там 2 LANaВот на этом и остановился в итоге , спасибо за наводку.
Как отредактировать письмо из Аутлука, файл с расширением .msg?не могу представить ситуации когда это необходимо ... собственно набрать новое письмо в аутглюке =))
Осталось выяснить что за такой бинарный редактор.пойдет любой, например я бы посоветовал Notepad ++ (http://notepad-plus-plus.org/download/v6.5.1.html) ну и СЮДА (http://ru.wikipedia.org/wiki/HEX-редактор) не плохо бы заглянуть
Я точно взял бы гигабит, если сделать в квартире ethernet во все комнаты. Телеки лучше проводом подключать, тоглда и доступ к домашним медиаресурсам будет кошерен :)В итоге не удержался и взял Ультру ) Очень доволен, но не все еще успел опробовать )
Да, Женя прав, но не все роутеры в стоковой прошивке умеют регулировать мощность.
Надо было сразу тут спросить :) Хоть через телефон.
У меня тоже сей замечательный роутер.
отредактировал письмо .msg Notepad++ Не открывается после этогоскорее всего просто не аккуратно редактировал, где-то вылез за нужные поля или затер требуемые последовательности символов - в итоге "съехал" формат ...
Посоветуйте! :o Хочу приобрести внешний жесткий диск - убрать весь фотоархив из компа, документы, музыку, ну и так, всего понемногу. На что надо обратить внимание при покупке, какой производитель лучше ( что-то более бюджетное, без наворотов). Кто что посоветует?Для архива лучше болванки
Посоветуйте! :o Хочу приобрести внешний жесткий диск - убрать весь фотоархив из компа, документы, музыку, ну и так, всего понемногу. На что надо обратить внимание при покупке, какой производитель лучше ( что-то более бюджетное, без наворотов). Кто что посоветует?За последние годы сколько я их перенапокупал, брал WD или transcend. Проблем не было.
NAS!Какой-какой матери ?
dlna серваком. виндовая сетевая шара + ftp. Зеркалирование рулит :)
гигабитный роутер или свитч...
Какой-какой матери ?Выражусь поточнее - роутер со встроенным гигабитным коммутатором :) Или вопрос про матерь про другое?
PS болванки - двд писать запариться можно, блюрей - по стоимости гигабайта приближаются к hdd :(Странная постановка вопроса, когда речь заходит о сохранности данных. У меня в офисе стоит NAS с 5 рейдом, который еженочно сбрасывается на usb диск, который ежедневно сбрасывается на ленту.
А как понять "3-й винт в активном резерве"?Значит что для хранения данных он не используется, на него переносятся данные при отказе одного из рабочих дисков рейда
Точно так, винт не используется без необходимости каждую ночь/день/неделю (не тратится ресурс) и автоматически подключается в случае необходимости. Количество таких дисков может быть любым.т.е. получается, что имеем какой-то нас накопитель на 3 винта, через меню железки ставим галочки, что 2 винта в рейд-массиве, а 3-й подключаемый автоматически на случай, если железка выдаст критическую ошибку(предупреждение) по одному из активных винтов?
А человек хотел всего-лишь копировать семейные фотографии :DЭто точно! :D Из последнего понял, что означает слово тынц :-[
http://habrahabr.ru/post/206742/спасибо за халяву )))
Советую всем зарегаться и активировать, год полезной в работе халявы.
Скайп дарит год премиум доступа в скайп!!!
годовой абонемент на обмен картинками рабочего стола в групповых звонках
а зачем? :bw: :bn:Цитироватьгодовой абонемент на обмен картинками рабочего стола в групповых звонках;)
Разрешение пробовал понижать?А смысл? телик full HD. Видяха его так и определяет. Тогда уже проще через DLNA или через флэшку смотреть
попробовать поиграть с нумерацией мониторов (попробовать назначить телик основным монитором) и типом отображения (расширить/дублировать...)+1
недавно у приятеля с такой же ерундой боролись ))))) тоже не хотел сначала показывать )))
А смысл?
Попробовал подключить единственным - так же ничего не показывает, на телевизоре вход не активный и пишет нет сигналаА смысл?
Что бы картинку показал.
Правильно пишут выше - попробуй подключить ТВ единственным, основным, монитором.
чего ему от меня надо?
MS Office Proffesional Plus 2010 запрашивает код активацииКЭП ? :)
Помогите, кто знает - MS Office Proffesional Plus 2010 запрашивает код активации - чего ему от меня надо?
Лучше отвечать в личку, наверное :-[
Да решился уже вопрос через личку и без 2003 офиса :)Да, спасибо, разобрался. Ключ забыл где искать :)
А разрешение, на минимальном пробовал?Он даже биос не показывает :(
А кто знает, каким образом микроСД защищается от записи? Мне нужно снять защиту от записи с карточки, а компутер говорит "фих тебе", карта защищена. МикроСД 64 ГБ объемом.
А если не поможет, то форматнуть со стандартными параметрами.
P.S. И кардидер может не поддерживать такие карточки
Ну не думайте что я уж совсем тупой :-[ Адаптером нифига не снимается. Картридера не использую, только встроенный в бук. Флешка действительно вставлена была в телефон СГС4. Пробовал и через телефон удалять все файлы, пишет что удалены. Вставляю в комп и вижу что нифига не удалены а целехонькие файлы. Для карт существует свой формат exFAT.
Короче нифига не могу понять, как это делается и стандартными методами форматирования ничего не получается. SDformatter пишет что карта защищена от записи.
а если заюзать телефон в качестве кардридера?сия мысль мне не приходила в голову :) Вечером попробую
т.е. карточку в него и шнурком к ноуту
ридер, встроенный в бук, скорее всего не понимает как с такой картой работать.
День добрый! А кто-нибудь есть кто ремонтирует системники? У меня беда, компьютер не включатся, точнее включается, но не загружается, вентилятор жужит и монитор не выходит из спящего режима :(. Кто-нибудь может посмотреть, что с ним?сколько лет системному блоку?
День добрый! А кто-нибудь есть кто ремонтирует системники? У меня беда, компьютер не включатся, точнее включается, но не загружается, вентилятор жужит и монитор не выходит из спящего режима :(. Кто-нибудь может посмотреть, что с ним?Godzila ему напишу он спец по ремонту и восстановлению!!!
4-5 годиковДень добрый! А кто-нибудь есть кто ремонтирует системники? У меня беда, компьютер не включатся, точнее включается, но не загружается, вентилятор жужит и монитор не выходит из спящего режима :(. Кто-нибудь может посмотреть, что с ним?сколько лет системному блоку?
ОкДень добрый! А кто-нибудь есть кто ремонтирует системники? У меня беда, компьютер не включатся, точнее включается, но не загружается, вентилятор жужит и монитор не выходит из спящего режима :(. Кто-нибудь может посмотреть, что с ним?Godzila ему напишу он спец по ремонту и восстановлению!!!
95% что проблемы с блоком питания, если есть возможность поменяй и посмотри помогло или нет, если нет, то все плохо, сейчас мало кто занимается ремонтом материнок, да и не бюджетно это может встать
такая же фигня. Только кара 16 гб Qumo 10 кл.если не дает ни удалять, ни форматировать карту - тогда, да, почти наверняка можно идти за новой карточкой, пока эта не умерла окончательно
Подключаю телефон шнурком к компу и не могу ничего удалить.
По-моему карта просто умирает.
Через телефон дает. И даже весь объем. Только вот на компе файлы оказываются целымитакая же фигня. Только кара 16 гб Qumo 10 кл.если не дает ни удалять, ни форматировать карту - тогда, да, почти наверняка можно идти за новой карточкой, пока эта не умерла окончательно
А есть кто-то , кто остался в живых после перехода с 12-й Оперы на 17-ю ?Поставил...минут 5 поюзал - удалил и вернул 12-ю )
Я просто сдохну скоро от этой вырвиглазной страсти , вот хотелось бы перед смертью услышать отзывы таких же извращенцев...
Опера? я думал она умерла еще пару лет назадУльянов тоже думал , что отмучился...
Опера? я думал она умерла еще пару лет назадДа умерла. Щас это тормозящий и зависающий уже на 20-ти вкладках полуживой труп.
. Щас это тормозящий и зависающий уже на 20-ти вкладках полуживой труп.У меня не тормозит на 45 .
Хотя зачем вообще больше 3-х одновременно ??
Некоторые и по 45 открывают. Потом считают. Не обращай внимания :)Это тестировщики.
C Новым годом друзья!И Вас с НОВЫМ ГОДОМ!
Вопрос возник не совсем по теме, по железу.
Начал глючить мой любимый "плоский" монитор. Иияма 19" с трубкой Даймондтрон.
Симптомы. было правда пока пару раз, после входа в режим энергосбережения, не выходит из него. И перезагрузка не помогает. ТОчно не в видяхе дело, так как приложения продолжают работать. Кто помнит, у моника такая особенность, он крякает при включении-выключении и при выходе из энергосберегающего режима. Дегауссирование кажется. Так вот когда глючит, не "крякает". Зависсимости никакой не заметил, но в комате стало дико влажно в последнее время, мобуть в этом дело?
Спросил у своих бетлфилдовцев - говорят надо дрова ставить самые последние напрямую с сайта nvidia.Да фиг там .
У nvidia должна висеть утилита , в которой для каждого приложения можно принудительно указать , какой ускоритель использовать - встроенный или д[quoteНе получался у народа сей финт, все равно intel лез.
Называется "Панель управления nvidia" соответственно .
Используемый дисплей не подключен к ГП Nvidia :(
попробую удалить драйвер и с сайта асуса новый скачать
Не получался у народа сей финт, все равно intel лез.Не умеют .
Тогда уж и интел видяху отрубить и дрова удалить на нее.И зажарить себе яйца банальным пасьянсом .
попробую удалить драйвер и с сайта асуса новый скачатьПро утилиту не забудь.
И да, лучше вообще с ноута все фирменные шняги срубить на корню :)Смотря чей ноут .
дрова с сайта nvidia не встают.А нахрена ты их ставишь ?!
Нужен комп офисный для бухгалтера в пределах 10круб,http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,34530.0.html
Ставил, не помогает.тута (http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=29)
Получается что для ХР 2010г не подходит, нужно 2008?Нет .
Думаю что-то типа VLC http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_VLCСпасибо, я вот тоже нашел много программ http://www.dvlan.net/node/1567, но может кто-то уже что-то использует?
Купи IP-камеру и воткни ее в роутер - все проще будет, чем usb огород городить. Копейки стоят, если не надо прыщи на лице рассматривать.Ну как копейки - около 2-3 тыр.
Поставил старый ide hdd на другой комп с win xp на sata hdd, а он увиделся как raw , предлагает только форматнуть. В биосе нормально определился, джемпер снял сделал slave. Testdisk вроде вытащил инфу, но как то криво, с новыми именами, а там очень много таблиц, все переименовать :oкак-то все в кучу, ничего не понятно...
выскакивает это. Это что такое?Фигурка у девахи отличная ...
вечно тебя на толстух тянет!выскакивает это. Это что такое?Фигурка у девахи отличная ...
Настройки, язык - русский .туплю -в упор не вижу настроек :bm:
в общих настройках всего яндексанет. так как одна почта нормально, а другая на английском.
в разделе "другие настройки"
Можно и так узнать. По любому карта двухслотовая - через 1 pci-e установлено будет (на 90 процентов мамок с SLI)
друзиа, дайте ссыль в л.с. на программу, чтобы на флеху записать и все диски стереть, а потом виндну поставить.Для того чтобы удалить разделы достаточно средств установщика Windows, никаких доп. программ там не нужно, удалить имеющиеся разделы и создать новые сможете при установке...
нужно маманский нетбук реанимировать.
установочного диска винды нет, т.к. это нетбук :)а внешний сиди рум не? и оем 7ку поставить. Дрова с оф сайта дернуть. Нетбук какой?
поэтому тока флешка.
очень странно, утилита создана для того чтобы делать загрузочные флешки. В принципе еще не подводила ни разу. большой плюс софтины корректная работа uefi. какую ошибку пишет? проверьте последовательность при загрузке, саму флешку в перед использованием лучше в fat32
Hi-Tech.Mail.Ru попросил прокомментировать отсутствие FM-чипа в Galaxy S4 российское представительство Samsung и получил официальный ответ:
Запусти игру в режиме совместимости с 98 ( на самом экзешнике пропиши).
а можно подробнее, как это сделать?
может есть другие способы?Есть .
Надо играть не в б-гомерзкие виндовские игры, а в досовскую классику :) Там с эмуляцией никаких проблем.юзайте тетрис и будет вам счастье ;D
Коллективный разум с профильного форума предположил что : в самом устройстве на заданы idVendor и idProduct. Это нарушает спецификацию USB.А винда что вендора не показывает ?
Правда что с этим делать не ясно...
Эээ... а где это смотреть?Диспетчер устройств -> сведения -> ID оборудования и далее гуглить id
Линуксоиды! Никто не сталкивался с проблмой? Купил дешёвенькую USB клаву Defender Accent 930 НЕ заводится в 14.04 Trusty Tahr. В БИОСЕ USB Keyboard нет, USB Legacy включен., всё просмотрел. Настройки устройств ввода ( там большой список) перепробовал. В винде завелась с полоборота, значит рабочая. Мышь USB работает без бубнов. Не ожидал такого подвоха.Дистрибутив поменяй на< Debian! Это из за софта.
Кстати что выдает lspci при подключении клавы?Я бы еще спросил про
Хм! я думал раз последний релиз, ядро там свежайшее.http://compizomania.blogspot.com/2014/05/linux-kernel-3143-stable-ubuntulinux.html
Вот что вычитал: "In the kernel configuration stage, you need to turn on USB Human Interface Device (HID) support in USB support and Keyboard support in Input core support."
Только где включить не пойму!
После обновления ядра всё полетело в тартарары :( Не судьба видно, с нормальной клавиатурой сидеть. :)Насколько я помню, если выкачать исходники своего ядра пакетом (kernel-headers или что-то в этом роде), то там же будет готовый .config файл c текущим конфигом ядра.
Ужосс! :o Купил другую клаву PS/2 за 150р. Не кошерно конечно, но уж очень сильно моск уже утомился.Ну это не спортивно ;D Хотя гораздо проще :ay:
wifi Роутер надо подобрать, условия:
1. 1к. кв. (т.е. на большие расстояния пробивать не надо)
2. из устройств - ноут, телек, смарт
3. фильмы качать не надо. Изредка пользоваться скайпом, почитать почту, поискать что-нить в яндекс-маркете :)
http://www.ulmart.ru/goods/221910 - этого роутера хватит?
(если только 150мбит вафля устраивает).
wifi Роутер надо подобрать, условия:По личному опыту: асусы - гумно, отказался от них, третий год юзаю 8 шт tp-link 1043nd, половина под стандартной англоязычной прошивкой, половина под опен врт, полет отличный, ни разу не перезвгружал по зависанию.
Принтер или мфу?
2. Нужен хороший чб лазерный принтер с дешевыми картриджами. Принтер может быть дорогим, но картриджи должны быть дешевыми, т.к. много документации проходит. Что посоветуете?
.Принтер.hp 1102 самое оптимальное . есть не оригин картриджи с больше ёмкостью и цена более - менее
Ух ты, а обращаться к вам за ЗП для Бразера можно?
ЗЫ. да и уж больно какие-то грустные отзывы про эту модельку...
По личному опыту: асусы - гумно, отказался от нихУ меня с незапамятных времён пашет Asus RT N16 с прошивкой от "Олега". На нём висит 4 планшета, 7 компьютеров, 4 HD плеера и два сетевых хранилища :D Всё это через два пятипортовых хаба Asus. И никаких проблем (тфу три раза нет) нет... Откуда столько компов - я с соседями сетку сделал :)
Посоветуйте, что почитать по линуксу в целом и по CentOs в частности. Возникла необходимость в данной ОС, а я в в ней как свинья в апельсинах :-(Так это.. смортя зачем она тебе надо. Все достаточно легко гуглится, особенно если учесть, что это практически Red Hat, только опенсорсный.
Я понимаю, что гуглится куча литературы, меня интересует какая из них более полезна для человека который про линукс не знает практически ничего и может его только поставить :-)Посоветуйте, что почитать по линуксу в целом и по CentOs в частности. Возникла необходимость в данной ОС, а я в в ней как свинья в апельсинах :-(Так это.. смортя зачем она тебе надо. Все достаточно легко гуглится, особенно если учесть, что это практически Red Hat, только опенсорсный.
Какая ОС ?семерка. взломанная.
семерка. взломанная.Какая конкретно ?
Нужна она мне для установки ПО и управления через это ПО оборудованием.
ПО написано для центоса, по отзывам можно добится корректной работы и на убунту, но требуются танцы с бубном, а так как я не шаман, буду ставить именно центос.
Ниче больше не знаюсемерка. взломанная.Какая конкретно ?
разрешение jpgЭто расширение :)
фоновый рисунок средства просмотра фотографий Windows.jpg не может быть записан. Проверьте разрешение для данного файла и повторите попыткуА не проще сделать вот так:
Ниче больше не знаюПопробуй создать профиль второго пользователя , зайти от его имени и установить картинку на рабочий стол.
и что? у нее будет картинка на рабочем столе второго пользователя.. не надо путать человека, который и так уже запутан.Ниче больше не знаюПопробуй создать профиль второго пользователя , зайти от его имени и установить картинку на рабочий стол.
дада, запутан. Но правой кнопочкой мышки я тыкать умею. Не дает никак поменять. И разрешение с расширением путаю. и вообще блондинка. Лучше скажите, что сделать, чтобы он меня обратно полюбил и дал поменять картинку.на три поста выше. я картинку прикрепил.
офигеть какой совет) так я делаю в первую очередьдада, запутан. Но правой кнопочкой мышки я тыкать умею. Не дает никак поменять. И разрешение с расширением путаю. и вообще блондинка. Лучше скажите, что сделать, чтобы он меня обратно полюбил и дал поменять картинку.на три поста выше. я картинку прикрепил.
и что? у нее будет картинка на рабочем столе второго пользователя.. не надо путать человека, который и так уже запутан.Меня интересует - будет ли ...
под другим пользователем не выпендривается, поменяла.и что? у нее будет картинка на рабочем столе второго пользователя.. не надо путать человека, который и так уже запутан.Меня интересует - будет ли ...
Моя думает - она убила профиль пользователя.вот и я уже пришла к такому выводу... явно с правами фигня, но почему, администратор же, и раньше все было доступно
Что бы не ломать мозг - перенеси профиль второго пользователя под первого и грохни первого и забудь обо всём .
Gravicapa, СПАСИБО!!!! все получилось)) восстановить прежний файл не удалось, я его вообще удалила и усе хорошо) теперь дает поставить любое фотоНу и чудно, собственно удалить и надо было, просто я слегка мудрёно написал (прошу прощения) - издержки профессии. Рад был помочь ;)
Про права я знаю, по установке тоже уже почитал. В общем мыслю я понял, спасибо)Я понимаю, что гуглится куча литературы, меня интересует какая из них более полезна для человека который про линукс не знает практически ничего и может его только поставить :-)
Все равно мало данных.
Допустим, центось ты поставил.
Я бы посоветовал для начала почитать что-нибудь про права и группы пользователей, чтобы понимать, почему у обычного пользователя нет доступа к некоторым файлам или к некоторым возможностям ОС (хотя можно и не читать, в простейшем случае достаточно знать пароль root'а, чтобы установить ПО).
Идем дальше - надо поставить твое ПО. Читаем инфу по пакетному менеджеру (yum, если не ошибаюсь), ставим пакет с ПО. Если твое ПО дано в виде исходных кодов, то ставим компилятор (очевидно, gcc) и собираем ПО. В процессе можно почитать про Makefile'ы, саму утилиту make, ключи компилятора gcc и т.д. Хотя вообще процесс конфигурирования и сборки должен быть описан в README а ПО.
Если для того, чтобы ПО работало правильно, надо произвести еще какие-то танцы с бубном, смотри описание ПО. Сейчас гадать бесполезно.
Дальнейшие настройки системы надо производить уже исходя из того, что делает это ПО, или что еще нужно от компа, на котором ПО крутится.
Я веду к тому, что не надо читать какую-то большую и толстую книгу. Надо просто задавать гуглу грамотные вопросы. Я Linux осваивал именно так :)
В общем мыслю я понял, спасибо)Не за что) Если что - спрашивай. Помогу, чем смогу. Хотя CentOS - не мое, я заядлый дебианщик :)
Что значит настраиваете локалки. У нас всё по dhcp.И локалка и инет. Просто я думаю,если в роутер с локалкой воткнуть провод из роутера с инетом - будет ли там инет?Автоматически. Или нада будет как то на компьютере настраивать что то. В сетевых настройках компов указаны только шлюз и днс.Если компам по dhcp только ip раздается, а шлюз и dns указан руками (и они не относятся к локалке), то воткнуть роутер к общему свитчу (но ip у него должен быть статичен и настроен на самом руотере с инетом), в настройках компов dns и шлюз указать роутер с инетом и все.
Ну это я так описАлся. Да, два HP ProCurve свича. На один из фабрики идёт оптика(локалка),а на второй - из маршрутизатора интернет (на него тоже оптика от провайдера) от него витая. Маршрутизатор раздаёт так же dhcp. Есть моноблок, на нём работает одна сетевая с воткнутой локалкой. Задача - чтобы на этом компе так же был и инет.Нужна вторая сетевая. Если просто соедините оба свича, то можете получить конфликт по ip (так как "где-то там" есть два устройства, раздающих адреса) и обрушите всю локалку (админ вам голову открутит). Хотя, админ мог развести адреса в разные диапазоны, тогда если маска подсети одна, то всё получится. :) Сами свичи ничего не раздают - они обычные коммутаторы, только не на все порты выдают сигнал, а куда надо...
Нужна вторая сетевая. Если просто соедините оба свича, то можете получить конфликт по ip (так как "где-то там" есть два устройства, раздающих адреса) и обрушите всю локалку (админ вам голову открутит). Хотя, админ мог развести адреса в разные диапазоны, тогда если маска подсети одна, то всё получится. :)Если в конторе есть админ - то до коммутационного шкафа Duraccel никто не допустит. Здесь вариант только один - договориться с админом. А если контора не большая и админа нет, то можно соединить оба свича и настроить на них маршрутизацию портов.
Если в конторе есть админ - то до коммутационного шкафа Duraccel никто не допустит. Здесь вариант только один - договориться с админом. А если контора не большая и админа нет, то можно соединить оба свича и настроить на них маршрутизацию портов.Это же не Циска, сомневаюсь что на таких свитчах можно настроить нормальную межпортовую марштуризацию (и управляемые ли там порты вообще). Проще прилепить к компьютеру сетевую и настроить маршрут на рабочей станции, а провод втыркнуть в нужный свитч... ;) Правда как взять оттуда параметры сети, если они неизвестны - вот это вопрос...
Вроде у HP неуправляемые без оптики идут. Гадать можно долго, что у них там за сеть и почему она разделена. Но в любом случае советовать юзеру лезть в серверный шкаф я бы не стал. За такое увольняют в 1 день по статье, во всяком случае у насЕсли в конторе есть админ - то до коммутационного шкафа Duraccel никто не допустит. Здесь вариант только один - договориться с админом. А если контора не большая и админа нет, то можно соединить оба свича и настроить на них маршрутизацию портов.Это же не Циска, сомневаюсь что на таких свитчах можно настроить нормальную межпортовую марштуризацию (и управляемые ли там порты вообще). Проще прилепить к компьютеру сетевую и настроить маршрут на рабочей станции, а провод втыркнуть в нужный свитч... ;) Правда как взять оттуда параметры сети, если они неизвестны - вот это вопрос...
То есть без второй сетевой никак. Ладно,тогда забью. У нас доменной политикой отключены все юсб. Так что ставить вторую без вариантов. При попытке подключить какое то устройство сразу отправляется сообщение об этом главному. У нас это запрещено категорически.Вот и я об этом. Админы и СБ за такими вещами всегда пристально следят
То есть без второй сетевой никак. Ладно,тогда забью. У нас доменной политикой отключены все юсб. Так что ставить вторую без вариантов. При попытке подключить какое то устройство сразу отправляется сообщение об этом главному. У нас это запрещено категорически.Если у Вас такие строгости на работе, то я бы отказался от идеи вообще что либо подключать и переключать... ;)
почему?он поможет но не очень то есть сигнал усилиться но процентов на 30-40!!!!!!!!
какое решение можете предложить?
подскажите по домашней сети-Можно просто поставить второй любой роутер с поддержкой WDS (http://ru.wikipedia.org/wiki/WDS) или взять второй киннетик (100% результат)...
в коридоре стоит wifi роутер Zyxel Keenetic Giga II, к нему сходятся провода со всей квартиры, от домашнего компа и пары телеков.
проблема заключается в том, что в квартире очень толстые бетонные стены и в другом конце квартиры очень слабый сигнал, а на балконе wifi сигнал вообще пропадает.
перетаскивать провода и ставить роутер в другое место неприемлемо.
правильно ли я понимаю, что можно поставить девайс вроде этого TP-Link TL-WA830RE или TP-Link TL-WA850RE который будет просто ретранслировать wifi сигнал?
ИМХО, нет. В первую очередь потому, что на среднестатистическом форуме совершенно не обязательно указывать свою персональную информацию, нужно только придумать ник пользователя.А у нас на форуме тоже можно в друзья добавить :) И персональную информацию указать тоже.
Плюс соцсеть, в моем понимании, должна обеспечивать возможность добавлять пользователей "в друзья" и т.д.
З.Ы.: А вообще, вопрос не по теме, как мне кажется :)
Если ты имеешь в виду, что благодаря форуму можно познакомиться "в реале", то да, безусловно.
Я говорил не об этом.
Если зайти в профиль пользователя - под аватаркой можно кликнуть "добавить в список друзей"Действительно :o Был неправ, надо лучше изучить функциональность форума :D
У меня такой вот вопрос - является ли любой форум соцсетью? :)
Просто я на работе сижу в основном исключительно на форумах тематических разных, а мне предъявляют, что я в соцсетях зависаю :-[
Хорошо, давайте конкретно про этот форум хотя бы ))) здесь я тоже немало времени провожу)
И почему вопрос не по теме? Разве сисадмины, работающие в офисах, не относятся опытным IT-шникам? :)
Вам могут порезать зарплату или могут объявить выговор за нарушение трудовой дисциплины ;):o Никогда с такими ужасами не сталкивался! Всё-таки в таких ситуациях, адекватные руководители смотрят ещё и на результаты конкретного сотрудника. Вот забанить всё нахрен - это чаще всего. А по сути всё верно Gravicapa обозначил :)
Ровно так же, как и всякий другой ваш коллега, он может написать докладную руководству. Но вот если он там напишет "социальная сеть skoda-piter.ru", например - то вопрос, кому он сделает хуже :DВ нарушение трудовой дисциплины работник Иванова В.В. 22 августа 2013 года провела 3 часа 20 минут в социальной сети Скода-Петер.ру. Распечатку времени, затраченного на посещение и ссылки прилагаю в "Приложении 1" данного документа.
Коллеги! Помогите с выбором оборудования! Ну и может каким то тайным знанием поделитесь...
Задача такая. Наблюдение ( наружняя камера c передачей по WiFi) за участком дороги. РАзрешение должно обеспечивать читаемость номера автомобиля с 5-10м . Планирую поставить прожектор 150Вт. Срок хранения данных 3 сут. Дальность передачи по WiFi ок. 50м прямая видимость, 1 стена кирпич. Но рядом с камерой подстанция. У телефона рядом с подстанцией связь с бытовым роутером оч. не устойчивая.
Я правильно понимаю ,что нужна соответствующая камера, внешний жёсткий диск и роутер с возможностью подключения оного? А как настроить, что бы именно с камеры, автоматически, передаваемые данные циклично писались на этот сетевой диск?
Интересная штука. Но Целесообразно ли? Имеющийся роутер всё равно менять, мощи маловато. Задачи на несколько каналов нет. 1 камера. А в системе с роутером и подключенным к нему HDD есть изъян?
Вроде пробовал , что-то не понравилось .
А MPC-HC плеер пробовал?Это могёт. :)
Нормальный - дело относительное. При проигрывании некоторых форматов дорожка выбирается из внешнего кодека, а не из-под плеера.Нет , там именно "нормальный" выбор дорожки - можно автоматом , а можно парой движений мышкой принудительно выбрать из имеющихся.
На худой конец тупой вариант - откатиться на точку ближайшую 8)Мы не ищем лёгких путей.
А ковырял панель управления -> программы по умолчанию?Ковырял .
Посмотри этой (http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html) штукой поподробнее.Посмотрел.
Крах постоянно только с зубом?Ну как постоянно ... два раза падал - оба дампа говорят о зубе.
А обновления недавно были какие-нибудь?Недели две тому назад ...
Попробуй в диспетчере устройств удалить его.Никак .
Чет я давно ноуты не ковырял - если ProSet удалить, вафля с дровами виндовыми работать будет?Нет .
Илья так у тетя там одно устройство или два. Wifi адаптер в 95% отдельная mpcie карта, хотя есть исключения. Думаю ради эксперимента можно удалить и посмотреть поведение...На одной карте зуб и вафля , зуб так , в качестве придатка.
Dell Inspiron 7720
Главная задача - вытащить информацию с жесткого диска ( семейные фото ).Легко. Написал в личку.
