Авто => Fabia 1 \ Fabia 2 => Тема начата: tramp от 10 Декабрь 2011, 22:33:15
Сегодня обнаружил такую штуку - при переключении обдува на лобовое стекло сам включается кондиционер. Это у всех так или climatronic глючит?
У всех так , это написано в инструкции по эксплуатации :)
интересно а зимой можно пользоваться кондем.??? и принцеп его действия как я понимаю удолить влагу а дальше отключится или как???
Вот блин, попутал, у меня CLIMATIC!!! Тот который три ручки две кнопки. :-[ :-[ :-[
у меня тоже такойже. и работает также. тока вдруг на улице мороз а кондеем в мороз пользоваться помойму нельзя. ивобще подскажите кто знает провила пользования авто кондеем
У меня климатроник. Когда температура за бортом ниже 4 градусов - кондей не включается, если даже снять econ. А так да - при обдуве по умолчанию врубается. Я уже навострился сразу econ врубать, хотя если ниже 4 градусов за бортом - то мона не включать его)
Весь мануал скурил - так ничего и не нашел.
Пошел путем экспериментов. Температура за бортом +1 градус, при любом положении ручки регулировки температуры и любом положении переключателя вентилятора, кроме выкл.( по мануалу в этом положении кондей не включается), после переключения обдува на лобовое стекло - включается кондиционер.Выключается после нажатия на кнопку AC. На фабии 09-го года такого вроде небыло...
Мануал гласит, что кондиционер нужно включать раз в месяц примерно на 5 мин. на максимальной скорости вентилятора и при открытых окнах, для устранения (предотвращения появления) запаха вследствие осаждений на испарителе.
Я, по совету специалистов-кондейщиков, включаю кондиционер на пару минут раз в две недели, чтобы разогнать масло по системе, независимо от времени года.
Мануал ШКП гласит, что два сообщения подряд писать не рекомендуется.
Они от машины инструкцию не читают , а ты о Правилах форума ...
Автоматическое включение кондиционера при переключении обдува на лобовое стекло сделано специально, дабы избежать резкого изменения температуры лобового стекла. Короче, чтобы не треснуло на морозе. :bs:
А ведь эта нация когда-то в космос первой полетела ..
Мде... а как же модели без кондиционера? :'( :'( :'( :'( :'( У них поголовно треснутые стекла ! :bc: >:D :'( :'( :'(
От блин! Жил без кондиционера, горя не знал. Что там осаждается и испаряется. Впарили арийские папуасы! >:( И ничего не трескалось, ни стекло ни голова. А теперь придётся идти мануал перекуривать.
Я тоже сначала подумал " а чёй то он?!" И бдительно его сразу выключал,что бы на бензин меня не разводил. А потом подумал, что наверное так задумано.
Это не переключение на лобовое, это включение интенсивного обдува лобового стекла от запотевания. Просто включить обдув на лобовое можно кнопочкой которой меняешь направление в грудь, в ноги, на стекло и т.д. Тогда кондей не включается (если был выключен), а работает в ручном режиме.
Читайте мануал и думайте при этом.
И тишина... Загрузили народ, теперь думают-" надо было без кондея брать-и дешевле и читать не нужно"...
Почему при поворачивании ручки С через положение, указанное стрелкой (настройки притока воздуха на стекла), загорается лампа кондиционера?
(http://s001.radikal.ru/i193/1112/0e/ad4cb4f5c1a9.jpg) (http://www.radikal.ru)
В мануале написано так: В случае настройки притока воздуха на стекла используется полная теплопроизводительность для размораживания ветрового стекла. При этом не подается никакой воздух на участок пола. Это может повлечь за собой ухудшение комфортабельности отопления
Мда, почитал, решил освежить память, глянул в мануал. Удивительно, там не описания вопроса топика. Все, как цитировал Вовик, написано про полную теплопроизводительность и отсутствие потока в ноги. Мб под полной теплопроизводительностью и имеют в виду работу кондея, я хз, знаю только, что почти на всех авто при включении обдува на стекла включается кондей, есть авто, на которых его и не выключить, он включается принудительно.
А вообще все логично - для максимально быстрого отпотевания на стекла подается холодный сухой воздух. Мне лично только не понятно, почему стекла отпотевают лишь при включении кондея, стоит его выключить в дождь например, и стекло тут же запотевает, нисмотря на включенный обдув... ???
Если такую операцию делать летом, то слышно, как включается компрессор, изменяются обороты. Зимой же только загорается лампа включения кондиционера, не более того.
Я ввел вас в заблуждение о чем сожалею, не думал что у вас недоделка, думал полноценный климат-контроль.
Из нормального описания климата взято из руководства Суперба, там он полноценный.
При нажатии кнопки 1 (это та на которой изображено стекло ) достигается слудующее:
-выключается режим экон
-выключ. рециркуляция
-включается режим очистки оконных стекол ото льда и запотевания
-можно усилить например если сели люди в мокрой одежде
Что бы было понятно, в режиме экон компрессор не работает, а включается либо нажатием на авто или интенсивный обдув лобового.
Короче думаю у вас просто кнопочка обдува стекла и положение ручки на стекло запараллелены, зачем, фиг знает, в Супербе и там где стоят такие климат контроли все работает по отдельности как положено.
Кто куда, кто в лес, кто по дрова!!)) прочитав пару сообщений так и не понял Вы о чем, о климате или о кондеи!!??
Климатик - это полуавтоматический кондей по терминологии ВАГ ...
что-то видать я пропустил в эволюции кондея!!!
:bw: задумался что у меня стоит, я это обзывал климатом!!
Да ничего ты не пропустил , просто эти полудурки климатиком называют кондей , а климатроником - климат ...
Это как АКПП с возможностью ручного переключения - кто Типтроником называет , кто Стептроником , кто Шифттроником - извращаются , насколько фантазии хватает ... суть от этого не меняется .
Уважаемые, по-моему вы в дебри ушли. Тут в общем то все просто. При нажатии волшебной кнопочки обдува ветрового стекла, автоматически включается компрессор и подается СУхой воздух, дабы убрать влагу, конденсат со стекла. ВСЕ. Терминология ВАГа не проста, но все же. Климатик - без дисплея, ПОЛУавтоматический кондиционер, почему ПОЛУ, да хз, видимо из-за того что сам включает компрессор при обдуве стекла)). Климатроник - с дисплеем, сам регулирует скорость моторчика, положения заслонок, включает рециркуляцию, имеет температурные датчики.
Вот это климатик! Вот это охлаждение :D
