Авто => Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2) => Тема начата: ren от 21 Май 2009, 18:53:31
Отправлено: ren от 21 Май 2009, 18:53:31
Кто знает, почему на новой А5 правый дворник после выключения поднимается вверх на пару см.от исходного состояния. Происходит это нерегулярно. На Энгельса сказали функция такая заводом установлена чтобы  дворник не примерз. Хрень какая-то, неправда ли?
Отправлено: haller от 21 Май 2009, 22:02:33
Обсуждалось. Это заводское.
 Тема будет удалена.
Отправлено: Саид 47RUS от 22 Май 2009, 00:59:23
Изучай инструкцию
Отправлено: овечкин от 20 Март 2010, 01:32:55
Коллеги, иногда с задержкой включаются дворники, порой задержка бывает до минуты. Потом фунциклируют без проблем. было раз пять за год. На станции ничего не нарыли.
неприятно " ослепнуть" в неподходящий момент.
Отправлено: Dmir от 20 Март 2010, 11:15:53
А в каких случаях с задержкой включаются? Во время движения или когда остановился с включенным двигателем (например на светофоре)? Или вообще когда едешь, нажал на ручку а они не сразу заработали?
Отправлено: Yuriy от 20 Март 2010, 12:08:58
Д.Д. есть?
Отправлено: овечкин от 20 Март 2010, 21:15:35
Датчика дождя нет, задержка происходит всегда при первом влючении дворников, не важно стоишь или едешь, после часа езды или старта. Причем пауза получается при включении любого режима, как не дергаешь режимы- тишина. Через минуту или меньше поехали...... и дальше без проблем.
Отправлено: Yuriy от 21 Март 2010, 20:16:46
попробуйте поставить интервал взмаха на мин, затем на med и low.
Отправлено: овечкин от 23 Март 2010, 09:17:30
замена промежутка ни чего не дает, не работает в любом режиме, потом включаются. Тормозит всегда при первом включении, на ходу если включен любой режим не останавливаются никогда.
Может рылюха, потому что обычно при работе слышен щелчок рыле, а тут враде тишина, проверю...
Отправлено: Yuriy от 23 Март 2010, 17:03:51
если слышите реле, значит машинка тур. Реле находится под рулевой колонкой.
Отправлено: овечкин от 24 Март 2010, 11:54:00
А какая рылюха за что отвечает? я имею ввиду под рулевой колонкой?
заранее спасибо
Отправлено: Yuriy от 24 Март 2010, 21:25:55
5- реле дворники без ДД
6- реле дворники с ДД
Отправлено: dickson от 18 Октябрь 2010, 19:25:26
прерывистый режим сбивается на быстрый
бывает не выключаюся
бывает остановятся где попало
реле, надо думать? где оно собственно находится?
октавия 99года
Отправлено: Yuriy от 18 Октябрь 2010, 23:13:25
Реле №3(вроде) находится под рулевой колонкой
Отправлено: haller от 18 Октябрь 2010, 23:15:43
 Скорее рычаг.
Отправлено: Normet от 18 Октябрь 2010, 23:21:16
Скорее рычаг.
Присоединюсь ...