это все да, только нолик один ты не увидел, совсем не 3000, а 30000автор ошибся, спроси лс, новый менее 8000 стоит :D Памяти маловато, так бы взял.
Есть ведь и другие простые: логмиинКакая разница чем , если порты закрыты ?
В 64бит есть смысл?
А вообще, если задачи: фильмы, музыка, офис, интернет, то ставьте Linux Ubuntu. Бесплатно, надежно, просто, миллион поддержки на русском языке, миллиард бесплатных приложений на все случаи жизни.+ Стопитцот
Народ сложно переманить, хотя в большинстве своем используют под инет + скайп. А в линуксе это почти из коробки.А вообще, если задачи: фильмы, музыка, офис, интернет, то ставьте Linux Ubuntu. Бесплатно, надежно, просто, миллион поддержки на русском языке, миллиард бесплатных приложений на все случаи жизни.+ Стопитцот
Зачем вообще Винда?! Если только никак без неё. Один гемор с антивирусами ( тем более производительность мала) чего стоит.
сборки паков скачать и вперед.Сборки - зло. Сборщики в 90% режут безопасность. По опыту скажу: в случае заражения падают сначала пиратские сборки (любых систем), потом лицензия ХП, 7-ка падает оочень редко, если зараза качественная. Ну Линухи совсем редко падают.
А в линуксе это почти из коробки.В Ubunte уже все из коробки. И скайп, и мессенджеров стопицот тыщ, и ЛибраОфис.... Ну и смотрелок, слушалок всяких... Даже больше скажу :-X Steam уже давно запилен под Линукс, и Некоторые игры даже играются :-X
Вообще, ИМХО, использовать Винду дома - атавизм, она хороша в корпоративном сегменте в сумме с другими продуктами мягких. Сейчас Линуксы шагнули далеко вперед по юзабилити и дружественности к юзеру. простой ноут с Убунтой, а для игрушек приставку.Вот! Это о чём я думал но не мог сказать! :)
, то ставьте Linux Ubuntu.+ Стопитцот
:)Даже не нашёлся что ответить, сразу. ТО что редкая, согласен. Это один из плюсов.Наверно затем, что под большинство полезных виндовых программ не имеют линуксовых аналогов: ЕТКА, ELSA, VAG-COM (не забываем на каком форуме мы находимся) :bs: Даже налоговую декларацию, если продаем машину ранее 3 лет после покупки, заполнить под Линуксом проблема
А зачем нужна? В первую очередь потому, что винда не нужна наверное. Ну и плюс разные приятные мелочи.
Не то что бы уж прям виндами пользоваться невозможно, на работе ведь пользуюсь- ничего. Но это как в кирзовых сапогах ходить. Да и к тому же там она не моя, чуть что звоню и делюсь гемором с сисадмином. А дома то это всё зачем?
Разговоры ни о чем, везде свои плюсы и минусы.человек спросил, что лучше поставить, вот ему и советуют, приводя свои доводы.
Ну уж Линукс совсем не редкий :)
Чему вы человека учите, нахрена ему эта редкая хрень?!
Зачем вообще Линукс нужен?..
Коллеги, выручайте.Сейчас тебе звякну :)
Купили 2 новых компа, чистых, без предустановленной винды. Стоит задача - поставить ОС W7.
Ну думаю, счас в Биосе выберу путь загрузки, вставлю диск с виндой (предварительно образ залил на болванку), "откинусь на спинку стула" и буду ждать конца установки.
Но БИОС не загружается! Писка матери нет, зато я пищу полдня, читая форумы по проблеме.
Раз в полгода всю эту экзотику можно запустить как нибудь по другому, зато эти пол года пользоваться всеми профитами. Хотя у меня 2 расчётные программы под винду ( к счастью не требовательные к ресурсам) под вайном работают и хорошо. Оборудование согласен. Но опять же если что то экзотическое или новое совсем. А для всяких реликтов проблема возникает что не все свистоперделки доступны, а та к то работает. Главное на форум попасть, а остальное уж как то решается :)Зачем искать проблемы на свою голову, извращаться с виртуалками и эмуляторами? Надо не задачи адаптировать к ОС, а ОС выбирать под задачи.
Виртуалка это удобно. Для работы с ETKA \ ELSA \ VAS \ ODIS \ ODIS E \ VCP использую вирутальные машины: спокойно и быстро переносятся с компа на комп, вообще не страшно потерять рабочую копию =)И много дома компов? У меня все стоит на буке уже 6 лет, периодически апгрейдясь на новые версии.
Дело не в количестве, хотя ноутов у меня, действительно, несколько...Ну почему же не оценит? у меня до сих пор в архиве валяется диск с x64 XP :bp:
Дело в удобстве и портируемости: если Вы это оне используете, это не значит, что другим это не нужно...
PS Windows XP хорошая система, но вряд ли она по достоинству оценит 16 ГБ Озу и SSD =)
Стас, в данном случае tsrodger в более выгодном положении... у тебя умер ноут - и ты должен "начать все с нуля", а он запустил эмулятор на ЛЮБОМ другом компе - и готов к работе через "30сек"...Расскажите мне, как подготовить комп к работе за 30 сек. Начиная с установки Оси.
IMHO, XP хорошая ОС... была... но ее время уже уходит :'(Ее время уйдет, когда перестанут делать дрова под нее. Я пока видел всего несколько буков, на которые не было дров под двойную видяху. Ну и для игр, которые требуют dx10 и старше. В иных случаях менять XP на более новое не вижу смысла. Если ставить на новый комп - то особой разницы нет (сравниваем 32 бита с 32 битами и 64 бита с 64)
ЗЫ. а работать удобней в том, в чем привык ;)Это точно. Еще раз хочу повториться: ОСь - всего лишь служебная программа. Поэтому ее выбор должен быть не самоцелью, а вытекать из планируемого к использованию прикладного программного обеспечения.
Расскажите мне, как подготовить комп к работе за 30 сек. Начиная с установки Осиа ОС совсем не обязательно именно устанавливать, поднять из предварительно созданного образа (acronis) - дело нескольких минут ))
Расскажите мне, как подготовить комп к работе за 30 сек. Начиная с установки Оси.имелось ввиду, что "30сек" - время установки виртуалки на любой другой рабочий комп...
Ну и где взять образ под новый комп?Расскажите мне, как подготовить комп к работе за 30 сек. Начиная с установки Осиа ОС совсем не обязательно именно устанавливать, поднять из предварительно созданного образа (acronis) - дело нескольких минут ))
имелось ввиду, что "30сек" - время установки виртуалки на любой другой рабочий комп...Для этого нужно иметь подготовленный комп, что в домашних условиях редко встречается. А если купил новый комп взамен сломанного, то время настройки самого компа будет гораздо больше времени установки этих прог.
есть специальные программки - создаешь из нее загрузочную среду (CD/DVD или флешка), грузишься из-под нее и она сбрасывает пароль админа на пароль типа "123"в 7 нужно просто активировать учетку админа. Для этого вполне достаточно дистрибутива виндов,
Возвращаясь к Линуксу.Open office есть под Линуксы, правда с совместимостью у 3 версии были проблемы, 4 не тестировал. На работе образы удобны, когда закупают много компов, или компы с хитрой конфигурацией. А дома мне проще переставить винды, заодно обновив весь софт
а) Пакет Майкрософт Офис есть под Линукс?
б) Как Стас сказал, куча программ не пойдет.
Ну и по поводу виртуалки - я заморачивался этим, так вот намного легче и проще иметь железный комп с нужной системой.
Далее. Вы все про образы говорите. Что мешает иметь Акронис Тру Имидж и держать его в загрузочной области или хотя бы просто на внешнем диске? Восстановление системы за 5-20 минут.
ну допустим дома один комп... ну допустим, что пришлось купить новый комп с фридос и систему ставить с нуля.... но запустить-то образ виртуалки с готовой еткой/ельзой/.. быстрее, чем ставить это(етку/ельзу/..) все с нуля?? ;)имелось ввиду, что "30сек" - время установки виртуалки на любой другой рабочий комп...Для этого нужно иметь подготовленный комп, что в домашних условиях редко встречается. А если купил новый комп взамен сломанного, то время настройки самого компа будет гораздо больше времени установки этих прог.
Возвращаясь к Линуксу.OpenOffice, LibreOffice - обычное использование уже на очень хорошем уровне..
Ну и по поводу виртуалки - я заморачивался этим, так вот намного легче и проще иметь железный комп с нужной системой.а вот у мня обратный опыт.. :bk:
Далее. Вы все про образы говорите. Что мешает иметь Акронис Тру Имидж и держать его в загрузочной области или хотя бы просто на внешнем диске? Восстановление системы за 5-20 минут.только одно - не на любой другой комп можно развернуть такой образ... и большинство программ потребуют новой "активации"..
Мы вроде холивар взбодрили с того, что на старый комп ДОМА нужно поставить ОС. Подразумевается, что в "коробке" с линкусом ныне достаточно "офиса" уже очень даже совместимого с майкрософтовским, а программ без аналогов- 1 или 2. То есть количество неудобств значительно меньше чем преимуществ. Ну по крайней мере для меня.А Линукс переставлять - весело? К своему виндовому 6 летнему буку я тоже рук не прикладываю после установки XP, сразу после покупки, разве что базы Етки раз в год перед ТО обновляю. C домашним тяжелее - он у меня периодически апгрейдится, поэтому винды тоже периодически переставляю.
А винду переставлять... как то это уже скучно и не охота...
Я наконец добился что бы у меня комп стал как телевизор. Руки можно совсем не прикладывать. Хотя парадокс, это ведь совсем не кошерно :)!
Ешё спрошу- накрылся HP dv6 2116er (изза него то и оживил старый Asus)
Включается, жужжит, горит индикация, на кнопку реагирует, но не стартует даже биос. Похоже северный мост накрылся либо видяха. Куда его девать, отремонтировать и продавать или сразу в скупку нести. Может кто занимается ремонтом?
rosstech же в начале года анонсировал выход vcds для AndroidСпасибо, не видел. Посмотрю в Китае в продаже
Кто нибудь пользовал что-то подобное?
(http://www.belkin.com/images/product/F5D4079-DE_01/STD1_F5D4079-DE_01.jpg)
Сквозной адаптер Surf Powerline AV+ позволяет легко подключать Интернет-телевизор, игровую приставку или проигрыватель Blu-Ray Live к сети через настенную розетку. Тонкая сквозная конструкция не мешает доступу к настенным розеткам.
Surf Powerline AV+ позволяет надежно переносить контент из Интернетf прямо на компьютер и другие сетевые устройства через домашнюю электросеть. Surf Powerline AV+ со скоростями передачи до 200 Мбит/с - превосходный способ потоковой передачи мультимедийными данными на домашние развлекательные устройства - например, игровые и телевизионные приставки.
(http://www.belkin.com/images/uk/networking/graphics/powerline-home-network.jpg)
Для тех, кто не понял: домашняя сеть через розетку 220В.
сайт производителя (http://www.belkin.com/IWCatProductPage.process?Product_Id=540350)
PS whitelistы лечатсяЧиво?
у меня все каналы wifi забиты.Вово, та же проблема. Бесит прям, очень часто не может ноут подключиться, приходится менять канал, сразу находит сеть :(
в соседней комнате уже серьезно качество сигнала падает.
может на 5 гГц перейти?
нужно новый ноут тогда брать.
некоторые особо заботливые бренды, типа ibm, hp и целый ряд других, практикуют whitelist в bios ноутбука, в результате установить абы какую карту нельзя, ноутбук просто не даст загрузится с картой, не прошедшей проверку...PS whitelistы лечатсяЧиво?
Спасибо, но я пока раздумываю еще, а ковыряться в ноутбуке это для меня вообще за гранью ))
Нечего копать, забраться в нутро да переменить карту. Как в простом компе. Опять же дают на попробовать)
А у меня hp... как знала,что заморочистый)))не все hp, у меня есть относительно свежий hp 4340s в нем без проблем меняется, в предыдущем hp пришлось шаманить...
У меня 4540sProBook. Кстати был с линуксом suse каким-то. Даже смотреть его не стала, сразу семерку поставила..А у меня hp... как знала,что заморочистый)))не все hp, у меня есть относительно свежий hp 4340s в нем без проблем меняется, в предыдущем hp пришлось шаманить...
А на внешний монитор что-нибудь показывает?Ешё спрошу- накрылся HP dv6 2116er (изза него то и оживил старый Asus)А с чего решили, что мост или видяха? Может матрица или шлейф?
Спасибо, но я пока раздумываю еще, а ковыряться в ноутбуке это для меня вообще за гранью ))карточку поменять - открутить пару винтиков, а вот с антенной может быть сложней ;)
Был раньше автовыбор, ооочень долго думал ноути решал, что нет доступных подключений. Ох уж этот ДЛинк... ну вроде пока вручную каналы меняю, находит :)Что-то я не догоняю как(а точнее где) ты меняешь каналы, если он сети не видит? :o
Каналы в настройках роутера. Очевидно же.Был раньше автовыбор, ооочень долго думал ноути решал, что нет доступных подключений. Ох уж этот ДЛинк... ну вроде пока вручную каналы меняю, находит :)Что-то я не догоняю как(а точнее где) ты меняешь каналы, если он сети не видит? :o
У меня 4540sProBook. Кстати был с линуксом suse каким-то. Даже смотреть его не стала, сразу семерку поставила..Т-с-с-с... Тут на форуме есть линуксоиды :-X
так ведь связи-же нет... но понятно, что все правильно понятно ;)Каналы в настройках роутера. Очевидно же.Был раньше автовыбор, ооочень долго думал ноути решал, что нет доступных подключений. Ох уж этот ДЛинк... ну вроде пока вручную каналы меняю, находит :)Что-то я не догоняю как(а точнее где) ты меняешь каналы, если он сети не видит? :o
Кароче. Роутер подключен к стационарному компу, все работает. Приезжаю с ноутом, и ноут и телефон к вайфаю через раз подключаются, меняю канал - на время проблема исчезает. И так постоянно. Это болезнь длинков? Вроде 615й…старенький в общем какой-то..так ведь связи-же нет... но понятно, что все правильно понятно ;)Каналы в настройках роутера. Очевидно же.Был раньше автовыбор, ооочень долго думал ноути решал, что нет доступных подключений. Ох уж этот ДЛинк... ну вроде пока вручную каналы меняю, находит :)Что-то я не догоняю как(а точнее где) ты меняешь каналы, если он сети не видит? :o
А какой длинк?
А сеть теряют все устройства сразу или только комп, может дело не в роутере, а в сетевухе?
А на внешний монитор что-нибудь показывает?монитора внешнего нет чтоб проверить, хотя на работу можно отнести посмотреть.
С питанием точно все хорошо?
..можно еще попробовать отключить БП и аккум на минуту, а потом попробовать запустит только от БП(не вставляя аккум)..
Кароче. Роутер подключен к стационарному компу, все работает. Приезжаю с ноутом, и ноут и телефон к вайфаю через раз подключаются, меняю канал - на время проблема исчезает. И так постоянно. Это болезнь длинков? Вроде 615й…старенький в общем какой-то..не сталкивался с такой у 615 :bn:
винтом моргает? намлоки/капслоки зажигает?А на внешний монитор что-нибудь показывает?монитора внешнего нет чтоб проверить, хотя на работу можно отнести посмотреть.
Без аккума всё тоже самое, шумит, моргает, не стартует... Разобрать его что ли , посмотреть может что вспучило?
..если все остальное устраивает, то для начала можно попробовать сделать полный сброс настроек... обновить биос..
А на время это сколько? час, день, неделя?
Подбешивает немного, но я привыкла))) сброс настроек периодически тоже практикую..А пароль поменять ? Мало ли что ?
Да наверно на день хватает.
Пароль поменять это конееечно первым делом)))Подбешивает немного, но я привыкла))) сброс настроек периодически тоже практикую..А пароль поменять ? Мало ли что ?
Да наверно на день хватает.День, совсем как-то мало... :(
Мне кажется проще заменить роутер)) лет 6 ему ужеДа наверно на день хватает.День, совсем как-то мало... :(
а сколько ему лет?
..можно попробовать заменить блок питания, у длинков еще то слабое место...
Мне кажется проще заменить роутер)) лет 6 ему ужеПеред тем, как выбрасывать надо перепрошить. Если не поможет, тогда уже фтопку.
Вообще, рекомендую ZyXel - из серии "поставил и забыл".
Мне это расскажи с моим Кинетик Гига2Старта для дома вполне хватит, хотя прошивки и интерфейс С Гигой2 идентичные. Кинетик Гига 2 в офисе поставил (сетка гигабитная), тоже проблем не было, только единственное - надо было сразу обновить прошивку, некоторые меню просто не работали и сбрасывался dhcp на гостевом вай-фае (тут конечно, матернулся на ЗюКсель), но с тех пор вообще к роутеру не подходил.
трахался с ним пару недель, проброс портов настраивал, даже помощи пришлось тут просить.Про трудности с пробросом портов можно вычитать практически про каждый роутер :)
Длинки надо шить, дамы и господануну... я то сейчас его прошью... потом точно выкинуть только.
нуну... я то сейчас его прошью... потом точно выкинуть только.Не сомневайтесь в себе. Все бывает в первый раз. Я когда прошивал Д-Линк свой тоже не был мега прошивщиком. В интернете все можно найти. А закирпичите, но и черт с ним, все равно на стоке одно мучение с ним работать. Купите себе по круче.
Роутер - предмет тёмный, исследованию не подлежит :D.Не горячись!
Отдал свой TP-Link, внезапно переставший работать, Саше Рау на лечение.
У него - работает. Саша, на всяк.случ. перепрошил - опять работает. Отдал мне. Не работает! >:D
Забрал опять себе. Работает. Вот сегодня опять отдал мне обратно. Вечером подключу, посмотрю. Опять не заработает - фтопку отправлю!!!!
Отдашь тому, у кого работает, если что :);D хитрец ты, Саня....
угу.
dd-wrt.comКак уже выше писали, лечится перепрошивкой. Прошивку подобрать для вашей ревизии можно на dd-wrt.com
ой, там же ничего не понятнооо. Я же блондинка, чего вы тут все такие умности пишите.
Вообще, рекомендую ZyXel - из серии "поставил и забыл".Согласен. Настроил Ультру на скачивание и раздачу торрентов, пробросил порты. Теперь из дома и с работы просто скидываю туда торренты. Без проблем работает и перезапускается лишь тогда, когда ненароком свет отключат.
Кто подскажет,есть ли в TeamViewer такая функция,что подключаться можно только с определённого компьютера? Допустим прописать где то ID клиента,и чтобы подключение шло только с этого IDЧем мотивирована такая цель?)
"Любой каприз за Ваши деньги"ага. Купил тут у Саши (Гравицапы) нетбук - пришлось из ноута 1 вытащить двушку (было 3) - теперь в ноуте 2 гига - как-то стал тормозить
Только зачем освобождать? Расширить до 4 гигов общую?
Просто до этого в ноуте оперативка в двухканальном режиме работала с 2мя модулями.да не.. она сейчас так работает в ноутбуке - 2 модуля по 1 гигу (было 2+1).. А в нетбуке теперь 2 гига (был 1)..
От двухканального режима толку мало.so-dimm3 к счастью) Посмотрел на авито - по 1000 вроде продают 4 гига.. Старую похоже придется в ящик бросить
А добавить памяти... память-то какая?
SO-DIMM DDR2 сейчас стоит негуманно.
Таня, самая лучшая чистка - переустановка :)
Сколько ноуту лет?
Привози мне, посмотрю! Единственное что почистить можно и за день, переустановить может день, может больше, работа :(Ты меня своими переустановить не пугай! Мне только почистить=) 14-го на встрече тебя не будет? А если я тебе на эти выходные закину - нормуль?=)
На встрече не будет, в выходные можно, но будет субботник - так что вторая половина дня.Привози мне, посмотрю! Единственное что почистить можно и за день, переустановить может день, может больше, работа :(Ты меня своими переустановить не пугай! Мне только почистить=) 14-го на встрече тебя не будет? А если я тебе на эти выходные закину - нормуль?=)
ммм, я сама на субботнике буду, так что ты мне скажи, сколько тебе времени нужно! я могу в пт вечером отдать, а в вскр вечером забрать или завози сам, как удобней=)На встрече не будет, в выходные можно, но будет субботник - так что вторая половина дня.Привози мне, посмотрю! Единственное что почистить можно и за день, переустановить может день, может больше, работа :(Ты меня своими переустановить не пугай! Мне только почистить=) 14-го на встрече тебя не будет? А если я тебе на эти выходные закину - нормуль?=)
Почистить - почищу, посмотрим на эффект.
Подскажите пожалуйста.Модель?
(системная плата с двумя pci express на 890gx чипсете с процессором AM3)
Она не поддерживает Sli. Только CrossFire.То есть без вариантов? Блин.
Подскажите пожалуйста.Карты nvidia 760 gtx могут работать в режиме SLI :)
Подарили две видеокарты, nvidia 760 gtx. Установил их в компьютер (системная плата с двумя pci express на 890gx чипсете с процессором AM3) купил мостик для SLI. Включаю - видит только одну. В настройках nvidia тоже нет пунктика включить SLI. Установил Sli patch - ничего не изменилось. Установил какой то SLI Hack. Ничего не изменилось. Как же задействовать этот SLI?
Поменять две эти на одну более мощную.Она не поддерживает Sli. Только CrossFire.То есть без вариантов? Блин.
Попробуйте поставить старые драйверы (до ревизии 331).
Вынимаем обе видяхи, устанавливаем одну, накатываем дрова, затем вторую - дрова одинаковой ревизии ДО 331.
Если заведётся, то будем думать дальше. В основном сие связано с переустановкой драйверов в системе и глюков операционки. Быть может потребуется сносить всё "под ноль", затем ставить дрова одинаковой ревизии одновременно...
Только ставить драйверы старой ревизии "начисто"!!!
Один из вентиляторов в системнике начал шуметь, как у самолёта. От чего этот вентилятор- не знаю, их там три, вроде. Системник чистый. Накрывается, что ли?думаю, что можно сказать в прошедшем времени... Под замену. Я, вообще, превентивно раз в год в домашнем сервере меняю, не дожидаясь когда они зазвучат ...
Что-то много нареканий на 8-ку в разных темах ШКП.Именно по 2 пункту на всех ответственных компах в офисе у меня до сих пор ставится старая добрая ХРень.
За последние пару месяцев имел дело с массой новых ПК, где стоит это чудо.
Что я делал:
2. обновлялся до последнего (система + драйверы вручную). Кто пользует Крипто Про и другие СКЗИ,
внимательно смотрите на требования, т.к. 8.1 далеко не все поддерживают (сертификация)
Вуаля! Арбайтен не хуже любимой семерочки.
Варез в офисе, ай не хорошо как....У нас корпоративка
TP-LINK TL-WR841NИлья смени мас и все
Илья смени мас и всеГде ?
nermik, для того чтобы попастьв настройки роутера, нужно ввести логин и пароль, которые Илья не знает ... и при чем тут мас-адрес?!Истину глаголишь :)
nermik, для того чтобы попастьв настройки роутера, нужно ввести логин и пароль, которые Илья не знает ... и при чем тут мас-адрес?!Сброс роутера к дефолтам не помогает?
Ьюджет-3-4тыщи.Я бы взял ATI R7 250.
Сброс роутера к дефолтам не помогает?Мне нужно зайти в меню , что бы посмотреть настройки сети .
Прочитал, что проблема решена :)Сброс роутера к дефолтам не помогает?Мне нужно зайти в меню , что бы посмотреть настройки сети .
[DoS Attack: TCP/UDP Echo] from source: 10.184.113.33, port 59312, Thursday, October 30,2014 17:40:00
[DoS Attack: TCP/UDP Echo] from source: 10.184.113.33, port 55586, Thursday, October 30,2014 17:29:59
[DoS Attack: TCP/UDP Echo] from source: 10.184.113.33, port 64525, Thursday, October 30,2014 17:19:59
[DoS Attack: TCP/UDP Echo] from source: 10.184.113.33, port 56811, Thursday, October 30,2014 17:09:59
[DoS Attack: TCP/UDP Echo] from source: 10.184.113.33, port 60735, Thursday, October 30,2014 16:59:58
[DoS Attack: TCP/UDP Echo] from source: 10.184.113.33, port 64626, Thursday, October 30,2014 16:49:58
[DoS Attack: TCP/UDP Echo] from source: 10.184.113.33, port 63145, Thursday, October 30,2014 16:39:57
[DoS Attack: TCP/UDP Echo] from source: 10.184.113.33, port 59572, Thursday, October 30,2014 16:29:57
[DoS Attack: TCP/UDP Echo] from source: 10.184.113.33, port 56012, Monday, October 27,2014 07:17:40
[DoS Attack: TCP/UDP Echo] from source: 10.184.113.33, port 63234, Monday, October 27,2014 07:07:39
[DoS Attack: TCP/UDP Echo] from source: 10.184.113.33, port 55560, Monday, October 27,2014 06:57:38
[DoS Attack: TCP/UDP Echo] from source: 10.184.113.33, port 65229, Monday, October 27,2014 00:23:56
[DoS Attack: TCP/UDP Echo] from source: 10.184.113.33, port 59552, Monday, October 27,2014 00:13:56
[DoS Attack: TCP/UDP Echo] from source: 10.184.113.33, port 65037, Monday, October 27,2014 00:03:56
[DoS Attack: TCP/UDP Echo] from source: 10.184.113.33, port 50233, Sunday, October 26,2014 23:53:55
[DoS Attack: TCP/UDP Echo] from source: 10.184.113.33, port 54578, Sunday, October 26,2014 23:43:55
[DoS Attack: TCP/UDP Echo] from source: 10.184.113.33, port 64554, Sunday, October 26,2014 23:33:54
[DoS Attack: TCP/UDP Echo] from source: 10.184.113.33, port 60584, Sunday, October 26,2014 23:23:54
IP 10.184.113.33
Хост: 10.184.113.33
Страна: Неизвестно
IP диапазон: 10.0.0.0 - 10.255.255.255
Название провайдера: Class A address space for private internets
inetnum: 10.0.0.0 - 10.255.255.255
netname: IANA-ABLK-RESERVED1
descr: Class A address space for private internets
descr: For details see:
descr: http://www.ripe.net/data-tools/db/ipv4-blocks-for-private-internets
country: EU # Country is really world wide
org: ORG-IANA1-RIPE
admin-c: RFC1918-RIPE
tech-c: RFC1918-RIPE
status: ALLOCATED UNSPECIFIED
remarks: Country is really worldwide
remarks: This network should never be routed outside an enterprise
remarks: See RFC1918 for further information
mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-lower: RIPE-NCC-HM-MNT
remarks: MNTNER added for RIPE NCC DB Group testing 20121001
More specific objects will be created and deleted
during this testing over the next few days
mnt-lower: aardvark-mnt
source: RIPE # Filtered
organisation: ORG-IANA1-RIPE
org-name: Internet Assigned Numbers Authority
org-type: IANA
address: see http://www.iana.org
remarks: The IANA allocates IP addresses and AS number blocks to RIRs
remarks: see http://www.iana.org/numbers
admin-c: IANA1-RIPE
tech-c: IANA1-RIPE
mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT
role: RFC1918 Role
address: Singel 258
address: 1016 AB Amsterdam
address: The Netherlands
remarks: trouble: See http://www.ripe.net/db/rfc1918.html
nic-hdl: RFC1918-RIPE
mnt-by: RFC1918-MNT
Бюджет-3-4тыщи.
можно еще провайдеру пожаловаться, он быстро свяжется с виновником 10.184.113.33 и сделает внушение ))
позвонить/написать в тех.поддержку твоего провайдера и пожаловаться, что с данного адреса идет ДОС-атака и попросить принять меры
Бюджет-3-4тыщи.
AMD R250:
Nvidia GT 740:
P.S. я за "зеленых".
Разбил и этот кулер молотком, расплющил алюминиевый радиатор об стену. Мне полегчало, купил новый, поставил.;D я с предыдущим ноутбуком примерно так расправился...об пол
PCI слотAGP, наверное?
нет именно PCI,может и такая есть, кстати.
Ребята, такой вопрос, почему смартфон при подключении к роутеру не подключается автоматически, а каждый раз запрашивает подтверждение?А есть галочка или кнопочка "подключаться к знакомым сетям автоматически"?
Vital, обычно сам подключается, какая модель?
Всё должно само работать, хотя какой тип шифрования используется?Скорее дело в глюке самого роутера,решается новой прошивкой.Проверить проще так:включаешь вафлю на устройстве,соединение не происходит,отключаешь вафлю и адаптер роутера на пару секунд,подключаешь адаптер(роутер тестируется-загораются все символы),подключаешь вафлю устройства-все должно работать.Новую прогу смотри на оф сайте производителя(смотри все символы маркировки своего роутера).Для прошивки нужен комплектный шнур.
Вдруг у кого завалялась старая видеокарта под PCI слот (с двумя разрезами), понимаю, что раритет, но вдруг ... был бы очень признателен
здорово - а памяти там сколько? ... если хотя бы 256М, то готов даже заплатить какую-либо денюжку
Компьютерщики, подскажите что-нибудь дельное...
Если забить на лицуху - да :)А что MS перестал переактивировать винду?
Всем большое спасибо за ответы, не ожидал получить столько много полезной информации...
