Авто => Yeti => Тема начата: Dimon 280 от 10 Май 2016, 21:52:25
Один из вариантов не штатных магнитол для Yeti ( до и после рестайлинга ) .
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetidean01.jpg)
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetidean02.jpg)
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetidean03.jpg)
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetidean04.jpg)
(http://www.skoda-piter.ru/images/dimon/yetidean05.jpg)
а она по can-шине усилок может включить?.
Да их море, пофиг, в Йети, Октавию, Гольф 5, Фабию, Рапид - они идентичны между собой по форме и подключению.
Основной вопрос - качество/цена и тех поддержка.
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,35378.msg736472.html#msg736472
такой же
(https://h-a.d-cd.net/353ed5as-960.jpg)
еще
(https://g-a.d-cd.net/73bed5as-960.jpg)
(https://g-a.d-cd.net/30c1d5as-960.jpg)
(https://a-a.d-cd.net/ba0a8das-960.jpg)
(https://a-a.d-cd.net/b768b66s-960.jpg)
НИ ОДИН китаец сам не включит.
Есть спец. адаптеры. Но там проблема не во включении усилка, а его подключении.
Я же уже объяснял.
Я же уже объяснял.
ну это я так, на всякий случай спросил. вдруг наши широкоформатные братья придумали как СС включить без доп.блоков и танцев с бубнами.
Поехали заново.
1. При работе с усилком выход перекодируется в низкоуровневый. Т.е. подключение на динамики становится почти что Line-Out.
2. Усь включается по кан
Даже если включить усилитель, необходимо подлючать линейники, которые не всегда у китайцев есть в нужном количестве.
Кроме того, линейники у штатки - это не совсем линейники, это нечто среднее.
Поехали заново.
Даже если включить усилитель, необходимо подключать линейники, которые не всегда у китайцев есть в нужном количестве.
это я помню.
просто, насколько я понял - если амундсен и СаундСистем - только можно сидеть на попе ровно и забыть про китайцев, кроме случая полной замены головы, проводки, демонтажа или замены усилка на "обычный" и замены динамиков.
Юркiй, я правильно описал ситуацию?.
p.s.: скорей бы кЕтайцы сделали голову - амундсен хочу. )))
А магнитолка то, один в один что я ожидаю ;) должны доставить через дней 7 примерно
Вот как-то так. Либо:
Найти кан-адаптер включения усилка. Иметь линейные выходы на ГУ на 4 канала. Иметь желание попробовать, возможно и бросить эту затею.
