Авто => Fabia 1 \ Fabia 2 => Тема начата: Treefolk от 12 Ноябрь 2016, 15:50:48
Господа, выручайте. Что-то пошло не так.
Сначала думал, что просто замёрз. Но два часа в подземном паркинге не спасли. Растаяло всё, но омывайка не идёт. Звука насоса не слышу =(
Плюс немного удивлён был. Надеялся на проблему с предохранителем. Полез в гугл - 26-я ячейка, предохранитель должен быть 15. Залез к себе - стоит 7,5 :o Непонятно =(
Пепелац Skoda Fabia 2
Приуныл -(
А точно 26-ая? Может Гугл врет?
Ковальски, варианты? (с) =)
Пересмотреть все предохранители на целостность. А потом уже мучить моторчик...
Проверить предохранитель №10. Но скорее всего просто замёрз моторчик, два часа мало для оттайки.
+1!!
По итогу:
Как потеплело, система заработала =) ;D
Всем писавшим - спасибо!
Тему можно закрывать
НОВЫЙ ВОПРОС
Не хочу просто топики плодить.
Вопрос:
Фабия 2. Задний дворник крутится, а писалка с ним не крутится. Писает в бок только.
Что делать?
S@turn, хз
мне дилер чинил.
НОВЫЙ ВОПРОС
Вопрос:
Что делать?
Она не должна крутиться. Должна бить вертикально вверх.
спасибо кэп!
Вопрос:
Что делать?
Разобрать пятую дверь и установить форсунку как нужно.
А что она тогда в бок бьёт? Открутилась и свернуло?
Нужно аккуратно снять крышку закрывающую гайку поводка и брызгалку и повернуть брызгалку отверстием вверх. Сама брызгалка похожа на распылитель в баллончиках-спреях. В принципе можно ничего не снимая пинцетом развернуть брызгалку в правильное положение.
P.S. Брызгалка просто вставляется в отверстие в оси дворника.
Спасибо!
Починил!
Оказалось вообще проще пареной репы!
Там вообще инструмент не нужен. Пластиковая крышечка над винтом поводка легко отщёлкнулась рукой. А под ней форсунка. Форсунка пластиковая просто без какой либо резьбы воткнута в отверстие. Вообще не понятно, как она повернулась. Я её вынул и поставил в нужном направлении. Потом надавил, чтоб держалась поплотнее. Всё про всё 15 секунд. ::)