Итак... Точная модель Dell Latitude 13
Переставить Винду - определенно да, надо только внешний cd/dvd-reader найти)
По поводу 7 или 8, все же склоняюсь к 7, только 64-битной
Насколько знаю, 4Гб памяти как раз будут очень кстати для 64-битной системы
По АКБ - до сих пор живая и полностью удовлетворяет
Вопрос по hdd & ssd - можете кратенько огласить отличия?..
Жесткий диск хочется побольше, 320Gb не хватает, только-только, впритык все влезает.
Думаю, 500 или 750 будет достаточно. Террабайт для совсем лентяев, кто не любит чистить старые, ненужные залежи документов, фоток...
Кстати, подскажите по рекавери мод :-[ как говорится, никогда не поздно начать... :D
Если ssd не того же объема - рекавери может запипикать все. На некоторых ноутах рекавери переформатирует винт к заводским предустановкам - все созданные разделы идут лесом. Как он поведет себя при меньшем объеме - черт его знает.Нормально поведет.... потому что не винт форматируется, а бахаются все разделы, кроме ракавери... а потом создается один, конечно-же исходя из максимальной возможной физической емкости жесткого диска, на который и разворачивается бекап....
Andreas RoxxДа в принципе не обязательно х64, просто как я понимаю - если оставлять (или переставлять) х86, то ей не потребуется 4Гб памяти, она конечно будет их видеть, но фактически использовать только 2Гб.
А вам точно нужна х64?
С лицензией проблем быть не должно в любом случае, если наклейка с номером сохранилась в читабельном виде....
ЗЫ.еще раз обращаю внимание, что замена винта на ссд даст на порядок больше прироста производительности, чем увеличение памяти....
У вас в ноуте есть оптический привод. Его можно вынуть, а вместо него поставить переходник под второй жесткий диск.Нее, привода у меня нет.
На место основного харда ставится SSD, а в переходник - старый или новый HDD.
Нее, привода у меня нет.Таки напишите точное наименование ноута.
В Legacy ничего плохого нет, используйте ее. MBR все-равно винда свой воткнет при установке - придется восстанавливать GRUB (но это дело не долгое и не особо сложное). VirtualBox не самый крутой эмулятор ;). Вообще, в этой истории, главное не снести, и не форматнуть ubunt'овские разделы.
А что посоветуете из эмуляторов? Сам пользуюсь упомянутымНу тут тоже все "на вкус и цвет". Если Вам хватает бокса, то без проблем, существенных недостатков, кроме небогатого функционала не имеет. К тому же бесплатен. На Юниксах пользовал VMWare Pro (сломанную есс-но), на Маке VMWare Fusion.
Подскажите как бюджетно выйти из этого положения?Купить новый ДВД привод Адаптер IDE-sata половину нового привода стоит
Так я новый и купилааа не понял сразу. У меня вроде есть идешный привод, щас сын придет, спрошу, не отдал ли он кому
Откуда? Чего должен?м. Фрунзенская. т. 786 51 46
У меня тоже 300-я модель.Полгода работал на ура,потом после обесточивания стала регулярно слетать прошивка.Обновил с оф. сайта,где-то год никаких проблем.Кроме того любой роутер можно модернизировать:в нете полно роликов как увеличить покрытие и т.д.Я обновлял прошивку, не помогло. Покрытие мне не нужно, мне нужно чтобы не пропадал инет и скорость была стабильная.
Какая версия стоит сейчас?Не знаю :( , как было сказано на одном из сайтов я так и сделал, а что там установилось .... Может скиньте ссылку где можно найти последнюю прошивку для этого роутера и подсказать как правильно установить ее, пожалуйста.
TUHOLAINEN, традиционно посоветую ZyXel. Либо прошить Длинк кастомной прошивкой.кастомной? это что за прошивка?
Хотел скинуть файл,но это не сделать. http://dir300.ru/firmware/Dir-300-NRU Посмотри ревизию аппарата и качай НУЖНУЮ прогу.К сожалению у меня d-link dir-300 A1 :(
Разница не велика,но все же:http://dir300.ru/firmware/Dir-300-A1А эта версия самая последняя?
из "родных"-да.ешкин кот! взлетела скорость в 2 раза с 14 Мбс до 25!! :bp:, спасибо!! :dh:
очень хорошо.не долго я радовался :( инет упал опять до 12
Вопрос. Есть роутер, раздает вафлю от сетки. Подключаем комп, тестируем - пинг 2мс, в приложении работающем через инет пинг 30 - терпимо.Ты сам и ответил,т.е. пинг "отображает"загруженность промежуточного устройства-роутера.
Подключаем еще и телефон. Пинг растет до 150-800 в приложении. Почему?
А есть уверенность,что падения связаны именно с роутером,а не провайдером вцелом?Второй комп имеется?Хотя можно обойтись,допустим, ноутом и смартом для замера скорости во время падений.Если на шнуре все ок ,а по воздуху падает,тогда можно винить роутер.замерял через кабель (роутер-комп), скорость была 70-80 мбс, дело в роуторе, видимо на 2.4МГц полно народу и скорость падает :(. Хотел бы на 5ггц перейти, надо будет роутер на 2.4-5ггц покупать с одновременным подключением на две частоты. И еще адаптер купить в комп на 5ггц. Вот только боязно, потрачу денежки и не получиться ((( Может кто подскажет кто пользуется 5ггц, ась?
Я использую 5ГГц уже больше года...У вас компьютер поддерживает 5ГГц? Или адаптер ставили?
Для сравнения занятость 2.4 (моя точка ActStaWiFi…)
Занятость в 5ГГц...
Выше вы писали про Asus RT: у меня как раз RT 65U на прошивке от Padavan и могу сказать что реально вещь по соотношению цена/качество.. К скорости вообще никаких вопросов, это при том что есть сервер 24/7, поддерживающий более 150 торрентов (раздача ограничена на 5Мб/с)...
Настольных систем нет, только сервер, но он по проводам. Во всех ноутбуках карты поменял на Intel 6205 (осталось одна, могу отдать за сок). Она же используется в десктопной версии обзор (http://www.ixbt.com/comm/intel-6205.shtml).к сожалению мне не подойдет :( у меня комп вот такой http://www.kns.ru/vcd-410133-1-438622/goodsinfo.html
Может как раз наоборот подойдёт и там есть мини PCIe-1, вечером посмотрю, то с телефона не удобноя, честно говоря в этом практически не разбираюсь, я когда корпус вскрыл у компа там была одна плата, видимо материнка, у которой встроена и видеокарта и карта сети.
Да, судя по фоткам свободного mPCIe нет...Это то конечно.
Что касается внешнего, в любом случае, я бы не стал брать DLink.
Подскажите что делать? Недавно переустанавливал Винду и что-то привод стал парить - запускался через раз. Купил новый DVD-привод, стал менять и оказалось, что у меня не совпадают разъемы. У меня старый разъем IDE, а на новом приводе SATA. Приводы с IDE вроде уже не выпускают. Подскажите как бюджетно выйти из этого положения?Всем спасибо за советы. Вопрос решен. Отдельное большое спасибо Сергею KGB за предоставленный девайс. :az:
Всех с Новым годом!
Подскажите пожалуйста как настроить Samba на компе (его я вроде настроил, с виндового компа расшареную папку видно) и на планшете AndSMB. Хочу по беспроводной сети файлы перекладывать. А как это организовать на Андроиде не осилю!
Попробуй через ES FileExplorer, там есть раздел LAN.
Друзиа, беда.
Вроде на моем стареньком буке Asus n53 есть отдельная видеокарта GT425 1 гб
но, конфиги системы от разным игр ее не видят, тот же Warface говорит, что у меня только обычный Intel HD grafics
захожу в св-ва: устройство работает нормально, если принудительно выключить интеловскую карту - гаснет монитор и все, ничего не происходит.
что делать?
:D нашла уже. Свойства папки. И как она туда умудрилась попасть...Как показывает опыт, они могут все :)
Диск на 2 Тб, разделен на 100 гб и остальное :), ему год-1,5 наверное... Муж еще дефрагментацию делал вроде... Продержался неделю и вот вчера опять >:D А как проверить на ошибки? :-[
я бы уже начал копировать данные, если они важны ;)капец... у меня и места сейчас столько нет, сколько сохранить надо :( А тормозить комп из-за этого тоже может (с учетом его деления), да?
Клиент обречен...
Могу дать на время диск саташный 250 гигабайт. Для временного переноса и сохранения.я бы уже начал копировать данные, если они важны ;)капец... у меня и места сейчас столько нет, сколько сохранить надо :( А тормозить комп из-за этого тоже может (с учетом его деления), да?
Клиент обречен...
SuperNatural, материнскую плату меняли, чтобы не соврать, летом. А вот гарантию на диск найти будет трудно, скорее даже невозможно :'(
Я бы не торопился с приговором винту. Cначала БП проверить надо. Могу дать 600 ватник для проверки. Ну и для очистки совести антивирусом пройтись не помешает. А вообще есть хорошее правило "Винч - не место для хранения данных, винч - место для работы с ними"я бы уже начал копировать данные, если они важны ;)капец... у меня и места сейчас столько нет, сколько сохранить надо :( А тормозить комп из-за этого тоже может (с учетом его деления), да?
Клиент обречен...
На вирусню проверяла Dr/WebCureIT -нашел кучу всякого г..., вроде полечились.настоятельно рекомендую еще просканировать norman malware cleaner (http://www.comss.ru/page.php?id=38)
Alisamilano, попробуй так:Благодарю конечно :) но Смартфон запаролен, естественно ввести не могу. Телефон заблокирован. Пароль надо вводить, а перевести в другой язык, на котором пароль не могу :)
настройки -> языки и ввод -> клавиатура и способы ввода -> кнопка настройки (шестеренка) рядом с названием клавиатуры -> языки ввода -> выбрать активные способы ввода: русский, английский :)
Благодарю конечно :) но Смартфон запаролен, естественно ввести не могу. Телефон заблокирован. Пароль надо вводить, а перевести в другой язык, на котором пароль не могу :)А если шторку верхнюю опустить, там должно быть - выбор способа ввода. Оттуда можно в настройки попасть, по идее. Или сменить клавиатуру на стандартную, где должен быть выбор языка...
Alisamilano, только что проверил: на заблокированном телефоне, при запросе пароля, удерживаю нажатым "пробел" на клавиатуре, появляется меню переключения языков.Странно, у меня нет. Никаких телодвижений не появляется.
Перестали работать все виджеты на Винде 7
что-то отсюда помогает?
Перепробовал многое... в итоге всё заработало: через тоталкоммандер зашёл в
C:\Пользователи\<имя пользователя>\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar
Удалил файл конфигурации - ini , в котором и присутствует ошибка (в дальнейшем этот файл автоматом установится, но без ошибки)
Далее открываем гаджеты раб.стола (правая кнопка мыши на основном экране) и как обычно кликаем на нужные. Всё!!!
а то он очень быстро перегревается и даже бывает отключается.чистить уже поздно, лучше отнести проверенным людям, чтобы проверили, работает ли вентилятор и поменяли термопасту на проце
лучше отдать специально обученным людям, ибо там есть нюансы (такая процедура обойдется примерно в 1 тыр), но если очень хочется, то можно погуглить "разборка Acer ххххххххх" (точное название модели бука)
Термопаста - в любом компьютерном магазине. В Компьютерном мире точно есть :)
Только я бы не советовал самостоятельно этим заниматься, если опыта нет. Термопасту тоже правильно нанести надо.
Собственно, я как-то по той же причине решил свой ноут разобрать/почистить/поменять термопасту. Сделать-то все сделал, даже обратно собрал. Вот только эффекта - ноль. Хотя вроде и не далекий от компов человек :D
еще вариант - купить специальную подставку под бук с доп.охлаждениемЛичный опыт подсказывает, что это тоже плохой вариант. Помогает весьма условно.
Рекомендую Алексея 950-91-71, тема на другом форуме http://forum.guns.ru/forummessage/227/1388984.html
При желании - поприсутствуйте при процессе, попросите объяснить на будущее. :)
...А если в IE нажать продолжить? Что будет?А если нажать "продолжить", получается вот это:
..."под колпаком у Мюллера"Смейся-смейся... ;)
Смейся-смейся... ;):o :dr:
Я знаю одного товарища, который тоже смеялся... Теперь не смеется.
Подскажите, пожалуйста, а как разобрать ноутбук?
Ему уже лет 7 и я ни разу его не чистила, в смысле вентилятор внутри. Потому что не могу понять, как до него добраться.
Была как-то попытка: сняла батарею, сзади открутила все что можно было, но вентилятора так и не увидела. Где он находится?
Ноут у меня Acer (модель сейчас не скажу точно, дома посмотрю).
Их вообще возможно разобрать то и почистить? :)
Начни с малого. Покупаешь балон с воздухом (типа такого http://www.ulmart.ru/goods/836748) и продуваешь им все вентиляционные отверстия. Велика вероятность, что большинство пыли, которая мешает циркуляции воздуха уйдет и ноут перестанет греться.
о! Виталик, вот мой ноут http://www.mobi.ru/Articles/3976/Acer_Aspire_4930.htm (http://www.mobi.ru/Articles/3976/Acer_Aspire_4930.htm)
и куда мне дуть, вот в эти все дырочки? или еще и раскрутить все что раскручивается и там везде подуть?
интересная штуковина :D
Если смотреть по этой картинке, то справа вверху отверстие круглой формы через которое идет забор воздуха. Отверстия выше (получается уже на задней панели) это откуда выдувается воздух. Вот в них и дуть. Естественно все процедуры производить при выключенном ноуте и с снятой батареей. Можно кстати, еще пылесосом попробовать, но обычно у них мощности не хватает.
Происходит там примерно следующее: http://remmobile.ru/wp-content/uploads/2013/04/Zagrjaznenie-noutbuka.jpg
T@T@, если до Парнаса доедете, я Вам бесплат разберу, продую и термопасту заменю.
А по моему вопросу - тишина?.... :-[Сайт, на который ты хочешь попасть, фунциклирует на SSL (это такое зашифрованное соединение). У этого сайта есть сертификат SSL, который уже кто-то выдал (найти "кто" будет очень проблематично). Сертификат, который у тебя установлен в системе, был выдан недостоверным (так думает центр сертификации браузера).Вот он тебя и предупреждает предупреждает о том, что сертификат левый. Ничего страшного, если ты уверен в надёжности сайта.
...Астра0103, а с другого ПК нормально подключается? Проблема только с Хотмэйл или другие почтовые сервера такую же ошибку показывают?Не совсем понял вопроса, но gmail (mail.google.com) и mail.ru работают без вопросов, проблема только с ...@hotmail.com
...Сайт, на который ты хочешь попасть, фунциклирует на SSL (это такое зашифрованное соединение). У этого сайта есть сертификат SSL, который уже кто-то выдал (найти "кто" будет очень проблематично). Сертификат, который у тебя установлен в системе, был выдан недостоверным (так думает центр сертификации браузера).Вот он тебя и предупреждает предупреждает о том, что сертификат левый. Ничего страшного, если ты уверен в надёжности сайта.Так я вроде как и не против, но ведь не пускает!!!!!
Можешь попробовать вот такой метод:
Настройка параметров безопасности для зоны надежных узлов в Internet Explorer:
В меню Сервис обозревателя Internet Explorer выбрать Свойства обозревателя и перейти на вкладку Безопасность .
Щелкните значок Надежные узлы и нажать кнопку По умолчанию.
Добавить веб-узлы, защищенный SSL (128-разрядного) в зону надежных узлов .
Чтобы это сделать это:кнопка "узлы", в поле Добавить узел в зону введи URL-адрес своего сайта.
Нажми кнопку Добавить, далее - кнопку ОК и затем нажми кнопку Применить.
Перезагружаем браузер.
Отпишись потом по результатам. Кстати, ситуация вполне штатная, странно что мелкомягкие тебе не помогли...
Астра0103, тогда снесите сертификат и все кукисы с автозаполнением для Хотмайл...Замечательно, спасибо!
Астра0103, что за браузер?Первый - Google Ghrom
Осталось только знать куда зайти и что снести....Я же тебе всё написал выше ;) Как раз для твоего IE...
... Как раз для твоего IE...Сделал.
TheBAT, случаем, не установлен?Нет .
GetOpenClipboardWindow не видит ни одного "держащего" процесса , ни при каких раскладах.Что дает GetLastError ?
У кого какие мысли есть ?
как сделать красиво, чтобы и в накладе не остаться, и не получить от органов?В плане органов - никак .
http://www.autodesk.ru/educationЭто не канает, тут прибыль с проектов идет. То есть явно коммерческое использование.
Дано:Окончательный вариант чертежа делать на компе с лицензией. И отсылать с него же заказчику.
10 рабочих мест проектировщиков
1 лицензия autoCad.
еще 9 покупать очень накладно.
Задача: как сделать красиво, чтобы и в накладе не остаться, и не получить от органов?
И как это поможет при проверке их конторы органами?Дано:Окончательный вариант чертежа делать на компе с лицензией. И отсылать с него же заказчику.
1 лицензия autoCad.
Дано:
Это же Рашка, внезапные проверки органами? За 10 лет не видел ни разу, знали и готовились за месяц - два :DВидимо они как раз и готовятся :bc:
у них есть сетевая лицензияСетевая лицензия тоже по 300 Крублей за 1 лицо.
Новый радиатор. Дернулскорее всего кулер на процессорном радиаторе болтается - типа защита срабатывает
Платон, отруби от электричества, попересовывай оперативку и все шлейфы, потом собери и включи.О_о
Новый- месяца три назад менялНовый радиатор. Дернулскорее всего кулер на процессорном радиаторе болтается - типа защита срабатывает
Новыйя не говорил, что он старый, я лишь предположил, что имеет место быть плохой контакт между процессором и радиатором ))
Это я понял.Новыйя не говорил, что он старый, я лишь предположил, что имеет место быть плохой контакт между процессором и радиатором ))
старенький плоттер подключен через print-server ... чем его заменить?не понял что нужно в итоге - плоттер или принт-сервер? если принт-сервер, их есть вроде tp-link, 2 х usb + 1 lpt, рублей за 700 отдам, б/у естественно, но живой
А без провода в мой комп? Просто кабинет начальника в одном конце коридора, а у зама в другом конце. Между ними кабинетов восемь.И в чем сложность? Купить необходимое количество кабеля и обжать? А в этих 8 кабинетах сети нет?
Это отделение больницы. В одном конце коридора подключенный кабинет заведующего отделением, в другом - старшая медсестра, которая выполняет всю бумажную работу. Между ними палаты с больными. Кабель тянуть не реально, никто не позволит. Ну да ладно! Спасибо всем откликнувшимся за советы! :dh: Тут плотненько посидел, поизучал эту тему в инете и понял, что лучше попробую пригласить-привлечь знакомого компьютерщика. Там надо настраивать Винду, создавать виртуальный модем, прописывать что-то. Ему на месте виднее будет.Вайфай в больнице скорее всего не позволят. А какая сложность протянуть по коридору? Если есть подвесные потолки, то этого даже никто и не заметит
...Вайфай в больнице скорее всего не позволят...Действительно! Как-то об этом не подумал. Там же сложнейшая аппаратура, операции на сердце делают и всякое такое... Тогда ВайФай не вариант. А подвесных потолков нет - это же пылесборник, нарушение санэпидрежима. Там же генеральные уборки постоянно делают от потолка до пола. А провод протянуть - далековато и заметно будет если не легально. Короче - надо будет посоветоваться с монтажниками, они еще работают и с местным программистом, который обслуживает больницу. Может особой проблемы и не будет лишних десять метров официально кинуть за доп. плату.
C монтажниками надо не посоветоваться, а договориться. Тогда они и неофициально кинут. Причем возможно прямо от серверной, и свитч покупать будет не нужно. Если сделать аккуратно, в тоненьком коробе, то будет не особо и заметно. А возможно они уберут в существующий кабельную трассу, если она есть...Вайфай в больнице скорее всего не позволят...Действительно! Как-то об этом не подумал. Там же сложнейшая аппаратура, операции на сердце делают и всякое такое... Тогда ВайФай не вариант. А подвесных потолков нет - это же пылесборник, нарушение санэпидрежима. Там же генеральные уборки постоянно делают от потолка до пола. А провод протянуть - далековато и заметно будет если не легально. Короче - надо будет посоветоваться с монтажниками, они еще работают и с местным программистом, который обслуживает больницу. Может особой проблемы и не будет лишних десять метров официально кинуть за доп. плату.
На тему вайфай в больнице не позволят.Это отделение больницы. В одном конце коридора подключенный кабинет заведующего отделением, в другом - старшая медсестра, которая выполняет всю бумажную работу. Между ними палаты с больными. Кабель тянуть не реально, никто не позволит. Ну да ладно! Спасибо всем откликнувшимся за советы! :dh: Тут плотненько посидел, поизучал эту тему в инете и понял, что лучше попробую пригласить-привлечь знакомого компьютерщика. Там надо настраивать Винду, создавать виртуальный модем, прописывать что-то. Ему на месте виднее будет.Вайфай в больнице скорее всего не позволят. А какая сложность протянуть по коридору? Если есть подвесные потолки, то этого даже никто и не заметит
snegkin2, какой антивирус стоит?
Доктор Веб.Нам касперского нельзя,а от НОДа давным давно отказались.
Уберите вообще с него антивирус, по инету то наверное с бухгалтерского компа сильно не лазают?беда в том,что лазает.на все мои увещевания ,что в нет ходи с ноутбука....
А это пробовал? тынц (http://botcrawl.com/how-to-remove-the-scorecardresearch-virus-pop-up-survey-and-b-scorecardresearch-com-malware-trojan/)
откуда лучше его качнуть, с bleepingcomputer?Ага!
T@T@, "Настройки" -> вкладка "Защита" -> "Сохраненные пароли" Выбираете из списка косячный сайт и удаляете...
T@T@, любой "уборщик мусора", мои предпочтения Wise Care 365 и CCleaner
ну можно еще попробовать вычистить кеш и куки ... ну и историю до кучи
Наташа, вы меня просто убиваете широтой кругозора и разнообразностью интересов :ay: :ax:
это в настройках браузера все лечится
Снеси FireFox и поставь заново, если до этого всё почистила, должно помочь.
только вот как быть со всеми моими закладками, ссылками - они пропадут? или надо сделать резервную копию как-то?
Цитата: "T@T@" post=697791 date=430294081только вот как быть со всеми моими закладками, ссылками - они пропадут? или надо сделать резервную копию как-то?
Сохраняем текущие закладки:
- Favorites -> Show All Bookmarks -> Import and Backup -> Backup
Восстанавливаем:
- Favorites -> Show All Bookmarks -> Import and Backup -> Restore
T@T@
Если есть возможность, может поставить TeamViewer (https://www.teamviewer.com/ru/download/windows.aspx (https://www.teamviewer.com/ru/download/windows.aspx)). Подключусь удаленно, погляжу, что там :)
Снеси FireFox и поставь заново, если до этого всё почистила, должно помочь.Ничего сносить не надо.Удаляем ярлык с рабочего стола и ставим новый.К слову,скорее всего это же надо проделать со всеми остальными(тк по умолчанию стоит как минимум эксплорер,и данная рекламная хрень будет вылазить на всех установленных браузерах).
Цитата: "CoolMikola" post=697788 date=430293905Снеси FireFox и поставь заново, если до этого всё почистила, должно помочь.Ничего сносить не надо.Удаляем ярлык с рабочего стола и ставим новый.К слову,скорее всего это же надо проделать со всеми остальными(тк по умолчанию стоит как минимум эксплорер,и данная рекламная хрень будет вылазить на всех установленных браузерах).
Сколько стоит сейчас сайт сделать? Несложный. Название, услуги, галерея, отзывы и контакты, еще может что по мелочи
Тащи ноут, все сделаю!
Френды, привет всем! :bs:F11 попробуй нажать =) Полноэкранный режим.
Что-то не то я понажимал своими кривыми руками и теперь при работе в IE, не видны адресная строка (и вся верхняя менюшка) и нижний трей. Верхняя открывается на время, при наведении курсора на верхнюю часть экрана. А нижний трей вообще не открывается: приходится сворачивать окно браузера, чтобы увидеть, например, раскладку клавы. Жутко неудобно!!! >:( Подскажите, пжта, куда нажать, чтобы привычный вид браузера вернуть.
Заранее :dh: :dh: :dh:
F11 попробуй нажать =) Полноэкранный режим.Спасибо, Виталик, попробую!
повод сменить браузерНе, ну это уж совсем кардинальное решение. Из разряда "лучшее лекарство от головной боли - гильотина". Меня эксплорер, в общем-то, устраивает. Тем более, что в Гугле, по-моему, такая же фигня началась. Хотя я могу ошибаться...
И не запускается, а что говорит?Цитата: "Spec" post=702267 date=432546841Может попробовать все доудалять и переустановить Origin, а он уж сам поставит, что ему надо...он ставит только 2010.
Обновил винду штатными средствами.Это что-то новенькое. Зараза, наверное.
1. Появился новый пользователь UpdatusUser. Под паролем! :o
Обновил винду штатными средствами.Винду обновлял???
2. Появился с десяток неизвестных устройств в диспетчере устройств.
3. Дрова звуковой карты слетели,
4. Дрова wifi адаптера тоже слетели.
Да, в панели управления не могу (реально не могу) зайти в пункт "управление пользователями, жму, а толку нет.
Судя по всему, придется винду сносить.
Откатить назад систему не удалось из-за какой-то ошибки.
Я попробовал бы перепрошить его на родную хуавеевскую прошивку.
Где то на драйве уже видел такой вопрос, попробую ссыль найти. Но точно помню, там было написано - что это кастрат и в итоге по-моему так и не завели его.Цитата: "pay" post=703224 date=432933480Я попробовал бы перепрошить его на родную хуавеевскую прошивку.
Это я и сделал. Скачал "родную", для е173. Он так и остался Вххх (типа В3650), а сейчас в 7ке он не определяется. Висят три устройства с вопросами "Хуавей мобайл". И все.
Юр, а анлокер что сейчас говорит про модем?
Запустил Аиду. Стресс всего, 10сек - Перегрев CPU. ----> 5%.Если я правильно понимаю - таки перегрев есть...
Не могу тогда понять, при чем тут Опера..
Mb ---> 91'
CPU ---> 60....92'
В общем, синий экран стал сыпаться на все : вставку мышки, установку Оперы и только ее, запуск Оперы, с совершенно разными ошибками.
Переустановил из образа системный диск весь, опера работает. Но все стало как-то мееедленно. Тесты не показывают ничего, кроме начала перегрева на макисмальной нагрузке и разгоне процессора.
Объясни мне глупому, откатил комп к состоянию, в котором он работал изначально. Так уже не первый раз делаю - никогда проблем не было.Отвечаю тебе глупому - у тебя и сейчас проблем после отката нет ?
Однозначно лучше бухать и троллить соседей.:ay:
Я смогу + можно почистить в УЗВ. В лс.
Кстати - никто не сможет пропаять ?
Как у меня сегодня шоколадный глаз сжало - не передать словами .
Утром врубаю ноут , он пык-мык и нифига .
А, это все танки. ;D ;) :bs: 8) :P :-XПри чём тут танки ?
П.П.С. - почистить и заменить термопасту системы охладения, возможно вентилятор на более производительный могЁт кто?Могу дать маленькую отвертку и подсказать , где термопасту продают ( везде) .
Samsung r520
HDD IDE, образ делал PINGом, Kubunta 14.04LTSПопробуй загрузиться с live-флешки и вручную поставить загрузчик на нужный раздел.
Загрузиться со старого когда подключен вместе с новым не дает. Пытается грузиться с нового, а там загрузчика нет.
Пытается грузиться с нового, а там загрузчика нет.Поковырять GRUB?
это все примерно понятно, не понятно только как "настраиваем маршрут в модеме до входа в роутер", ибо штатных средств для этого я не вижу, а пускаться в шаманские пляски с разлочкой / перепрошиванием модема как то очень не хочетсяТогда сомневаюсь, что это возможно. Надо поднимать маршрутизацию на модеме, без этого проброс порта на модеме и умрёт
Дома,подключаюсь пишет ,сбросьте настройки адаптерамне тут знакомые подсказали, что раз уж другие устройства к домашнему роутеру(тому, что на устройства инет по вай-фай раздает) подключаются, то дело в пароле к сети! обратите внимание на ввод пароля при верной раскладке и включен ли на клавиатуре капс лок. У вас же роутер зашифрованный сигнал раздает? или сетка открытая и без пароля? если открытая, то данный вариант не подходит к решению вашей проблемы.
смени пароль на простой, типа 12345 и проверьсменил,без изменений..
dd-wrtстоит попробовать. Хотя один раз и на ней интернет отвалился. Помог возврат к стоку, и обратно на dd-wrt. С тех пор проблем не было.
Завтра отнесу,ребятам на работу..они заливали его,пусть и делают.а! ну так если с работы, видимо статику прописали, раз к рабочей сети подключали ноут, просто скинте на поумолчанию настройки протокола ipV4
Есть у кого инвайт на тапочек.нет?
