Авто => Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2) => Тема начата: Romantic от 30 Март 2010, 00:37:03
Друзья подскажите как снять обшивку передних дверей, если можно подробно чтоб не сломать нечего, на туре 2007 г. хочу установить плафоны габариты в низ чтоб горели?
Резину приедешь забирать-покажу! ;)
там проблема только с ручкой. придет с опытом ка снимать ее без повреждения
проблема будет только с пассажирской обшивкой, тяжело снимается ручка.
Смысл простой, под ручками дверей находятся винты. На водительской 3 шт., на пассажирской 2 шт. (крестовые). На водительской необходимо снять, блок стеклоподъемников и открутить 3 винта, затем TORX маленьким открутить винты с торца обшивки. Затем поднять обшивку вверх и вывести из уплотнителя. Отсоединить сигнальную лампу ЦЗ и трос ручки внутренней двери. Все пассажирская снимается по аналогии.
Самая проблема подключится к контактам блока управления стеклоподъемниками (самое трудоемкая работа). Плафоны имеют полярность, которую необходимо соблюсти, иначе нечего гореть не будет. У меня весь процесс занял 5 часов.
Я решил эту проблему отрезав ножем внутренние круглые направляющие!
Ручка держится на защелках по кругу и снимается гораздо легче!
ок спасибо за подсказки :)
буду работать ;)
я купил новую ручку за 250, поскольку покоцал старую пока снимал
Аналогично покоцал, НО затем я все ручки обтянул кожей молодого дерьмантина!
