Авто => Fabia 1 \ Fabia 2 => Тема начата: ЯрускиЙ от 30 Июль 2012, 10:26:17
После вкл. зажигания не гаснет индикация руля , заводим сам усилитель работает работает, машина стоит 2 мин и отрубаеться эл.усилитель, глушим- заводим работает, если после заводки сразу начинать движение то будет работать пока на 2 минуты не остановится!!!!! проверял фишки на самом насосе все в порядке, м/б кто то сталкивался подскажите
Уровень жидкости проверяли?
Боюсь это конец насоса коллега. То есть может не насоса, но так как он в сборе с "мозгами" то всего блока. Много перечитал попыток восстановления, но я так понимаю что работа ооочень трудоёмкая и гарантия успеха 10%, мизерная в общем.
У меня ситуация была обратныя. Гидрач не всегда сразу включался после поворота ключа зажигания, но когда на ходу включался то уже работал до выключения зажигания. Время работы всегда разное, зависимости так и не выявил. В итоге, новый хозяин автомобиля заказал у дилера ( не знаю какого) новый насос с мозгами в сборе за 25кРуб. В Экзисте привезти не смогли. Теперь всё работает.
Ну вот чем смог так сказать... Надеюсь в вашем случае ошибаюсь :)
Печально, на диагностике vag его видит но ответа от него нету, начиналось с подмаргивания этой лампочки в один прекрасный день она проста стала гореть и загорается с каким то запозданием в пару секунд
Для очистки совести пощёлкайте разъёмами косы, мож окислились. Знаете куда лезть?
Нет не знаю, но должен разобраться если что то посоветуете 1,4 аме у мну
Бампер придётся снять и левое переднее колесо.
снимем , я вчера вечером обнаружил что провода в фишке (4контата) как бы греються и при внимательном рассмотрении обнаружил окисления на 1-ой 4 контактной фишке, почистил поставил , лампочка так и горит, посоветовали разобрать фишку, разобрал - и действительно провода грелись!! скорее всего от плохого контакта, все поджал подпоял поставил, лампочка горит, попробую снять сам усилитель посмотреть хочу возможно от нагрева отпаялася какой то контакт, но перед этим посмотрю скорее всего на "косу"!, и так снимаю бампер подкрылок и колесо с лева , знаю что там стоит исчо и мотрчик с бачком омывателя, жду пояснений что там за коса) спасибо за совет)
Хотел фотки загрузить, да не грузиццо :( Бампер снимите сразу увидите гидрач, на нём 3 контакта. И коса проводов от них уходит за локером колеса к рейке. Вот может эти 3 разъёма подёргать.
вот 2 из них я перепаивал, 3-й который к рейке нормальный но хочю его проверить у самой рейки
рулем если немого подергивать то не отрубаеться он если на 2 мин без движения сразу отрубаеться замечал спецально раз 10.
Там кстати не обязательно бампер снимать, в бампере есть отверсти где противотуманка стоит там все вполне доступно
>:D >:D >:DСегодня на Энгельса сказали умер блок, хотя по дорге усилитель опять заработал. Приехал к дому заглушил - опять желтый руль и не работает усилитель
Оценил!
Вчера на Хасанской предложили 68 тыров... без работы.
Утверждают что стоит KOYE а их уже не поставляют и надо ставить весь комплект TRW...
Пока гуглю...
KOYO.
Что значит не поставляют?
Изготовитель обязан обеспечивать запчастями.
[dummyquote]Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания товара
Изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока - в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю.[/quote]
Что включает в себя комплект? Рейка, насос, датчик? Или только насос?
думается мне Кир,все сразу,потому как насос к рейке не подходит по шлангам , трубкам и главное фишкам(разъемы у них отличаются)
А разъемы как раз идут на датчик...,так что вся эта муйня подлежит комплектной замене(((,даже если с рейкой у тебя все гут!!!
Здравствуйте. У меня тоже сломался ЭГУР. Ошибка руля на торпеде. Предохранитель на аккумуляторе перегорает. Элетромотор говорят заклинило. А этот мотор не выпускается. :( Теперь не знаю, что и делать. :(
Усе через это прошли(((
Усе там сверьху написано,надо только верить ему(((
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/nasos_gur_dlya_shkoda_fabiya_1999-2007g_firmy_koyo_660428549 (https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/nasos_gur_dlya_shkoda_fabiya_1999-2007g_firmy_koyo_660428549)
https://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_aksessuary/nasos_gidrousilitelya_fabia1_polo_audi.6q0423155a_702560080 (https://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_aksessuary/nasos_gidrousilitelya_fabia1_polo_audi.6q0423155a_702560080)
а мне,в благодарность за ссылочки старый агрегат на запчасти,уж очень хочется мне разобрать и позырить что там в нутрях(еще больше хочется разбить эту деталь за такую цену о голову изобретателя)) >:( )
пы/сы:
лазал к стати на ябей ,тама новые продаютЬ,тока незнамо шо за зверюшки эти КЕТаюшки ;D
Здраствуйте, у Вас, была проблема с гуром на фабии в чем проблема оказалась? Не могли бы подсказать пожалуйста. если конечно же помните.