Про вентилятор спросил т.к. он раньше, кмк, работал быстрее и дул сильнее. После моей посьбы "почистить и посмотреть охлаждение" и ремонта шлейфа видео в сервисе стало как-то слабенько дуть, а главное - неэффективно. Тест загоняет проц в перегрев почти сразу же, а вчера вообще запах утюга пошел. Все разобрал. Вентилятор Дельта, промыл радиторы, отчистил охлаждение, пасту еще не купил, но нашел тесты, что разница между КМП и еще одной Cool... что-то в 10 градусов, прошлый комп мазал кмпшкой.Для начала стоит попробовать подать на вентилятор 12 вольт. Если крутится плохо - разбирать (если возможно), чистить-смазывать. Или менять сразу. Если от 12v - взлетает, можно поискать проблему в настройках биоса - может там стоит "тихий" режим вентилятора. Но это маловероятно.
Реально расшифровать документыкак и для любого криптовируса - практически не реально (((
Несколько лет назад еще что-то расшифровывалось. Сейчас "работу над ошибками" сделали и шансов почти нет, главное ОС как можно быстрее выключить, чтобы оставшиеся целыми файлы сохранить.Цитата: "Nickmaster" post=734345 date=447499830Реально расшифровать документыкак и для любого криптовируса - практически не реально (((
Кто сталкивался с vault вирусом? Реально расшифровать документы или все пропало?
А вот смысла в лишней планке в 4 Гб пока не вижу. :( Как-то шустрости не добавилось, в отличии от прошлых компов.
А вот смысла в лишней планке в 4 Гб пока не вижусистема надеюсь x64? иначе действительно толку ноль
А стресстест процессора какой использовался? Если что-то вроде Linpack, то температуры нормальные в тестах - в обычной жизни нет приложений, которые могут так сильно раскалить процессор.
Про подставку под ноут не думали? Они очень хорошо помогают с перегревом видео на "игровых" ноутах. Или применение не настольное ?
Можно ли на word`овый или pdf документ поставить защиту от копирования, печати, редактирования?
Цитата: "Yoхан" post=734910 date=447764417Можно ли на word`овый или pdf документ поставить защиту от копирования, печати, редактирования?
от копирования и редактирования - переведи его в жпег.
от печати - хз
Тест Аида64, но полез я туда после растягивания от перегрева клеенчатой скатерти на кухне после игры в WoT. :DВозможно, просто не самая удачная система охлаждения в ноуте, если она даже процессор в ТурбоБусте не может охладить. Хотя это неудивительно - иногда кажется что инженеров просто не подпускали к проектированию какой-нибудь железки.
Сейчас танки идут нормально, не греется, но я убрал разгон проца, работает только до родной паспортной частоты 2300.
Подставку не хочу, не нравится мне.
Полазил по сети - в подобных ноутах температура до 95ти и не ниже 70ти. Так что мои 70-85 в максимуме очень неплохой результат. Только не нравится нагрев МB до таких же температур при 100% работе проца.
да и весить jpeg будет гораздо больше
Сегодня получил проблему - комп первый раз завис. Кнопка до упора, перезапуск, обычный режим, моргает и ничего. Мееедленно мигает индикатор питания и все. На нажатия не реагирует. На пятую - десятую попытку нажатия на кнопку перезапустился. Похоже виной тому новая память, придется тесты гонять.А биос последний зашит?
Никогда не трогал с покупки. Он то тут причём? До этого все работало, на одной планке.
Биос обновлял по мере выхода новых версий (всего было 6) И точно помню, что в некоторых из них, в описании было сказано:
"improve memory compatibility" (или что-то подобное)
Шанс есть.ну при таком проценте заполнении диска, да, такой способ даст приличный результат, а вот если диск под завязку - шансов практически нет
Как-то в начале осени знакомая принесла внешний винт. При попытке открыть практически любой файл - лезли ошибки.
Емкость 1 TB., s.m.a.r.t - ок, инфы было около 350 Гб.
Да сколько лет он работал всё отправлялось куда надо. И вдруг бац!победил ?
Запреты разные были и правила, но они были по времени и мак адресам.
А после обновления прошивки натурально стали заводские настройки, но проблема осталась неизменной. Сейчас всё по дефолту и так же всё работает , даже почта. Но файлы крупнее экселевской таблички вешают почту.
nomad Спасибо за предложение! Но времени совсем нет. ПОжалуй мне дешевле пойти купить новый, по дороге.
Блин! Купил долбаный Зиксель Кинетик Лайт 3. ПОвёлся на отзывы мол только воткни и сам полетит. А компьютеры его вообще не видят!
Резюме. Зиксель этот г...но го....няное! Академиком надо быть что бы его подключить.
Блин! Купил долбаный Зиксель Кинетик Лайт 3. ПОвёлся на отзывы мол только воткни и сам полетит.Так и есть... у меня так. После мучений с Длинком, этот просто рай)
да, роутер своеобразный ) мягко говоря. тем кто ему веб морду придумал - в башку гвоздей бы забить..Цитата: "antondm" post=750422 date=455209374Блин! Купил долбаный Зиксель Кинетик Лайт 3. ПОвёлся на отзывы мол только воткни и сам полетит.Так и есть... у меня так. После мучений с Длинком, этот просто рай)
тп-линк .. сами по себе.. не очень железкинунинаю... TL-WDR4300 года три уже работает без какого-либо вмешательства... установлен на антресолях, туда так просто не подлезешь, так что это запоминается :D за всё время по пальцам можно сосчитать случаи, когда приходилось нажать reboot ))))
прошивка это 90% успешной бесперебойной работы девайса. у тп-линков было много аппаратных проблем. ставили их в своё время довольно много. отказы часто бывали.Цитата: "Danila Sokolov" post=750362 date=455189793тп-линк .. сами по себе.. не очень железкинунинаю... TL-WDR4300 года три уже работает без какого-либо вмешательства... установлен на антресолях, туда так просто не подлезешь, так что это запоминается :D за всё время по пальцам можно сосчитать случаи, когда приходилось нажать reboot ))))
но он действительно с первого же дня работает не на родной проше, а на OpenWRT
Danila Sokolov, я со своим Диром 615 столько долбалась!! Он отваливался каждый день и отказывался работать. Перепрошивка помогала ровно на сутки ))перепрошивка на что ? на какую ?
Ну у тебя и вопросы))) да откуда ж я знаю! Давно это было, забыла все как страшный сон))Цитата: "Su_Rok" post=752936 date=456483816Danila Sokolov, я со своим Диром 615 столько долбалась!! Он отваливался каждый день и отказывался работать. Перепрошивка помогала ровно на сутки ))перепрошивка на что ? на какую ?
на ту, что с офф сайта - они все убогие.
еще момент, как отваливался и как был настроен. вобщем, нюансов много существует.
В моем случае все просто - дата на месяц вперед стояла.мда-да-дааа!загадка! :(
Таких оказалось много. К примеру, http://searchengines.guru/showthread.php?t=919839 (http://searchengines.guru/showthread.php?t=919839)ну да.. с не той датой будет орать , что сертификать типо протух.. может такое быть..
В моем случае все просто - дата на месяц вперед стояла. :D
В моем случае все просто - дата на месяц вперед стоялаа еще чаще такое бывает под XP, когда не установлено обновление KB2998527, соответственно в системе неправильный часовой пояс (хотя само время м.б. установлено и правильно), в общем чисто медвежья услуга (в смысле дмитрия анатольевича)
угу.. это точно. много у кого не только ХР грешит, но и 7-ка.. тоже не всегда успевала апдейтится. и куча проблем было, ну по конторам всмысле.Цитата: "Юркiй" post=753570 date=456739578В моем случае все просто - дата на месяц вперед стоялаа еще чаще такое бывает под XP, когда не установлено обновление KB2998527, соответственно в системе неправильный часовой пояс (хотя само время м.б. установлено и правильно), в общем чисто медвежья услуга (в смысле дмитрия анатольевича)
невозбранно раз так в месяц
Ребят, как настроить роутер, чтобы он не резал скорость интернета?Так может быть у клиент режет, а не роутер. Посмотрите в настройках скорость подключения.
По шнурку напрямую по спидтесту 40-50 Мб/сек, по воздуху 8-12 Мб/сек. Стоял DIR-300, сейчас Netgear - ситуация не изменилась. Курение форумов не помогли.
Кто режет?Клиент, который подключается к роутеру. Какая ОС, какой wi-fi адаптер (можно посмотреть в диспетчере устройств)?
В настройках стоит скорость выше, чем заявлено провайдером -100 Мб/сек.
Ребят, как настроить роутер, чтобы он не резал скорость интернета?ну это и есть мегабиты))
Цитата: "Yorke" post=755564 date=457729958Кто режет?Клиент, который подключается к роутеру. Какая ОС, какой wi-fi адаптер (можно посмотреть в диспетчере устройств)?
Скорость соединения можно посмотреть в настройках сети.
Для Dir-300, кстати, 8-12Мбайт/сек не реальная скорость! Так как у него по паспорту максимум по wi-fi 54Мбит/с - это примерно 6,5Мбайт/с. А вот по шнурку почти любой роутер должен максимум выдавать.
Какая модель Netgear?
Цитата: "Yorke" post=755548 date=457726620Ребят, как настроить роутер, чтобы он не резал скорость интернета?ну это и есть мегабиты))
Yorke, подозреваю забитость эфира вайфаями соседей. варианта 3. уйти на 5ГГц.
отключить/сломать соседский вайфай. всем.
попробовать найти наименее забитый канал
уименя при работе микрухи сигнал садится.
пошукай что там у тебя вокруг - на андроиде хороша Wifi Analizer
значит где-то косяк не на аппаратном уровне компане факт... если с разными роутерами одинаковая картина, то вероятно не в них дело... с другими роутерами не пробовал?
Тезка, я же написал, что на беспроводных девайсах то же самое. :)В 5Ггц, как правило соседей вообще нет. За счет этого скорость лучше.
Нашел канал посвободнее вчера, скорость поднялась до 18-20 Мбит/сек.
Включит 5МГц - скорость такая же.
Ну и как верно подмечено - тотальная слежка забивает канал пакетами, что снижает скорость соединения по сети где-то на 20%. Мне, безусловно, приятно, что мелкомягкие будут смотреть на мои фото в трусах (или без) перед компом, но зачем тратить на это мои килобайты канала когда я качаю торрент? :Dвот честно, не заметил я канал проседает..
Цитата: "Gravicapa" post=760106 date=460304913Ну и как верно подмечено - тотальная слежка забивает канал пакетами, что снижает скорость соединения по сети где-то на 20%. Мне, безусловно, приятно, что мелкомягкие будут смотреть на мои фото в трусах (или без) перед компом, но зачем тратить на это мои килобайты канала когда я качаю торрент? :Dвот честно, не заметил я канал проседает..
в сети 2 компа с 10кой, один с 7-кой, два с линуксом...
на своём, где 10 торрент качает на все 100 мегабит, о чем говорит и товарищ роутер со своей вэбморды.
http://www.disclose.tv/news/a_terrifying_traffic_analysis_of_windows_10/121544 (http://www.disclose.tv/news/a_terrifying_traffic_analysis_of_windows_10/121544)да это понятно, что все "линейки" показывают несколько утопично ;)
Не буду спорить - значит вам повезло с вашей версией "десятки" в отличие от миллионов пользователей. Но вобще-то трафик маскируется под системный, поэтому с тудом представлю, каким образом вэб-морда может вам такие сообщения "слать". А интернет 100 мегабит - это очень круто, на уровне крупной компании или банка. Морда роутера вам показывает скорость до ближайшего свича провайдера, а не реальную скорость канала инета, который идёт к квартире... В листочке рекламном от провайдера, да, может быть хоть гигабит. Но на заборе тоже написано, да и листок рассчитан на домохозяек и школьников... Безусловно вы это знаете. Хотя, я отвлёкся :)
Гораздо больше возможностей упускается при использовании одиночных дисковых систем, непонятных NAS или станционарных системах на говнокартах типа рилтек и слабеньких роутерах по 1 руб за штуку, у которых внутренняя производительность дай бог 70-80М и они не могут обеспечить производительность 80M+ по WiFi в пределах одной комнаты, не говоря уже проводах 1G=)я бы даже сказал, что говнокарта в меньшей степени... роутер- в 90% случаев на _штатной_ прошивке рубит канал прилично. 70 мегабит - это можно сказать - повезло. причем говорим даже не про инет, а тупо внутри сети гоняем с компа на комп )
Вы серьёзно про скорость 100 мегабит интернета дома? :ohttp://www.speedtest.net/my-result/5253073844 (http://www.speedtest.net/my-result/5253073844)
1) По торренту. Если вы находитесь хоть с одним сидом в одной сети (например, оба подключены к провайдеру ШнягаТел), то торрент будет качать не через инет, а через локалку напрямую. Тут согласен - и 100 мегабит можно получить. Но... причём тут инет?
2) По сети... Хотя, ну его нафиг - спорить всё одно бесполезно, но предлагаю вылезти куда ни будь на профильный форум сетевиков и написать, что у вас чистые 100 мегабит на компе от провайдера витой "пятёркой без Е" UTP (а бывает что вообще четырёхжилкой кладут для экономии), проложенной в стандартных каналах рядом с водопроводом и электричеством не на бумаге, а реально. Там у людей на холивары времени полно - всё популярно объяснят :)
(http://s018.radikal.ru/i510/1604/df/23a25cdb9c1d.png)дом ру ? он же теперь интерзет ? )
А у меня вот.Что я делаю не так?
Роутер от провайдера,сеть дома с Ви-Фи(около 4-5 устройств постоянно),NAS и пр.
дом ру ? он же теперь интерзет ? )Да,Объединились!
тоже ))) только без телефонах - нафиг не нужно :)Цитата: "Danila Sokolov" post=761075 date=460725854дом ру ? он же теперь интерзет ? )Да,Объединились!
У меня все от них...ТВ,Телефон...
В доме альтернативы нет.
Шта за Хрень?!надо сесть и покурить вопрос на месте...
Не отправляется почта с вложениями, ну или только с очень маленькими. Компьютер(linux) подключен шнурком к роутеру. Ни с каких других устройств(WiFi Виндовс и Андроид) почта с вложениями тоже не отправляется. Причём когда втыкаешь проводок в компьютер письмо улетает мгновенно с любыми вложениями как в древности.
Роутер купил новый, почтовый клиент менял. Провайдер отправляет в свой внутренниймир :(
Компьютер(linux) подключен шнурком к роутеру.а подключение к прову какое? обычное, pppoe, vpn?
Кручение MTU не помогло :(, 1500 максимум что роутер позволяет. Это значение и стояло. Меньше ставить толку нет или хуже.
ДруГи! Порекомендуйте бренд ХДД в ноут, что сейчас из брендов поживее?хитачи... как ни странно , дольше всех переживали.
Что-то быстро у меня рабочий сдох.
WD Blue? Seagate? Samsung? или..
старый совсем умер ?
инфу спас ?старый совсем умер ?
Еще нет, но 8000 блоков по 150/300 и более.
ДруГи! Порекомендуйте бренд ХДД в ноут, что сейчас из брендов поживее?Все жизнь пользовался Seagate, но после того, как последний фатально сдох буквально через месяц использования, взял WD Black. Уже года три живет, вопросов нет.
ну кстати да, если в ноуте винт единственный, то туда явно просится ссд, кофмфортней будет в 10 разПолностью согласен. После замены hdd на sdd ноут не узнать. Очень быстро грузится.
А сколько живет SSD ? Как у них с надежностью последнее время?У меня первый ssd Intel X25-M 80гб купленный 01.05.2010 все еще живет, уже в компе у сестры, поменял его 3 года назад на 256Гб Плекстор M5S + в семье еще пара ссд, и еще кучку ставил знакомым, пока все пашут без нареканий, по 3-4 года самые старые, целый зоопарк из 10ка интелов, плексторов, сандисков. Последний месяц назад покупал - Плекстор M7V на 128гб.
Блииин, бэкап - 17 часов 50 минутэто чем это так? ... лучше/быстрее всего Acronis True Image
лучше/быстрее всего Acronis True ImageУгу... 175Гб и 18 часов - не влезло на диск.
Да что вы с ними делаете?
Отключение системы с ошибкой NT AUTHORITY/SYSTEM. C/WINDOWS/system32/services.exe с кодом состояния 1073741818
Danila Sokolov, А сколько живет SSD ? Как у них с надежностью последнее время?с учетом отсутствия механического износа, если имеем хороший блок питания, то не меньше, чем у обычного харда
И еще для ссд отключить файл подкачки, но тут оперативки много надо.Никогда ничего не отключал, разве что файл гибернации (для экономии места), Интеловский ссд работает уже 7й год, какой смыл что-то отключать или переносить, чтобы внукам достался? ))
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 6 110 99 26818936 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 99 99 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 99 99 1034 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 65 60 42984056602 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 99 99 1071 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 99 99 1028 OK: Значение нормальное
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 99 393222 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 63 55 37 OK: Значение нормальное
BF Mechanical Shock 0 100 100 289 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 16 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 78 78 45285 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 37 45 37 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 1 OK: Всегда пройдено
F0 Head Flying Hours 0 99 99 1042 OK: Всегда пройдено
F1 Total Host Writes 0 100 253 2363965870 OK: Всегда пройдено
F2 Total Host Reads 0 100 253 2950408748 OK: Всегда пройдено
FE Free Fall Event Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
Ну или поставить 64 битные ельзы и ётки.
стационар?
До куда установка доходит?
До начала копирования драйверов - при первой типа "перезагрузке1. Подвижную головку для начала почисти в сидюке, а во вторых, поменяй диск с виндой, когда будешь записывать диск, пиши на самой маленькой скорости, у меня такая фигня была когда-то, пока не перезаписал диск с виндой ничего не помогало. На IXBT еще писали, что такая тема бывает при сбившихся настройках BIOS, исполняемый файл в какой-то момент теряет директорию откуда файлы для дальнейшего копирования брать. Короче я лечил это записью на новую болванку на минималках. Но я всегда диски форматировал и разбивал на низком уровне с помощью dos, всякие парагоны и прочее признаю только в винде непосредственно.
...В ATA все ставится.
Оч вероятно драйверов по ahci нет в дистрибутиве XP.
. Я ставил в АТА режиме, потом подсовывал драйвера, перезагрузка и изменение режима в ahci.
Юрий,не любит ХР АСНI,мне ни разу не удалось...Эльза, работает на СЕМЕРКЕ? ? ?
А 7-ка совсем никак? Там различные совместимости? У меня Эльза чудненько работает, ЕТКу не пробовал...
И зачем обязательно ACHI?
+100500 к ответу nomad - либо подсунуть нужные драйвера по F6 с usb-флопика,
Эльза, работает на СЕМЕРКЕ? ? ?Ну да...Win 7,64...
Эльза, работает на СЕМЕРКЕ? ? ?конечно, ElsaWin 4.0 работает в win7 х64, а что ей должно мешать? вот в 10ке не проверял, но могу поставить на вируталке
Дистрибутив скину есличо.а у тебя какая база? у меня Skoda03.2012
а у тебя какая база?Вечером дома гляну и напишу.
Skoda03.2012Да,такая же.
не найти драйвер WiFi картывот здесь (https://sdi-tool.org/) можно попробовать найти
Есть правда проблемс, не найти драйвер WiFi карты.У меня есть несколько ненужных, но рабочих miniPCIE WiFi карт (остались после перехода на 5G). Большинство только 2G, но вроде в машине валяется одна не пригодившаяся Intel 6205 - она 2G/5G. Если в ноуте нет блокировки на замену WiFi карточки, то могу подогнать при случае
Антон, вот ты извращенец-то, а... ;D
Берешь обычный ДВД и по-старинке, как обычно. Если прозабыл сделать бэкап рабочей системы, как я. :D
Короче, поставил 7ку макс., правда еще старую, не обновленную.
Эльза пойдет, диагностика - со скрипом, в режиме совместимости со 2м сервис паком и ХП, но пойдет.
Остальная диагностика прекрасно работает и на 7ке.
Есть правда проблемс, не найти драйвер WiFi карты. Он есть в природе, но везде либо качается х64, либо при установке "не выполнены минимальные требования по системе". И абзац.
Остальное подцепил. Аудио - вместо реалтека встало Интел, видео еле нашел, чтоб на 7 32х пошло. Везде под 10ку и все, не идет.
Итог - остался ВайФай и куча программ диагностики ставить с нуля.
Да помню с вафлей долго у тебя разбирался... Но вроде остался набор тех дров.
Попробуй скачать с торрентов паки дров с автоподборкой по железу.Да помню с вафлей долго у тебя разбирался... Но вроде остался набор тех дров.
Под ХП. Они есть. Не канают. То ,что нахожу - онли 64х.
Непонятные ссылки не открываю, как и странные письману в таком варианте антивирус вообще не нужен, достаточно работать не из-под админской учетки
Symantec Endpoint Protection не встречал,
Был. Что-то толи комп был тормознутый, толи я уже тогда зажрался.. Короче Аваст ИС мне после него показался просто Феррари. :D
pay, Ну так равноценно можно Аваст антивирус просто взять. Я хочу с файрволом и т.д. За все эти годы один раз пропустил только вирусняк. Но меееедленный при загрузке.
Поддерживаю.
1. Microsoft Essentails самый быстрый и бесплатный антивирус.
Мелкопрограммных точно не хочу."Лукойлу я что-то не доверяю ..." ©
Похоже на то, что зря спросил.. :D
Если не ошибаюсь, что у тебя Win XP, то не поставишь п.1поставишь, только предыдущую версию, а именно System Center Endpoint Protection
Еще вопрос к вам, компьютерные гении, сейчас пользуюсь на всех компах своих и не очень Аваст Интернет секьюрити. Лицензия.
По мере обновления и разрастания, мне кажется, стал прилично тормозить. По подобным причинам ранее отказывался от Нортона и Семантек ИС.
Порекомендуйте ХОРОШУЮ защиту и вменяемую скорость работы. Ломаные не предлагать.
Тоже вообще ничем не пользуюсь уже несколько лет, включая программы для мониторинга USB: как я уже писал ранее, нет флешек/дисков - нет проблем =)Меньше знаешь - крепче спишь)
В большинстве случаев вы сталкиваетесь в ошибками типа "синий экран" MACHINE_CHECK_EXCEPTION после установки нового аппаратного или программного обеспечения. Синие экраны MACHINE_CHECK_EXCEPTION могут появляться при установке программы, если запущена программа, связанная с MACHINE_CHECK_EXCEPTION (например, Windows Operating System), когда загружается драйвер Microsoft Corporation или во время запуска или завершения работы Windows. Отслеживание момента появления ошибки ОСТАНОВКИ является важной информацией при устранении проблемы.
Причины ошибок MACHINE_CHECK_EXCEPTION типа "синий экран"
Драйверы устройства неправильно сконфигурированы, устарели или повреждены. (очень распространенная)
Повреждение реестра Windows из-за недавнего изменения программного обеспечения (установка или удаление), связанного с Windows.
Вирус или вредоносное ПО, которые повредили файл Windows или связанные с Windows Operating System программные файлы.
Конфликт драйверов после установки нового оборудования.
Поврежденные или удаленные системные файлы после установки программного обеспечения или драйверов, связанных с Windows Operating System.
Синий экран Ошибка 0x9C вызван повреждениями жесткого диска.
Ошибка остановки файла MACHINE_CHECK_EXCEPTION в связи с повреждением оперативной памяти (RAM).
Решение:
Ошибка может возникнуть если:
1. Вы разогнали (overclocking) процессор или шину. В этом случае, установите параметры работы рекомендуемые производителем.
2. Не стабильный блок питания. Удостоверьтесь, что ваш БП работает корректно.
3. Перегрев. Перегрев каких либо компонентов может привести к этой ошибке. Убедитесь, что все вентеляторы работают исправно.
4. Повреждённая память или память не подходящая для вашего компьютера. Убедитесь, что память работает исправно и модель совместима с вашей конфигурацией.
Добавление:
Такая ошибка так же может возникнуть если:
1. Вы изменили параметры в BIOS, влияющие на конфигурацию ядра системы
2. Вы установили ХР с образа чужой системы
3. У вас не правильно подключено какое-то оборудовани
А вот отваливающийся периодически WiFi немного утомляеетАналогичная проблема у знакомой на Sony сподвигла к покупке Wi-Fi-донгла,проблема решилась навсегда.Недостаток один-одно гнездо USB теперь занято.Проблема не редкая,выходят из строя встроенные модули...
А вот отваливающийся периодически WiFi немного утомляеет.
Это тот Интел себя так ведет или родная?Родная, встроенная..
надо смотреть энегросбережение
может.. кхм.. не так мажешь ?)
В свое время я использовал аккумуляторы холода из холодильника. Пока один в морозилке, второй под ноутом)Слушай, ему всегда хватало охлаждения. Я даже пользовался их мулькой - разгоном (i5 2.1 сам прыгает до 2.3, а 2.3 до 2.7 ГГц, как-то так). Сейчас у меня частота зажата ДО 98% и не более того, если погоню - клеенка горит на столе.
А тебя случайно не на термотрубках сама система внутри собрана?
Новые драйвера чипсетаДа ладно... :ay:
А в БИОСе есть пункты управления вентилятором?
интересный момент... а какая винда , напомни ?
Блин.. Комп домашний опять начал греться. На нагрузке правда, но всеже.всё тот же ноут ??!! я так понял ,вопрос же решился софтверно..
ага, прости не проверилВо! Теперь работает. Единственное замечание: если обращаться чисто к папке, и без слэша в конце - не работает (папки-то нет!), а если со слэшем - все корректно перекидывает. И конкретные файлы - тоже, спасибо.
..так вроде работает
Юр, пусть греется - главное чтоб не перегревался... :D
..или чем напрягает нагрев... шумит?
а так?Чет разницы с предыдущим кодом не вижу. В чем отличие? (не проверял, ибо не вижу разницы)
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/forum/?(.*)$ [NC]
Чет разницы с предыдущим кодом не вижу.а так? :D
Тот самый. Мне теперь что, каждый месяц пасту менять? :Dне должно так быть :((((
а в сертификатах БРАУЗЕРОВ, не?нет, в сертификате яндекса
Охламенко™, дата-время на компе не сбиты случайно, часовой пояс правильный?
Всё на месте.
Странно, а ты все проверил, год, дату, месяц?
Охламенко™, операционка какая - не WinXP случаем?
Кто-нибудь пользует проги для редактирования тегов,подскажите пожалуйста прогу-версию.В идеале:правка тега,удаление нумерации и обложки в пакетном варианте.В Aimp встроенная есть. Вполне удобная
для редактирования теговMp3tag v2.79 http://www.mp3tag.de/en/download.html (http://www.mp3tag.de/en/download.html)
На устройстве НТС Флаер стоит андроид 4....,можно эмуляцию 6го поставить,чтоб игры обновились?Вряд ли. С Андройд 4 вам уже повезло, так как официально НТС Флаер обновлялся только до 3.2.
Перекинуть игрушку(результаты) на телефон с него ни как?На устройстве НТС Флаер стоит андроид 4....,можно эмуляцию 6го поставить,чтоб игры обновились?Вряд ли. С Андройд 4 вам уже повезло, так как официально НТС Флаер обновлялся только до 3.2.
Вот тут всё про него http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=241563
зловреды отсекаются антивирусом, ну а блокировка контента непосредственно на роутере это извините
Что делатьВелика вероятность "дребезга" кнопки включения на корпусе системного блока, так же, может быть проблема в блоке питания...
У провайдера недостаток честных адресов IPv4.
Что это и для чего?
Юрий, это для покупателей-пиндосов приготовленное соединение через модем, при условии, что клиент купил у них и сим-карту ЭТОГО оператора.
В наших условиях можно удалить за ненадобностью и, при необходимости, создать свое соединение через модем. В случае с WinCE занятие неблагодарное, в связи с заточенностью под некоторые виды модемов и т.д. Имел опыт занятия сексом с подобным аппаратом от НавиПилота... Обычные слова не произносились... :)
Ну там же должен быть выбор NAVI, настройки разные?...
попробуй форматнуть в exFAT
друзья,Возможно проверить наличие обновлений для прошивки роутера. Может даже скачать на странице обновлений поддержку других файловых систем подключённых дисков к юсб портам.
есть роутер с ЮСБ портом. Хочу в него воткнуть винчестер, чтобы кино качать туда.
Как подключить такой сетевой диск?
физически диск подключен, но роутер показывает такое:
(http://s41.radikal.ru/i093/1701/41/9be00788cfd7.png)
Илья,
1) Диск раскручивается? Есть вариант, что ему просто не хватает питания.
2) Либо не установлены нужные "дрова": набор компонентов, подраздел USB storage - там у тебя должны быть "дрова" для твоей файловой системы.
Залез на сайт зукселя. Типичный случай - нужно диск на ошибки прочитать и исправить.
На ночь поставил, утром подключил - нужный светодиод загорелся.
Вечером попробую как сетевой его подключить.
В итоге на али нашел вот такой реобас.а можно ссылку на али ?
Danila Sokolov, а там всё банально. gtx 970. i5 4690. 16 озу. 1 и 0,5 т винчи. толи z97 толи h97 asus мать. бп 850в кулермастер, уже 10 лет исправно трудится)10 лет ??
Danila Sokolov, блок питания 10 лет служит.аааа)))) а то я уж мозгом нарушился))))) откуда й5 в 2007 году )))))
Danila Sokolov, ну во общем как и говорил - ничего особенного)красиво все же ;)
Есть картинка в большом размере, но в не очень большом разрешении. Как увеличить разрешение? Только искать в сети исходник в хорошем качестве или можно программно улучшить с 96 до 150 dpi хотя бы?Можешь увеличить разрешение, убавив размер. Но качества это не даст. Ищи исходник.
