Авто => Yeti => Тема начата: Dimon 280 от 16 Сентябрь 2013, 15:50:29
Установка оригинальной пластиковой защиты на автомобиль Skoda Yeti двигатель 1.4 TSI, монопривод .
С завода автомобиль комплектуется пыльником, который закрывает только радиаторы . Защита внешне напоминает защиту для Octavia A5 , но места крепления и сам крепеж другой, в Octavia пятого поколения подрамник аллюминиевый и более толстый, на Yeti он стальной и несколько тоньше.
То с чем автомобиль пришел с завода, штатный пыльник.
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot01.jpg)
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot02.jpg)
Стойки крепления защиты двигателя, правая и левая. Номера деталей на фото.
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot05.jpg)
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot06.jpg)
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot07.jpg)
Защита двигателя, материал - пластик, формованный в местах крепления.
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot09.jpg)
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot08.jpg)
Передние лонжероны, шестигранные отверстия поз закладные гайки.
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot10.jpg)
Установленные закладные гайки.
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot11.jpg)
Болты для крепления стоек защиты.
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot12.jpg)
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot13.jpg)
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot14.jpg)
Снимаем заводской пыльник.
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot19.jpg)
Левая стойка, установлена.
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot15.jpg)
Место установки правой стойки.
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot16.jpg)
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot17.jpg)
Все места соединений смазываются.
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot18.jpg)
Защита крепится 6-тью болтами : 4-е спереди, и 2-а сзади, причем задние болты вкручиваются прямо в подрамник. Закладные гайки установлены в нем уже с завода.
Болты переднего крепления ( вкручиваются в стойки ).
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot20.jpg)
Болты заднего крепления, ( вкручиваются в подрамник ).
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot21.jpg)
Вид установленной защиты на автомбиле.
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot22.jpg)
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot23.jpg)
Отверстие для охлаждения КПП.
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot24.jpg)
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetiprot25.jpg)
Дим интересует твое мнение, стоить ставить такую на а5, сейчас стоит штатный большой пыльник. Именно в плане защиты, она на много толще пыльника?
по защите на А5 есть своя тема, ставить конечно стоит!
Штатный пыльник - это пластиковая хрень, которая только от пыли и спасает, а это стальной лист в несколько мм. Понятно, что он тоже не панацея, но от большинства проблем может уберечь.
По факту данная защита тот же пластик только чуть толще пыльника и имеет формовку в местах крепления.
Штатная защита А5 ( стальная ) раз в 5-ть прочнее этой защиты будет .
То что по а5 есть своя тема я в курсе. Но там нету про такую защиту, по этому я и хотел узнать у Димы. У про какие пару мм стали идет речь, если она пластиковая?
По факту данная защита тот же платик только чуть толще пыльника и имеет формовку в местах крепления.
Значит все таки лучше заморачиваться со стальным оригиналом.
ЗЫ: Не зачет шкоде, зажали радик на охлаждение коробки, теперь ломай голову))))
Думаю на А5 лучше стальную ставить, тем более, что в связи со снятием А5 с производства дилеры будут распродавать такие допы дешевле, чтоб они не " зависли " .
Добрый вечер! Дима а чем и для чего все места соединений смазываются? и подойдет обычный литол 24?
Смазывается для простоты дальнейшего монтажа, так как при каждом ТО защиту снимают, смазка обычная медная. Можно и литолом ( просто сервис его уже давно не использует ).
У меня уже лет 15 тюбик графитовой смазки - все резьбовое им смазываю, что сам разбираю. Даже колесные болты, хотя это и запрещается, как вычитал в книжке на Йети.
Мне ОД поставил оригинальную (как ОД объясняет - они не имеют права устанавливать что-то неоригинальное) "Композитную защиту моторного отсека" торговой марки "CARBON", на которой написано, что она для "Skoda Superb / Yeti / Octavia A5 / RS / Scout 1.2TSI, 1.4, 1.4TSI, 1.6, 1.8TSI, 2.0TSI, 2.0TDI модификация 2 от 13.04.12" - какой-то питерской фирмы "Россия, Санкт-Петербург".
Тут я раскопал ее производителя вместе с инструкцией по установке с фотографиями - http://autotank.ru/production/318-skoda-yeti.html
(Интересно, у меня Йети с каким подрамником? Поставил ли ОД резиновые буферы и подгибал ли пластину крепления провода?..)
Это НЕ ОРИГИНАЛЬНАЯ деталь и оригинальной не будет никогда. Про установку вообще бред .
На ВСЕХ Yeti уже давно металлический подрамник.
Меня тоже смутила такая колхозная конструкция крепления рамки на фотографии...
И, значит, на ОД можно настучать в Шкоду? (Хотя мне она досталась в подарок...)
Настучать ;D ;D ;D нет конечно, вы захотели её поставить, а дилер выполнил ВАШЕ пожелание.
Желаний было много, а денег меньше - поэтому кое-что я планировал установить позже с помощью найденного в интернете. Но дилер решил сделать несколько подарков, а все сомнения развеял тем, что они, как официальный дилер, имеют право ставить все только с разрешения Шкоды.
21 век на дворе, когда люди перестанут верить в глупости ?
Оригинальная деталь, это то что одобрил концерн VW ( куда входит и Skoda ), имеет оригинальный каталожный номер ( который практически всегда указан на детали ), оригинальную упаковку и т.д. и т.п.
Хотя сама защита нормальная и нареканий по ней крайне редки.
Эта защита на новую йети или подойдет и для 1,4 2012 года?
Пойдет на все машины с металлическим подрамником, это машины с 2011 года примерно.
Где купить и сколько стоит?
Самый дешевый вариант наверное здесь :http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=4951
Где ее посоветуете установить в Питере?После праздников собираюсь приобрести у Tonny.У него негде устанавливать.
вопрос по штатному пыльнику (пишу тут, так как другой похожей темы поиск не выдал) ...
1. Судя по фото, он закрывает не весь двигатель?
2. Устанавливается на всех комплектациях с завода?
В принципе поставят в любом толковом сервисе или у дилера.
Спрашивать на сервисе надо следующее " Могут ли они поставить закладные гайки ? " ( для этого нужен специнструмент он не у всех есть .
Пыльник закрывает только радиаторы и приводные ремни, все остальное будет открыто.
Есть вопрос по теме , у меня Yeti 1.8 TSI , по защите все понятно , а вот с кронштейнами засада , Левый 5K0825921A или 5K0825921? , правых вообще 3 а именно 5K0825922 5K0825922А 5K0825922В. подскажите какие мне подойдут?