Выбор какой-то скудный, или непонятно что по 1500, или чуть ли не по 35 000Юрий, я давно уже использую только роутеры NetGear, всегда качество, всегда лучшая дальнобойность, чем у конкурентов, простота настройки и отсутствие обслуживания в дальнейшем. Включил, настроил и забыл... Приятный интерфейс на русском языке, все прозрачно и понятно.
Подскажите плиз конец жесткому или нет?на помойку
Вот такой, для примера:
Все заявленные требования, двухдиапазонный и т.д.
Victoria ничего не исправит? Не пытаться даже?Подскажите плиз конец жесткому или нет?на помойку
Антон, у меня канал 55+ Мбит, скорость в сети меня не интересует, только внешние показатели, как скорость инета.Вот он (http://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-products/centrino-advanced-n-6205.html), есть там 5ГГц. Собственно поэтому и покупался, что всю технику в свое время переводил на 5ГГц... Этот просто оказался лишним =)
Скажи-ка мне, тот чип ВайФай, что ты мне поставил, он 5ГГц поддерживает, не помнишь?
Victoria ничего не исправит? Не пытаться даже?Это не обратимый процесс. Естественно, с завода есть резервные сектора, за счет которых, восстанавливаются павшие. Но их количество ограничено. Кроме этого, такие задержки уже серьезны. Еще раз подчеркну, проведенный тест - последовательное чтение, в рандоме все будет многократно хуже. Если данные не важны вообще ни разу, без проблем можно продолжать эксплуатировать, пока окончательно не покроется бедами и доведет Вас до состояния, когда Вы сами поймете, что все: хватит...
Просто за неделю не было зависаний.
, есть там 5ГГц.Угу.. Понял, что хотеть на 23 февраля. :D
Я как тещин ноут Aser перекинул на 5ГГц, так уже год не жалуется что инета нет :), есть там 5ГГц.Угу.. Понял, что хотеть на 23 февраля. :D
Задча два - раздать в другом месте ВайФай с провода. Лучше с какой-то защитой.
mhdd попробуйVictoria ничего не исправит? Не пытаться даже?Подскажите плиз конец жесткому или нет?на помойку
У меня "Г"-образная квартира - в центре стоит Asus RT-N16 с прошивкой от Мерлина и повышенным уровнем сигнала до 75%, в углах две точки Comfast CF-WR302S (проводное подключение), на устройствах "WiFi Manager Premium" с переключением на максимальный сигнал через 5 минут. Вся связка обошлась дешевле, чем современный роутер, при этом связь в любой точке квартиры идеальная (точки и роутер перебивают все зашумления). Под полом - гигабитная разводка до стационарных компьютеров и точек доступа :D
Етить, как все наворочено.. :DНу это даже не пятая часть того, что у меня в квартире сделано - я же сетевик, когда ребята у меня ремонт делали офигевали от пучков сетевых проводов, сказали, что больше чем в офисе...
У меня сейчас второй маршрутизатор, приносимый проводом к кухне все решает, тогда легче этот провод бросить за шкаф, и поставить дешевенькую WiFi точку в коридоре.
А я бы
Может порекомендуете простой винч на 500Gb?Тошибы или Хитачи на 7200 оборотов (они не паркуют головы)
tsrodger,я так понимаю, что винчестер отработал 4151час и это мало!? При чем пользовалась мама только интернетом и фильмы смотрела. Может порекомендуете простой винч на 500Gb?
SSD для матери не вариантпочему? с ним в 10 раз комфортней, стоят копейки сейчас, 500ку вторым под фильмы или что там будет
SSD на 500Гб стоит от 11000рубссд на 128гб + hdd на 500-1000, 6-7тыс за оба
Пока я формулировал Вы уже написали))) HDD как флешкой пользоваться?SSD на 500Гб стоит от 11000рубссд на 128гб + hdd на 500, 6-7тыс за оба
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/394358/
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/hdd_in/697256/
на ссд ставится операционка, hdd используется как хранилище объемных вещей типа фильмов, это же как 2 жестких диска в системеРазьве в ноутбук можно и то и то запихать?
(http://ixbt.photo/photo/24260/53509FCISLe9cbQ/1171397w.png)
Разьве в ноутбук можно и то и то запихать?просто сообщение про ноут было 3 страницы назад я думал у тебя обычный комп )) в некоторых ноутах есть второй отсек под жесткий, но если один и нужен объем тогда без вариантов и ссылки что кидал выше не актуальны, или ссд + внешний диск по юсб (как флешку)
в ноутбук можно и то и то запихать?если есть привод CD-DVD, то можно - вместо него
Ulmart?
на ссд ставится операционка, hdd используется как хранилище объемных вещей типа фильмов, это же как 2 жестких диска в системеУ меня в нотике тоже одно место под HDD. Поставил гибрид. Стал реально быстрее загружаться.
При нынешнем развитии интернета и облачных технологий вполне достаточно в ноуте только одного SSD-диска ...+100500, а самое главное это надёжнее с точки зрения сохранности данных.
а самое главное это надёжнее с точки зрения сохранности данныхнадежней будет автоматический бэкап на другие носители или в облако :)
Кроме установки Vista есть решение?Это как раз вообще не решение. Висту устанавливать не нужно, лучше 7-ку
Пользователи windows ХР sp3 ещё не перевелись надеюсь )начать можно с дров на картридер. поход на офф.сайт производителя ноута.
На старом ноуте SD карты не видятся, флешки норм. Кроме установки Vista есть решение?
Gravicapa, я правильно понял, что Comfast CF-WR750AC можно использовать не только как репитер или точку доступа, но и как роутер?Да, можно (извиняюсь, давно не читал эту тему). Только у него Lan-портов нет, только по WiFi можно подсоединиться. А так - да, будет как роутер работать... У него три штатных режима: точка доступа, роутер и репитер.
начать можно с дров на картридер. поход на офф.сайт производителя ноута.старый но рабочий asus pro 52 lr (core2duo с 2gb) дрова с сайта asus и только под хр.
висту ставить вот точно не надо.
7-ку, 8.1... смотря, конечно, что за ноут.. но .. подозреваю ;)
ноут вполне еще годный. добить памяти до 4х и вполне себе на вин7 и вин8.1 будет жить.начать можно с дров на картридер. поход на офф.сайт производителя ноута.старый но рабочий asus pro 52 lr (core2duo с 2gb) дрова с сайта asus и только под хр.
карту видит но прочитать не может, хочет отформатировать...
Crash Dump Analysis provided by OSR Open Systems Resources, Inc. (http://www.osr.com)
Online Crash Dump Analysis Service
See http://www.osronline.com for more information
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7600.16792.amd64fre.win7_gdr.110408-1633
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`0325e000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0349be50
Debug session time: Fri Apr 28 15:31:33.503 2017 (UTC - 4:00)
System Uptime: 0 days 2:40:11.518
* Bugcheck Analysis *
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff96000606d15, Address of the instruction which caused the bugcheck
Arg3: fffff880199d50e0, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at "0x%08lx" referenced memory at "0x%08lx". The memory could not be "%s".
FAULTING_IP:
cdd!DrvAssociateSharedSurface+51
fffff960`00606d15 399f50070000 cmp dword ptr [rdi+750h],ebx
CONTEXT: fffff880199d50e0 -- (.cxr 0xfffff880199d50e0)
rax=fffff96000606cc4 rbx=0000000000000000 rcx=fffff900c1f3ace8
rdx=0000000040000b40 rsi=fffff900c0172d30 rdi=0000000000000000
rip=fffff96000606d15 rsp=fffff880199d5ab0 rbp=fffff900c1f3ace8
r8=fffffffffd120e45 r9=0000000000000040 r10=000000000732f4a0
r11=fffff880199d5b08 r12=fffffffffd120e45 r13=0000000040000b40
r14=0000000007cf9030 r15=0000000000000001
iopl=0 nv up ei ng nz na po cy
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010287
cdd!DrvAssociateSharedSurface+0x51:
fffff960`00606d15 399f50070000 cmp dword ptr [rdi+750h],ebx ds:002b:00000000`00000750=????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x3B
PROCESS_NAME: dwm.exe
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff96000277ec9 to fffff96000606d15
STACK_TEXT:
fffff880`199d5ab0 fffff960`00277ec9 : 00000000`00000000 fffff900`c07e5350 00000000`0732f540 00000040`00000107 : cdd!DrvAssociateSharedSurface+0x51
fffff880`199d5b10 fffff960`0029b05d : 00000000`00000001 fffff880`199d5c60 00000000`0732f540 00000000`00008587 : win32k!GreSetRedirectionSurfaceSignaling+0x125
fffff880`199d5b60 fffff800`032cd953 : fffffa80`0bba4660 fffffa80`0ae33100 00000000`00264c60 000007fe`f94e1a40 : win32k!NtGdiHLSurfSetInformation+0x209
fffff880`199d5be0 000007fe`ff0f4efa : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`0732f478 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7fe`ff0f4efa
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: cdd!DrvAssociateSharedSurface+51
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: cdd
IMAGE_NAME: cdd.dll
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4d3fbfc6
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff880199d50e0 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_cdd!DrvAssociateSharedSurface+51
Followup: MachineOwner
Блин ребят, а чего жалко 1 раз потратить денег и купить себе лицензионную винду и не делать мозг?
Мы же в России живем.Ну не знаю. Мне думается, что хотя бы такие вещи как ОС и антивирус нужно купить лицензию, а все остальное уже - остальное :)
а зачем ?????Мы же в России живем.Ну не знаю. Мне думается, что хотя бы такие вещи как ОС и антивирус нужно купить лицензию, а все остальное уже - остальное :)
верно мыслишь.жалко 1 раз потратить денег
Не жалко. У меня комп БЫЛ с вин7 дом с завода. Но восстанавливать через тот бэкап не было никакого желания.
Стоит 7макс. Покупать ее еще раз не вижу смысла.
Рабочий. 7ка уже НЕ ПРОДАВАЛАСЬ. Только 10ка. Более того, мне 10ка не нужна. Даже даром.
Есть маленькая шустрая сборка ХР, но на свой НетБук от НР не все дрова нашлись...иду :)
Если есть уверенность в наличии дров, то в личку.
Keiran, лучше сначала диск проапдейтить HDD -> SSD иначе толку не будетдолой полумеры ))))
оригинальные образыда там тоже дофига напихано невостребованого
Меня всегда удивляло, каким образом сборка может быть маленькой и шустрой :) Это ОС над которой поглумился юный студент, выложивший своё творение под названием Звер СиДи или Сборка Win7 Matrix UPD 2156 от Вассисуалия... А потом удивляетесь, чего у вас на пиратских версиях всё глючит. Ясное дело - половины библиотек нет, часть поправлена, софт идиотский в сборке... Используйте оригинальные образы и проверенные активаторы, тогда будет вам счастье ;)сборки от зверя еще на самые ужасные, поверь )))) есть хуже .
порекоммендуйте плиз шуструю сборку винды для нетбука...рекомендую - линукс )
линуксна этом аппарате Вася со шнурком сидит - так что только хардкор, только винда ))))))
шустрость достигается отключением не востребованных функций ... есть довольно унифицированные варианты, но по уму если - делать надо самому под конкретный комп. тогда будет профит.
Народ вкорячивает туда фреймворки, обновления,
Да вроде в этой теме у всех одни проблемы именно из-за кривых сборок, на которые патчи не ставятся, синие экраны возникают и прочее... ;) Всё, что нужно - нужно ставить самому. Чего-то я не видел новых машин, "которые настроил дядя Коля специально для нашего салона". Сомневаюсь, что на них был бы спрос - хрен знает, что "Коля" там наделал. Аналогичная ситуация и тут... Но дело ваше...Народ вкорячивает туда фреймворки, обновления,
Ну а если он нужен? Постоянно ставлю на новых.
П.С. и АВ Горский - нормальные сборки.
"В связи с санкциями весь американский пиратский софт считать трофейным!" (с)Ну так а херли вы сидите тогда на Windows? Сидите на Линуксе, а еще лучше на отечественном барахле, раз патриоты такие. Санкции это очередной оправдание воровству.
Сидите на Линуксеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%81,_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%81,_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81)
получаете обновляемую и поддерживаемую ОС, чаще много лучше защищенную продуктов мелкомягкого.Ну, еще есть Apple...macOS... Тоже не просят денег...
да, но увы, все еще очень много софта с которым без windows никуда ..С этим я не спорю. Я сам очень много лет сидел на продуктах Microsoft и весь корпоративный парк у нас на продуктах Microsoft, но для дома, для себя я сделал волевое усилие и перешел на Mac OS. Конечно, это подойдет тем, кто не страдает игроманией хотя и на Mac большинство популярных игр есть). Но, 90% программ я нашел замену а то и прямые портированные с Windows.
Ну, еще есть Apple...macOS... Тоже не просят денег...Ну как сказать не просят, около 2500 рублей от стоимости нового компьютера или ноутбука от яблока - это цена за их ОС, другое дело, что при выходе новой версии ОС, за нее снова платить не надо в отличие от Microsoft, ты просто обновляешься и все.
Но, монополия мелкомягких ЗАСТАВЛЯЕТ пользоваться их продуктом.В основном это спецпродукты, и чаще не от самих мелкомягких, а оно сторонних разработчиков, софт которых многими годами заточен по архитектуру Windows, например AutoCAD, на OS X есть аналог, но говорят (сам не проверял не знаю), он не совсем подходит - это ArchiCAD.
Господа, почитайте по ссылочке
http://forum.littleone.ru/showthread.php?t=8043670
Должна открыться без регистрации и смс))
Готов к подсказкам, но в идеале реальная помощь за деньги, ноут могу подвезти, куда скажете
Ваш ноут:
(http://s011.radikal.ru/i318/1709/b8/3f5d9cab2dbe.jpg) (http://radikal.ru)
99.9 % - накрывается видяха.
По идее, с подключенным внешним монитором может (но не факт) запуститься до рабочего стола.
Можно попробовать перепрошить биос.
Можно скинуть всю инфу на другой диск.
И то, и другое могу сделать безвозмездно в Приморском районе при вас.
Есть и монитор, и чистый внешний HDD, и вот это вот:
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/hdd_aks/59730/
и даже это:
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,44619.0.html :D
я же смогу её поменять?Скорее всего нет.
Ваш ноут:
и даже это:
Скидывать не нужно, там на ssd система стоит, на hdd инфа хранится. Перепрошивка биоса чем поможет?
Мне бы на 100% увероваться в том, что это видяха. Надеюсь, если у меня руки не из жопы, а из поясницы растут, я же смогу её поменять?
Скорее всего, у вас 2 видяшки: Intel 5500 и какая-то Nvidia.
http://www.dell.com/support/home/ru/ru/rubsdc/product-support/servicetag/45zt462/configuration
Если я не потерял разум, то д.б. две
Товарищи, порекомендуйте, пожалуйста:
- качественную платную программу для редактирования (конвертирование, обработка, обязательно вставка логотипа) видео. Но не Adobe;
- качественную платную программу для записи вебинаров.
А что можете сказать насчет Movavi Video Suite, если был опыт работы с ним ?
Порекомендуйте WiFi маршрутизатор 2.4/5Любой нормальной марки. Последние лет 5-8 стараюсь покупать/рекомендовать Асус - обычно работают нормально. Хотя и D-link и TP-link тоже работают без проблем, но у меня по ним статистики меньше.
WiFi маршрутизатор 2.4/5https://www.ulmart.ru/goods/3897590
Юркiй, только COMFAST (http://www.ebay.com/itm/152436974108) уже штук 5 поставил, вообще никаких проблем в 99% даже настройка не требуется, включил и забылХороший компактный маршрутизатор. У меня таких два дома стоит в качестве доп. точек доступа (сигнал терялся в дальних комнатах). Стоит недорого, прошивается, работает без нареканий, настраивается за минуту, глюков не замечено, сигнал стабильный (хотя и не такой сильный, как хотелось бы).
IP-адрес:
192.168.2.1
Маска подсети:
Применить
Сервер DHCP
Включите встроенный DHCP-сервер, чтобы интернет-центр автоматически назначал IP-адреса всем подключенным к нему устройствам. Адреса будут распределяться динамически из заданного пула.
Включен:
Начальный адрес пула: 192.168.2.33 Начальный адрес пула должен входить в подсеть
Включите встроенный DHCP-сервер, чтобы интернет-центр автоматически назначал IP-адреса всем подключенным к нему устройствам. Адреса будут распределяться динамически из заданного пула.Вот это совершенно верно!
Маска подсетиТам же все просто...
255.255.255.0
Есть ASUS RT-AC51U, работает как основной WiFi маршрутизатор на две сети - назовем 2 и 5. По проводу к нему подключен второй - Zyxel (назовем Z)...Раз между роутреами кабельное соединение, я бы Z включил бы просто в режиме точки доступа - т.е. все настройки на Z и его клиентов прилетают с А. Сеть можно попробовать создать точно такую же (SSID и ключ, а выбор канала поставить на авто). Если будут проблемы - создать отличную от A беспроводную сеть. Только адрес Z лучше сразу задать статически (или в настройках A привязать мак-адрес Z к одному IP - чтобы можно было легко попасть в настройки Z).
П.С. для кучи во втором пользователе "система не прошла проверку на подлинность".Просто изначально нужно пользоваться качественным "пиратским" софтом, который абсолютно ничем от лицензии не отличается. А все любят "сборки", "Зверь СиДи" и прочие приблуды с открытых трекеров, засранных всякой лабудой от школьников-хацкеров...
П.П.С. купил бы лицензионную 7ку, но кто мне ее продаст, а 10ка мне нафиг не сдалась.
Поэтому и "рухнула" система - было у меня такое на работе. На кривую пиратку ВипНет нормально не ставится, так как в сборках вырезаны многие библиотеки. Нужна нормальная лицензия,
"система не прошла проверку на подлинность"вообще-то это влияет только на темный фон рабочего стола, появление назойливых уведомлений и прекращение получения обновлений, имеющийся функционал ОС не страдает никоим образом, ну и если это сильно напрягает, то google предлагает 1001 способ решения этой проблемы ))
Кто же мешает подвинуть место и поставить в параллель вторую "нормальную" систему?)
Ps можно и на виртуалке попробовать
5. После установки ViPNet перестала работать другая система отчетности (или какой-нибудь клиент-банк) использующих программу «КриптоПро». Что делать?
Обычно эта проблема решается установкой более свежей версии ViPNet Клиент, либо, если уже у вас установлен ViPNet Клиент версией не ниже 3.1.1, то необходимо сделать следующее — в ViPNet Клиент «Монитор» зайдите в «Сервис» -> «Настройка параметров безопасности» -> «Криптопровайдер» и уберите там «галочк» «Использовать криптопровайдер ViPNet CSP», после чего нажать внизу окна кнопку «Применить» и перезагрузите компьютер.
на компьютерах с установленной OS Microsoft Windows 7 x32 SP1 Rus Professional и ПО ViPNet Client версии 3.2 после установки очередного планового обновления от Microsoft KB2871997 система начинает вести себя неадекватно:
Ошибки возникают настолько часто, что работать в указанных приложениях просто невозможно.
Дополнение:
Обновление KB2871997 устраняет уязвимости CVE-2014-0292, путём добавления режима ограниченного администрирования для протокола CredSSP и ужесточения правил проверки подлинности пользователей для клиентских систем Windows 7, 8, Server 2008 R2 и 2012.
Решение:
Компания InfoTeCS (ИнфоТеКС), производитель ViPNet Client предложила временное решение (см. статью Проблемы С Обновлением Kb2871997 На Windows 7), состоящее из следующих шагов:
Удаляем обновление KB2871997 с проблемных компьютеров.
Чтобы обновление KB2871997 больше на них не устанавливалось, заносим его в центре обновлений проблемного компьютера в список исключений. Для тех, у кого установлен WSUS, создаем группу компьютеров, с установленным ПО ViPNet Client, для которых отключаем одобрение обновления KB2871997.
На проблемном компьютере отключаем TLS на ГОСТ: в реестре по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa в параметре Security Packages удаляем два значения sspp и itcssp и дописываем значение schannel:
Юрий, а если по простому - при загрузке F8, выбрать систему восстановления и откатиться на момент, перед установкой этой шняги?
Да, давай.
И еще. Домашний комп шел с предустановленной 7кой. Есть ключ на наклейке.
Нужна лицензионная 7ка домашняя, чтобы можно было ввести свой ключ и обновить.
Надо как-то скопировать/забэкапить драйвера, т.к. их находить очень тяжело на этот комп и именно по-этому вместо лицензии стоит копия. Чем лучше пользоваться и реально ли это? В прошлый раз во всех бэкапах не было файла .inf и с-но, они не устанавливались, т.к. "сведения об оборудовании отсутствуют".
Не проще отформатировать hdd, установить новую (чистую) операционку, накатить драйверы оборудования и потом установить
Мне нужен рабочий комп В ТОМ состоянииОчень правильное решение, для тех, кто ценить свое время!
A SSD зачем
"начитался". Про низкий ресурс бюджеток и количество циклов перезаписи.сие лет 5 уже как ну совсем не актуально, у меня бюджетные китайцы уже отработали по 2-3 года в режиме 24/7/365 ... короче все как у классика "не читайте советских газет" ))
"начитался"Не читайте )
а точно 240 надо? Я в ноут ставил 128 чисто под систему,
Хотя на рабочем все в 256 умещаю.
Что скажите про гибриды?маркетинг чистой воды, не то не се в общем
бюджетный SSD на 64-96 Gb
Тип жесткого диска SSD
Объем накопителя 240 Гб
Форм-фактор 2.5"
Интерфейс SATA III
Максимальная скорость чтения 470 Мб/с
Максимальная скорость записи 220 Мб/с
Время наработки на отказ 1000000 ч
Контроллер NAND SandForce 2281
Тип памяти NAND MLC
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) 84000
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) 41000
Ресурс TBW 641 ТБ
но я бы посмотрел, куда уходит место.+100500, наверняка еще и гибернация включена, своп на системном диске и еще куча подобных плюшек, так конечно места не напасешься ... у меня на рабочем компе под Win7 pro занято только половина системного SSD на 64 G, хотя установлено всего прилично
Юре, настоятельно бы рекомендовал прислушаться к совету по 850 Самсу. Там совершенно другой тип памяти.
Вывод такой:
SAMSUNG 850 Evo Sata III
Как-то так.
Производитель
Silicon Power
Модель
SP120GBSS3S60S25
Тип
Твердотельный накопитель
Объём, ГБ
120
Форм-фактор
2,5"
Назначение
Для настольного компьютера или ноутбука
Тип SSD
MLC
Характеристики накопителя
Скорость чтения , МБ/с
520
Скорость записи , МБ/с
460
Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ)
24 000 IOPS
Это тот про который ты еще пока думаешь брать или не брать:SAMSUNG 850 Evo Sata III
Брать однозначно. Если процессор и память не старые,
Сжатие не хочу.это правильно, вреда от него больше чем пользы
... Остальное - я не знаю. ;DТакже порекомендую Scanner - бесплатный, ставить не надо, пользоваться удобно. Ссылка на скачку с сайта автора: http://www.steffengerlach.de/freeware/scn2.zip
Форм-фактор 2.5"
Интерфейс SATA III
Тип памяти NAND MLC
Ресурс TBW 641 Тб
TLC 3D
Контроллер Samsung MGX
Объем диска 250 Гб Другие товары
Объем буфера 512 Мб
Максимальная скорость чтения 540 Мбит/с
Максимальная скорость записи 520 Мбит/с
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) 88000 IOPS
ИНТЕРФЕЙС
Интерфейс подключения SATA 3 Другие товары
Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/с
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шифрование данных Есть
Время наработки на отказ 1500000 ч
скорость чтения, до: 540Мб/с; скорость записи, до: 160Мб/с; толщина — 7мм; адаптер 2.5" — 3.5" в комплекте; интерфейс: SATA III; тип памяти: MLC; форм-фактор: 2.5"
Объем накопителя 128 Гб
Форм-фактор 2.5"
Интерфейс SATA III
Максимальная скорость чтения 540 Мб/с
Максимальная скорость записи 160 Мб/с
Время наработки на отказ 1200000 ч
Контроллер NAND Marvell
Тип памяти NAND MLC
Гарантия 36 мес.
System Volume Information = 24 Гбесли уйти от восстановления в винде на тот же инкрементный архив акрониса, то System Volume Information можно убрать.
win + Pr F + все остальное = 35,5
Софт непереносимый (но на домашнем его нет) = 35 Гб
Кхм.. еще рывок и пара вопросов. Что из этого лучше:У меня сейчас самс 850ево, полет нормальный, у самса есть родной софт для клонирования системного диска, занимает пару минут
Юркiй, по производителям не подскажу, а вот для увеличения срока службы SSD
Во-вторых, попытки продлить ресурс SSD переносом кэша браузера (и некоторых других папок) на Рамдиск несостоятельны, а иногда и просто смешны. Давайте прикинем – даже если на SSD емкостью 128 Гбайт пишется 64 Гбайт в сутки, то в идеале за год диск будет перезаписан примерно 183 раза. То есть при ресурсе хотя бы в тысячу циклов его хватит на пять с половиной лет. Конечно, данный расчет поверхностный и не учитывает некоторые тонкости эксплуатации (например, неравномерный износ ячеек), но он все равно говорит о возможности длительной эксплуатации SSD при данной нагрузке.
А теперь подумайте, сколько данных – страниц, картинок, элементов аудио и видео youtube и т. п. - вы скачиваете с помощью браузера в день. Полгигабайта, два или пять – по сравнению с изначальной заданной цифрой 64 Гбайт в сутки – это совсем небольшой процент. По моему мнению, в отличие от жесткого диска перенос кэша с SSD в Рамдиск – бессмысленное занятие. Более того, выигрыш в скорости будет почти незаметен – твердотельный диск отлично справляется с большим количеством мелких файлов.
Кроме того, размер Рамдиска обычно ограничен несколькими гигабайтами (в лучшем случае), тем более данные будут стираться после перезагрузки. Твердотельный диск может хранить значительно больше информации, которая всегда будет на своем месте – а значит, эффективность такого кэша будет выше, нежели на виртуальном накопителе. С моей точки зрения, значительно эффективнее не уменьшать память для создания Ramdisk, а наоборот отдать ее операционной системе, которая будет эффективно ее использовать для кэширования.
И вообще, попытки экономии ресурса SSD часто доходят до абсурда, так и хочется посоветовать таким “специалистам” перенести все данные с твердотельника на другие носители, чтобы убрать его в шкаф и закрыть на ключ – так он проживет дольше всего. В “погоне за миллиметрами” часто забывают, что SSD и покупался для ускорения работы – так давайте его эксплуатировать, а иначе это выкинутые на ветер деньги. В этой же связи, больше половины советов по оптимизации SSD – мифы или просто несусветная чушь. Конечно, встречаются и действительно обязательные к применению советы, например не использовать SSD для закачки торрентов, но, честно говоря, детальное обсуждение советов по оптимизации твердотельных накопителей – это тема для отдельной статьи.
...Давайте прикинем – даже если на SSD емкостью 128 Гбайт пишется 64 Гбайт в сутки, то в идеале за год диск будет перезаписан примерно 183 раза...Человек либо вообще не представляет как работает диск, либо намеренно пытается ввести в заблуждение. Теперь посчитаем от обратного: размер папки кэша, например, браузера, и объем перезаписываемых файлов за сутки, получим среднепотолочную нагрузку на конкретную область/ячейки диска, а дальше в дело вступает "темная материя", т.б. насколько хорошо сам диск умеет распределять перезапись по свободному пространству и куча прочих неизвестных, или известных, но только самому производителю.
Я не претендую на звание суперспеца, но это же полный бред:с сайта самса
Эмм... " I need help! " Имеем ССД Самсунг 850, из коробки встал вместо родного хдд.Предположу, что не установлены драйверы чипсета...
Начал ставить новую систему. Поставилась, части драйверов еще нет (видео и по мелочи). Ставлю Magican, он диск видит, тестирует скорость, но пишет "данный диск не поддерживается".
Что дальше?
а хард вообще вот прямо всегда щелкает ?
Интерфейс внешний SATA 7+15 pin male(папа)
внутренний mSATA 52 pin female(мама)
Юра, тынц (https://www.dns-shop.ru/product/84c035537ab2526f/slejf-noname-sata---mini-sata/)? или лучше тык (http://deshevlenetu.net/product/perekhodnik-sata-18-na-25/):)
Искал просто переходник sata на msata 8) В яндексе куча картинок :ay:
Нет в наличии
Тынц (http://s.aliexpress.com/IJZ3UFzY)
А что ты кабелем проверишь? Работать то будет и что дальше? И какие претензии к адаптеру?
ссд заместо привода не поставил? И хард бы на своём месте остался.
в расширенных настройках энергосбережения выставлено? А именно относительно отключения ХДД...
Активация 7ки давно уже не через биос, а загрузчик, в большинстве случаев)лучше через KMS.. кошернее.
Что значит какое-то время? Что потом происходит?
Пробовал, биос видит слот 1- хдд, слот 2 - ssd. В бут меню - только хдд слот 1.в 99% не будет со слота ДВД грузиться. тема старая и избитая.
Короче, со слота двд не грузится.
у меня тоже стал щелкать. причем зависимость я понять не могу. то дофига - то нифига...
переходник очень китайский ноунейм. собственно. в нем то думаю дело и кроется .у меня тоже стал щелкать. причем зависимость я понять не могу. то дофига - то нифига...
Именно так. Как будто не может запарковаться.
Порт? Переходник?
Кстати, какая (чья) коробка? У меня сейчас Espada
не WD?
Вчера от нечего делать под баночку сидра посчитал стоимость хорошего игрового компьютера, в общем офигел и забил :)Я обычно на tomshardware.com сборки смотрю по деньгам... Если FullHD то не очень дорого :)
не WD?
Он самый. WD Blue. А еще я сделал (до вчера) папку "документы" на этот диск, так вообще стал трэш, любое открытие папок - и все, мы паркуемся раз пять, после ждем.
05.2 ГБ OK: Всегда пройдено
чисто со стороны юзерской ? какая картина ?
без цифр ?
ну блин.....чисто со стороны юзерской ? какая картина ?
без цифр ?
Чисто по загрузке - тууупит. Но, летал как ушпаренный, когда показывал 550. Винда грузилась меньше чем на "раз".
А сейчас картинки вижу.
то есть, на свежей винде со стоковыми дровами - косяк такой же ?
На стоковой винде как раз и косяк.
Но той - все летало, пока не полез дальше. Она выбивала 550 без Рапида и тест делался на раз.
Сейчас включил Рапид обратно - запись 5500, чтение - 4400. Вернул драйвера чипсета на 9.0, т.к. более новые какие-то странные- тупимс. На этих же - чувствую разницу в загрузке.
Видимо всеж буду пробовать ставить ссд шку в рабочий единственным диском. А домашний оставлю на хдд.
А если попробовать:
А если попробовать:
Я ЭТО пробовал. :at: Не вкусно. :) После этого систему чистить долго.
Подскажите по двум виндам на одном харде?хр в 2017 году?) по идее boot.ini надо редактировать, только указать на каком диске какая операционка
Стоит ХР на диске С, поставил 7 на D, так как пользуюсь в основном ХР, то в настройке 7ки убрал галочку с пункта "Отображать список операционных систем". Как теперь вызвать 7ку? F8 выбрать систему для загрузки показывает только ХР
дык ноут древний что дров под 7ку нет, вот и ХР Спасибо :)да ну ??? это что ж там за раритет такой ?
А если попробовать:
А если убрать все галочки с лишним ПО и установить только драйверы? :)
С этой штукой никогда проблем не было.
В домашний поставил HGST 1Tb 7200 вместо SSD Самсунга. Вспомнил, что при загрузке винды и прочего можно пойти налить чаю.. А можно и попить его.
Диск медленный субъективно, медленнее моего 500 блюшки. Суть не в этом. CRC в Смарте стали 0. На ССД - плюсовались каждое включение по десятку.
Хотел контейнер SSD-DVD переставить в рабочий - хрен там, он толстый, не влезает. Под рабочий нужен другой.
Теперь думаю, не получу ли я тоже самое, что на домашнем. А то появится скоро в продаже SSD Samsung 2 недели б/у.. :D
Нет ни у кого коробки под слим двд мСата-Сата? На попробовать.
у меня роутер Asus правда,
роутер Асусвсе же есть raznitsa? :bv:
вы прикалываетесь?
Порекомендуйте струйный принтер. Требования - цветная печать, 4 цвета хватит. Главное, чтобы не заправлять каждые 1,5 дня пипетки, именуемые чернильницами.Юрий, не совсем понятно под какую печать нужен принтер? Если это фотопечать и крупные обьемы, то подойдёт Эпсон к которому не помешает СНПЧ. Ну и как положено калибровка по цветовым профилям. Если понадобится качественная фотобумага, обращайтесь. Осталось с прошлых лет кое что в запасе.
И не HP - наелся. Три стоит с одним диагнозом - подача бумаги. Фирменная мулька.
Порекомендуйте струйный принтер...
присматриваю лазерное МФУ.Рекомендую Kyocera - весьма живущие девайсы, стоят такие в техническом отделе и в отделе качества, на них печатается ну очень много, только порошок менять успеваем.
Чего не успеваем делать, так это их ремонтировать.
По сути, НР имеет внутри такое же железо, как и Canon, но у последнего софт лучше…про софт и саппорт у НР - это отдельная песня )
Никак, только WiFi-принтер...
Они и так оба - точки доступа.А кто тогда маршрутизатор? Если оба этих устройства работают в режиме точки доступа - все подключенные к ним устройства должны быть в одной сети.
Вопросец появился, помощь нужна.Похоже, что провод от М1 включен в WAN M2... это так?
Есть дом. сеть - маршрутизатор 1 (М1), у него 2 WiFi сети - 1 и 2.
Проводом к нему подключен маршрутизатор 2 (М2), в его сети W3 установлен принтер.
Чтобы распечать, приходится переключаться в сеть 3.
Как сделать печать из 1 и 2 на принтер в сети 3?
Эмм.. нет.Эмм.. да :)
[skip]
Настроен так, что м1 является для него провайдером.
прописать IP адрес для М2 из диапазона сети М1(но конечно отличный от М1 и не из диапазона выдаваемых DHCP), выключить DHCP на М2 и переткнуть кабель в LAN...
Кабель в LAN, сеть 3.брр, это ты про М2?
Если я ставлю в IPoE тот IP 192.168.1.2
Трансляция сетевых адресов (NAT)
Трансляция сетевых адресов (NAT) позволяет всем устройствам домашней сети одновременно выходить в Интернет, используя один внешний IP-адрес. Вы можете выключить NAT, если хотите, чтобы интернет-центр работал в режиме классического маршрутизатора третьего уровня.
Использовать NAT: вкл
Да. Он даже в отключенном виде не дает прописать один и тот же адресэто понятно... поэтому тебе надо WAN на М2 настроить на получение адреса по DHCP или вручную прописать какой-нибудь адрес, например 192.168.254.254 - тогда и не будет конфликта совпадения...
Вот такой там крокодил zyxel-keenetic-4g:вот и пропиши в IPoE IP 192.168.254.254 ;)
http://winetwork.ru/4g/kak-nastroit-zyxel-keenetic-4g.html
ставил ...1.249 - тоже самое, конфликт.так и гей пиши из "правильной" сети - например 192.168.254.1 ;)
если 254.254 - тут же конфликт, что гейт из другой подсети
Домашний ноут очередную проблему выдал.какой фирмы ноут?
Samsung RC520реально проблемный какой-то ))
Предполагаю камеру в крышкеЮрий, мое предположение,что дохнет контроллер, либо БП уже не тянет(электролиты и т.д.), отсюда может и снижать быстродействие при падении напряжения питания(предположительно, по 5-ти вольтам, это и ЮСБ и Проц)...
Все вылечилОтлично! Мои поздравления! :ay:
менять щас проц I7-3770Тогда еще и мать менять... Этот Процессор максимальный для сокета 1155...
память. если уж брать,то с ddr4.Да, конечно, это однозначно!
АлиЭкспресс предлагать можно?Антон, можно. Смотрел. НО! Мне нужна и передняя и задняя часть. Там обычно только задняя. В отзывах написано "деньги на ветер, с оригинальной рамкой не стыкуется."
Рамка дорогая, в лоб дешевле 2700р с учётом доставки как-то не находится...Ну доставку я могу организовать бесплатно или недорого, если локальная по ЮК за плату. А вот сама крышка совсем недешево
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F123210588888
Или выполнить netplwiz.Сделано.
Две учётки с одинаковым именем?Да.
Я ничего не ставил, другие сайты открываются нормально, часовой пояс стоит правильный. Больше информации в инете не нашелнеправильное время в системе или добавить в исключения антивируса
сертификат не действительныйА какой браузер?
А какой браузер?браузер гугул, раньше все прекрасно работало, что можно с сертификатом сделать?
Мне кажется, что это связано с отсутствием последних обновлений в браузере, если нет желания обновлять-можно попробовать другим.
+1 к антивирусу..доктор веб ничего не находит
..лучше выключить анализ https трафика...
ну или троян какой, или проксит кто....
что можно с сертификатом сделать?Обновить Хром, и оно само все придет.
если выключить его(др.веб) ошибка пропадает?выдан этому сайту, не могу скопировать свойства его и сюда вставить(
чей сертификат видит браузер?
выдан этому сайту, не могу скопировать свойства его и сюда вставить(главный вопрос - кем выдан?
StartCom Clacc 1 DV Server CAвыдан этому сайту, не могу скопировать свойства его и сюда вставить(главный вопрос - кем выдан?
как скопировать все эти данные сертификата? у меня по 6 октября дата стоит? Какие дополнения могут блокировать?
в интернет эспоре зашел свободноуже хорошо..
настройки сбрасывал, пользуюсь гугломверсия-то какая?
..попробуйте полностью его удалить и поставить с нуля....спасибо за помощь
Есть конторы по восстановлению данных с дисков.конторам что то я не доверяю, здесь все свои
Переносить систему со старого ("битого") диска смысла немного, она может быть повреждена и проблемы будут и на новом.
Есть конторы по восстановлению данных с дисков.да и не остался ключ у сына от операционки(
В чем проблема выписать ключ из В и вписать его при активации ?я не в курсе, как выписать и откуда ключ(
Или сделать себе учетку в Микрософте ?
И скачать чистый образ для установки в этом же самом Микрософте.
URA, физически он "здоров" ?смарт не знаю что скажет, я не такой спец, шумов сильных нет, цоканье когда к уху приложить, иногда есть. Что такое перекалибровка, я не знаю. Цель просто сохранить операционку, стоит 8
шумы, цоканье, перекалибровка есть?
что кажет смарт?
Acronis True Image вам поможет в этом вопросе - клонирование побитное.URA, физически он "здоров" ?смарт не знаю что скажет, я не такой спец, шумов сильных нет, цоканье когда к уху приложить, иногда есть. Что такое перекалибровка, я не знаю. Цель просто сохранить операционку, стоит 8
что кажет смарт?
Цель просто сохранить операционкучто за система?
Есть ли у нас спецы, которые попробуют за некоторую денежку попробовать восстановить жесткий диск с ноутбука? При невозможности это сделать, хотя бы перенести операционку со старого диска на новый? Комп стал долго долго грузиться, в данный момент на другом компе он видится как два раздела, один раздел открывается, второй не открывается, система предлагает его отформатировать.Могу заняться вашей проблемой .
Могу заняться вашей проблемой .сегодня вышел на новую работу, буду посвободнее, займемся этой проблемой
что за система?леново, 8ка
что за ноут?
есть программа "парагон" она переносит системный раздел с хдд на ссд диск.какой лучше ссд покупать? какой фирмы?
леново, 8каесли ленова не динозавр, то просто ставьте винду - она сама ключ из ноута достанет...
нормальный смарт
..вот это сильно меняется за день/неделю?
C7 CRC Error Count 0 99 99 430 OK: Всегда пройдено
EB POR Recovery Count 0 99 99 27 OK: Всегда пройдено
tsrodger,Микротик - самое оно. девайсы - огонь!
Спасибо за информацию. Вроде вчера удалось реанимировать свой Asus, посмотрю, что да так. Тоже покупать не тянет, пока работает.
но интерфейс ни разу не юзер-френдлиЭто меня и остановило :), не то, что я не разберусь, просто хочу включить ввести логин/пароль и забыть, а с этим так не выйдет. Наигрался я уже, не интересно.
Микротик у меня лежит, ждет момента когда мне будет ОЧЕНЬ скучно )но интерфейс ни разу не юзер-френдлиЭто меня и остановило :), не то, что я не разберусь, просто хочу включить ввести логин/пароль и забыть, а с этим так не выйдет. Наигрался я уже, не интересно.
Микротики огонь, но интерфейс ни разу не юзер-френдлиего там как бэ и нету ) консоль тупо )
А есть ли альтернатива adsl модему Asus dsl-n55u?.Сломался что-ли?
halfer, разве еще кто-то пользует ADSL? Только позавчера выбросил пару дивайсов ...в полный рост. например, пос.Александровская. там это нормальная тема. городские телефоны почти в каждой избе, а вот магистральной оптики нету еще. Есть какие шыт-провайдеры, мутят соплями и тарелками - но это мрак.
А есть ли альтернатива adsl модему Asus dsl-n55u?.а что ты хочешь получить от адсл ? ну, в целом ? не работает ?
Serg777, это мобильный интернет. Мне для дома надо. У меня из мобильного интернета нормально работает только мегафон и йота.у меги и йопты какая скорость получается реально на месте ?
Помогите нубасу.
Есть моноблок Dell Inspiron One2320. На нём стоит i3-2100. Хочется его прокачать.
"установочный пакет не поддерживатся типом процессора"
VMware решила прекратить поддержку целого ряда процессоров
Xeon 31xx, 33xx, 34xx Lynnfield и Clarkdale, 35xx, 36xx
Xeon 52xx, 54xx, 55xx, 56xx
Xeon 65xx
Xeon 75xx и 74xx
i3/i5 Clarkdale
i7-620LE
Различные модели i3/i5/i7 Nehalem/Bloomfield/Clarksfield, Lynnfield, Clarkdale/Arrandale, Westmere/Gulftown
AMD Barcelona, Shanghai, Champlain, Rana, Istanbul, Magny-Cours, Lisbon
Opteron 13xx, 23xx, 24xx, 41xx, 61xx, 83xx, 84xx
Athlon-II-X2 Champlain, Athlon-II-X3/X4 Rana
12.5.9 build-7535481 вот эта точно еще работает ))Кролик?
Проект - х64, винда - х32. Никогда работать не будет. Надо менять систему, а там куча всего вписана и установлено безвозвратно.поставь Oracle VM VirtualBox
нормальный смарт
[ Samsung SSD 850 EVO 250GB
09 Power-On Hours Count 0 99 99 959 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 99 99 777 OK: Всегда пройдено
B1 Wear Leveling Count 0 99 99 4 OK: Всегда пройдено
F1 Total LBAs Written 0 99 99 1.17 ТБ OK: Всегда пройдено
Хочу отдельно подключить савуферВы правильно пишете - есть выход на саб. На картинке справа друг над другом два джека 3,5 мм. По маркировке около них можно сказать, что нижний для подключения фронтальной стерео пары. Включая туда колонки, встроенный звук будет отключаться. А верхний - для саба. Подозреваю, что подключать надо активный саб, иначе толку от него не будет. Если у Вас саб с колокольчиками, для подключения надо приобрести кабель 2RCA - 3,5 jack. Ну с длиной думаю сами определитесь. Только совсем дешевые кабели покупать не надо, т.к. "Г". Но это уже совсем другая история.
По белым салазкам можно предложить руку Fractal Design )да, define R5 без окна, как в обзоре https://www.ixbt.com/power/case/fractal-design-r5.shtml
Поздравляю, крутяк :ay: У меня тоже уже 4 года фрактал, без окошка и с шумкой штатной, не помню точно название, винтов поменьше влезает вроде...По белым салазкам можно предложить руку Fractal Design )да, define R5 без окна, как в обзоре https://www.ixbt.com/power/case/fractal-design-r5.shtml
из доработок только светодиод питания проклеил парой слоев изоленты, а то светит как маяк )) и переднюю крышку перевернул, чтобы открывалась в другую сторону
GT, а где видяшка? Или две? ))Я не играю, хватает интеловской встройки, а так еще валяется 750Ti и кучка старого железа на ам2 и ам3 сокетах, надо заняться продажей )
Подскажите как найти и какой модуль WiFi +БТ в ноут.
Есть Делл, в нем стоит очень короткий модуль, стандартной длины не встает.
Что искать, если мне надо 2.4 и в идеале еще и 5ГГц?
Штатный утомил, дальше 9го или 10го канала не видит ну и дрова не айс, периодически слетает сеть.
нормальный смарт
21 сентября:Цитировать[ Samsung SSD 850 EVO 250GB
11 ноября:
B1 Wear Leveling Count 0 99 99 7 OK: Всегда пройдено
F1 Total LBAs Written 0 99 99 2.1 ТБ OK: Всегда пройдено
EB POR Recovery Count 0 99 99 28 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 99 99 881 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Hours Count 0 99 99 1124 OK: Всегда пройдено
Как-то так...
Что-то меня напрягает быстрый рост...у меня тоже есть
что будет?Ноут как минимум не заработает, т.к. плашка ddr3 не стартует в разъеме ddr3l, напряжение будет для нее мало. Как на это отреагируют цепи питания памяти ... хз?
DD3 стартует и работает в паре с ддр 3л в двухканалкеЗначит ноут с ddr3 слотами, соответственно есть совместимость с л-ками. Присоединяюсь к мнению nomad о проверки частот и таймингов плашек памяти. Только однозначно говорить про то, что надо поставить обе л-ки, я бы не стал.
DD3 стартует и работает в паре с ддр 3л в двухканалке, вот только не знаю, надо ли бежать менять на л?нет
А может кто подсказать,какую програмку надо установить на старенький ноут,что бы можно было рисовать планы ландшафтного дизайна ,всякие там домики-сараи с кустами и клумбами?Поздно, конечно, но вот хорошая статья с возможностями программ:
ЗЫ для совсем не профи
Забавно, вкладка SPD:Ничего забавного. В spd прошиваются параметры памяти - частоты, тайминги, напряжение - при которых она должна нормально работать. Физически это маленькая микруха на планке памяти. При загрузке биос из нее берет инфу. Так что это то самое номинальное напряжение, на котором этот модуль памяти работает. А реальное значение напряжения можно посмотреть например прогой aida или ей подобной. Как то так.
Slot 1 = Voltage - 1.5
Slot 2 = 1.35V
Т.е. каждая планка работает со своим напряжением. ))))
Всегда считал, что двухканальный режим (а CPU Z говорит, что тогда именно он) быстрее обычного. Как так?зависит от таймингов, 1 планка в 1T режиме скорее всего была, две в 2Т встали, но в итоге с 8гб будет комфортней несмотря на тесты
еще. Поддержка памяти процем типа на 1333МГц, при этом запустилась и работает на 1600, Аида и Кпу это подтверждают. Проц i5 2410m, можно ли использовать такую память долговременно?можно, если работает без сбоев то пофиг и можно не париться
надежный сервис - это фантастика :DСпасибо :dh:
..но, если б мне простая прожарка чипа не помогла, я бы отнес сюда - https://reservice.pro
Знакомых там нет, но ребята мелькают на ремонтных форумах...
..хотя тоже так себе аргумент :bk:
сервис надёжныйуже как-то советовал - Диком на Тореза (https://dicom.spb.ru/contacts/servis-centr-v-vyborgskom-rajone/)
Может сбросить настройки Bios (снять батарейку?)?Напишите пожалуйста полное название материнки.
MSI Model: Z370-A PRO (MS-7B48)Может сбросить настройки Bios (снять батарейку?)?Напишите пожалуйста полное название материнки.
На мамке ферму собирали??Что за ферма?
Судя по маркировке - вторая планка из китового набора 2х8GB. Радиаторы серые или красные?
Попробуйте запустить планки в одноканальном режиме, DIMMA1 + DIMMA2
to homak2411
а в логах по этому поводу что-нибудь пишут?
что показывает powercfg /lastwake ?
Слушайте, я придираюсь, или этот хдд медленный? ?
На сетевом наверно RAID собран ))Прости, если это ко мне относиться, то можешь пояснить? :-[
Тебе в личку ответил, там ссылка на инструкцию ))Спасиб :dh:
Так в ноуте диск на 5400 rpm ))
Сделай тест на 5 проходов или файл 1GiB, цифры будут по-лучше ))
Так в ноуте диск на 5400 rpm ))Это понятно, но посыл был другой: по факту разница несущественная... Ну что такое +- 10MBs для интерфейса с пропускной 6Gbs? Я считаю что ни о чем... Хочется быстрее, тогда другой интерфейс, ибо SSD на SATA - это тоже полумера: это как с сетевым, он просто упрется в потолок и все...
На сетевом наверно RAID собран и кэш большой )На самом деле его практически нет, всего 2GB на 18TB пул.
Да ни фига.Юра, да нормальные цифры для HDD.
Ну и со второго ССД Самс эво 860й.
Давно пора )) Загрузка Винды 6 секунд ))Я знаю. На рабочем ССД. ))
чет в праздник позавчера торкнуло и поставил дос на виртуалку (виртуал бокс) ностальгия :)А зачем такой гемор? :o
В досбоксе клавиатура в том же Dave с залипаниями работала... Хотя в 10ке я его ни разу не запускал. Зато там вроде дюк со звуком работал. У тебя есть досбокс рабочий и настроенный с играми и тд?чет в праздник позавчера торкнуло и поставил дос на виртуалку (виртуал бокс) ностальгия :)А зачем такой гемор? :o
Чем DosBox не устраивает - перетащил exe - файл на ярлык и играй в своё удовольствие.
https://www.dosbox.com/download.php?main=1
Витуха 5е полная. В принципе WiFi в квартирах - зло.я тоже за витую пару. Главное, чтобы это была не дешевая омедненная... :)
Розетка же пойдет от маршрутизатора, так что все равно, что приходит в дом.
+1 к полной(4 пары) МЕДНОЙ витухе...+1 за медный провод кат. 5Е
кто что посоветует на замену TeamViewer?попал на блокировку?)
WinVNCкто что посоветует на замену TeamViewer?попал на блокировку?)
AnyDesk и RMS, первый лучше.
Если бы я знал, что такое WDS и NAT...
Живые ЕС1849 сейчас что-то стоят ?Постучи Стасу (VeterFM) в ПМ, возможно, он сориентирует по перспективам на аукционе. Мне кажется может быть интересным лотом, особенно, если в приличном внешнем виде
Как это исправить т.к. нет возможности все свои устройства перевести на 5ггц?тупо поменять роутер на другой, например тп линк за штукарь-два, кстати, какой сейчас?
Half, проблемы проявляются даже если точка доступа в прямой видимости? Что за точка?Роутер кинетик гига. Прием сигнала отличный. Роутер раздает сразу две сети: на 2.4 и 5ггц. На 5ггц временами работает только ноут, проблем никаких. Остальные устройства поддерживают только 2.4ггц. вот даже сейчас ночью на третьем канале вафля стала меня выкидывать, переключился на 11 канал - та же ботва. От домочадцев постоянно жалобы. Кошмар просто...
Есть асус rt10n, как запасной. Когда опять отвалы пойдут воткну и проверю.Как это исправить т.к. нет возможности все свои устройства перевести на 5ггц?тупо поменять роутер на другой, например тп линк за штукарь-два, кстати, какой сейчас?
Такое ощущение что кто-то периодически сильно охреневши грузит диапазон т.к. отвалы вайфая происходят не всегда, вчера например с 5 до 6 вечера были отвалы а потом норм, сегодня вот только сейчас начались... И, как правило, смена канала не помогает.поставь китайский регион и выбери 13й канал https://toster.ru/q/208979
Отключи сеть 5G.. и проверь стабильность 2,4G , и наоборот. Если отдельно всё нормально работает, значит дело в Роутере.5Г еще пару дней назад отключил с этой целью. Не помогло. Когда сегодня вечером опять начались отвалы то подключил асус RT-10n, на 13 канале сеть продержалась минут 20 и отвалилась, да отвалилась так , что удалось обратно переподключиться минут через 5. Короче с асусом еще хуже.
Откатись на старую прошивкусогласен. т.к. других вариантов нет.
Роутер кинетик гига. Прием сигнала отличный. Роутер раздает сразу две сети: на 2.4 и 5ггц. На 5ггц временами работает только ноут, проблем никаких. Остальные устройства поддерживают только 2.4ггц. вот даже сейчас ночью на третьем канале вафля стала меня выкидывать, переключился на 11 канал - та же ботва. От домочадцев постоянно жалобы. Кошмар просто...А в поддержку производителю или на форуме 4PDA (https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=883101) писал? Там адекватная поддержка.
Такое ощущение что кто-то периодически сильно охреневши грузит диапазон т.к. отвалы вайфая происходят не всегда, вчера например с 5 до 6 вечера были отвалы а потом норм, сегодня вот только сейчас начались... И, как правило, смена канала не помогает. Тупо перебирал а толку нуль.
У меня один раз было, что роутер сам себя убивал, когда к нему увеличивалось кол-во запросов: был установлен в каморке под потолком, а стены были, видимо, хорошим экраном - много отраженных сигналов и всё, виснет. Один-два клиента - нормально работает, ещё пара подключается и всё - привет!ценное замечание. как раз в конце весны роутер перенес прилично выше на верх шкафа, до потолка и стены сантиметров 30. Может и отраженные от стены волны приемник роутера гасят. Проверю.
стоило вынести роутер из этой комнатки - сразу всё прошло. Даже опустить ниже верхнего края дверного проема помогало.
есть мысли что надо днс прописать в настройках адаптера
R-Studio
Windows 10 можно и на малине запустить... Было бы удивительно, если бы оно НЕ заработало на x86 )На делл инспирон 1520 тоже встанет?
Оставь его в покое
Уже ничего не поможет.
Mobile DualCore Intel Core i5-2410M, 2400 MHz (24 x 100)
Sandy Bridge-MB
Тип памяти DDR3 SDRAM
Скорость памяти DDR3-1600 (800 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Поддерживаемые типы памяти DDR3-1066, DDR3-1333 SDRAM
Видео: NVIDIA GeForce GT 520M
вместо своего сервера - оплатить готовый VPN сервис и подключаться через него?именно, ибо самый простой вариант - идешь на HideMy.Name запрашиваешь у них пробный доступ на 24 часа, если все устраивает - покупаешь годовую лицензию (сейчас порядка 1600р), можно настроить vpn прямо на роутере (до 5 подключаемых устройств) если он поддерживает PPTP / L2TP (99% всех современных роутеров) или OpenVPN далее выбираешь подходящий сервер (Москва) и ну и все ... в принципе таких vpn-сервисов куча, hidemyname привел только из-за адекватной цены, неплохой скорости и качественной тех.поддержки.
Именно! Наткнулся на этот сервис случайно. Только что протестировал и все получилось! Спасибо за отзыв, как раз хотел спросить про них, куплю у них подпискувместо своего сервера - оплатить готовый VPN сервис и подключаться через него?именно, ибо самый простой вариант - идешь на HideMy.Name запрашиваешь у них пробный доступ на 24 часа, если все устраивает - покупаешь годовую лицензию (сейчас порядка 1600р), можно настроить vpn прямо на роутере (до 5 подключаемых устройств) если он поддерживает PPTP / L2TP (99% всех современных роутеров) или OpenVPN далее выбираешь подходящий сервер (Москва) и ну и все ... в принципе таких vpn-сервисов куча, hidemyname привел только из-за адекватной цены, неплохой скорости и качественной тех.поддержки.
...Сейчас для норм дистрибутивов уже давно есть готовые образа, ну или собрать под себя образ не составляет труда ;-)
Есть мысль завернуть сервисы в Docker, так что еще приветсвуется "нативная" его поддержка, т.е. наличие подготовленных разработчиком образов.
Разница есть, но чтобы ее использовать нужна соответствующая среда и железо Nas.В моём случае Ваши соображения на хлеб пока что не намазать. Пока так и не понятно чем purple будет хуже red.
Если у вас мощное железо, т.к. требования к минимальным задержкам, много клиентов 24/7 и сеть 10Гбс есть смысл. Для дома и записи пару камер это маркетинг.
В моём случае Ваши соображения на хлеб пока что не намазать. Пока так и не понятно чем purple будет хуже red.Потому что не было указано для чего система собирается и как планируется эксплуатироваться, я не телепат, на общие вопросы - общие ответы =)
К слову, у меня NAS - самосбор на мамке с GA-N3050N-D3H, системный винт 32Gb SSD, второй винт под данные подбирается.
Больше слотов SATA нет. По функционалу это будет файловая помойка (FTP, SAMBA), клиент torrent, DLNA-сервер (возможно PLEX). Либо на Ubuntu Server либо на OMV.
Кстати, ... под систему накопитель с иным интерфейсом, чтобы освободить второй САТА под винт.+1
Кстати, как вариант, можно поискать под систему накопитель с иным интерфейсом, чтобы освободить второй САТА под винт.USB что-ли? Нет уж. Многовато гемора получиться с переносом всяких логов в ram и т.п. На мамке есть слот типа pci, если только в него воткнуть расширитель Sata.
Все проще, смотрите SSD M.2 2280походу не проще. мамка у меня вот такая (http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-n3050n-d3hrev_10#kf), как я понял не предполагает подключение SSD M.2 2280/2242
Или в самом деле на флэшку, и зачем что-то переносить?обычная флешка помрет (вопрос времени), не раз с таким сталкивался ибо линукс постоянно что-то логирует. именно поэтому логи, как минимум, переносят на раздел размещенный в ОЗУ.
Или USB-SSD.дорого получается. дешевле будет мамку сменить.
Да. Возьмите простенький Raid контроллер для PCIесли будет аппаратный RAID то м.б. проблемы, судя по разговорам сисадминов "программный RAID проще и надежнее".
Кстати вот такая плата расширения SATA-портов на линуксах заработает?
Кстати вот такая (https://aliexpress.ru/item/32973542696.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.309d3d837nguq9&algo_pvid=721c178a-5d85-4203-a5de-c4cec0454df5&algo_expid=721c178a-5d85-4203-a5de-c4cec0454df5-20&btsid=63bf9847-99ea-48df-bbd8-980687b69104&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53) плата расширения SATA-портов на линуксах заработает?На FreeBSD 100%, на Linux скорее всего тоже: ищите в связке asmedia asm1061
почему мои устройства на видят сеть на 5ГГц?А поддержка-то есть 5ггц у них?
у смартофона точно есть
у смартофона точно естьЕсли смарт ранее был подключен к 1му и хорошо себя там чувствует (канал не забит, связь устойчивая), логично что сам он на новый диапазон не перейдет. Только если отключить ему 2,4 в настройках. Тогда можно будет подключиться по новой уже к 5ке
но он даже не видит название сети на 5ГГц. И где в настройках смарта можно частоту поменять?у смартофона точно естьЕсли смарт ранее был подключен к 1му и хорошо себя там чувствует (канал не забит, связь устойчивая), логично что сам он на новый диапазон не перейдет. Только если отключить ему 2,4 в настройках. Тогда можно будет подключиться по новой уже к 5ке
Если у смартфона есть точно, но сеть 5 ГГц не видит, то велика вероятность, что в роутере сеть названа, но трансляция не включена.
Еще раз посмотреть настройки роутера убедиться, что трансляция включена.
Ну, например, так у меня:
(https://a.radikal.ru/a23/2001/c7/34e37b9d0b06.jpg)
Ребят, есть ли кто на форуме, кто занимается разработкой сайтов?Посмотри wix.com без опыта визитку легко сделать в нем, есть бесплатные аккаунты, есть платные (более продвинутые)
Можете подсказать, на каком движке можно самостоятельно, без опыта создания сайтов сделать простой сайт?
1) надо сделать сайт-визитку
2) сделать простой сайт интернет-магазина одежды.
Нанимать на текущем этапе специалиста не вариант в силу отсутствия на это бюджета, тк проект только на стадии развития.
Буду признателен за советы.
Ребят, есть ли кто на форуме, кто занимается разработкой сайтов?1. Сайт - https://www.joomla.org/ (https://www.joomla.org/)
По DNS - Cloudflareспасибо! прописал сервера, буду ждать пару часов, чтобы понять, заработает или нет...)
По DNS - Cloudflareвсё заработало, ещё раз огромное спасибо!!!))
Купил не глядя :o колонки Creative A500 5.1 , в надежде подключить их к недавно приобретённому телеку 8). Дома оказалось что на ящике нет разъёма под наушники, а есть колокола, HDMI и USB :bs:. На колонках же присутствуют три джека :bm:. Зелёный и желтый понятно, но вот куда втыкается чёрный я даже на компьютере не пойму :be: . Кто подскажет можно ли как то всё таки законнектить цифру с аналогом или колонки фтопку?А в инструкции что пишут? Какие там входы?
Купил не глядя :o колонки Creative A500 5.1 , в надежде подключить их к недавно приобретённому телеку 8). Дома оказалось что на ящике нет разъёма под наушники, а есть колокола, HDMI и USB :bs:. На колонках же присутствуют три джека :bm:. Зелёный и желтый понятно, но вот куда втыкается чёрный я даже на компьютере не пойму :be: . Кто подскажет можно ли как то всё таки законнектить цифру с аналогом или колонки фтопку?Можно, без особых проблем. Но лучше в следующий раз покупать то, что нужно.
Можно, без особых проблем. Но лучше в следующий раз покупать то, что нужно.Как это устройство поможет, учитывая что ауди выход в телеке только через оптику, а в колонках входы это 3 джека? На фотке видно же, что крайние разъемы RCA в телеке это вход звук для компоненты. Ты же не предлагаешь джеки воткнуть в коробочку, а RCA коробочки соединить со входом телека? ;D
https://aliexpress.ru/item/32821191303.html?spm=a2g0v.search0302.3.158.7f622be4V08Dev&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=5b5b2ea8-8852-4b66-8116-bbe48b75f6d9&algo_expid=5b5b2ea8-8852-4b66-8116-bbe48b75f6d9-22
Купил не глядя :o колонки Creative A500 5.1 , в надежде подключить их к недавно приобретённому телеку 8). Дома оказалось что на ящике нет разъёма под наушники, а есть колокола, HDMI и USB :bs:. На колонках же присутствуют три джека :bm:. Зелёный и желтый понятно, но вот куда втыкается чёрный я даже на компьютере не пойму :be: . Кто подскажет можно ли как то всё таки законнектить цифру с аналогом или колонки фтопку?Возможно подключить таким способом:
...Например самое дешевое что находится быстро такое...
Подскажите вменяемый Антивирус. Сейчас Аваст ИнтернетСекьюрити, но это говнище хочу снести, несмотря на купленную лицензию на 5 компов.Что в твоём понимании "вменяемый"?
Что-то работающее по прямому назначению без мусора и рекламы себя есть?
Подскажите вменяемый Антивирус. Сейчас Аваст ИнтернетСекьюрити, но это говнище хочу снести, несмотря на купленную лицензию на 5 компов.KIS своей рекламой не досаждает, стороннюю неплохо блокирует, работает т.т.т. нормально. Из недостатков - борется с кряками, так что все подобные дистрибутивы в запароленных архивах хранить или в доверенные добавлять.
Зато каспер себя сам вначале апреля из списка вычеркнул :-)
У меня на личных буках везде Eset.Думал про них. Лет 5 назад мне они не нравились
вирусы с флешек никто не отменял, скачаные вложениязапретить автозапуск с флешки пара кликов, для проверки вложений давно существует virustotal.com ... да и для кучи файлов он же
Сразу лесом, никуда от них не деться
В смысле?
Что мешает перед использованием кряка отключить защиту, распаковать архив
ребята уже вообще не стесняютсяА,
https://www.cnews.ru/news/top/2020-04-03_moskovskij_ofis_laboratorii
окончил Академию ФСБ России.
В 2000-2003 гг. работал в госструктурах в области информационной безопасности.
Или лень, или привычка. Не люблю архивы, не люблю туда-сюда гонять. То, что мне нужно, лежит в открытом виде в папке, куда доступ антивиру запрещен и все.Я это и имел ввиду под "доверенными" (папки, файлы...) Только нет гарантии, что после очередного обновления антивирь их все таки не потрет. При чем любой, а не только каспер.
Откуда у вас такая уверенность в семерке? У меня все ее штатные хрени выключены, кроме брандмауэра.
В общем, понял. Бум есет тестить
Чем аваст так плох?у меня на рабочем ПК стоит Аваст лицензионный. Обратил внимание что с исключениями в папках работает как-то непонятно. Например конкретный случай - создал проект С++ в VisualStudio 2015, назначил папку с проектом в исключения, а скомпилированная программка запускается, через секунд 5-10 неожиданно закрывается и запускается заново (дальше без перезапусков). В итоге вопрос решился только отключением всех экранов (так было проще).
Чем аваст так плох?
Инста сама обновляется, вне зависимости от Гугла.Во, точно! Коллега по работе имеет Айфон, лежит рядом с ней на столе. Поговорим о чем-нибудь в офисе, обсудим и тут же ей на смартфон приходит адресная реклама на эту тему.
В целом, да.
Такая же тема во всем. Разговаривали об одном, фигак - ВК, Яндекс тут же предлагают именно это.
:D
Доступ к микрофону для Fаcеbоок в телефоне запрещен. Но для WhatsApp микрофон разрешен.
Если открыть настройки вотсап и посмотреть инфо о приложении, то там написано "from facebook".
Цены, конечно, пипец
Друзья, посоветуйте сервис по вычленению данных с HDD. Есть подозрение, что что-то с механикой, поэтому нужен специализированный сервис по восстановлению данных.Если диск хоть как то определяется в системе, попробуй вытащить данные через Recuva https://www.ccleaner.com/recuva (https://www.ccleaner.com/recuva)
Друзья, посоветуйте сервис по вычленению данных с HDD. Есть подозрение, что что-то с механикой, поэтому нужен специализированный сервис по восстановлению данных.ПРивет. Что конкретно происходит с диском?
Куда рыть ?В магазин, покупать свисток Wi-Fi USB.
только при питании ноута от батареиНу, собственно, он, модуль Wi-Fi,в режиме питания от батареи, получает, видимо, пониженное напряжение и этого не хватает для его нормальной работы. Теоретически, брак и гарантийный случай.
Почему он при переподключении к сети работает на нормальной скорости ?А если в настройках энергосбережения покопаться?
Если 10 ВиндаЕсли Винда предустановлена, то лучше драйвер не найти.Опять, уже обращали внимание, что в варианте питания от сети работает без проблем.
Всегда предпочитаю более свежие, в надежде, что ошибки исправлены. :)Тоже тешу себя надеждой, но опыт с андроидом говорит об обратном :)
Вот вопрос - кому доверить обновление ноутбука ?Везде по разному. На моих ноутах, на одном стоят старые лохматые оф дрова производителя, они дают скорость SSD максимальную, обновление Интелом только ее снижает, на втором - ровно наоборот.
Производителю ноутбука, который предлагает официальные драйверы времён выхода чипсета в свет в конце 2019 года или производителю чипсета, который новые драйверы выпустил в конце мая 2020 ?
Тоже тешу себя надеждой, но опыт с андроидом говорит об обратном :)Тут есть два путя (с)
Уважаемые, а может быть кто-нибудь поможет подобрать комплектующие для сборки нового компьютера?В любой конфигуратор системного блока зайди (с проверкой совместимости) и собери сам под свой бюджет.
Уважаемые, а может быть кто-нибудь поможет подобрать комплектующие для сборки нового компьютера?На AMD
Уважаемые, а может быть кто-нибудь поможет подобрать комплектующие для сборки нового компьютера?если игры не нужны, то можно такой, сразу готовый
На Xeon, наверное, даже по интереснее , но только из Китая, с учётом нынешней доставки, может получится не так быстро.Рязань по-новее Зиона будет ))) Но у каждого свои хотелки ))
— Фёдор, может хоть ты знаешь, где взять коды к компьютеру Зиона?:)
Valle, как Вы себе представляете это сделать если управление на теле отсутствиет? Тач не работает, дисплей заплыл чернотой.
Half, https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=660025, не? или что-то подобное..
вот например: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=437824
правда, если отладка не включена изначально на теле, то фокус не удастся..
Half, есть хорошая привычка без паранойи включать отладку по юсб и добавлять комп в доверенные. После этого такие ситуации легко решаются по adb. Как совет на будущее.а как добавить комп в доверенные?
а как добавить комп в доверенные?При первом подключении на экране телефона выведется сообщение такого содержания
историю вотсаппов/телеграмов забекапитьвся история телеграм вообще-то не на телефоне хранится, вотсап тоже бекапится автоматом, раз в неделю вроде как по дефолту ...
uri_spb, отладка по usb включена была. Со времен когда какой-то утилитой сносил ненужные приложенияесли так, то adb pull и куча приложений в помощь, чтоб вытянуть все содержимое памяти.
Или комп не в доверенных, или отладка не включена, или ос не загрузилась и находится, напримервсе условия соблюдены.
Парни, нестандартный вопрос
на даче провайдер повесил роутер Mercusys (я хз что это за говно)
проблема следующая:
Есть 6 шт. термостатов управления теплым полом. Когда с телефона через приложение пытаешься управлять, то команды
а) не всегда доходят (если даешь команду одному устройству)
б) доходят не до всех устройств (если даешь команду всем сразу)
Это может лечиться настройками роутера или проблему лучше решать кардинально путем возврата этого чуда взад провайдеру?
проблемы точно не в устройствах и не приложении (тестировали на кошках в другом месте)
есть мысли у кого-нибудь?Можно зайти в админку и посмотреть, все ли необходимые устройства видны как подключенные.
А кто какими приложениями пользуется для блокировки рекламы и нежелательных звонков?
Разговаривал с коллегами, оказалось далеко не все понимают, что хорошим вариантом SSID для WiFi сети является название модели любого сетевого принтера :-). При большом желании по MAC конечно можно понять, что это не принтер, но это уже другая история.
проблема следующая:
Кто подскажет. есть ноут с 4 гигами оперативы, i3. На нём стоит 7-ка. Нужно переустановить винду, так как эта уже загажена. Стоит ли переустанавливать на 10-ку? Будет лучше или хуже?
Да я уже поставил 10-ку. Не,ноут не мой, мне по большому счёту пофигу, как он работать будет )) ТОчнее я обновил ноут с 7 до 10.Не жалеете Вы свою карму... :)
Как бы и раньше были вопросы относительно уровня профессионализма некоторых законтворцев, но маразм крепчает:
http://www.fontanka.ru/2020/09/22/69476077/
никаких АМДWhy not?
Видимо, всеже дома будет стационарка, а рабочий - ноут.Давай немного в начало вернемся: что будешь на нем делать и каков бюджет?
Амд не хочу во-ооооо-обще.Хозяин - барин :).
Процессор INTEL Core i5 9400, OEMЕсли не нужна встроенная графика, вполне можно помоложе модель посмотреть:
Видеокарта ASUS nVidia GeForce GTX 1050TI , PH-GTX1050TI-4G
ХДД вытащу ноутбучный SSD Sata 2.5"
Корпус ATX ACCORD R-03B,
Блок питания AEROCOOL VX PLUS 700W, 700Вт.
AMD я наелся еще давно, дальше все, вообще все компы мои были на Интеле и ДжиФорсе Нвидии.Кто это у нас такой злобный фанат ?:)
Тут меня в личке убедили, АМД уже считается, Ryzen 5 2600.
Процессор AMD Ryzen 5 2600X, BOXПроцессор AMD Ryzen 7 2700, TRAY
Материнская плата ASUS TUF B450M-PLUS GAMINGЭто miniATX, если что. Если нужен ATX, то вот:
Имея давний негативный опыт с АМДАналогично, но у меня совсем давний. Сейчас, говорят, в АМД все шикарно.
Модуль памяти SAMSUNG M378A5244CB0-CTD DDR4 - 4ГБ x2шт
Касаемо кол-ва ядер от АМД не всё однозначно, т.к. архитектура от Интела сильно отличается.
...Этого хватает мне везде, кроме игрухи. Компу 10 лет.SD клиент в танках перестал устраивать :bs:? Понимаю ;D ...
Нужно быстрее и мощнее графика.
SD клиент перестал устраивать
Если это разовая история, не проще обратиться к профессионалам?к сожалению это не тот случай...
Duracell, путем нажатия этих клавиш )) ... они передаются напрямую, по крайней мере под Win Server 2008 R2Что то не получается с 7-ки на 10-ку. ТОлько часть кнопок не работают. F1 и f12 работают, f5-6-7 не работают
Мне, как просто пользователю, нужен ли АТХ обычный, или просто взять mATX и не мучаться?
С webdav все в порядке: это просто протокол, поэтому вопросы могут быть только к его реализации, т.е. к конкретной версии сервера или клиента. Поменяйте на любой из сторон где проще на кого-нибудь другого и сравните.
но для этого у заказчика должен быть грамотный человек, отлично представляющий что, откуда и куда в мельчайших деталях, ну и подробнейшее ТЗ, а это уже из области фантастики )для кого фантастика а я лично этот процесс видел (и даже участвовал) и система была заточена под конкретные бизнес-процессы компании с учетом всех нюансов, и подписи под внесение изменений в ПО ставили соответствующие руководители подразделений. Другое дело, что вопрос документирования процессов (по сути составления и согласования ТЗ) мало кто тянет из ныне существующих IT-специалистов. Я лично знаю талантливых программеров но ни один из них не в состоянии бумажку написать (в лучшем случае ченжлог можно добиться), даже заявление на отпуск и то под диктовку.
мало кто тянет из ныне существующих IT-специалистовявно не там ищите, ну или не тот бюджет ))
Gmail почта работает у кого ??
Да, глобальный сбой.Опять будут виноваты русские какеры... :)
Есть ли большая разница и стоит ли менять i5 7600K на i510400F? Хочу поменять проц и материнку, смотрю на i710700F, но он под 30к стоит, а тут всплыл вариант с i5 10400F, но за 10кhttps://technical.city/ru/cpu/Core-i5-7600K-protiv-Core-i5-10400F
в 10400F нет встроенного графического контроллера, отсюда и цена.
Есть ли большая разница и стоит ли менять i5 7600K на i510400F? Хочу поменять проц и материнку, смотрю на i710700F, но он под 30к стоит, а тут всплыл вариант с i5 10400F, но за 10кНет смысла менять шило на мыло. Лучше не меняя материнку взять I7 7700 на вторичке, можно даже без "к", дабы быть уверенным, что он не "пережаренный", и хорошую видяшку. Этого должно хватить, даже на новые игрухи, ещё на несколько лет. А к тому времени ещё куча всякого нового железа появится.
З.Ы. Брал i57600K в сентябре 2017 и он стоил 16к, а сейчас он же стоит 24к+. Рубль пощади)
выбирал из современных вариантов в виде ryzen и core, но в итоге собрал на старом xeon e5ну да, к примеру мать + хеон E5 2620 + 16ГБ ОЗУ за 10к очень заманчивое предложение от китайцев. У меня коллеги такое заказывали и до сих пор довольны результатом. Можно хоть 12 ядерный E5-2678V3 заказать за дешево (6,5к), под специфические задачи где активно применяется многоядерность такой проц просто бомба. Но многие не рискуют и едут в местный лобаз где только проц минимум 10к будет стоить.
Можно хоть 12 ядерный E5-2678V3 заказать за дешево (6,5к), под специфические задачи где активно применяется многоядерность такой проц просто бомба.Именно на нем в итоге и собрал, но это было в первую очередь для рабочих задач, а не для игр (Eve online не в счёт). Если игры в приоритете или вообще единственная задача, выбор современной архитектуры, бесспорно, предпочтительнее.
PS а вот с бу видеокартами я бы точно не стал связываться и, пожалуй, не рекомендую, особенно с высокопроизводительными картами. Даже не смотря на возможность ремонта собственными силами, себе в рабочую станцию взял самую простую (1660super), но именно новую .дело в том, что касаемо видяхи за вменяемые деньги (для меня это до 25-30К) только 1660Ti можно взять, но судя по игровым тестам в FullHD её хватает без запаса. Про 4к понятно...
70...120фпс мне более чем достаточно.чтоб хоть как-то оценить, не хватало бы разрешение название игры.
очень заманчивое предложение от китайцевА подскажите, кто в теме китайских распродаж железа - на домашний комп сейчас что имеет смысл у них взять? Хочется проц уровня i7 свежего , 32 памяти и много SATA (хотя это опционально). Ну и важный момент - чтобы под Win 10 всё это добро завелось без проблем. Комп для домашнего употребления.
А подскажите, кто в теме китайских распродаж железа - на домашний комп сейчас что имеет смысл у них взять? Хочется проц уровня i7 свежего , 32 памяти и много SATA (хотя это опционально). Ну и важный момент - чтобы под Win 10 всё это добро завелось без проблем. Комп для домашнего употребления.Смысл есть, при условии, что итоговая стоимость в приоритете над производительностью. Летом собрал следующий базовый конфиг: X99 gaming + xeon 2678v3 + 128Gb ОЗУ, вышло в 7к+6к+8к = 21к
Собрать здесь в России что-то аналогичное по производительности за такие деньги, практически невозможно.Ryzen 7 2700 vs. Xeon E5-2678 v3 (https://pc-builds.com/compare/cpu/0FG/0Qg/)
halfer????
при удорожании системы на +20% (с 21к до 26к) я бы получил на -75% к объему ОЗУможет я чего то не понял но выше я предоставил цены на сборки с одинаковым объемом DDR4 = 32ГБ
На счет применения в сборках E5 DDR3 против DDR4 вопрос спорный (особенно если смонтировать RAM диск и натравить на него 24 потока для обработки файлов), но бесспорно на DDR3 ощутимо дешевле. Сборка PlexHD + e5-2678v3 + DDR3 32gb 1866 выходит 18кDDR4 дает небольшой прирост на 2011 по тестам, а в практических задачах разницы вообще практически нет. На youtube можно найти несколько тестов, например (https://www.youtube.com/watch?v=RRRGwqUZcKg).
Проблемы с VRM обычно вылезает если поставить жарево начиная от 100W TDP, на 65W проблем нет. Но всё же китайцев по приходу не спроста дополнительно промазывают/проклеивают, я полагаю на оверах об этом тоже пишут.Если верить оверам, то проблемы есть у тех кто собирает на 16** под экстремальный разгон или на откровенно дешевых платах (~75$-). У меня huananzhi-tf и менял радиатор VRM, но только из-за того, что в стоке с двумя микровертушками, а хотелось как в Kllisre D8 нормальный пассивный радиатор
может я чего то не понял но выше я предоставил цены на сборки с одинаковым объемом ОЗУ = 32ГБЭто просто как пример того, что важно понимать для каких целей собирается. Можно собрать дороже на 20%, а в результате получить в разы меньше памяти и худшую производительность.
Попутно, в чем прикол "игрового" монитора? Изогнутый и отклик минимальный?
Сейчас дома стоит достаточно древний Дэлл 1908, 1280х1024, 75/60Гц.
У меня на встроенной нечего делать
У меня на встроенной нечего делатьНу а такой:
По проводу похож на DVI :DТёзка, обрати внимание на Keenetic Giga (KN-1010) (https://market.yandex.ru/product--wi-fi-router-keenetic-giga-kn-1010/1850570441?text=keenetic%20giga&lr=2&clid=698&utm_medium=cpc). Или Ultra (KN-1810) (https://market.yandex.ru/product--wi-fi-mesh-router-keenetic-ultra-kn-1810/1971043301?cpa=0), если нужно для твоих задач.
Всплыла другая проблема, WiFi. Количество сетей рядом просто удвоилось и сигнал тонет.
Хочу взять ASUS RT-AX58U. https://www.asus.com/ru/Networking/RT-AX58U/
Или что-то другое посмотреть?
посоветуйте нормальный современный монитор 19-26".посмотри на Iiyama, если для общих рабочих задач, то нижняя линейка может быть интересным вариантом по соотношению цена/качество.
Назрел вопрос. Пока был домашний ноут, или рабочий (Самс, Делл), глаза не уставали. Частота монитора была 60Гц.Обрати внимание на панели IPS или VA, разрешение от 1920х1080, частоту от 75.
Сейчас дома стоит достаточно древний Дэлл 1908, 1280х1024, 75/60Гц. Глаза устают очень быстро.
Не понимаю, почему. Но суть в другом, посоветуйте нормальный современный монитор 19-26".
заказал TP-Link Archer A8:ay: :)
halfer, почитайте про Mesh Wi-Fi. Для загородного дома (а тем более двух и участка) - это приятная штука. Помимо специализированных комплектов, создавать подобные сети могут и обычные маршрутизаторы (Микротик, Асус и Кинетик в частности - список моделей у двоих последних точно на сайте был).Когда было 2 асуса - так и делал, но только в 2,4, т.к. Второй не поддерживает 5. Теперь осталось только 1 и только на 2,4. Хочу, всё таки, 5 сделать - почти всё кроме нубука держит. Всё равно 2 роутера покупать.
5ГГц хорошо, но покрытие значительно хуже чем у 2,4.
Во многих роутерах (или уже во всех?) можно назвать сети одинаково и роутер при необходимости сам переключит с одной частоты на другую.
Кто разбирался с xeon-овым железом из Китая не видели материнки miniITX? Минимум что нашёл это миниАТХ.а охлаждать ты как собрался? для миниITX есть Т версии процессоров
К примеру 2620v3 холодный. Не понял про т версии. Из продающихся у нас брендовых мамок мitx есть поддержка этих зионов?Кто разбирался с xeon-овым железом из Китая не видели материнки miniITX? Минимум что нашёл это миниАТХ.а охлаждать ты как собрался? для миниITX есть Т версии процессоров
Затем, что он ровно в два раза дешевле такого же ноутаПерефразирую.
А зачем в 2020/2021 собирать мощный комп в дом ?я в него работаю ))
ALEKC,т.е. считаешь, что можно спокойно брать мАТХ и не выпендриваться? Так то мелкий у меня корпус есть, только материнку поменять остаётся.да
Все тихо - это хороший аргумент
10 не хочу, ну никак.
Это тормозное барахло, которое умаешься настраивать по-человечески.
Всем привет, подскажите какой ssd оптимально поставить в старый ноут asus pro52rl?
Да, в 10 есть куча сервисов, которая следит за твоей активностью, но если это так напрягает, то можно и отключить.
10ка просто вешает ноуты в хлам. Запускаешь, нажимаешь меню и можно идти пить чай. На 7ке они же просто летают.
Ещё раз. Установка другой / замена существующей системы невозможна, только обновление драйверов.Я не знаю, это какое-то невезение? Ксяоми глючит, вин 10 тормозит жутко... У большинства наоборот, у меня 10ка на 10-летнем ноуте (хоть и очень приличном на момент своего появления) работает на ура.
Это раз.
10ка просто вешает ноуты в хлам. Запускаешь, нажимаешь меню и можно идти пить чай. На 7ке они же просто летают. Выключение всех панелей барахла в 10ке мало чего дает, если не чаб попить успеешь, то как минимум его налить. Это два. )
Скажем так, знакомым обновляю ноуты. Естественно, они не такие свежие, как современные, но повесить Core i5 2430 , или Core2duo ТОЛЬКО своей работой - это жесть, а не операционка.Нормально полноценно поддерживаются 7кой платы на 1151 сокете с чипами до 2ХХ серии. Дальше только 8/10. Из опыта нашего сисадмина - 310я серия со скрипом и танцами с бубнами переваривает 7ку, но есть проблемы с некоторыми драйверами. Собрал в прошлом году себе комп на Н270 с I7 7700K и 32Гб ОЗУ и продолжаю сидеть на 7ке :)
Мне не нужны ее обновления, вообще, нафиг не сдалась ее инфопанель с новостями и прочим. Ну и так далее.
Каких-то особых настроек не производил, система регулярно обновляется, не надоедает.Особенно феерично радует это дерьмо, когда планшет начинает вместо выполнения нужных задач обновлять говнодесятку. Или жрет трафик мобилы, потому что собственного GSM модуля нет, а ви-фи - он и в Африке ви-фи...
Максимально недорогой.Спасибо, а по ключевым моментам ( корпус металл, тип памяти, на что ещё обратить внимание?
Samsung, Plextor, OCZ, Crucial, Western Digital.
256, а лучше 512 GB. Меньшие объемы менее надежны.
Спасибо, а по ключевым моментам ( корпус металл, тип памяти, на что ещё обратить внимание?1) Заявленная грубо говоря наработка на отказ по циклам записи (TBW)
по ключевым моментамСамсунг Эво 860 и будет счастье. И в качестве, и в скорости, и в долговечности.
Взять MSI B450M-A PRO MAX, S AM4, AMD B450, mATX + AMD Ryzen 5 2600, SocketAM4, BOX + 16Гб ддр4 нормальный вариант? В стационарку домашнюю. Я все колеблюсь, т.к. АМД ) )А как ты 7ку будешь ставить туда? Обычные образы не подходят, Надо же образ винды определенным образом подготовить, я помнится бате заморочился 7ку на его комп поставить убил сутки прежде чем интегрировал туда поддержку юсб3, где-то даже тот образ остался, я там даже boot.wim и всю среду загрузки от интегрировал в образ 7ки из образа 10ки, или у тебя уже был опыт установки 7ки на новое железо?) Если что у меня остался тот образ, Правда он у меня установился на интеловскую систему, но и на амд по идее тоже может.
Vasso, спасибо. Раз ssd только наполовину заполненным рекомендуется, то его практично только под систему (win7) например 64gb, а на сэкономленные деньги внешний hdd для фильмов и фотоархива?SSD под систему и софт, под архив - HDD нормальный вариант. Но 64Гб вообще ни о чем. Поставил себе 120Гб (т.к. брал М.2 MLC, а денег было не много), так он уже забит на 70% только системой и нужным софтом, игры и архивы на других дисках. Т.е. 240-250Гб под систему и софт надо минимум, ИМХО.
GT, В смысле "как“? Не буду ставить, обновлю/заменю драйвера в уже установленной. Это единственная пока мат.плата, в описании и на сайте которой я нашел поддержку 7х64Вроде как есть в наличии https://spb.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS-PRIME-H270-PRO-RTL-LGA1151-H270-2xPCI-E-DVI-plus-HDMI-plus-DP-GbLAN-SATA-ATX-4DDR4_291115.html
Vasso, Посмотрел, только сразу облом - у меня mATX, или ещё и корпус нужно будет менять.Лучше уж корпус поменять. Я где то уже предлагал Аэрокул Аэро 500 - не на много больше чем микроАТХ, но хорошо скомпонован и подходит для больших видеокарт. Так же могу на работе посмотреть какой ни будь инвин - вообще на халяву будет.
На 250 у них сроки какие-то долгие, 18.01+
Nickmaster, сейчас новый ssd ~120G с 3-х летеней гарантией в районе 1500 купить вообще не не проблема, например (https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ssd_diski-c294/amd/ssd_disk_amd_2.5_radeon_r5_120_gb_sata_iii_tlc_3d_r5sl120g-1157130.html) и это еще не самое дешевое место.Спасибо, примерно разобрался :) теперь осталось выбрать из кучи предложений, понял что нужен в металлическом корпусе, а то по отзывам при нагреве скорость передачи падает.
А вот от переходника пришлось отказатьсябывают адаптеры со встроенным переключателем, ну и если он в "неправильном" положении, то как раз и возникают подобные проблемы
Nickmaster, надо же ... еще остались живые IDE HDD ))У меня ещё ноут на туалатине живой есть целиком, с 60Гб IDE винтом на 7200рпм :) :) :) Оставлен поиграть иногда в "Тупых пришельцев" и т.п., что не идёт даже на 7ке.
Vasso, Я пошел каким путем... r2600 продается спокойно новый. Б450 тоже.Думаю, что б/у 7го поколения на авито будет дешевле или в цену АМД. Учитывая, что последние всё время выступают в роли догоняющих, я бы не очень доверял результатам синт. тестов. В своё время наелся и АМД и НВидиа, так что давно считаю, что лучше попроще Интел, чем навороченный АМД, особенно в плане стабильности и совместимости. Сейчас 99% задач прекрасно выполняются обычными среднячковыми компами, при чем даже 5-6 летней давности.
Если рассматривать б/у с платой в комплекте, тут да, возможно есть интерес взять i7, i5.
Nickmaster, надо же ... еще остались живые IDE HDD ))нeее) живой ide dvd, а hdd sata. Новый ssd ставится на sata вместо старого hdd, а старый hdd идёт на ide через переходник. Пишут что так быстрее :-X
Главное не забыть ничего нужного на старом винте.Это да...щас как раз ревизию провожу своих данных-оптимизирую,чищу старое - десятами Гб уже идет очистка диска от мусора и старой инфы)))
Новый ssd ставится на sata вместо старого hdd, а старый hdd идёт на ide через переходник. Пишут что так быстрееВот такую шляпу мне не дали сделать два старых ноута. Переходников покупал аж три. Правда и двд у меня там саташные. Суть - диск (hdd) начинает включаться/выключаться намного чаще, чем в своем слоте.
pay, Vasso, спасибо.
ну я вот тоже также склоняюсь ("Весь мир насилья мы разрушим До основанья, а затем Мы наш, мы новый мир построим..." (с))
Если SSD будет единственным хранилищем данных - привыкай делать резервные копии важного как можно чаще.Ну у меня и так сейчас только один HDD, так что стараюсь резервировать + работа в облаках,чтобы в случае накрытия HDD, потом с облака скопировать можно было.
А подскажите-ка приличный и тихий кулер на АМД вместо стока. Неспешно в планах.Deepcool Lucifer V2
Deepcool Lucifer V2
Thermalright ARO-M14
Но надо смотреть влезут ли по высоте.
А подскажите-ка приличный и тихий кулер на АМД вместо стока. Неспешно в планах.Если разгон не планируется, то можно обойтись и штатным кулером.
Столкнулся с интересным явлением.
Надо управлять удаленно андройд-приставкой.
Ставил на Пк и приставку ANYDESK но почему-то курсор на приставке не активен, всмысле он по экрану бегает но ничем управлять не могу. Как это вылечить?
Вот тут всё как должно работать (https://www.youtube.com/watch?v=5rvD8sW9ndI&ab_channel=TECHNOZON)
Запускал с админскими правами - не помогло.
Что интересно тоже самое и с TeamViewer
Может есть нормальный не глючный вариант приложения?
Кстати а что происходит к Wink? Какие есть надежные пути решения проблемы?Я не пользуюсь Wink, не в курсе
Accord ACC-B305 ATX Midi-Tower 1420 руб.Смотрел. ) ) Фольга.
Zalman ZM-T3 mATX Mini-Tower 2330 руб.А вот это прикольнее, намного. Но мАтх, так как он у меня на полу стоит, хотел побольше и смотрел от 3000, так что он из моего рассмотрения выпал. Не найду лучше - возьму его, почти по всем параметрам подходит. Спасибо
отсек ДВД спереди,Требование весьма специфическое по нынешним временам )
Нагрузив графику столкнулся с приличным нагревом видяхи, вентиляторы на ней начинают орать на полную катушку, снизу плата горячая, градусов за 60 наощупь. Охлаждения ей не хватает явно. Решил заменить корпус. И тут сделал вывод, что я устарел. Корпусов нужных просто нет.
Что хочу:
60 градусов это очень хорошая температура
а что за карточка? 60 градусов это очень хорошая температура, есть программы с показом датчиков,Спасибо, посмотрел. Чуть ошибся, ))
скачай HWMonitor
Требование весьма специфическое по нынешним временам )Не поверишь, еще бы картридер туда пристроить в отсек 3,5 ) ) )
Сомневаюсь, что Zalman будет жестче.
Жесткие корпуса как раз от 6 000 руб и начинаются.
Из корпусов я за fractal design.
[Смотрел, https://www.fractal-design.com/products/cases/core/core-2500/black/Фрактал тоже экономит, на имеющемся XL R2 2011МГ слой шумки по сравнению с версией лета 2020 гораздо толще. Стенки тоже, как мне кажется, больше играют... В итоге летом не стал брать очередной Фрактал (тоже думал про С), взял корпус от beQuite, с учётом меньшей цены, соотношение цена-качество вроде как поинтереснее. Вертушки так однозначно тише стока от фрактал.
Друзья, посоветуйте роутер
Друзья, посоветуйте роутер (два):
1. Для дома: смарт тв по кабелю, 3-5 устройств по Wi-Fi, торренты иногда.
2. Для дачи. До 10 устройств по Wi-Fi из которых 7 шт. на 2.4 гГц, ipTv точно.
Двухдиапазонные естественно.
...Есть только нюанс. Не могу понять, куда плата mATX сместится при установоке. Вверх или вниз?По сравнению с АТХ платы микроАТХ всегда выравниваются влево вверх, т.е. панель разъемов всегда на своём месте. Внизу и справа они короче.
Спасибо за подсказки. В общем, взял Be Quiet! PURE BASE 600 silver ATX BG022 (https://www.bequiet.com/ru/case/920)
Есть нюансы по компоновке компонентов на моей материнке, например, видео карта в этому корпусе смотрит вентилятором вниз. Но при этом стала находится не под БП в упор, а в зоне продувки. Температура стала ниже, где-то около 72 в нагрузке.
Проц в стрессе 54гр, мб 40 примерно, ссд стал 35...39, можно опустить ниже, в поток, но думаю диску ничего не будет, нормальная температура.
Вопрос вот в чем. Разница между показаниями Аиды64 и CPU ID HW Pro в десятки градусов. Притом есть стойкое ощущение, что кпу врет или берет цифры хз откуда.
Что есть из нормальных программ, посмотреть температуру видеокарты? Можно, конечно, скинуть охлаждение и заменить термопасту или термоинтерфейс, начать с этого, но она не эксплутировалась, чтобы ее менять.
P.S. какой же корпус большой оказался вживую. Сравнивая металл (у него 0,8 ), заметил, что мой старый еще толще, притом намного.
Обрати внимание на панели IPS или VA, разрешение от 1920х1080, частоту от 75. Acer CB242Ybmiprx (https://market.yandex.ru/product--monitor-acer-cb242ybmiprx-23-8/662143047?cpa=0). Смотрел и на Iiyama ProLite XUB2492HSU-1 (https://market.yandex.ru/product--monitor-iiyama-prolite-xub2492hsu-1-23-8/1712214571?cpa=0&glfilter=14871214%3A14899090), но не оказалось в наличии в том месте, где брал.
посмотри на Iiyama,
Из трёх вариантов,
Ещё нужно смотреть или потянет видеокарта 144 Гц.
Из трёх вариантов,
А из таких вариантов? (https://www.xcomspb.ru/catalog/periferiya/monitory/monitor_i_panel/?o=p&prop_4981%5Bmin_value%5D=23.72&prop_4981%5Bmax_value%5D=29.82&prop_4985%5Bmin_value%5D=99&prop_4985%5Bmax_value%5D=280&prop_5002%5Bmin_value%5D=0.4&prop_5002%5Bmax_value%5D=5&prop_5058%5Bvalue%5D=3371&type=31&price1=15974&price2=21806)Ещё нужно смотреть или потянет видеокарта 144 Гц.
Не потянет, судя по всем описаниям
1920х1080 странное разрешение... танковая щельВообще-то таково разрешение большинства тв, продаваемого на данный момент. Практически стандарт 16:9 соотношение.
А, вот, танковая щель - это типа 21:9 соотношение или ещё более дикое.
Вообще-то таково разрешение большинства тв, продаваемого на данный момент.Вот именно что это стандарт ТВ.
И что плохого?Удобней когда по высоте больше разрешение, фото, сайты, любые программы удобней юзать, ну понятно кто с таким монитором не работал, тот переживет, а кто работал на 1080 вместо 1200 тяжко возвращаться.
тут нет универсального решения, все решают разные задачи (расположение элементов управления в рабочей среде) и само место у всех по разному организовано (я про расстояние до монитора и углы под которыми вы смотрите на монитор/ы), поэтому любые рекомендации что "это разрешение/диагональ лучше", на самом деле не более чем субъективная оценка. Все варианты хорошие, но применительно к вашим условиям)Золотые слова!
Тут на ixbt нашел забавные темки про выбор моников для игрунов и моников для чувствительных глаз. Очень много интересного начитался. Нашел то, на что жалуюсь сам, посмотрел сколько мониторов они посдавали назад в магазины. Вспомнил, что у меня чувствительность к частоте высокая. Вместе с тем, в тех же темах для глаз не рекомендуют игровые мониторы на 144+. Предпочтения у них именно 75Гц. Однако, все портит там один товарищЪ c 2тыс сообщений, который во всех темах пиарит примерно одно и тоже, а многие просто повторяют. :D Нашел на ДНСе отзывы от "начитавшихся и купивших 'чудо' монитор" о боли в глазах сразу же. :DКак вариант:
По цене я в любом случае не пролезаю на качественный 27, так что буду смотреть 24 1920х1080 на 75.
Есть такая же модель, но без порта USB-Type C: AOC 24P2Q - https://www.xcomspb.ru/aoc_24p2q_792794.htmlА из таких вариантов?[/url]
Ну, например:
1. AOC 24P2C - https://www.xcomspb.ru/aoc_24p2c_792793.html
Фотки надо?
мне было интересно, я прочиталаОфигеть. Тань, ты это... меняй литературу на другой жанр. :)
только Be quiet! 8)Вооообще тема. С приподнятой крышкой не слышно по прежнему, да и температуры все в норме.
Тестирую, пока нравится.
Надо монолог из русского аудиофайла перегнать в текст. Может кто пользовался, посоветуйте программу.ТОП-5 программ для транскрибации аудио и видео в текст: лучшие способы транскрибации (https://proudalenku.ru/transkribaciya-audio-v-tekst/)
P.S. Некоторые радиостанции этим активно пользуются , качество разбора на высоте. Знать бы чем...
Электроника по талонам: дефицит видеочипов, процессоров, ОЗУ, а теперь и принтеров (https://habr.com/ru/company/selectel/blog/548748/)
Неужели юсб прям действительно все плохие?\\
ЮСБ - все говно.
SD-карта не видится никакими устройствами, как диск не определяется. Есть ли варианты, может софтинка низкоуровневая какая?Для восстановления данных как вариант RStudio, но там надо чтобы как устройство определилось хотя бы.
"Ben, I need help!" Брат.
Был SSD Sams 860 500Gb. Стоял себе, клонировался. Точнее на него клонировался другой диск.
Нашел GParted Live CD, попробую:ay:
Дефицит HDD и SSD неизбежен, если криптовалюта Chia «взлетит»
17.04.2021 [16:22], Константин Ходаковский
С появлением криптовалюты Chia майнеры в Китае лихорадочно скупают все доступные жёсткие диски и SSD. В отличие от других криптовалют, добыча Chia производится не при помощи процессора, видеокарты или специализированного чипа ASIC. Вместо этого обработка Chia требует пространства для хранения, и потому майнеры скупают HDD и SSD.
Усё, если небыло резервирования в других системах(Конечно не было)))
тоже совместные танцы с диском были через несколько программ, но gparted позволяет встать на точку старта)
LiveCD отсюда:
https://gparted.org/livecd.php (https://gparted.org/livecd.php)
при сбое питания компа прилетело и SSD, и исходному HDDДа, велика вероятность...
Видимо на другой странице спряталосьНаверное, примерно в одно время мы написали, я тоже Ваш ответ увидел не сразу и был удивлен.
Собрал на базе платформы Asrock DeskMini A300 SeriesКласс! :ay:
Ну тогда можно поставить Райзен подешевле (Ryzen 3-2200G) и памяти 8 гигов вполне достаточно на 2400 (сейчас на Авито полно новых модулей DDR4 по 2.000 рублей). Только помни, что проц. должен быть с видеоядром! То есть с буквицей "G" ;) Можешь взять на вырост платформу (с литерой X)Собрал на базе платформы Asrock DeskMini A300 SeriesКласс! :ay:
Как раз думаю родителям собрать новый в компактном корпусе.
Игры им не нужны, только сёрфинг, видеосвязь.
Только помни, что проц. должен быть с видеоядром! То есть с буквицей "G" ;)Естественно! ;)
Не понимаю в чем проблема.а какая сетевая карта? драйвера последние?
Этот же комп еще пару недель прекрасно работал со всеми. Не понимаю в чем проблема.
удалить Ви-Фи модуль из устройств и установить драйверы заново после перезагрузки...с этого начал. Никакой разницы, как будто роутеры блокируют доступ в сеть именно этому компу.
Можно зайти в раздел "Просмотр установленных обновлений" и проверить, не поставил ли Windows какой то кривой апдейт.Семерка с выключенными обновами. Из нужного - работаю периодически с прокси-программой и иногда с захватом ЮСБ устройств на моем компе.
а какая сетевая карта? драйвера последние?Модуль от Интел Центрино N6205.
, ко второму - никак.
Комп игнорирует DHCP. Выставляет фиг знает какой IP, но всегда один и тот же, ну и не может, естественно зайти в сеть.
А что помирает-то, кроме CD-ROM?
Если он реальнонужен - на Авито, их там валом на все модели рублей по 300-500.
Для редкого и/или домашнего применения можно купить внешний.
Переходники под второй накопитель на Али или на том же Авито в ассортименте, стоят недорого.
SSD 256-512Gb обязательно под систему, основной софт и что ещё влезет.
Без HDD, кстати, никак не обойтись?
Ещё вариант, у знакомого поставщика
HP EliteBook 650 G1
I5-4210M/8Gb/128Gb SSD/15.6" 1920x1080/com port
.-21.000р.
Привод есть, 7 стоИт.
Я регулярно брал коллегам, штатный SSD оставлял за скидку и докупал новый в магазине тысячи за 4/7 в зависимости от объема.
Какие-то контакты внутри не алё, плюс кулер выпендриваетсяможете пояснить что конкретно не алё? что значит выпендривается? что не работает? как проявляется?
Win7 64 бит. 15 дюймов, Intel i5-3210M (2.5 GHz), 8 Гб RAM, 1 Тб HDD. Два порта USB 3.0, два порта 2.0, CD-ROM (не работает), карт-ридер.
Что хочется получить: ТТХ не хуже текущих, обязательно чтобы встала Win7
Брал, начитавшись инета. Вскрыл и обложил матом. Никако смысла брать ЭТО. Ugreen поприличнее будет
6 поколениеи то не факт что все драйвера без бубнов найдутся, народ пишет о прецедентах
Vasso, полез в свои заказы, чтобы модель сказать, а как-то похоже я попутал слегка. Удалил. :-XЕсть ещё не так сильно раскрученный кЕтайсий бренд Vention. Он обычно немного дешевле выше озвученных, но по качеству зачастую не уступает. Хотя говорят что у них бывают и неудачные решения, пока т.т.т. не встречал. Покупал много их кабелей, из устройств брал себе и другу многофункциональные хабы для планшета - все отлично работает. Оно?
дисптечере задач-врсетевой адаптер интеловский? если да, то обнови драйвера.
если да, то обнови драйвера.да, забыл написать-все лрова обновил
На телефоне WiFi 5 ГГц , а на компе 2,4 ГГц ??На телефоне 2.4 и 5, но мерил как на компе 2.4, так что условия одинаковые!
ping 2 ms ??не, большой - от 30 до 70, на телефоне около 4 показывает
Постановка на паузу и дальнейшее возобновление вызывает тормоз картинки секунд на 10 или насовсем.Юрий, я думаю, это обращение к диску...
Кабель комплектный DP.Я бы поэкспериментировал в этом направлении ...
В играх проблем нет, появились сложности при просмотре видео. Не тяжёлое, 720 или 1080.
Стандартный виндовский плеер. Всегда устраивал.
Стандартный виндовский плеер. Всегда устраивал.Первый раз вижу человека, который стандартным плеером видео смотрит.
ВЛЦ в общем то тоже, когда то давно был. Поставлен, но не пользуюсь.
Господа, возник вопрос : хочу купить малинку, а к ней прикрутить DVB-T2 приёмник. Основная задача : смотреть тв, фильмы с usb, YouTube, может быть локальный медиа-сервер. Будет прикручено к тв.Я бы на мультимедиа лучше бы порекомендовал что-то вроде интел nuc. Разброс цен там огромный, в тч на вторичке. Ставите юбунту сервер и вперёд. И будет мощнее малины. С Малиной же будет больше нюансов, особенно новичку. Питание, охлаждение...
В качестве тюнера я нашёл Raspberry Pi TV Hat.
Сама база - от 2 до 3B версии. Или может быть 4-ка тоже подходит?. Что вообще можно тут придумать?.
Не, жена и дети пользуются смарт-тв и телефоном.я так и не понял - чем нормальный андройд-твбокс со встроенным двб-т2 тюнером не подходит?
Нюк по цене тоже не очень демократичен. К тому же к нему не прикрутить цифровой приёмник для тв-каналов.
Остаётся только опять же связка приёмник + нубук с очень длинным кабелем. Хотя реально нужно только ютуб и флешки смотреть.
Или есть варианты?. Очень не хочу сильно вкладывать в этот монстр денег.
ем нормальный андройд-твбокс со встроенным двб-т2 тюнером не подходит?плюсану. Правда нормальных я не видел. Но что-то можно подобрать, может пульт сменить и подстроить..
У меня либо цифра либо спутник.Mecool KT1
Требования уточню : некий прибор должен принимать цифру и показывать ютуб и видео с usb читать. Больше ничего не надо.
Признают иностранным агентом, конечно
halfer, а есть ли некий справочный сайт с провайдерами?. А то типа могут все и везде, а по факту совсем наоборот.Различные варианты бесшовного ячеистого WiFi есть у многих производителей, но некой "стандартной" реализации между производителями нет и они не совместимы друг с другом (выше писал про микртотиковский capsman). У Asus есть еще ZenWiFi, он не совместим с aimesh. Поэтому пока "сев" на какое-то решение, придется использовать как минимум того же производителя.
Такой вопрос : кто кроме Asus поддерживает AiMesh?. Или это только их фишка?.
Что меня смущает в мешке, что в любом случае, физически это несколько сетей. Т.е. смысл только в том, что устройство тихо переходит из одной сети в другую при переходе из комнаты в комнату. Однако, если на роутере без Меш включить Смарт, то будет одна сеть, но две физических, например 2.4 и 5ГГц и устройство также будет переходить из 2 в 5 и обратно. Иногда этого может хватить.тут вся фишка именно в бесшовном роуминге между помещениями, это удобно. Если настроить несколько отдельных сетей, то переход между ними это цикл отключение/подключение, он быстрый, но он есть, кроме этого есть момент, когда сигнал от текущей сети слабее, чем сигнал следующей, а устройство не переключается и держится за сеть с худшим сигналом. С ячеистой нет переключения, т.е. для устройства это одна сеть (2G/5G) с едиными параметрами доступа, и в итоге меняются только каналы.
если частотные диапазоны забиты вхлам то ловить нечего.ну так то да, но АХ55 молодец всеже.
Gbnth, в ходе поисков выяснилось что в доме только 3 магистральных оператора: скайнет, ростелеком и домру. М-да... Походу надо переходить на мобильного оператора.
неплохие результаты. Этого разве мало?Более чем, при тарифе 150.
Работай в диапазоне 5 и будет счастье
Возник такой вопрос: а можно подключить комплект mesh-системы через свитч?.Да, конечно (у меня в сети, например, два свитча между двумя точками)
Нужен коллективный разум...
А скажите ка, есть какой-то потенциальный минус использования ГуглДНС?Иногда возможно чуть медленнее может быть, ну и гугл будет знать, а не провайдер, на какие сайты ты ходил. Для кого-то это плюс, а для кого-то возможно минус. Тут смотря на какую частоту мозг настроен.
П.С. прикольно, кстати. )
Видимо это не роутер.Тогда только проверять напрямую, без роутера, если тоже отвалится, то это точно роутер провайдера моросит.
Попробовать просто отключить/подключить кабель не перезагружая роутер, если помогает дальше уже пинать провайдера.Передёргиваю кабель - соединение восстанавливается, тут прям провал был - 4 раза подряд оборвало за 8 минут, сейчас опять нормально.
можно использовать DoH (dns over https).
Возник такой вопрос : а можно ли подружить в 1 mesh-систему mikrotik и keenetic?. Или разные производители не дружат между собой от слова "совсем"?.В теории на некоторых современных 2020+ это возможно, как будет на практике сказать сложно. Если оборудование в наличии, то проще попробовать, если выбирается пара под расширение, то я бы выбрал что-то одно. Сам сижу на микротах (домашняя бесшовная развернута через капсман), но в нынешних условиях не рекомендовал.
лмарт, они закрылись. Dns и ситилинк или есть что-то ещё?онлайнтрейд, днс, ситилинк, вайлдебирриз, озон, алиэкспресс
halfer, может проще ещё один Кинетик взять? Они в меш-систему очень легко настраиваютсяПроще. Но есть оба два. Видимо микрот уйдёт в продажу.))
Godzilla, а готовый системник сейчас есть смысл поискать и у кого? Раньше ещё помню Рамэк был на Обручева, Свега на Шателена, можно было и физику закупиться.
Бывает ли на практике такое что SSD умирает во время или после установки драйверов?
Какая модель у проблемного SSD?вот такой https://aliexpress.ru/item/1005002376759769.html
Ну можно еще для успокоения совести, что-нибудь рабочее туда поставить, чтобы убедится, что с материнкой (платой расширения) все ок.С Другим диском всё заработало. Этот на столе валяется, ждёт изучения под лупой. Может какой чисто китайский косяк найду.
просто не надо покупать откровенный noname, вот нормальный магазин https://orico.aliexpress.ru/store/105327 закупаюсь там уже много лет, да немного дороже наверное, зато без неожиданностейИногда лучше промолчать чем нечто ляпнуть.
просто не надо покупать откровенный noname,Ну как бы да.
Подскажите, есть у кого программатор залить биос в MB ну и желательно драйвер "прямые_руки.sys" :) ну или порекомендуйте кого-нибудь проверенного.Почему-то сразу на ум приходят китайские материнки под Xeon =)
Есть ноутбук на вин11, быстрый запуск в настройках электропитания отключен, однако все равно при выключенном питании и отключенном адаптере аккумулятор разряжается в ноль через какое-то время... Может еще какие-то настройки к этому могут приводить? 4й год ему, в основном всегда от адаптера работает, сделана настройка поддерживать уровень заряда около 70% для сохранения жизни батареи.
Да, была включена настройка в БИОС для юсб-портов, но ведь к ним ничего не было подсоединено, куда же заряд мог уходть? За две недели с 60-70% в 0% на выключенном устройстве как-то слишком , аккуму 4 года, но там несколько десятков циклов заряда-разряда при этом, по диагностике с ним нет проблемЕсть ноутбук на вин11, быстрый запуск в настройках электропитания отключен, однако все равно при выключенном питании и отключенном адаптере аккумулятор разряжается в ноль через какое-то время... Может еще какие-то настройки к этому могут приводить? 4й год ему, в основном всегда от адаптера работает, сделана настройка поддерживать уровень заряда около 70% для сохранения жизни батареи.ИХМО: это нормальное поведение уже пожилых аккумуляторов - саморазряд никто не отменял.
Я бы проверил как раз в BIOS настройку возможности подзарядки внешних устройств от USB-портов при выключенном устройстве; включенная настройка вполне может приводить к усиленному саморазряду. При длительном хранении в выключенном состоянии съемный аккумулятор имеет смысл отсоединять от ноута (это в целом касается и любых других аккумуляторных устройств: шуруповерт, как пример).
Сейчас можно свой сервак за две-три сотни в месяц поднятьДа, это в итоге будет и дешевле, и стабильнее, т.к. крупным поставщикам сейчас так или иначе приходится отбиваться от нападок со стороны РКН. Есть многолетняя подписка на HideMyName и AdguardVPN, оба периодически испытывают трудности: да в итоге все решается, но uptime далеко не 100%, особенно если нужен конкретный регион...
по поводу vpn ... сегодня случайно обнаружил, что перестали блокироваться facebook/instagram и даже kasparov.com живее всех живых - это что у РКН коллективный отпуск? ))экстремистов надо поголовье увеличить, на живца ловят
Подскажите-ка, люди добрые, через что лучше печать с Андроид телефона на принтер?У меня пока в голове крутится роутер с поддержкой прошивки с принт сервером и юсб разъемом для подключения принтера. Печать соответственно через вай-фай
USB кабель есть. Родной модуль HP требует ВайФай, принтер не поддерживает.
На видяхе в восьмипиновое питание подключено шесть.
такой:Спасибо.
С днюхой, кстати.
Ну так вопрос в какой раскладке тест работаетНу да, немецкая раскладка стояла.
Есть проблема с whatsappПробуй через впн
Вышел из четки а обратно не зайти. Пишет что не может отправить смс. И повторите попытку через час.
Оператор мегафон.
Оказывается это целая проблема, уже давно существующая. Но вопрос в том есть ли реальные способы решить? Может кто лично сталкивался?
Всё что мог перепробовал. Чистил кеш и данные (до всего этого делал бэкап).
В чате мегафон всё валит на вотсапп, вотсапп валит на оператора и кривые руки.
Какой-то нерешаемый замкнутый круг образовался.
Half, инструкция есть на офиц сайте WhatsApp. Нужны подготовительные действия на андроиде. Проверить у меня не получилось пока, т.к. донор сдох, а на свободном андроиде не получается авторизоваться в Вотсапе. Пробовал раз 50 за несколько дней - всё как у всех (Мегафон). Номер не мой и плотно заняться проблемой не получается.Включил vpn. Запросил звонок и вуаля повезло.
Вам код или звонок в итоге прошёл? Что для этого сделали?
Вотсап просто дикое говнище, особенно в плане работы с резервными копиями, тоже при переходе на другой аппарат потерял часть истории.Давно врубил авто бэкапы и нет никаких проблем
Я бы, для начала, перезагрузил роутер. У меня у Дома.ру редко бывают похожие проблемы, перезагрузка помогает.ну конечно же перезагружал, с этого начинал. Потом уже на уши провайдеру сел, но они твердят с их стороны проблем нет. Поделаю еще тесты, поотключаю разное свое оборудование, если не будет изменений, понесу к ним роутер, буду требовать замены. Тут роутер это собственность провайдера... просто хотелось бы понять как еще проверить что дело именно в нем или наоборот не в нем...
Если нет-напрягать провайдера.
А если роутер вырубить на время, а на своем телефоне поднять сеть с тем же именем, что и роутер, и пустить устройства через него ?Я бы, для начала, перезагрузил роутер. У меня у Дома.ру редко бывают похожие проблемы, перезагрузка помогает.ну конечно же перезагружал, с этого начинал. Потом уже на уши провайдеру сел, но они твердят с их стороны проблем нет. Поделаю еще тесты, поотключаю разное свое оборудование, если не будет изменений, понесу к ним роутер, буду требовать замены. Тут роутер это собственность провайдера... просто хотелось бы понять как еще проверить что дело именно в нем или наоборот не в нем...
По описанию похоже на проблему с портами или маршрутизацей, но в любом случае, проблема скорее всего в роутере. Просто перезагрузить в данном случае уже недостаточно, как вариант это удаление существующих правил фаервола и форвардинга, ну или, в идеале, сброс на заводские. Возможны аппаратные проблемы с памятью (флеш/рам).ну то есть все-таки копать на роутер? мое оборудование подключенное в той же сети не может давать таких сбоев?
P.S. и кстати попробуй в роутере блок питания заменить. Бывает и такоевот кстати он пищал противно изначально, может бракованный...
Лично мне сложно представить сценарий при котором обычное домашнее оборудование может положить роутер запросами как количеством, так и их качеством.На днях было.
Прикольно. А через wifi analyzer не пробовал смотреть уровни ?Смотрел через него, все ок было. В общем думаю все таки на стороне провайдера что-то было, они меня просто в поддержке парили. А бисер вернулся на место и все работает...
Хотя ты писал, что телега не работала, а сайты работали. Странно...
Всем, у кого проблемы были с ватсапом: тоже решал недавно проблему. В результате помогло только включение ВПН и поставить в настройках страны Казахстан вместо РФ (код телефона у них также +7). После этого сразу же пришел проверочный код для Ватсапп и смог зайти без проблем
А какой ВПН использовали? Там точкой выхода тоже Казахстан был указан?
Или может нет целесообразно платить столько денег за готовые решения и есть смысл замахнуться на самосбор с хренолоджи? (на али есть корпуса под NAS, с установкой mITX материнок, по железу раза в 2 дешевле точно выйдет.).
и есть ли большой смысл поднапрячся на модель с поддержкой SDD для кеша?
Куда смотреть на текущем диком рынке?https://www.ozon.ru/product/lenovo-ideapad-slim-3-16abr8-noutbuk-16-amd-ryzen-5-7530u-2-0-ggts-ram-16-gb-ssd-512-gb-amd-1325936568/?avtc=1&avte=2&avts=1710936516
Нужен для дома (крайне редко игры, обычно кино/учеба)
